  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 442.6k Aufrufe 52 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @bimmi
    Ich benutze ja die voreingestellten Templates.
    Hatte gehofft das die mit so einem Update versorgt werden.
    Beowolf
    #421
    @haselchen sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
    Das sind doch nur ein paar Sachen, oder?
    Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
    • B Beowolf
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #422
      @beowolf
      Kalender
      Regenradar
      Wetter
      Also mir reicht das :)
      Und da dachte ich, kommt jetzt die Update Time mit rein.
        Beowolf
        #423
        Habe gerade mal bei einen schwarzen TAG die Firmware upgedatet. Keine gute Idee.
        Die Anzeige auf dem TAG wird wieder gedreht (musste wieder auf 180° stellen), und die kleine Vorschau ist auch zerschossen.
        Bin wieder auf 38 0x26 zurück gegangen.
        PS
        Die Buttons sind immer noch auf der falschen Seite (unten).
        • BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #424
          bei mir ist gestern einer meiner AP's "abgeschmiert". Ob das ein einmaliges Ding war beobachte ich noch.
          Nach dem Update auf die 2.52 habe ich auch fleißig die Firmware hochgezogen, 3 der Tags wollten erst nachdem ich die Batterien mal rausgenommen hatte.
          Zudem habe ich mein Skript mal angepasst so das die Tags mit neuen Inhalten auch über den AP angesteuert werden an dem die auch hängen, die hatten dann dauernd zwischen den APs gewechselt und das hatte mich kirre gemacht beim Firmwareupdate (und das Skript solange auch mal angehalten)
          B 1 Antwort Letzte Antwort
          • BananaJoeB BananaJoe
            Beowolf
            #425
            @bananajoe sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
            Das habe ich in den Einstellungen bei den APs damit unterbunden "Lock tag inventory - locked: don`t add new tags".
            Auf welche Frimware hast du die TAGs gebracht? Hast du auch schwarze TAGs mit Button?
            • B Beowolf
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #426
              @beowolf ich habe keine von den Tags mit Button.
              Das die Tags wechseln war jetzt nicht diese Roaming sondern man kann ja jedem AP etwas für beliebige Tags in die Hand drücken, egal an welchem AP der hängt. Ist es nicht der richtige wechselt dieser in der Ansicht zu "remote content" und ist dann auf dem anderen AP normal dargestellt.
              Ich hätte auch einfach das Skript zum füttern der Tags mal eher anhalten können.
                Beowolf
                schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                #427
                @bananajoe
                Du nimmst doch dieses Blockly, oder?
                https://forum.iobroker.net/topic/66380/eps-e-ink-display-ansteuerung-statusdisplay-für-2/274
                In den Blockly werden doch die "Puppeteer-Screenshots" in die Verzeichnisse der jeweiligen APs gespeichert. Werden dann doch die Bildchen zwischen den APs ausgetauscht?
                Wie geschrieben, ich habe das eben unterbunden das sich die TAGs ständig hin und her verbinden. Ich hatte das mal über eine längere Zeit verfolgt. Die hörten einfach nicht damit auf.
                • B Beowolf
                  @bananajoe
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #428
                  @beowolf wenn du dich meinen eigenen Post / Anleitung beziehst: Ja, da wird der direkte Upload des Bildes auf den AP vorgenommen per http-request. Die APs machen das dann untereinander aus, so genau habe ich noch gar nicht geprüft auf welchen der beiden das Bild landet (vermutlich auf beiden).
                  Im Normalfall wechselt da bei mir auch nichts.
                  • B Beowolf
                    @diwoma
                    Nee, wenn da einmal der Wurm drinne ist - ab und zurück mit dem Ding.
                    Auch wenn später mal was nicht geht ist das immer so ein Problem.
                    diwoma
                    #429
                    @beowolf
                    ich habe gestern die AP's bekommen und den Ersten natürlich gleich aktiviert.
                    Der läuft jetzt mal eine Zeit lang.
                    Allerdings habe ich anscheinend 2 meiner 5 Tags, die ich mir so testhalber gekauft habe, zerschossen. Einer hat einen EEPROM FAILED (das Bild dazu habe ich schon gepostet), der zweite lässt sich nicht mehr resetten und rebooten.
