  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 442.6k Aufrufe 52 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    micklafisch
    #416
    das Projekt mit den Tags verfolge ich nun eine Weile und finde es äußerst interessant. Leider sind die ursprünglichen 2€ Tags auf dem Gebrauchtmarkt nicht mehr verfügbar. Setzt wer bereits Tags ein die möglicherweise noch nicht im Github-Wiki(https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink/wiki) stehen? Bei den Produktbezeichungen ändert sich teilweise nur ein Buchstabe, aber bislang bin ich bis auf die Displaygröße noch nicht dahinter gekommen wie sich die Modellbezeichnungen zusammensetzen.
    Als Beispiel: es steht das neue M3 mit dem Typ EL029H3WRA drin, in Ebay gibts das EL029D3WRA für 12€/Stück.
      @bimmi
      seit gestern ist die 2.52 draussen, und fuer etliche Tags Firmware update auf 27..
      Hab meinen AP V3 und die Tags mal alle geupdated, lief ohne Probleme.
      AP kommt mir stabiler vor und die Tags reagieren schneller, vielleicht meine ich das auch nur..
      Beowolf
      #417
      @ilovegym sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
      Kann ich bestätigen.
      Es hat sich auch die Ausrichutng bei den schwarzen TAGs mit den zwei Buttons geändert. Jetzt sind bei 0° Drehung die Taster oben. 👍 👍 👍 👍
      Vielen Dank dafür.
      • B Beowolf
        Vielen Dank dafür.
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #418
        @bimmi
        Sollte mit den nächsten Updates nicht auch auf den Displays die letzte Update Zeit erscheinen?
        • haselchenH haselchen
          @bimmi
          bimmi
          #419
          @haselchen ich denke, das man den zeitstempel mit json übergeben kann als Befehl
          Gruß Bimmi
          iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
          • B bimmi
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #420
            @bimmi
            Ich benutze ja die voreingestellten Templates.
            Hatte gehofft das die mit so einem Update versorgt werden.
              @bimmi
              Beowolf
              #421
              @haselchen sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
              Das sind doch nur ein paar Sachen, oder?
              • B Beowolf
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #422
                @beowolf
                Kalender
                Regenradar
                Wetter
                Also mir reicht das :)
                Und da dachte ich, kommt jetzt die Update Time mit rein.
                  Beowolf
                  #423
                  Habe gerade mal bei einen schwarzen TAG die Firmware upgedatet. Keine gute Idee.
                  Die Anzeige auf dem TAG wird wieder gedreht (musste wieder auf 180° stellen), und die kleine Vorschau ist auch zerschossen.
                  Bin wieder auf 38 0x26 zurück gegangen.
                  PS
                  Die Buttons sind immer noch auf der falschen Seite (unten).
                  • BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #424
                    bei mir ist gestern einer meiner AP's "abgeschmiert". Ob das ein einmaliges Ding war beobachte ich noch.
                    Nach dem Update auf die 2.52 habe ich auch fleißig die Firmware hochgezogen, 3 der Tags wollten erst nachdem ich die Batterien mal rausgenommen hatte.
                    Zudem habe ich mein Skript mal angepasst so das die Tags mit neuen Inhalten auch über den AP angesteuert werden an dem die auch hängen, die hatten dann dauernd zwischen den APs gewechselt und das hatte mich kirre gemacht beim Firmwareupdate (und das Skript solange auch mal angehalten)
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      Beowolf
                      #425
                      @bananajoe sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                      Das habe ich in den Einstellungen bei den APs damit unterbunden "Lock tag inventory - locked: don`t add new tags".
                      Auf welche Frimware hast du die TAGs gebracht? Hast du auch schwarze TAGs mit Button?
                      • B Beowolf
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #426
                        @beowolf ich habe keine von den Tags mit Button.
                        Das die Tags wechseln war jetzt nicht diese Roaming sondern man kann ja jedem AP etwas für beliebige Tags in die Hand drücken, egal an welchem AP der hängt. Ist es nicht der richtige wechselt dieser in der Ansicht zu "remote content" und ist dann auf dem anderen AP normal dargestellt.
                        Ich hätte auch einfach das Skript zum füttern der Tags mal eher anhalten können.
                          Beowolf
                          schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                          #427
                          @bananajoe
                          Du nimmst doch dieses Blockly, oder?
