  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 442.6k Aufrufe 52 Beobachtet
  • RevoboboR Revobobo
    @diwoma sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
    @beowolf
    ich habe gestern die AP's bekommen und den Ersten natürlich gleich aktiviert.
    Der läuft jetzt mal eine Zeit lang.
    Mal ne Frage: Wo hast du die AP's her und welche Version/Typ ist das!?
    Ich warte eigentlich das es bei Tindie wieder welche gibt - aber scheinbar hast du eine ander Quelle.
    Danke und viele Grüße
    D Online
    D Online
    diwoma
    schrieb am zuletzt editiert von diwoma
    #435
    @revobobo
    Es war ein Austausch von Tindie, da bei einer Lieferung eine Schwachstelle bei den Lötpunkten aufgetreten ist.
    Wahrscheinlich war es ein Produkt, das auch schon zurückgesendet worden ist und repariert worden ist, weil ich erst die 20 Tag's löschen musste, die eingetragen waren.
    Und die ersten, die ich bekommen habe, habe ich gleich bestellt, nach dem ich das Mail bekommen habe, das wieder welche verfügbar waren. Ein paar Stunden danach waren die auch schon ausverkauft.
    Es waren die neuen V4.
    -- diwoma
    ioBroker in LX-Container in Proxmox
    Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
    • BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #436
      Bei mir stürzt einer der beiden AP nun (seit dem Update) regelmäßig ab ... den hatte ich kurz vorher erst rebootet. geht dann Stunden oder Tage
      • BananaJoeB BananaJoe
        Beowolf
        #437
        @bananajoe sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
        Woran siehst du das? Ist der ganz weg? Also erst Stecker raus und wieder rein?
        • B Beowolf
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #438
          @beowolf sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
          genau, ist nicht mehr erreichbar, einmal Stecker rein und raus.
          Ich habe den jetzt auch mal anderes platziert, nicht das dem zu warm wurde oder der Stecker nicht richtig drin war.
          Hatte ich ganz am Anfang mal, dann lange Zeit nicht. Mein 4.2" Tag zeigt dann auch immer etwas komisches an, es ist das gewünschte, nur die letzten 10 Zeilen sind grieslig, so als ob bei der Übertragung etwas schief gegangen ist.
            Beowolf
            #439
            Gibt es eigentlich schon eine Möglichkeit, das die beiden "Buttons" bei den schwarzen TAG, abgefragt werden können?
              bimmi
              #440
              @Beowolf ich hatte mir mal ein Skript gebaut das den websocket abruft. Aber mangels Zeit nicht weiter verfolgt. Ganz rudimentär funktioniert es auch. Ist irgendwo hier in diesem Beitrag.
              Gruß Bimmi
              iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
                Beowolf
                #441
                Habe gerade herausgefunden das es auch mit dem Adapter geht.
                https://www.npmjs.com/package/iobroker.open-epaper-link
                Der legt für jeden TAG einen Ordner mit der MAC-Adressenbezeichnung an.
                In dem Ordner gibt es einen Datenpunkt der "wakeupReason" heißt.
                Linker Button gibt eine "4" zurück, rechter Button gibt eine "5" zurück.
                Voraussetzung dafür ist, das dem TAG vorher das Content "Time Stamp" gesendet wurde (Bezeichnung der Buttons nach eigenen Wünschen).
                So kann man die Buttons weiter unter ioBroker verwenden.
                • B Beowolf
                  #442
                  @beowolf
                  ah, ich hab den inzwischen schon wieder geloescht, weil ich keinen Sinn darin sah.. :-)
                  Kannst du vielleicht das als issue/PR in dem Adapter anlegen, damit das wieder gefunden wird, wenn man danach sucht..?
                  Ich denke nicht, dass so schnell an dem Adapter weiter gearbeitet wird..
                    @beowolf
                    Beowolf
                    schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                    #443
                    @ilovegym sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                    Was ist das? Wie geht das?
                    So?
                    https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.open-epaper-link/issues/20
                    • B Beowolf
                      So?
                      #444
                      @beowolf
                      ja so sieht auch der Entwickler, was moeglich ist und kann das in die Doku mit aufnehmen, super!
                      Und andere User, die drueber stolpern, finden das mit der Suche dann dort auch.. :-)
                        bimmi
                        #445
                        Der Adapter wird nicht entwickelt und befindet sich im alpha Zustand. Im Moment hört er nach ein paar Stunden auf die Daten zu empfangen.
                        Gruß Bimmi
                          Beowolf
                          #446
                          Stimmt, habe ich jetzt erst festgestellt. Auch ein Neustart des Adapters ändert nichts.
                          Jemand eine Idee wie man das ändern kann?
                          • B bimmi
                            Beowolf
                            #447
                            @bimmi sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                            Da der Adapter ja nicht funktioniert.
                            Könntest Du das noch etwas erklären? Ich hatte mir das angeschaut. Ich habe nicht wirklich verstanden was wo rein muß, damit die TAGs ausgewertet werden.
                            Ich glaube ich habe es ein wenig verstanden.
                            Ist es richtig, das ich für jeden AP ein eigenes Skript benötige?
                              bimmi
                              #448
                              Dazu muss ich mir das Skript nochmal ansehen. Es kommt auf jeden Fall unter skripte / Javascript und im Script gibt man die Mac Adresse an.
                              Gruß Bimmi
                              • B bimmi
                                Beowolf
                                #449
                                @bimmi
                                Alles gut läuft schon. 👍
                                  Beowolf
                                  #450
                                  Mir ist jetzt noch etwas aufgefallen.
                                  Das Skript zeigt ein ähnlichen Verhalten wie der Adapter.
                                  Nach einer gewissen Zeit reagiert das Skript nicht mehr auf das Betätigen der Buttons.
                                  Erst wenn ich das Skript neu starte, wird der "Button-State"-Datenpunkt wieder aktualisiert.
                                  Ich habe hier drei APs die jeweils ihr eigenes Skript haben. Alle zeigen das selbe Verhalten.
                                  • B bimmi
                                    #451
                                    @bimmi @Beowolf @BananaJoe
                                    Wer von euch macht http-post's ?
                                    Mit der letzten Version 7.9.x des Javascript-Adapters ist das ja jetzt moeglich...
                                    funktioniert bei mir leider nicht so.. wahrscheinlich mach ich das auch falsch.. ?
                                      Beowolf
                                      #452
                                      @ilovegym
                                      Funktioniert denn der Aufruf per Browser?
                                      Zeige doch mal den kompletten Befehl.
                                      • ? Offline
                                        #453
                                        @beowolf nee im browser mags auch nicht.. :(
                                        http://10.1.1.92/jsonupload?mac=0000053E757ABC99&json=[{"text":[5,5,"Bahnschrift 250","fonts/bahnschrift20",1]}]
                                        meldung ist error 404, aber der AP ist unter der IP erreichbar und funktioniert auch so mit allem.. hmmm ? falsches Verzeichnis? falscher Aufruf?
                                          Beowolf
                                          #454
                                          Wenn ich das auf einen von meinen APs anpasse passiert nicht. Auch keine Meldung.
                                          Ich habe mal das gesendet
                                          http://192.168.49.185/led_flash?mac=00007E1BD7F3B295
                                          siehe hier
                                          https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink/wiki/Led-control
                                          Dann kommt als Meldung im Browser
                                          ok, request transmitted