                    Da ich aber an den Anzeigen wirklich einen Sinn sehe, würde ich das gerne noch ausweiten.
                    Was für Tag's kann man dafür noch von wo beziehen? Bei Tindie sind diese Tag's (egal ob weiss oder schwarz) nicht mehr erhältlich. Andere mit $22.00 verhältnismäßig teuer (wenn auch in kleinen Stück-Zahlen erschwinglich).
                    Wo kauft Ihr eigentlich Eure Tags?
                    -- diwoma
                    ioBroker in LX-Container in Proxmox
                    Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
                    B RevoboboR 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D diwoma
                      @beowolf
                      Beowolf
                      #430
                      @diwoma
                      Schau mal in deinen Chat.
                        diwoma
                        #431
                        Mal eine andere Frage:
                        Wie kann ich die Tag flashen?
                        Meine Version is 19 0x13.
                        Also schon etwas älter.
                        ich nehme an, dass da nicht automatisch die letzte Version heruntergeladaen wird.
                        Von wo muss ich was herunterladen? und wohin stellen?
                        -- diwoma
                        • D diwoma
                          @beowolf
                          RevoboboR Offline
                          RevoboboR Offline
                          Revobobo
                          #432
                          @diwoma sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                          @beowolf
                          Mal ne Frage: Wo hast du die AP's her und welche Version/Typ ist das!?
                          Ich warte eigentlich das es bei Tindie wieder welche gibt - aber scheinbar hast du eine ander Quelle.
                          Danke und viele Grüße
                          • D diwoma
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #433
                            @diwoma
                            Auf den Tag klicken und ganzen unten gibt es den Button Auto Update.
                            Da drauf klicken , dann öffnet sich ein Popup und man sieht die aktuelle Version und wenn es was Neues gibt , auch die neue Version.
                              @diwoma
                              diwoma
                              #434
                              @haselchen
                              Perfekt. Danke.
                              -- diwoma
                              • RevoboboR Revobobo
                                @beowolf
                                diwoma
                                schrieb am zuletzt editiert von diwoma
                                #435
                                @revobobo
                                Es war ein Austausch von Tindie, da bei einer Lieferung eine Schwachstelle bei den Lötpunkten aufgetreten ist.
                                Wahrscheinlich war es ein Produkt, das auch schon zurückgesendet worden ist und repariert worden ist, weil ich erst die 20 Tag's löschen musste, die eingetragen waren.
                                Und die ersten, die ich bekommen habe, habe ich gleich bestellt, nach dem ich das Mail bekommen habe, das wieder welche verfügbar waren. Ein paar Stunden danach waren die auch schon ausverkauft.
                                Es waren die neuen V4.
                                -- diwoma
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #436
                                  Bei mir stürzt einer der beiden AP nun (seit dem Update) regelmäßig ab ... den hatte ich kurz vorher erst rebootet. geht dann Stunden oder Tage
                                    Beowolf
                                    #437
                                    Woran siehst du das? Ist der ganz weg? Also erst Stecker raus und wieder rein?
                                    • B Beowolf
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #438
                                      @beowolf sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                                      genau, ist nicht mehr erreichbar, einmal Stecker rein und raus.
                                      Ich habe den jetzt auch mal anderes platziert, nicht das dem zu warm wurde oder der Stecker nicht richtig drin war.
                                      Hatte ich ganz am Anfang mal, dann lange Zeit nicht. Mein 4.2" Tag zeigt dann auch immer etwas komisches an, es ist das gewünschte, nur die letzten 10 Zeilen sind grieslig, so als ob bei der Übertragung etwas schief gegangen ist.
                                        Beowolf
                                        #439
                                        Gibt es eigentlich schon eine Möglichkeit, das die beiden "Buttons" bei den schwarzen TAG, abgefragt werden können?
                                          bimmi
                                          #440
                                          @Beowolf ich hatte mir mal ein Skript gebaut das den websocket abruft. Aber mangels Zeit nicht weiter verfolgt. Ganz rudimentär funktioniert es auch. Ist irgendwo hier in diesem Beitrag.
                                          Gruß Bimmi
                                          iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
