  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 442.6k Aufrufe 52 Beobachtet
  • B Beowolf
    @bananajoe
    Ne, geht nicht um die Anzeige von einer VIS.
    Es geht hier drum:
    Das ist eine neue Auswahlmöglichkeit im Menü von den TAGs.
    Mal ein paar Fotos. So wird es glaube anschaulicher.
    bimmi
    #381
    @beowolf mach dazu doch ein issue auf github auf. Denke das sollte gleich erledigt sein.
    Gruß Bimmi
    iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bimmi
      Beowolf
      #382
      @bimmi
      Habe ich gemacht
      Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
        diwoma
        schrieb am zuletzt editiert von diwoma
        #383
        Nachdem ich meine Anfangsprobleme (beim Reset der Tag's und einen Tag zerschossen) in den Griff bekommen habe, habe ich 3 Tags erfolgreich eingebunden (allerdings mit verschiedenen Puppeteer-Instanzen, weil das Erstellen von mehreren Screenshots mit nur einem Puppeteer bei jedem Shot zu einem Timeout geführt hat).
        Das ist "unter Beobachtung" einige Zeit gut gegangen. Jetzt habe ich die Tag's einen Tag nicht "beobachtet" und sie haben sich nicht mehr upgedatet. Alle drei Tag's finden jetzt keinen Access-Point mehr, obwohl der nur ca. 40 cm entfernt liegt (mehrfach resettet). Der AP blinkt 2x Grün und einmal rot.
        AP: OpenEPaperLink_Mini_AP_v4
        ESP-SW: 2.5-beta3
        Kanal: 15 (habe aber auch mit anderen probiert)
        WiFi-Power: 5dBm (habe auch mir höheren probiert)
        Kennt jemand das Problem?
        -- diwoma
        ioBroker in LX-Container in Proxmox
        Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
        BananaJoeB B 2 Antworten Letzte Antwort
        • D diwoma
          ESP-SW: 2.5-beta3
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #384
          @diwoma Die Tags richtig resetet? Also Batterie raus und den Plus+Minus Kontakt kurzgeschlossen?
          Downgrade wieder auf die 2.07? Ich sehe auch gerade die Beta-Versionen, oder man schauen ob da schon auf Github gemeldete Fehler gibt
          • D diwoma
            ESP-SW: 2.5-beta3
            Beowolf
            schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
            #385
            @diwoma sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
            Wie kann man einen Tag zerschiessen?
            Ich habe hier 22 TAGs an EINER Puppeteer Instanz läufen. Meine VIZ stellt meine Heizungsregler da. die werden bei jeder Änderung aktualisiert und dann zum entsprechenden TAG gesendet.
            Alles ohne Probleme.
            Ich habe jetzt auch auf die letzte Beta-Version upgedatet. Alles wieder da.
            Was die Anzeige der APs anbetrifft. Dort scheint es noch einen Fehler zu geben.
            Ich habe hier drei APs.
            Der erste AP ist ein YELLOW_AP die anderen Beiden jeweil ein NANO_AP.
            Wenn ich nun auf den YELLOW_AP gehe sind in der Active access points Ansicht alle YELLOW_APs.
            Wenn ich nun auf den NANO_AP gehe sind in der Active access points Ansicht alle NANO_APs.
            Grüße
            D 2 Antworten Letzte Antwort
            • B Beowolf
              Grüße
              diwoma
              #386
              @beowolf sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
              Ich schätze, das ist beim Resetten eines Tags passiert und das Bild zeigt sich auf dem Tag:
              Interessant.
              Bei mir kam bei mehr als einem Screenshot zur gleichen Zeit jedesmal nach 20 sec ein Timeout-Error
              Ich habe jetzt auch auf die letzte Beta-Version upgedatet. Das einzige was mir auffällt, ist das sich die APs untereinander nicht mehr finden, bzw. nicht mehr angezeigt werden.
              Mit der Version 2.50-Beta2 habe ich die Tags noch laufen lassen können, bis es dann zum Ausfall kam.
              Mein Versuch mit der Beta3 hat sich dabei nichts geändert.
              Ich werde mal @BananaJoe folgen und zurück auf die 2.07 gehen.
              -- diwoma
              • BananaJoeB BananaJoe
                diwoma
                #387
                @bananajoe
                Ja, das habe ich gemacht, aber nach dem Booten hat er eben den AP nicht gefunden und zeigt das an:
                Ich werde gleich auf 2.07 downgraden
                -- diwoma
                • D diwoma
                  Interessant.
                  Beowolf
                  #388
                  So etwas hatte ich auch. Ich hatte erst alle VIS-Aktualisierungs-Blocklys so eingestellt, das sich die TAGs alle 15 Minuten aktualisieren sollten. Das war wohl zu viel. Da kamen dann auch sehr viele Fehlermeldungen.
                  Ich lasse die einzelnen TAGs jetzt so aktualisieren sobald sich eine Wert ändert der auf dem jeweiligen TAG dargestellt werden soll.
                  So gibt es nicht zig neue Aufrufe zur selben Zeit.