                          https://forum.iobroker.net/topic/66380/eps-e-ink-display-ansteuerung-statusdisplay-für-2/274
                          In den Blockly werden doch die "Puppeteer-Screenshots" in die Verzeichnisse der jeweiligen APs gespeichert. Werden dann doch die Bildchen zwischen den APs ausgetauscht?
                          Wie geschrieben, ich habe das eben unterbunden das sich die TAGs ständig hin und her verbinden. Ich hatte das mal über eine längere Zeit verfolgt. Die hörten einfach nicht damit auf.
                          • B Beowolf
                            @bananajoe
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #428
                            @beowolf wenn du dich meinen eigenen Post / Anleitung beziehst: Ja, da wird der direkte Upload des Bildes auf den AP vorgenommen per http-request. Die APs machen das dann untereinander aus, so genau habe ich noch gar nicht geprüft auf welchen der beiden das Bild landet (vermutlich auf beiden).
                            Im Normalfall wechselt da bei mir auch nichts.
                            • B Beowolf
                              @diwoma
                              Nee, wenn da einmal der Wurm drinne ist - ab und zurück mit dem Ding.
                              Auch wenn später mal was nicht geht ist das immer so ein Problem.
                              diwoma
                              #429
                              @beowolf
                              ich habe gestern die AP's bekommen und den Ersten natürlich gleich aktiviert.
                              Der läuft jetzt mal eine Zeit lang.
                              Allerdings habe ich anscheinend 2 meiner 5 Tags, die ich mir so testhalber gekauft habe, zerschossen. Einer hat einen EEPROM FAILED (das Bild dazu habe ich schon gepostet), der zweite lässt sich nicht mehr resetten und rebooten.
                              Da ich aber an den Anzeigen wirklich einen Sinn sehe, würde ich das gerne noch ausweiten.
                              Was für Tag's kann man dafür noch von wo beziehen? Bei Tindie sind diese Tag's (egal ob weiss oder schwarz) nicht mehr erhältlich. Andere mit $22.00 verhältnismäßig teuer (wenn auch in kleinen Stück-Zahlen erschwinglich).
                              Wo kauft Ihr eigentlich Eure Tags?
                              -- diwoma
                              ioBroker in LX-Container in Proxmox
                              Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
                              B RevoboboR 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D diwoma
                                @beowolf
                                Beowolf
                                #430
                                @diwoma
                                Schau mal in deinen Chat.
                                  diwoma
                                  #431
                                  Mal eine andere Frage:
                                  Wie kann ich die Tag flashen?
                                  Meine Version is 19 0x13.
                                  Also schon etwas älter.
                                  ich nehme an, dass da nicht automatisch die letzte Version heruntergeladaen wird.
                                  Von wo muss ich was herunterladen? und wohin stellen?
                                  -- diwoma
                                  • D diwoma
                                    @beowolf
                                    RevoboboR Offline
                                    RevoboboR Offline
                                    Revobobo
                                    #432
                                    @diwoma sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                                    @beowolf
                                    Mal ne Frage: Wo hast du die AP's her und welche Version/Typ ist das!?
                                    Ich warte eigentlich das es bei Tindie wieder welche gibt - aber scheinbar hast du eine ander Quelle.
                                    Danke und viele Grüße
                                    • D diwoma
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #433
                                      @diwoma
                                      Auf den Tag klicken und ganzen unten gibt es den Button Auto Update.
                                      Da drauf klicken , dann öffnet sich ein Popup und man sieht die aktuelle Version und wenn es was Neues gibt , auch die neue Version.
                                        @diwoma
                                        diwoma
                                        #434
                                        @haselchen
                                        Perfekt. Danke.
                                        -- diwoma
                                        • RevoboboR Revobobo
                                          @beowolf
                                          diwoma
                                          schrieb am zuletzt editiert von diwoma
                                          #435
                                          @revobobo
                                          Es war ein Austausch von Tindie, da bei einer Lieferung eine Schwachstelle bei den Lötpunkten aufgetreten ist.
                                          Wahrscheinlich war es ein Produkt, das auch schon zurückgesendet worden ist und repariert worden ist, weil ich erst die 20 Tag's löschen musste, die eingetragen waren.
                                          Und die ersten, die ich bekommen habe, habe ich gleich bestellt, nach dem ich das Mail bekommen habe, das wieder welche verfügbar waren. Ein paar Stunden danach waren die auch schon ausverkauft.
                                          Es waren die neuen V4.
                                          -- diwoma
