  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 442.7k Aufrufe 52 Beobachtet
  • B Beowolf
    @diwoma sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
    beim Reset der Tag's und einen Tag zerschossen
    Wie kann man einen Tag zerschiessen?
    Ich habe hier 22 TAGs an EINER Puppeteer Instanz läufen. Meine VIZ stellt meine Heizungsregler da. die werden bei jeder Änderung aktualisiert und dann zum entsprechenden TAG gesendet.
    Alles ohne Probleme.
    Ich habe jetzt auch auf die letzte Beta-Version upgedatet. Alles wieder da.
    Was die Anzeige der APs anbetrifft. Dort scheint es noch einen Fehler zu geben.
    Ich habe hier drei APs.
    Der erste AP ist ein YELLOW_AP die anderen Beiden jeweil ein NANO_AP.
    Wenn ich nun auf den YELLOW_AP gehe sind in der Active access points Ansicht alle YELLOW_APs.
    Wenn ich nun auf den NANO_AP gehe sind in der Active access points Ansicht alle NANO_APs.
    D Online
    D Online
    diwoma
    #386
    @beowolf sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
    Ich schätze, das ist beim Resetten eines Tags passiert und das Bild zeigt sich auf dem Tag:
    Interessant.
    Bei mir kam bei mehr als einem Screenshot zur gleichen Zeit jedesmal nach 20 sec ein Timeout-Error
    Ich habe jetzt auch auf die letzte Beta-Version upgedatet. Das einzige was mir auffällt, ist das sich die APs untereinander nicht mehr finden, bzw. nicht mehr angezeigt werden.
    Mit der Version 2.50-Beta2 habe ich die Tags noch laufen lassen können, bis es dann zum Ausfall kam.
    Mein Versuch mit der Beta3 hat sich dabei nichts geändert.
    Ich werde mal @BananaJoe folgen und zurück auf die 2.07 gehen.
    -- diwoma
    ioBroker in LX-Container in Proxmox
    Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
    • BananaJoeB BananaJoe
      @diwoma Die Tags richtig resetet? Also Batterie raus und den Plus+Minus Kontakt kurzgeschlossen?
      Downgrade wieder auf die 2.07? Ich sehe auch gerade die Beta-Versionen, oder man schauen ob da schon auf Github gemeldete Fehler gibt
      D Online
      D Online
      diwoma
      #387
      @bananajoe
      Ja, das habe ich gemacht, aber nach dem Booten hat er eben den AP nicht gefunden und zeigt das an:
      Ich werde gleich auf 2.07 downgraden
      -- diwoma
      • D diwoma
        Interessant.
        Beowolf
        #388
        So etwas hatte ich auch. Ich hatte erst alle VIS-Aktualisierungs-Blocklys so eingestellt, das sich die TAGs alle 15 Minuten aktualisieren sollten. Das war wohl zu viel. Da kamen dann auch sehr viele Fehlermeldungen.
        Ich lasse die einzelnen TAGs jetzt so aktualisieren sobald sich eine Wert ändert der auf dem jeweiligen TAG dargestellt werden soll.
        So gibt es nicht zig neue Aufrufe zur selben Zeit.
        • B Beowolf
          D Online
          D Online
          diwoma
          #389
          Ja, das war bei mir auch so am Anfang auch. Mit V 2.07 angemeldet und laufen gelassen. Dann auf die Beta2 upgedatet und es ist ganzu normal weitergelaufen.Allerdings haben sie dann irgenwann aufgehört.
          Und nach einem Reset eben den AP nicht gefunden
          -- diwoma
          • D diwoma
            @bananajoe
            Beowolf
            schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
            #390
            Gibt der ganzen Geschichte mal mehr Zeit. So was hatte ich auch. Diese ganzen "Erneuerungen" der Anzeigen braucht zum Teil sehr lange.
            • B Beowolf
              D Online
              D Online
              diwoma
              #391
              Ja, das habe ich schon beobachtet, allerdings die Meldung, das er den AP nicht findet und der AP 2x grün und einmal rot blinkt, lässt mich vermuten, dass es sich nicht nur um ein Zeitproblem handelt
              -- diwoma
              • D diwoma
                Beowolf
                #392
                @diwoma
                Wenn Du noch einmal von "vorne" anfagen möchtest, hilft Dir event. diese Seite weiter.
                http://install.openepaperlink.de/
                Dort kannst Du den AP neu flashen.
                • B Beowolf
                  @diwoma
                  D Online
                  D Online
                  diwoma
                  #393
                  Danke für die Hilfe, aber da steige ich jetzt aus :(
                  Es handelt sich um die V4-Version mit einem nicht beschriebenen PCB-Layout.
                  Ich finde hier weder den Reset-Button noch den Power-Button, die man drücken muß um in den Programmiermodus zu kommen. Allerdings habe ich die Platine nicht ausgebaut um auf der Rückseite zu suchen.
                  Ich werde auf den Release der V2.5 warten, sollte es daran liegen, und inzwischen meinen Reserve-AP aktivieren. Der ist noch nicht aktiviert, also noch mit der originalen V2.07 Firmware versehen.
