  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Einspeisung berechnen
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
26 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W WilliKlein
    Das sieht bei mir anders aus.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @williklein
    @paul53 meint das hier:
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • W WilliKlein
      @tt-tom
      Das ist eine 12 KW PV Anlage. Der Zähler ist ein Picus eHZ .060.0 von Apator
      TT-Tom
      @williklein sagte in Einspeisung berechnen:
      Lass uns in dem anderen Thread weitermachen. Die Lösung zu diesem Problem hast du ja von @paul53 bekommen.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      W 2 Antworten Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        W Offline
        W Offline
        WilliKlein
        @tt-tom
        nebenbei eine Frage, wie funktioniert das um in den anderen Thread zu wechseln.
        • W WilliKlein
          @tt-tom
          TT-Tom
          @williklein meinst du den Link?
          Gruß Tom
          Public Transport
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            W Offline
            W Offline
            WilliKlein
            @tt-tom
            ja, woher nimmst du den
            • T TT-Tom
              W Offline
              W Offline
              WilliKlein
              @tt-tom
              Ich weiss eigentlich nicht, wie an meine Thread`s komme die ich mal angefangen habe.
              • W WilliKlein
                @tt-tom
                TT-Tom
                @williklein
                Oben rechts auf dein Buchstaben klicken und dann auf Themen
                Gruß Tom
                Public Transport
                  @williklein sagte: Woher bekomme ich den vorherigen Wert, was ist die letzte Änderung und die vorherige letzte Änderung.
                  Das ist der Block "Objekt ID" unter "Trigger":
                  "vorheriger Wert", "letzte Änderung" und "vorherige letzte Änderung" sind weiter unten zu finden.
                  Berechnungen machen für Einspeisung Tag, Woche, Monat und Jahr.
                  Das Skript liefert den kumulierten Wert (analog zu Zählerstand). Periodenwerte können daraus mit dem Sourceanalytix-Adapter erzeugt werden.
                  W Offline
                  W Offline
                  WilliKlein
                  Hallo Paul,
                  schau mal drüber, funktioniert das nicht ? Der Zählerstand zählt hoch, es kommt mit aber sehr wenig vor.
                  0,000035363 und wird dann langsam mehr. Vielleicht muss ich mal abwarten bis heute Abend.
                  • W WilliKlein
                    Hallo Paul,
                    @williklein sagte: funktioniert das nicht ?
                    Nein, man muss die Zeitdifferenz zwischen 2 Wertänderungen mit einbeziehen.
                    Ist die Leistung (Total inst. power) bei Einspeisung positiv und bei Bezug negativ? Dann so:
                    Bisher habe ich immer gelesen, dass die Leistung bei Einspeisung negativ ist. Dann funktioniert es so:
                    T W 3 Antworten Letzte Antwort
                      TT-Tom
                      Wenn der Zähler richtig eingestellt ist, ergibt sich eine komplett neue Situation. Dann sollten beide Zählerstände auszulesen sein. Erzeugung und Verbrauch.
                      @WilliKlein
                      lass uns erstmal den Zähler richtig einstellen und die Werte analysieren, bevor du hier weitermachst, ggf. fängst du dann von von vorne an.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                        W Offline
                        W Offline
                        WilliKlein
                        @paul53 sagte in Einspeisung berechnen:
                        Das ist korrekt, Einspeisung ist positiv und Bezug negativ.
                        • T TT-Tom
                          @WilliKlein
                          W Offline
                          W Offline
                          WilliKlein
                          @tt-tom sagte in Einspeisung berechnen:
                          Also aus dem Zähler kann ich nur der Bezug mit dem IOBroker und dem Lesekopf auslesen, nicht die Einspeisung.
                          Der Zähler selbst springt alle 5 Sekunden um und zeigt dann jeweils den einen und anderen Wert.
                          Ich habe einen Datenunkt "Var_Einspeisung_Zählerstand" angelegt, wo ich die Werte dann vom IOBroker mit Blockly aktualisiere.
                          Wenn der nachher etwas abweicht, stört mich das eigentlich nicht.
                          • W WilliKlein
                            @williklein sagte: Wenn der nachher etwas abweicht
                            Wenn unmittelbar vor Skriptstart der abgelesene Zählerstand für Einspeisung manuell eingetragen wird, sollte korrekt gezählt werden (Skript läuft 24/7 durch).
                              W Offline
                              W Offline
                              WilliKlein
                              Deshalb habe ich ja ein "falls mache" eingefügt, weil bei Bezug brauche ich ja nix berechnen oder ?
                              Dazu benutze ich die Variable "Zählerstand" die ich aus dem "Total inst Power" ausgelesen habe. den Wert bekomme ich aus meinem Shelly SHEM 3
                              • W WilliKlein
                                @williklein sagte: Wert bekomme ich aus meinem Shelly SHEM 3
                                Liefert der Shelly 3EM nicht auch Zählerwerte, getrennt nach Einspeisung und Bezug?
                                Ist "Total inst. power" nicht die Leistung mit Vorzeichen je nach Richtung?
                                EDIT: Nach diesem Bild ist
                                • Total.ConsumedPower = Energie Bezug (Wh)
                                • Total.Total_Returned = Energie Einspeisung (Wh)
                                • Total.InstantPower = Leistung (W mit Vorzeichen)
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WilliKlein
                                  Ja, das ist korrekt.
                                  Total.InstantPower = Leistung (W mit Vorzeichen) zeigt den Wert zur Zeit (der wechselt bei jeder Änderung
                                  Total.ConsumedPower = Energie Bezug (Wh) ist der Gesamtbezug
                                  Total.Total_Returned = Energie Einspeisung (Wh) ist die Gesamteinspeisung
                                  Wenn ich diese Daten nutze, könnte ich die jede Stunde aktualisieren
                                  und am Tagesanfang, Wochenanfang, Monat und Jahresanfang auf null setzen
                                  und hätte dann den KW Wert für Tag,Woche usw.
                                  Das probiere ich aus, dann erspare ich mir die Rechnerei.
