E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
Nachdem ich meine Anfangsprobleme (beim Reset der Tag's und einen Tag zerschossen) in den Griff bekommen habe, habe ich 3 Tags erfolgreich eingebunden (allerdings mit verschiedenen Puppeteer-Instanzen, weil das Erstellen von mehreren Screenshots mit nur einem Puppeteer bei jedem Shot zu einem Timeout geführt hat).
Das ist "unter Beobachtung" einige Zeit gut gegangen. Jetzt habe ich die Tag's einen Tag nicht "beobachtet" und sie haben sich nicht mehr upgedatet. Alle drei Tag's finden jetzt keinen Access-Point mehr, obwohl der nur ca. 40 cm entfernt liegt (mehrfach resettet). Der AP blinkt 2x Grün und einmal rot.
AP: OpenEPaperLink_Mini_AP_v4
ESP-SW: 2.5-beta3
Kanal: 15 (habe aber auch mit anderen probiert)
WiFi-Power: 5dBm (habe auch mir höheren probiert)Kennt jemand das Problem?
ESP-SW: 2.5-beta3
ESP-SW: 2.5-beta3
@diwoma sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
Wie kann man einen Tag zerschiessen?
Ich habe hier 22 TAGs an EINER Puppeteer Instanz läufen. Meine VIZ stellt meine Heizungsregler da. die werden bei jeder Änderung aktualisiert und dann zum entsprechenden TAG gesendet.
Alles ohne Probleme.Ich habe jetzt auch auf die letzte Beta-Version upgedatet. Alles wieder da.
Was die Anzeige der APs anbetrifft. Dort scheint es noch einen Fehler zu geben.
Ich habe hier drei APs.
Der erste AP ist ein YELLOW_AP die anderen Beiden jeweil ein NANO_AP.
Wenn ich nun auf den YELLOW_AP gehe sind in der Active access points Ansicht alle YELLOW_APs.
Wenn ich nun auf den NANO_AP gehe sind in der Active access points Ansicht alle NANO_APs.
@beowolf sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
Ich schätze, das ist beim Resetten eines Tags passiert und das Bild zeigt sich auf dem Tag:
Alles ohne Probleme.Interessant.
Bei mir kam bei mehr als einem Screenshot zur gleichen Zeit jedesmal nach 20 sec ein Timeout-ErrorIch habe jetzt auch auf die letzte Beta-Version upgedatet. Das einzige was mir auffällt, ist das sich die APs untereinander nicht mehr finden, bzw. nicht mehr angezeigt werden.
Mit der Version 2.50-Beta2 habe ich die Tags noch laufen lassen können, bis es dann zum Ausfall kam.
Mein Versuch mit der Beta3 hat sich dabei nichts geändert.
Ich werde mal @BananaJoe folgen und zurück auf die 2.07 gehen. -
@diwoma Die Tags richtig resetet? Also Batterie raus und den Plus+Minus Kontakt kurzgeschlossen?
Downgrade wieder auf die 2.07? Ich sehe auch gerade die Beta-Versionen, oder man schauen ob da schon auf Github gemeldete Fehler gibt
@bananajoe
Ja, das habe ich gemacht, aber nach dem Booten hat er eben den AP nicht gefunden und zeigt das an:
Ich werde gleich auf 2.07 downgraden
Ich werde mal @BananaJoe folgen und zurück auf die 2.07 gehen.@diwoma sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
So etwas hatte ich auch. Ich hatte erst alle VIS-Aktualisierungs-Blocklys so eingestellt, das sich die TAGs alle 15 Minuten aktualisieren sollten. Das war wohl zu viel. Da kamen dann auch sehr viele Fehlermeldungen.
Ich lasse die einzelnen TAGs jetzt so aktualisieren sobald sich eine Wert ändert der auf dem jeweiligen TAG dargestellt werden soll.
So gibt es nicht zig neue Aufrufe zur selben Zeit.
Ja, das war bei mir auch so am Anfang auch. Mit V 2.07 angemeldet und laufen gelassen. Dann auf die Beta2 upgedatet und es ist ganzu normal weitergelaufen.Allerdings haben sie dann irgenwann aufgehört.
