  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Einspeisung berechnen
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
26 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W WilliKlein
    Ich möchte gerne berechnen, wieviel KW ich täglich einspeise oder in den Keller zu gehen um den Zähler abzulesen.
    Bei meinem Zähler kann ich die Einspeisung nicht auslesen, nur den Verbrauch, wenn ich Strom aus dem Netz beziehe.
    Laut Hersteller ist die Einspeisung mit einem Sensor nicht auszulesen.
    Nun kann ich aber anhand des Verbrauchszähler immer wenn ich einspeise auslesen wie viel eingespeist wird. Der Wert ändert sich dauernd.
    Ich könnte also die Zeit festhalten und den Wert.
    Wenn also 30 Sekunden 600 Watt anliegen und dann 20 Sekunden 800 Watt könnte man errechnen, wie viel ist das pro Stunde.
    Funktioniert das, hat das schon jemand gemacht ??
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @williklein sagte in Einspeisung berechnen:
    Was hast Du für einen Zähler und welchen Sensor?
    Willst Du damit sagen, dass Du 30 Sekunden lang 200 W eingespeist hast?
    Das geht nur, wenn Du den kompletten Verbrauch ebenfalls als Wert bekommst und über Verbrauch - Bezug die Einspeisung berechnen kannst.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      @williklein sagte: Woher bekomme ich den vorherigen Wert, was ist die letzte Änderung und die vorherige letzte Änderung.
      Das ist der Block "Objekt ID" unter "Trigger":
      "vorheriger Wert", "letzte Änderung" und "vorherige letzte Änderung" sind weiter unten zu finden.
      Berechnungen machen für Einspeisung Tag, Woche, Monat und Jahr.
      Das Skript liefert den kumulierten Wert (analog zu Zählerstand). Periodenwerte können daraus mit dem Sourceanalytix-Adapter erzeugt werden.
      W Offline
      W Offline
      WilliKlein
      Das sieht bei mir anders aus.
      • T TT-Tom
        @williklein
        Wie heißt den dein Zähler, den liest du doch mit einem IF-Kopf schon aus.
        Wo von reden wir hier den, Balkonkraftwerk oder PV-Anlage.
        W Offline
        W Offline
        WilliKlein
        @tt-tom
        Das ist eine 12 KW PV Anlage. Der Zähler ist ein Picus eHZ .060.0 von Apator
        • CodierknechtC Codierknecht
          W Offline
          W Offline
          WilliKlein
          @codierknecht
          Ich habe einen Tasmota gekauft der schon geflasht ist. Hat ein Gehäuse und einen Magneten. Passt genau auf die Diode. IMG_3148.jpeg IMG_3147.jpeg
          • W WilliKlein
            Codierknecht
            @williklein
            @paul53 meint das hier:
            • W WilliKlein
              @tt-tom
              TT-Tom
              Lass uns in dem anderen Thread weitermachen. Die Lösung zu diesem Problem hast du ja von @paul53 bekommen.
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              W 2 Antworten Letzte Antwort
              • T TT-Tom
                W Offline
                W Offline
                WilliKlein
                @tt-tom
                nebenbei eine Frage, wie funktioniert das um in den anderen Thread zu wechseln.
                • W WilliKlein
                  @tt-tom
                  TT-Tom
                  @williklein meinst du den Link?
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    W Offline
                    W Offline
                    WilliKlein
                    @tt-tom
                    ja, woher nimmst du den
                    • T TT-Tom
                      W Offline
                      W Offline
                      WilliKlein
                      @tt-tom
                      Ich weiss eigentlich nicht, wie an meine Thread`s komme die ich mal angefangen habe.
                      • W WilliKlein
                        @tt-tom
                        TT-Tom
                        @williklein
                        Oben rechts auf dein Buchstaben klicken und dann auf Themen
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                          W Offline
                          W Offline
                          WilliKlein
                          Hallo Paul,
                          schau mal drüber, funktioniert das nicht ? Der Zählerstand zählt hoch, es kommt mit aber sehr wenig vor.
