  4. 2 Fragen zum Shelly Adapter
25 Beiträge 7 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • S StealthAngel
    @da_woody said in 2 Fragen zum Shelly Adapter:
    @stealthangel welche adapterversion hast du?
    Ich habe die 6.4.1
    und auf meinen Shellys läuft die v1.13.0 (also die Aktuellste)
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    @stealthangel also alles aktuell...
    hast du mehrere 2.5er? was steht bei den anderen? schon mal neu gestartet?
    • da_WoodyD da_Woody
      StealthAngel
      @da_woody Ich habe gut 10 Shelly 2.5 als Rollladensteuerung im Einsatz. Überall erhalte ich
      Klar, im Moment habe ich keine Überlasten.
      Auf jeden Fall steht in keinem Stop reason normal drin.
      Was genau soll ich denn neu starten? Die Shellys, den ioBroker, den Adapter, den RaspberryPI?
      Einiges davon wurde bestimmt schon neu gestartet. Aber vermutlich nicht alles....
      da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
      • S StealthAngel
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        @stealthangel seltsam...
        erstmal den shelly. wenn das nicht hilft, dann am besten den raspi. da wird alles neu gestartet.
        (null) sollte dort in keinem fall stehn.
          StealthAngel
          @da_woody
          SO, heute alles neu gestartet. Aber die (null) bleibt :(
          • S StealthAngel
            haus-automatisierungH Offline
            @stealthangel sagte in 2 Fragen zum Shelly Adapter:
            Bevor wir hier weiter raten: Adapter auf Loglevel Debug stellen, dann die gewünschte Aktion provozieren und den Log-Ausschnitt hier teilen. Dann sieht man ob und was vom Gerät kommt und ob der Adapter das nicht korrekt verarbeiten kann.
            📚 Meine Dokumentation
            • S StealthAngel
              ich nutze seit längerem den Shelly Adapter und bin auch sehr zufrieden damit. Danke für die tolle Arbeit.
              Allerdings hätte ich da 2 Fragen.
              1.) Gestern hat sich mein Rollladen verklemmt und mein Shelly 2.5 hat brav abgeschaltet.
              Allerdings wurde mich das nicht im "Shelley"/Shutter/StopReason angezeigt. Dort ist bei mir immer ein (null) String drin.
              Ist das noch nicht implementiert? Oder habe ich noch ein anderes Problem?
              2.) Habe ich ein Shelly Plus Plug S und versuche dort die Farbe der LED zu verändern. Aber ich finde keinen passenden Eintrag.
              Habt Ihr da einen Tipp für mich?
              Vielen Dank....
              Da ich keinen Shelly Plus Plug S hier habe, konnte ich das auch nicht implementieren. Wusste bis gerade auch gar nicht, dass das überhaupt geht :)
                StealthAngel
                @haus-automatisierung Ich habe 4 zusätzliche bestellt. Wenn Du magst, kann ich Dir einen zur Verfügung stellen.
                  StealthAngel
                  schrieb am zuletzt editiert von StealthAngel
                  @haus-automatisierung said in 2 Fragen zum Shelly Adapter:
                  iobroker.current.log.html
                  Bei ca. 11:35 Uhr eine Fahrt des Büro Rollladen mit einer Überlast
                  Bei ca. 11:37 Uhr Büro Rollladen schließen (ohne Überlast)
                  Bei ca. 11:38 Uhr Büro Rollladen öffnen (ohne Überlast)
                  2023-07-06 11:35:09.355 - debug: shelly.0 (1912) [MQTT] Publish: 192.168.2.234 (shellyswitch25 / shellyswitch25-F37A31 / SHSW-25#F37A31#1) - topic: shellies/Buero_Rolladen/roller/0/stop_reason, qos: 1, payload: obstacle
                  Und trotzdem ist in dem Objekt nicht eingetragen...
                  • S StealthAngel
                    Ich sehe gerade, dass für das Objekt gar nicht die MQTT-Nachricht genutzt wird: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/1eb7f549e3cc7fb7738002c7a4d32c95caff3bf3/lib/devices/gen1/shellyswitch25.js#L1367-L1382
                    Da wird also per HTTP /status/rollers/0 abgefragt und das Ergebnis genutzt. Kannst Du mal den Response für die URL teilen? Also http://192.168.2.234/status/rollers/0
                      StealthAngel
                      {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"S????","ip":"192.168.2.234","rssi":-39},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":true},"time":"12:05","unixtime":1688637945,"serial":50,"has_update":false,"mac":"98F4ABF37A31","cfg_changed_cnt":4,"actions_stats":{"skipped":0},"rollers":[{"state":"stop","source":"mqtt","power":0.00,"is_valid":true,"safety_switch":false,"overtemperature":false,"stop_reason":"obstacle","last_direction":"open","current_pos":100,"calibrating":false,"positioning":true}],"meters":[{"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1688645145,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":979},{"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1688645145,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":390}],"inputs":[{"input":0,"event":"","event_cnt":0},{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"temperature":60.49,"overtemperature":false,"tmp":{"tC":60.49,"tF":140.88, "is_valid":true},"temperature_status":"Normal","update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20230503-095750/v1.13.0-g9aed950","old_version":"20230503-095750/v1.13.0-g9aed950"},"ram_total":50720,"ram_free":35500,"fs_size":233681,"fs_free":144325,"voltage":240.07,"uptime":69849}
                      So was hier?
                      • S StealthAngel
                        So was hier?