Und nach einem Reset eben den AP nicht gefunden -
@bananajoe
Gibt der ganzen Geschichte mal mehr Zeit. So was hatte ich auch. Diese ganzen "Erneuerungen" der Anzeigen braucht zum Teil sehr lange.
Ja, das habe ich schon beobachtet, allerdings die Meldung, das er den AP nicht findet und der AP 2x grün und einmal rot blinkt, lässt mich vermuten, dass es sich nicht nur um ein Zeitproblem handelt
Wenn Du noch einmal von "vorne" anfagen möchtest, hilft Dir event. diese Seite weiter.
http://install.openepaperlink.de/
Dort kannst Du den AP neu flashen.
Dort kannst Du den AP neu flashen.Danke für die Hilfe, aber da steige ich jetzt aus :(
Es handelt sich um die V4-Version mit einem nicht beschriebenen PCB-Layout.
Ich finde hier weder den Reset-Button noch den Power-Button, die man drücken muß um in den Programmiermodus zu kommen. Allerdings habe ich die Platine nicht ausgebaut um auf der Rückseite zu suchen.
Ich werde auf den Release der V2.5 warten, sollte es daran liegen, und inzwischen meinen Reserve-AP aktivieren. Der ist noch nicht aktiviert, also noch mit der originalen V2.07 Firmware versehen.
@diwoma
So, jetzt habe ich den Reserve-AP in Betrieb genommen. Und die Tag's funktionieren wieder. Es scheint also tatsächlich an der Beta-Version zu liegen. Die Original-Version zeigt als Version 'custom' an.env: OpenEPaperLink_Mini_AP_v4 build date: 2024-02-12 11:54 esp32 version: custom filesystem version: unknown psram size: 8383175 flash size: 16777216 --------------------------Ist also zwischen V2.07b und V2.5-Beta entstanden.
Eventuell braucht der AP-V4 eine andere Version oder es gibt noch Hardware-Probleme bei längerem Laufen. -
Das ist doch dieser AP, oder?
https://www.tindie.com/products/electronics-by-nic/openepaperlink-mini-ap-v3-zigbee-wifi-gateway/
Dort steht:"As above, but completely assembled, programmed, and fully tested Mini-AP v4. "
Also sollte auf der dieser Seite der dritte Punkt der richitge sein.
https://install.openepaperlink.de/
Die Installation geht glaube ich nur mit Chrome oder Microsoft Edge. Ich mahce es immer mit Edge.
Bei meinen APs brauche ich nicht drücke oder so. USB-Kabel drann und fertig werden.
@beowolf
Ja, es ist aber nicht der V3, sondern eben die neuere Version V4.
Und dort steht:
you have to press and hold the 0/boot button while pressing the reset button once
Anscheinend sind diese Buttons beim V3 ausgeführt, nicht jedoch beim V4, der ein neues, wahrscheinlich noch nicht beschriebenes PCB-Layout hat. -
@diwoma
@beowolf
Und dort steht:
Du hast aber den V4, oder?
@beowolf
Ja.
Die Ausgabe im Update-Fenster habe ich schon gepostet (als Beweis :) )
Und ein Foto der Platine im AP auch.
Ausserdem hat er 4 LED's, während der V3, glaube ich, nur eine LED hat.Event. verstehe ich da jetzt etwas nicht. Wenn du die V4 hast, warum nimmst du dann nicht das was ich dir verlinkt habe?
https://forum.iobroker.net/topic/66380/eps-e-ink-display-ansteuerung-statusdisplay-für-2/395Das ist doch für die Version 4.
@beowolf
Habe ich schon probiert, gleich nachdem ich den Link bekommen habe, aber ohne Erfolg. Da hat sich nichts gerührt, auch 5 min lang nichts.Aber ich habe es jetzt noch einmal probiert und jetzt sehe ich da folgende Meldung auf der Flash-Seite:
YOU DO NOT FLASH THE ESP32-C6 HERE IF YOUR BOARD CONTAINS ONE, THIS CAN BE DONE LATER IN THE WEB INTERFACE
Das war meiner Meinung nach vorher noch nicht da.
Und jetzt hat auch der Flash funktioniert.
Ich bin jetzt auf Version 2.07cAber der Tag finden ihn noch immer nicht.
