  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 442.7k Aufrufe 52 Beobachtet
  • B Beowolf
    @diwoma
    Nee, wenn da einmal der Wurm drinne ist - ab und zurück mit dem Ding.
    Auch wenn später mal was nicht geht ist das immer so ein Problem.
    D Online
    D Online
    diwoma
    #429
    @beowolf
    ich habe gestern die AP's bekommen und den Ersten natürlich gleich aktiviert.
    Der läuft jetzt mal eine Zeit lang.
    Allerdings habe ich anscheinend 2 meiner 5 Tags, die ich mir so testhalber gekauft habe, zerschossen. Einer hat einen EEPROM FAILED (das Bild dazu habe ich schon gepostet), der zweite lässt sich nicht mehr resetten und rebooten.
    Da ich aber an den Anzeigen wirklich einen Sinn sehe, würde ich das gerne noch ausweiten.
    Was für Tag's kann man dafür noch von wo beziehen? Bei Tindie sind diese Tag's (egal ob weiss oder schwarz) nicht mehr erhältlich. Andere mit $22.00 verhältnismäßig teuer (wenn auch in kleinen Stück-Zahlen erschwinglich).
    Wo kauft Ihr eigentlich Eure Tags?
    -- diwoma
    ioBroker in LX-Container in Proxmox
    Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
    B RevoboboR 2 Antworten Letzte Antwort
    • D diwoma
      @beowolf
      Beowolf
      #430
      @diwoma
      Schau mal in deinen Chat.
      • D Online
        D Online
        diwoma
        #431
        Mal eine andere Frage:
        Wie kann ich die Tag flashen?
        Meine Version is 19 0x13.
        Also schon etwas älter.
        ich nehme an, dass da nicht automatisch die letzte Version heruntergeladaen wird.
        Von wo muss ich was herunterladen? und wohin stellen?
        -- diwoma
        • D diwoma
          @beowolf
          RevoboboR Offline
          RevoboboR Offline
          Revobobo
          #432
          @diwoma sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
          @beowolf
          Mal ne Frage: Wo hast du die AP's her und welche Version/Typ ist das!?
          Ich warte eigentlich das es bei Tindie wieder welche gibt - aber scheinbar hast du eine ander Quelle.
          Danke und viele Grüße
          • D diwoma
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #433
            @diwoma
            Auf den Tag klicken und ganzen unten gibt es den Button Auto Update.
            Da drauf klicken , dann öffnet sich ein Popup und man sieht die aktuelle Version und wenn es was Neues gibt , auch die neue Version.
            • haselchenH haselchen
              @diwoma
              D Online
              D Online
              diwoma
              #434
              @haselchen
              Perfekt. Danke.
              -- diwoma
              • RevoboboR Revobobo
                @beowolf
                D Online
                D Online
                diwoma
                schrieb am zuletzt editiert von diwoma
                #435
                @revobobo
                Es war ein Austausch von Tindie, da bei einer Lieferung eine Schwachstelle bei den Lötpunkten aufgetreten ist.
                Wahrscheinlich war es ein Produkt, das auch schon zurückgesendet worden ist und repariert worden ist, weil ich erst die 20 Tag's löschen musste, die eingetragen waren.
                Und die ersten, die ich bekommen habe, habe ich gleich bestellt, nach dem ich das Mail bekommen habe, das wieder welche verfügbar waren. Ein paar Stunden danach waren die auch schon ausverkauft.
                Es waren die neuen V4.
                -- diwoma
                • BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #436
                  Bei mir stürzt einer der beiden AP nun (seit dem Update) regelmäßig ab ... den hatte ich kurz vorher erst rebootet. geht dann Stunden oder Tage
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    Beowolf
                    #437
                    @bananajoe sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                    Woran siehst du das? Ist der ganz weg? Also erst Stecker raus und wieder rein?
                    • B Beowolf
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #438
                      @beowolf sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                      genau, ist nicht mehr erreichbar, einmal Stecker rein und raus.
                      Ich habe den jetzt auch mal anderes platziert, nicht das dem zu warm wurde oder der Stecker nicht richtig drin war.
                      Hatte ich ganz am Anfang mal, dann lange Zeit nicht. Mein 4.2" Tag zeigt dann auch immer etwas komisches an, es ist das gewünschte, nur die letzten 10 Zeilen sind grieslig, so als ob bei der Übertragung etwas schief gegangen ist.
                        Beowolf
                        #439
                        Gibt es eigentlich schon eine Möglichkeit, das die beiden "Buttons" bei den schwarzen TAG, abgefragt werden können?
                          bimmi
                          #440
                          @Beowolf ich hatte mir mal ein Skript gebaut das den websocket abruft. Aber mangels Zeit nicht weiter verfolgt. Ganz rudimentär funktioniert es auch. Ist irgendwo hier in diesem Beitrag.
                          Gruß Bimmi
                          iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
                            Beowolf
                            #441
                            Habe gerade herausgefunden das es auch mit dem Adapter geht.
                            https://www.npmjs.com/package/iobroker.open-epaper-link
                            Der legt für jeden TAG einen Ordner mit der MAC-Adressenbezeichnung an.
                            In dem Ordner gibt es einen Datenpunkt der "wakeupReason" heißt.
                            Linker Button gibt eine "4" zurück, rechter Button gibt eine "5" zurück.
                            Voraussetzung dafür ist, das dem TAG vorher das Content "Time Stamp" gesendet wurde (Bezeichnung der Buttons nach eigenen Wünschen).
                            So kann man die Buttons weiter unter ioBroker verwenden.
                            • B Beowolf
                              #442
                              @beowolf
                              ah, ich hab den inzwischen schon wieder geloescht, weil ich keinen Sinn darin sah.. :-)
                              Kannst du vielleicht das als issue/PR in dem Adapter anlegen, damit das wieder gefunden wird, wenn man danach sucht..?
                              Ich denke nicht, dass so schnell an dem Adapter weiter gearbeitet wird..
                                @beowolf
                                Beowolf
                                schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                                #443
                                @ilovegym sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                                Was ist das? Wie geht das?
                                So?
                                https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.open-epaper-link/issues/20
                                • B Beowolf
                                  So?
                                  #444
                                  @beowolf
                                  ja so sieht auch der Entwickler, was moeglich ist und kann das in die Doku mit aufnehmen, super!
                                  Und andere User, die drueber stolpern, finden das mit der Suche dann dort auch.. :-)
                                    bimmi
                                    #445
                                    Der Adapter wird nicht entwickelt und befindet sich im alpha Zustand. Im Moment hört er nach ein paar Stunden auf die Daten zu empfangen.
                                    Gruß Bimmi
                                      Beowolf
                                      #446
                                      Stimmt, habe ich jetzt erst festgestellt. Auch ein Neustart des Adapters ändert nichts.
                                      Jemand eine Idee wie man das ändern kann?
                                      • B bimmi
                                        Beowolf
                                        #447
                                        @bimmi sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                                        Da der Adapter ja nicht funktioniert.
                                        Könntest Du das noch etwas erklären? Ich hatte mir das angeschaut. Ich habe nicht wirklich verstanden was wo rein muß, damit die TAGs ausgewertet werden.
                                        Ich glaube ich habe es ein wenig verstanden.
                                        Ist es richtig, das ich für jeden AP ein eigenes Skript benötige?
                                          bimmi
                                          #448
                                          Dazu muss ich mir das Skript nochmal ansehen. Es kommt auf jeden Fall unter skripte / Javascript und im Script gibt man die Mac Adresse an.
                                          Gruß Bimmi