                          0,000035363 und wird dann langsam mehr. Vielleicht muss ich mal abwarten bis heute Abend.
                          • W WilliKlein
                            Hallo Paul,
                            @williklein sagte: funktioniert das nicht ?
                            Nein, man muss die Zeitdifferenz zwischen 2 Wertänderungen mit einbeziehen.
                            Ist die Leistung (Total inst. power) bei Einspeisung positiv und bei Bezug negativ? Dann so:
                            Bisher habe ich immer gelesen, dass die Leistung bei Einspeisung negativ ist. Dann funktioniert es so:
                            T W 3 Antworten Letzte Antwort
                              TT-Tom
                              Wenn der Zähler richtig eingestellt ist, ergibt sich eine komplett neue Situation. Dann sollten beide Zählerstände auszulesen sein. Erzeugung und Verbrauch.
                              @WilliKlein
                              lass uns erstmal den Zähler richtig einstellen und die Werte analysieren, bevor du hier weitermachst, ggf. fängst du dann von von vorne an.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                                W Offline
                                W Offline
                                WilliKlein
                                @paul53 sagte in Einspeisung berechnen:
                                Das ist korrekt, Einspeisung ist positiv und Bezug negativ.
                                • T TT-Tom
                                  @WilliKlein
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WilliKlein
                                  @tt-tom sagte in Einspeisung berechnen:
                                  Also aus dem Zähler kann ich nur der Bezug mit dem IOBroker und dem Lesekopf auslesen, nicht die Einspeisung.
                                  Der Zähler selbst springt alle 5 Sekunden um und zeigt dann jeweils den einen und anderen Wert.
                                  Ich habe einen Datenunkt "Var_Einspeisung_Zählerstand" angelegt, wo ich die Werte dann vom IOBroker mit Blockly aktualisiere.
                                  Wenn der nachher etwas abweicht, stört mich das eigentlich nicht.
                                  • W WilliKlein
                                    @williklein sagte: Wenn der nachher etwas abweicht
                                    Wenn unmittelbar vor Skriptstart der abgelesene Zählerstand für Einspeisung manuell eingetragen wird, sollte korrekt gezählt werden (Skript läuft 24/7 durch).
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WilliKlein
                                      Deshalb habe ich ja ein "falls mache" eingefügt, weil bei Bezug brauche ich ja nix berechnen oder ?
                                      Dazu benutze ich die Variable "Zählerstand" die ich aus dem "Total inst Power" ausgelesen habe. den Wert bekomme ich aus meinem Shelly SHEM 3
                                      • W WilliKlein
                                        @williklein sagte: Wert bekomme ich aus meinem Shelly SHEM 3
                                        Liefert der Shelly 3EM nicht auch Zählerwerte, getrennt nach Einspeisung und Bezug?
                                        Ist "Total inst. power" nicht die Leistung mit Vorzeichen je nach Richtung?
                                        EDIT: Nach diesem Bild ist
                                        • Total.ConsumedPower = Energie Bezug (Wh)
                                        • Total.Total_Returned = Energie Einspeisung (Wh)
                                        • Total.InstantPower = Leistung (W mit Vorzeichen)
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WilliKlein
                                          Ja, das ist korrekt.
                                          Total.InstantPower = Leistung (W mit Vorzeichen) zeigt den Wert zur Zeit (der wechselt bei jeder Änderung
                                          Total.ConsumedPower = Energie Bezug (Wh) ist der Gesamtbezug
                                          Total.Total_Returned = Energie Einspeisung (Wh) ist die Gesamteinspeisung
                                          Wenn ich diese Daten nutze, könnte ich die jede Stunde aktualisieren
                                          und am Tagesanfang, Wochenanfang, Monat und Jahresanfang auf null setzen
                                          und hätte dann den KW Wert für Tag,Woche usw.
                                          Das probiere ich aus, dann erspare ich mir die Rechnerei.
