  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    apollon77A
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 548.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • D diwoma
    @beowolf sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
    Wie kann man einen Tag zerschiessen?
    Ich schätze, das ist beim Resetten eines Tags passiert und das Bild zeigt sich auf dem Tag:
    Ich habe hier 22 TAGs an EINER Puppeteer Instanz läufen. Meine VIZ stellt meine Heizungsregler da. die werden bei jeder Änderung aktualisiert und dann zum entsprechenden TAG gesendet.
    Alles ohne Probleme.
    Interessant.
    Bei mir kam bei mehr als einem Screenshot zur gleichen Zeit jedesmal nach 20 sec ein Timeout-Error
    Ich habe jetzt auch auf die letzte Beta-Version upgedatet. Das einzige was mir auffällt, ist das sich die APs untereinander nicht mehr finden, bzw. nicht mehr angezeigt werden.
    Mit der Version 2.50-Beta2 habe ich die Tags noch laufen lassen können, bis es dann zum Ausfall kam.
    Mein Versuch mit der Beta3 hat sich dabei nichts geändert.
    Ich werde mal @BananaJoe folgen und zurück auf die 2.07 gehen.
    B
    B
    Beowolf
    #388
    @diwoma sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
    So etwas hatte ich auch. Ich hatte erst alle VIS-Aktualisierungs-Blocklys so eingestellt, das sich die TAGs alle 15 Minuten aktualisieren sollten. Das war wohl zu viel. Da kamen dann auch sehr viele Fehlermeldungen.
    Ich lasse die einzelnen TAGs jetzt so aktualisieren sobald sich eine Wert ändert der auf dem jeweiligen TAG dargestellt werden soll.
    So gibt es nicht zig neue Aufrufe zur selben Zeit.
    • B Beowolf
      beim Reset der Tag's und einen Tag zerschossen
      Ich habe jetzt auch auf die letzte Beta-Version upgedatet. Alles wieder da.
      Was die Anzeige der APs anbetrifft. Dort scheint es noch einen Fehler zu geben.
      Ich habe hier drei APs.
      Der erste AP ist ein YELLOW_AP die anderen Beiden jeweil ein NANO_AP.
      Wenn ich nun auf den YELLOW_AP gehe sind in der Active access points Ansicht alle YELLOW_APs.
      Wenn ich nun auf den NANO_AP gehe sind in der Active access points Ansicht alle NANO_APs.
      D
      D
      diwoma
      #389
      Ja, das war bei mir auch so am Anfang auch. Mit V 2.07 angemeldet und laufen gelassen. Dann auf die Beta2 upgedatet und es ist ganzu normal weitergelaufen.Allerdings haben sie dann irgenwann aufgehört.
      Und nach einem Reset eben den AP nicht gefunden
      -- diwoma
      ioBroker in LX-Container in Proxmox
      Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
      • D diwoma
        @bananajoe
        Ja, das habe ich gemacht, aber nach dem Booten hat er eben den AP nicht gefunden und zeigt das an:
        Ich werde gleich auf 2.07 downgraden
        B
        B
        Beowolf
        schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
        #390
        Gibt der ganzen Geschichte mal mehr Zeit. So was hatte ich auch. Diese ganzen "Erneuerungen" der Anzeigen braucht zum Teil sehr lange.
        • B Beowolf
          D
          D
          diwoma
          #391
          Ja, das habe ich schon beobachtet, allerdings die Meldung, das er den AP nicht findet und der AP 2x grün und einmal rot blinkt, lässt mich vermuten, dass es sich nicht nur um ein Zeitproblem handelt
          -- diwoma
          • D diwoma
            B
            B
            Beowolf
            #392
            @diwoma
            Wenn Du noch einmal von "vorne" anfagen möchtest, hilft Dir event. diese Seite weiter.
            http://install.openepaperlink.de/
            Dort kannst Du den AP neu flashen.
            • B Beowolf
              @diwoma
              D
              D
              diwoma
              #393
              Danke für die Hilfe, aber da steige ich jetzt aus :(
              Es handelt sich um die V4-Version mit einem nicht beschriebenen PCB-Layout.
              Ich finde hier weder den Reset-Button noch den Power-Button, die man drücken muß um in den Programmiermodus zu kommen. Allerdings habe ich die Platine nicht ausgebaut um auf der Rückseite zu suchen.
              Ich werde auf den Release der V2.5 warten, sollte es daran liegen, und inzwischen meinen Reserve-AP aktivieren. Der ist noch nicht aktiviert, also noch mit der originalen V2.07 Firmware versehen.
              -- diwoma
              • D diwoma
                D
                D
                diwoma
                #394
                @diwoma
                So, jetzt habe ich den Reserve-AP in Betrieb genommen. Und die Tag's funktionieren wieder. Es scheint also tatsächlich an der Beta-Version zu liegen. Die Original-Version zeigt als Version 'custom' an.
                env:                OpenEPaperLink_Mini_AP_v4
                build date:         2024-02-12 11:54
                esp32 version:      custom
                filesystem version: unknown
                psram size:         8383175
                flash size:         16777216
                Ist also zwischen V2.07b und V2.5-Beta entstanden.
                Eventuell braucht der AP-V4 eine andere Version oder es gibt noch Hardware-Probleme bei längerem Laufen.