                        @stealthangel jau da steht ja
                        Scheint erstmal alles richtig zu sein 🧐 Bin gerade nur am Smartphone und kann nicht tiefer ins Log einsteigen
                        EDIT: So, hast Du wirklich /status/rollers/0 abgerufen oder nur /status ? Sieht mehr nach zweiterem aus. Eventuell wurde da auch was in der Firmware geändert. Welche Version ist nochmal installiert?
                          StealthAngel
                          Ich habe
                          aufgerufen.
                          Ich habe die Adapterversion 6.4.1
                          • S StealthAngel
                            Ich habe
                            aufgerufen.
                            Das ist aber zumindest das Problem - da kommt etwas anderes zurück als der Adapter etwartet. Müsste ich selbst mal testen mit der Version. Wäre eh schöner das auf MQTT umzubauen, dass nicht die Antwort aus dem HTTP-Request gebraucht wird.
                            H S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S StealthAngel
                              Vielen Dank....
                              tritor
                              schrieb am zuletzt editiert von tritor
                              @stealthangel
                              Farbe ändern:
                              Soweit mir bekannt, ändert sich die Farbe mit der der Leistung.
                              Aber lt. API sollte sie sich auch ändern lassen.
                              https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Devices/ShellyPlusPlugS
                              Gernot
                              Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                              ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                              Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                              Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                              • T tritor
                                @stealthangel
                                Farbe ändern:
                                StealthAngel
                                @tritor Also mit der App kann ich auch einstellen, das der LED Ring mit einer bestimmten Farbe leuchtet, wenn die Steckdose eingeschaltet ist und mit einer anderen wenn sie ausgeschaltet ist.
                                Deshalb hoffe ich, dass das auch über MQTT geht....
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S StealthAngel
                                  chris299
                                  @stealthangel ich ändere die LED Farbe bis auf weiteres per URL aufruf:
                                  http://192.168.33.1/rpc/PLUGS_UI.SetConfig?config={"leds":{"colors":{"switch:0":{"on":{"rgb":[100,100,50],"brightness":100}}}}}
                                    hoktar
                                    @haus-automatisierung sagte in 2 Fragen zum Shelly Adapter:
                                    Hast du dir die Sache mal angeschaut? Ich habe bei mir auch "null" stehen. Mitlerweile Version.v1.14.0
                                    Besten Dank
                                      StealthAngel
                                      Hallo Matthias,
                                      ich bekomme von Shelly Adapter sehr viele Warnungen (von unterschiedlichen Shelly-Geräten)
                                      shelly.0 2024-02-23 10:48:24.142	warn	State "shelly.0.shellyplus1pm#441793a50954#1.rssi" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      shelly.0 2024-02-23 10:48:24.141	warn	State "shelly.0.shellyplus1pm#441793a50954#1.uptime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      shelly.0 2024-02-23 10:48:16.061	warn	State "shelly.0.shellyplusplugs#b0b21c0e61fc#1.rssi" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      shelly.0 2024-02-23 10:48:16.060	warn	State "shelly.0.shellyplusplugs#b0b21c0e61fc#1.uptime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      shelly.0 2024-02-23 10:48:07.170	warn	State "shelly.0.shellyplus1pm#441793a50954#1.uptime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      shelly.0 2024-02-23 10:48:00.239	warn	State "shelly.0.shellyplusplugs#b0b21c0e61fc#1.rssi" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      shelly.0 2024-02-23 10:48:00.237	warn	State "shelly.0.shellyplusplugs#b0b21c0e61fc#1.uptime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      shelly.0 2024-02-23 10:48:00.117	warn	State "shelly.0.shellyplusplugs#b0b21c0e61fc#1.Relay0.Voltage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      shelly.0 2024-02-23 10:48:00.116	warn	State "shelly.0.shellyplusplugs#b0b21c0e61fc#1.Relay0.temperatureF" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      shelly.0 2024-02-23 10:48:00.115	warn	State "shelly.0.shellyplusplugs#b0b21c0e61fc#1.Relay0.temperatureC" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      shelly.0 2024-02-23 10:48:00.081	warn	State "shelly.0.shellyplus1pm#441793a50954#1.Relay0.Voltage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      shelly.0 2024-02-23 10:48:00.080	warn	State "shelly.0.shellyplus1pm#441793a50954#1.Relay0.temperatureF" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      shelly.0 2024-02-23 10:48:00.080	warn	State "shelly.0.shellyplus1pm#441793a50954#1.Relay0.temperatureC" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      shelly.0 2024-02-23 10:47:49.057	warn	State "shelly.0.shellyplus1pm#441793a50954#1.uptime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      shelly.0 2024-02-23 10:47:44.331	warn	State "shelly.0.shellyplusplugs#b0b21c0e61fc#1.rssi" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      shelly.0 2024-02-23 10:47:44.330	warn	State "shelly.0.shellyplusplugs#b0b21c0e61fc#1.uptime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      Hast Du ein Ahnung, woran das liegt?
                                      Vielen Dank
                                      Andreas
                                      • S StealthAngel
                                        Hallo Matthias,
                                        Vielen Dank
                                        Andreas
                                        Hast Du manuell Objekte gelöscht? Wird ja öfter im Forum empfohlen Geräte so zu entfernen. Wenn man dann die Instanz nicht neustartet, könnte das passieren.
                                        CluniC S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          CluniC Offline
                                          CluniC Offline
                                          Cluni
                                          schrieb am zuletzt editiert von Cluni
                                          @haus-automatisierung Kann das "null"-Problem mit dem HTTP-Request nicht so eine Sache sein, dass auf diesem Shelly ein anderer Login konfiguriert ist?