                  -- diwoma
                  • D diwoma
                    D Online
                    D Online
                    diwoma
                    #394
                    @diwoma
                    So, jetzt habe ich den Reserve-AP in Betrieb genommen. Und die Tag's funktionieren wieder. Es scheint also tatsächlich an der Beta-Version zu liegen. Die Original-Version zeigt als Version 'custom' an.
                    env:                OpenEPaperLink_Mini_AP_v4
                    build date:         2024-02-12 11:54
                    esp32 version:      custom
                    filesystem version: unknown
                    psram size:         8383175
                    flash size:         16777216
                    Ist also zwischen V2.07b und V2.5-Beta entstanden.
                    Eventuell braucht der AP-V4 eine andere Version oder es gibt noch Hardware-Probleme bei längerem Laufen.
                    -- diwoma
                      Beowolf
                      #395
                      Das ist doch dieser AP, oder?
                      https://www.tindie.com/products/electronics-by-nic/openepaperlink-mini-ap-v3-zigbee-wifi-gateway/
                      Dort steht:"As above, but completely assembled, programmed, and fully tested Mini-AP v4. "
                      Also sollte auf der dieser Seite der dritte Punkt der richitge sein.
                      https://install.openepaperlink.de/
                      Die Installation geht glaube ich nur mit Chrome oder Microsoft Edge. Ich mahce es immer mit Edge.
                      Bei meinen APs brauche ich nicht drücke oder so. USB-Kabel drann und fertig werden. 😊
                      • B Beowolf
                        D Online
                        D Online
                        diwoma
                        #396
                        @beowolf
                        Ja, es ist aber nicht der V3, sondern eben die neuere Version V4.
                        Und dort steht:
                        you have to press and hold the 0/boot button while pressing the reset button once
                        Anscheinend sind diese Buttons beim V3 ausgeführt, nicht jedoch beim V4, der ein neues, wahrscheinlich noch nicht beschriebenes PCB-Layout hat.
                        -- diwoma
                        • D diwoma
                          @diwoma
                          psram size:         8383175
                          D Online
                          D Online
                          diwoma
                          #397
                          @diwoma Eben ist auch der Reserve-AP4 (mit der Original-Software) ausgefallen.
                          Als würde der Zigbee-Teil nicht mehr senden. Das kann nun die Software sein, aber auch ein Problem mit der Hardware.
                          Wahrscheinlich werde das Projekt mal aufs Eis legen.
                          -- diwoma
                          • D diwoma
                            @beowolf
                            Und dort steht:
                            Beowolf
                            #398
                            Du hast aber den V4, oder?
                            • B Beowolf
                              D Online
                              D Online
                              diwoma
                              schrieb am zuletzt editiert von diwoma
                              #399
                              @beowolf
                              Ja.
                              Die Ausgabe im Update-Fenster habe ich schon gepostet (als Beweis :) )
                              Und ein Foto der Platine im AP auch.
                              Ausserdem hat er 4 LED's, während der V3, glaube ich, nur eine LED hat.
                              -- diwoma
                              • D diwoma
                                @beowolf
                                Ja.
                                Beowolf
                                #400
                                @diwoma
                                Event. verstehe ich da jetzt etwas nicht. Wenn du die V4 hast, warum nimmst du dann nicht das was ich dir verlinkt habe?
                                https://forum.iobroker.net/topic/66380/eps-e-ink-display-ansteuerung-statusdisplay-für-2/395
                                Das ist doch für die Version 4.
                                • B Beowolf
                                  @diwoma
                                  D Online
                                  D Online
                                  diwoma
                                  #401
                                  @beowolf
                                  Habe ich schon probiert, gleich nachdem ich den Link bekommen habe, aber ohne Erfolg. Da hat sich nichts gerührt, auch 5 min lang nichts.
                                  Aber ich habe es jetzt noch einmal probiert und jetzt sehe ich da folgende Meldung auf der Flash-Seite:
                                  YOU DO NOT FLASH THE ESP32-C6 HERE IF YOUR BOARD CONTAINS ONE, THIS CAN BE DONE LATER IN THE WEB INTERFACE
                                  Das war meiner Meinung nach vorher noch nicht da.
                                  Und jetzt hat auch der Flash funktioniert.
                                  Ich bin jetzt auf Version 2.07c
                                  Aber der Tag finden ihn noch immer nicht.
                                  -- diwoma
                                    Beowolf
                                    #402
                                    Wie sieht denn diese Seite bei dir aus?
                                    • B Beowolf
                                      D Online
                                      D Online
                                      diwoma
                                      #403
                                      @beowolf
                                      Zuerst so:
                                      Dann wollte ich den ESP-C6 updaten. Und dann bekam ich das:
                                      Ich schätze, das ist mein Problem.
                                      Edit:
                                      Das habe ich jetzt auch nach einem Update auf die V2.5-Beta3 probiert.
                                      Auch hier konnte ich den C6 nicht updaten.
                                      -- diwoma
                                        Beowolf
                                        #404
                                        Ich klicke immer dort drauf, damit sich die Dateisystem Version auch anpasst.
                                        Schon mal gemacht?
                                        Mach mal bei 2.07b einmal ein ESP 32 Update und danach auf Filesystem. Damit beides auf dem selben Stand ist.
                                        • B Beowolf
                                          Schon mal gemacht?
                                          D Online
                                          D Online
                                          diwoma
                                          #405
                                          @beowolf Nicht auf der V2.07c-Version, die wird ja nicht angeboten.
                                          Bei Update auf Beta3 wird das Filesystem korrigiert:
                                          -- diwoma