                -- diwoma
                • B
                  B
                  Beowolf
                  #395
                  Das ist doch dieser AP, oder?
                  https://www.tindie.com/products/electronics-by-nic/openepaperlink-mini-ap-v3-zigbee-wifi-gateway/
                  Dort steht:"As above, but completely assembled, programmed, and fully tested Mini-AP v4. "
                  Also sollte auf der dieser Seite der dritte Punkt der richitge sein.
                  https://install.openepaperlink.de/
                  Die Installation geht glaube ich nur mit Chrome oder Microsoft Edge. Ich mahce es immer mit Edge.
                  Bei meinen APs brauche ich nicht drücke oder so. USB-Kabel drann und fertig werden. 😊
                  • B Beowolf
                    D
                    D
                    diwoma
                    #396
                    @beowolf
                    Ja, es ist aber nicht der V3, sondern eben die neuere Version V4.
                    Und dort steht:
                    you have to press and hold the 0/boot button while pressing the reset button once
                    Anscheinend sind diese Buttons beim V3 ausgeführt, nicht jedoch beim V4, der ein neues, wahrscheinlich noch nicht beschriebenes PCB-Layout hat.
                    -- diwoma
                    • D diwoma
                      @diwoma
                      psram size:         8383175
                      D
                      D
                      diwoma
                      #397
                      @diwoma Eben ist auch der Reserve-AP4 (mit der Original-Software) ausgefallen.
                      Als würde der Zigbee-Teil nicht mehr senden. Das kann nun die Software sein, aber auch ein Problem mit der Hardware.
                      Wahrscheinlich werde das Projekt mal aufs Eis legen.
                      -- diwoma
                      • D diwoma
                        @beowolf
                        Und dort steht:
                        B
                        B
                        Beowolf
                        #398
                        Du hast aber den V4, oder?
                        • B Beowolf
                          D
                          D
                          diwoma
                          schrieb am zuletzt editiert von diwoma
                          #399
                          @beowolf
                          Ja.
                          Die Ausgabe im Update-Fenster habe ich schon gepostet (als Beweis :) )
                          Und ein Foto der Platine im AP auch.
                          Ausserdem hat er 4 LED's, während der V3, glaube ich, nur eine LED hat.
                          -- diwoma
                          • D diwoma
                            @beowolf
                            Ja.
                            B
                            B
                            Beowolf
                            #400
                            @diwoma
                            Event. verstehe ich da jetzt etwas nicht. Wenn du die V4 hast, warum nimmst du dann nicht das was ich dir verlinkt habe?
                            https://forum.iobroker.net/topic/66380/eps-e-ink-display-ansteuerung-statusdisplay-für-2/395
                            Das ist doch für die Version 4.
                            • B Beowolf
                              @diwoma
                              D
                              D
                              diwoma
                              #401
                              @beowolf
                              Habe ich schon probiert, gleich nachdem ich den Link bekommen habe, aber ohne Erfolg. Da hat sich nichts gerührt, auch 5 min lang nichts.
                              Aber ich habe es jetzt noch einmal probiert und jetzt sehe ich da folgende Meldung auf der Flash-Seite:
                              YOU DO NOT FLASH THE ESP32-C6 HERE IF YOUR BOARD CONTAINS ONE, THIS CAN BE DONE LATER IN THE WEB INTERFACE
                              Das war meiner Meinung nach vorher noch nicht da.
                              Und jetzt hat auch der Flash funktioniert.
                              Ich bin jetzt auf Version 2.07c
                              Aber der Tag finden ihn noch immer nicht.
                              -- diwoma
                              • B
                                B
                                Beowolf
                                #402
                                Wie sieht denn diese Seite bei dir aus?
                                • B Beowolf
                                  D
                                  D
                                  diwoma
                                  #403
                                  @beowolf
                                  Zuerst so:
                                  Dann wollte ich den ESP-C6 updaten. Und dann bekam ich das:
                                  Ich schätze, das ist mein Problem.
                                  Edit:
                                  Das habe ich jetzt auch nach einem Update auf die V2.5-Beta3 probiert.
                                  Auch hier konnte ich den C6 nicht updaten.
                                  -- diwoma
                                  • B
                                    B
                                    Beowolf
                                    #404
                                    Ich klicke immer dort drauf, damit sich die Dateisystem Version auch anpasst.
                                    Schon mal gemacht?
                                    Mach mal bei 2.07b einmal ein ESP 32 Update und danach auf Filesystem. Damit beides auf dem selben Stand ist.
                                    • B Beowolf
                                      Schon mal gemacht?
                                      D
                                      D
                                      diwoma
                                      #405
                                      @beowolf Nicht auf der V2.07c-Version, die wird ja nicht angeboten.
                                      Bei Update auf Beta3 wird das Filesystem korrigiert:
                                      -- diwoma
                                      • B
                                        B
                                        Beowolf
                                        #406
                                        Mach doch erst mal auf 2.07b damit du ein stabiles System hast bei dem beide Versionen passen. Danach schauen wir weiter.
                                        Und nehm mal nicht die Beta-Versionen. Die laufen bei mir hier auch nicht rund. Da sind wohl noch jede Menge Probleme drinne.
                                        • B Beowolf
                                          D
                                          D
                                          diwoma
                                          #407
                                          @beowolf
                                          Wie meinst Du das?
                                          Von der 2.07c (Stand nach Flash) zuerst Filesystem 2.07b und dann auf ESP oder zuerst ESP und dann auf Filesystem?
                                          -- diwoma
                                          84.1k
