  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Einspeisung berechnen
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
26 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WilliKlein
    Ich möchte gerne berechnen, wieviel KW ich täglich einspeise oder in den Keller zu gehen um den Zähler abzulesen.
    Bei meinem Zähler kann ich die Einspeisung nicht auslesen, nur den Verbrauch, wenn ich Strom aus dem Netz beziehe.
    Laut Hersteller ist die Einspeisung mit einem Sensor nicht auszulesen.
    Nun kann ich aber anhand des Verbrauchszähler immer wenn ich einspeise auslesen wie viel eingespeist wird. Der Wert ändert sich dauernd.
    Ich könnte also die Zeit festhalten und den Wert.
    Wenn also 30 Sekunden 600 Watt anliegen und dann 20 Sekunden 800 Watt könnte man errechnen, wie viel ist das pro Stunde.
    Funktioniert das, hat das schon jemand gemacht ??
    haus-automatisierungH paul53P T CodierknechtC 4 Antworten Letzte Antwort
    • W WilliKlein
      haus-automatisierungH Offline
      schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
      @williklein sagte in Einspeisung berechnen:
      Klar, 600 W * 30s = 18.000Ws = 5Wh = 0,005 kWh
      Das gleiche für den anderen Wert. Du könntest bei jeder Änderung des Datenpunktes die zeitliche Differenz zum vorigen errechnen und daraus dann die Ws / Wh oder kWh errechnen und aufsummieren. @paul53 hatte dafür schon öfter Blockly-Beispiele hier geteilt.
      "Pro Stunde" nicht. Das wäre ja eine Division. Energie ist das Produkt aus Zeit und Leistung. Also kW/h gibts nicht. kW*h errechest Du wie oben beschrieben.
      📚 Meine Dokumentation
      • W WilliKlein
        @williklein sagte: auslesen wie viel eingespeist wird.
        Du hast die Einspeiseleistung als Messwert zur Verfügung? Du möchtest daraus die eingespeiste Energie ermitteln? Das funktioniert mittels Integration über die Zeit.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          W Offline
          W Offline
          WilliKlein
          Woher bekomme ich den vorherigen Wert, was ist die letzte Änderung und die vorherige letzte Änderung.
          Ich möchte auch mehrere Berechnungen machen für Einspeisung Tag, Woche, Monat und Jahr.
          Mit dem Netzbezug geht das einfach, weil ich da den echten Zählerstand auslesen kann und Tag_Beginn, Woche:Begin usw wegschreiben kann. Da brauche ich keine letze Änderung usw.
          • W WilliKlein
            @williklein sagte: Woher bekomme ich den vorherigen Wert, was ist die letzte Änderung und die vorherige letzte Änderung.
            Das ist der Block "Objekt ID" unter "Trigger":
            "vorheriger Wert", "letzte Änderung" und "vorherige letzte Änderung" sind weiter unten zu finden.
            Das Skript liefert den kumulierten Wert (analog zu Zählerstand). Periodenwerte können daraus mit dem Sourceanalytix-Adapter erzeugt werden.
            W 2 Antworten Letzte Antwort
            • W WilliKlein
              TT-Tom
              @williklein
              Wie heißt den dein Zähler, den liest du doch mit einem IF-Kopf schon aus.
              Wo von reden wir hier den, Balkonkraftwerk oder PV-Anlage.
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              • W WilliKlein
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                Was hast Du für einen Zähler und welchen Sensor?
                Willst Du damit sagen, dass Du 30 Sekunden lang 200 W eingespeist hast?
                Das geht nur, wenn Du den kompletten Verbrauch ebenfalls als Wert bekommst und über Verbrauch - Bezug die Einspeisung berechnen kannst.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                  W Offline
                  W Offline
                  WilliKlein
                  Das sieht bei mir anders aus.
                  • T TT-Tom
                    @williklein
                    W Offline
                    W Offline
                    WilliKlein
                    @tt-tom
                    Das ist eine 12 KW PV Anlage. Der Zähler ist ein Picus eHZ .060.0 von Apator
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      W Offline
                      W Offline
                      WilliKlein
                      @codierknecht
                      Ich habe einen Tasmota gekauft der schon geflasht ist. Hat ein Gehäuse und einen Magneten. Passt genau auf die Diode. IMG_3148.jpeg IMG_3147.jpeg
                      • W WilliKlein
                        Codierknecht
                        @williklein
                        @paul53 meint das hier:
                        • W WilliKlein
                          @tt-tom
                          TT-Tom
                          Lass uns in dem anderen Thread weitermachen. Die Lösung zu diesem Problem hast du ja von @paul53 bekommen.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            W Offline
                            W Offline
                            WilliKlein
                            @tt-tom
                            nebenbei eine Frage, wie funktioniert das um in den anderen Thread zu wechseln.
                            • W WilliKlein
                              @tt-tom
                              TT-Tom
                              @williklein meinst du den Link?
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                W Offline
                                W Offline
                                WilliKlein
                                @tt-tom
                                ja, woher nimmst du den
                                • T TT-Tom
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WilliKlein
                                  @tt-tom
                                  Ich weiss eigentlich nicht, wie an meine Thread`s komme die ich mal angefangen habe.
                                  • W WilliKlein
                                    @tt-tom
                                    TT-Tom
                                    @williklein
                                    Oben rechts auf dein Buchstaben klicken und dann auf Themen
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WilliKlein
                                      Hallo Paul,
                                      schau mal drüber, funktioniert das nicht ? Der Zählerstand zählt hoch, es kommt mit aber sehr wenig vor.
                                      0,000035363 und wird dann langsam mehr. Vielleicht muss ich mal abwarten bis heute Abend.
                                      • W WilliKlein
                                        Hallo Paul,
                                        @williklein sagte: funktioniert das nicht ?
                                        Nein, man muss die Zeitdifferenz zwischen 2 Wertänderungen mit einbeziehen.
                                        Ist die Leistung (Total inst. power) bei Einspeisung positiv und bei Bezug negativ? Dann so:
                                        Bisher habe ich immer gelesen, dass die Leistung bei Einspeisung negativ ist. Dann funktioniert es so:
                                        T W 3 Antworten Letzte Antwort
                                          TT-Tom
                                          Wenn der Zähler richtig eingestellt ist, ergibt sich eine komplett neue Situation. Dann sollten beide Zählerstände auszulesen sein. Erzeugung und Verbrauch.
                                          @WilliKlein
                                          lass uns erstmal den Zähler richtig einstellen und die Werte analysieren, bevor du hier weitermachst, ggf. fängst du dann von von vorne an.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