                  • B Beowolf
                    Grüße
                    diwoma
                    #389
                    Ja, das war bei mir auch so am Anfang auch. Mit V 2.07 angemeldet und laufen gelassen. Dann auf die Beta2 upgedatet und es ist ganzu normal weitergelaufen.Allerdings haben sie dann irgenwann aufgehört.
                    Und nach einem Reset eben den AP nicht gefunden
                    -- diwoma
                    • D diwoma
                      @bananajoe
                      Beowolf
                      #390
                      Gibt der ganzen Geschichte mal mehr Zeit. So was hatte ich auch. Diese ganzen "Erneuerungen" der Anzeigen braucht zum Teil sehr lange.
                      • B Beowolf
                        diwoma
                        #391
                        Ja, das habe ich schon beobachtet, allerdings die Meldung, das er den AP nicht findet und der AP 2x grün und einmal rot blinkt, lässt mich vermuten, dass es sich nicht nur um ein Zeitproblem handelt
                        -- diwoma
                        • D diwoma
                          Beowolf
                          #392
                          @diwoma
                          Wenn Du noch einmal von "vorne" anfagen möchtest, hilft Dir event. diese Seite weiter.
                          http://install.openepaperlink.de/
                          Dort kannst Du den AP neu flashen.
                          • B Beowolf
                            @diwoma
                            diwoma
                            #393
                            Danke für die Hilfe, aber da steige ich jetzt aus :(
                            Es handelt sich um die V4-Version mit einem nicht beschriebenen PCB-Layout.
                            Ich finde hier weder den Reset-Button noch den Power-Button, die man drücken muß um in den Programmiermodus zu kommen. Allerdings habe ich die Platine nicht ausgebaut um auf der Rückseite zu suchen.
                            Ich werde auf den Release der V2.5 warten, sollte es daran liegen, und inzwischen meinen Reserve-AP aktivieren. Der ist noch nicht aktiviert, also noch mit der originalen V2.07 Firmware versehen.
                            -- diwoma
                            • D diwoma
                              diwoma
                              #394
                              @diwoma
                              So, jetzt habe ich den Reserve-AP in Betrieb genommen. Und die Tag's funktionieren wieder. Es scheint also tatsächlich an der Beta-Version zu liegen. Die Original-Version zeigt als Version 'custom' an.
                              env:                OpenEPaperLink_Mini_AP_v4
                              build date:         2024-02-12 11:54
                              esp32 version:      custom
                              filesystem version: unknown
                              psram size:         8383175
                              flash size:         16777216
                              Ist also zwischen V2.07b und V2.5-Beta entstanden.
                              Eventuell braucht der AP-V4 eine andere Version oder es gibt noch Hardware-Probleme bei längerem Laufen.
                              -- diwoma
                                Beowolf
                                #395
                                Das ist doch dieser AP, oder?
                                https://www.tindie.com/products/electronics-by-nic/openepaperlink-mini-ap-v3-zigbee-wifi-gateway/
                                Dort steht:"As above, but completely assembled, programmed, and fully tested Mini-AP v4. "
                                Also sollte auf der dieser Seite der dritte Punkt der richitge sein.
                                https://install.openepaperlink.de/
                                Die Installation geht glaube ich nur mit Chrome oder Microsoft Edge. Ich mahce es immer mit Edge.
                                Bei meinen APs brauche ich nicht drücke oder so. USB-Kabel drann und fertig werden. 😊
                                • B Beowolf
                                  diwoma
                                  #396
                                  @beowolf
                                  Ja, es ist aber nicht der V3, sondern eben die neuere Version V4.
                                  Und dort steht:
                                  you have to press and hold the 0/boot button while pressing the reset button once
                                  Anscheinend sind diese Buttons beim V3 ausgeführt, nicht jedoch beim V4, der ein neues, wahrscheinlich noch nicht beschriebenes PCB-Layout hat.
                                  -- diwoma
                                  • D diwoma
                                    @diwoma
                                    psram size:         8383175
                                    diwoma
                                    #397
                                    @diwoma Eben ist auch der Reserve-AP4 (mit der Original-Software) ausgefallen.
                                    Als würde der Zigbee-Teil nicht mehr senden. Das kann nun die Software sein, aber auch ein Problem mit der Hardware.
                                    Wahrscheinlich werde das Projekt mal aufs Eis legen.
                                    -- diwoma
                                    • D diwoma
                                      @beowolf
                                      Und dort steht:
                                      Beowolf
                                      #398
                                      Du hast aber den V4, oder?
                                      • B Beowolf
                                        diwoma
                                        #399
                                        @beowolf
                                        Ja.
                                        Die Ausgabe im Update-Fenster habe ich schon gepostet (als Beweis :) )
                                        Und ein Foto der Platine im AP auch.
                                        Ausserdem hat er 4 LED's, während der V3, glaube ich, nur eine LED hat.
                                        -- diwoma
                                        • D diwoma
                                          @beowolf
                                          Ja.
                                          Beowolf
                                          #400
                                          @diwoma
                                          Event. verstehe ich da jetzt etwas nicht. Wenn du die V4 hast, warum nimmst du dann nicht das was ich dir verlinkt habe?
                                          https://forum.iobroker.net/topic/66380/eps-e-ink-display-ansteuerung-statusdisplay-für-2/395
                                          Das ist doch für die Version 4.
