  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 442.5k Aufrufe 52 Beobachtet
  • B bimmi
    @beowolf sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
    @bimmi
    Vielen, vielen Dank.
    Ich habe es mal "abgetippt".
    function getEventsForNextDay(days) {
      var start = new Date();
      var end = new Date();
      var time_offset = 0;
      end.setDate(end.getDate() + 8);
      var calendars = CalendarApp.getAllCalendars();
      var events = [];
      for (var i = 0; i < calendars.length; i++) {
        var calendar = calendars[i];
        var eventsInCalendar = calendar.getEvents(start, end);
        for (var j = 0; j < eventsInCalendar.length; j++) {
          var event = eventsInCalendar[j];
          events.push({
            title: event.getTitle(),
            start: Math.floor((event.getStartTime().getTime() / 1000)+(time_offset*3600)),
            end: Math.floor((event.getEndTime().getTime() / 1000)+(time_offset*3600)),
            description: event.getDescription()
      // Sort events by start date/time
      events.sort(function(a, b) {
        return a.start - b.start;
      return JSON.stringify(events);
    function doGet() {
      var content = getEventsForNextDay();
      var output = ContentService.createTextOutput(content);
      output.setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
      return output;
    Sollte so richtig sein.
    Und was noch wichtiger ist - es funktioniert. Auf beiden TAGTs.
    Super 😅😅😅
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #341
    @bimmi
    Kann ich @Beowolf nur zustimmen.
    Funktioniert. Dankeschön!
    Kleiner Schönheitsmakel.
    Oben rechts das Datum, wie bekomme ich da die Striche weg und "normal" geschrieben hin?
    27-01-2024 steht da jetzt, vorher war es 27.01.2024
    • B Beowolf
      @bimmi
        var events = [];
            events.push({
      function doGet() {
        return output;
      RevoboboR Offline
      RevoboboR Offline
      Revobobo
      #342
      Mal ne Frage: wie kriege ich das Script zum laufen? Wo muss es gespeichert werden?
      Viele Grüße
      @bimmi
        var events = [];
            events.push({
      function doGet() {
        return output;
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • RevoboboR Revobobo
        Viele Grüße
        @bimmi
          var events = [];
              events.push({
        function doGet() {
          return output;
        bimmi
        #343
        @revobobo Schau mal hier: https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink/wiki/Google-Apps-Scripts
        Gruß Bimmi
        iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
        RevoboboR 1 Antwort Letzte Antwort
        • B bimmi
          RevoboboR Offline
          RevoboboR Offline
          Revobobo
          #344
          Top - hat geklappt - Dank Dir!!
          Viele Grüße
          @bimmi sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
          @revobobo
            bimmi
            schrieb am zuletzt editiert von bimmi
            #345
            Es kommt demnächst was neues:
            Ebenso wird aktuell an folgenden Sachen gearbeitet:
            • Aktualisierte Webserver-/TCP-Sockets-Bibliothek mit einer stabileren Version.
            • Warteschlangenbildung von ausstehenden Bildern, sodass ein ausstehendes Bild nicht mehr mit einem neuen während der Übertragung verwechselt wird.
            • Es wird kein Datei-Handler mehr während des JPEG-Uploads offen gehalten, keine gleichzeitigen Schreibvorgänge mehr.
            • Zlib-Komprimierung zum Übertragen von Bildern zwischen AP und Tags hinzugefügt. Die bevorstehende Tag-Firmware wird das nutzen.
            Gruß Bimmi
            RevoboboR B 2 Antworten Letzte Antwort
            • B bimmi
              RevoboboR Offline
              RevoboboR Offline
              Revobobo
              #346
              @bimmi
              Huiuiui - das hört sich nach einem neuen AP an - der MINI schafft dass bestimmt nicht mehr....
              Viele Grüße
                @bimmi
                Viele Grüße
                RevoboboR Offline
                RevoboboR Offline
                Revobobo
                #347
                Ist das hier der Aktuellste oder gibt es schon Neuere?
                Link Text
                  Beowolf
                  schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                  #348
                  Ich habe jetzt einen zweiten AP hier bei mir im Haus.
                  In dem LOG Fenster erscheint nun ständig dieses hier:
                  22:28:58 moved AP from local to external 00007E1C3E8CB29D
                  22:28:58 moved AP from external to local 00007E1C3E8CB29D
                  22:28:54 moved AP from local to external 000001811F073B3A
                  22:28:54 moved AP from external to local 000001811F073B3A
                  22:28:51 moved AP from local to external 00007E1BDCACB294
                  22:28:50 moved AP from external to local 00007E1BDCACB294
                  22:28:43 moved AP from local to external 000001814A2E3B31
                  22:28:43 moved AP from external to local 000001814A2E3B31
                  22:28:42 moved AP from local to external 0000018141903B3F
                  22:28:41 moved AP from external to local 0000018141903B3F
                  22:28:39 moved AP from local to external 00007E1BD7F3B295
                  22:28:39 moved AP from external to local 00007E1BD7F3B295
                  22:28:39 moved AP from local to external 000001811F763B3C
                  22:28:38 moved AP from external to local 000001811F763B3C
                  22:28:37 moved AP from local to external 0000018171233B34
                  22:28:37 moved AP from external to local 0000018171233B34
                  22:28:34 moved AP from local to external 00007E1BDDE2B29F
                  22:28:33 moved AP from external to local 00007E1BDDE2B29F
                  22:28:30 moved AP from local to external 00007E1C34B6B29E
                  22:28:29 moved AP from external to local 00007E1C34B6B29E
                  22:28:27 moved AP from local to external 00007E1C46F8B291
                  22:28:27 moved AP from external to local 00007E1C46F8B291
                  22:28:24 moved AP from local to external 00007E211D11B296
                  22:28:23 moved AP from external to local 00007E211D11B296
                  22:28:19 moved AP from local to external 00007E1C3E8CB29D
                  22:28:18 moved AP from external to local 00007E1C3E8CB29D
                  22:28:14 moved AP from local to external 000001811F073B3A
                  22:28:14 moved AP from external to local 000001811F073B3A
                  22:28:06 moved AP from local to external 00007E1BDCACB294
                  22:28:05 moved AP from external to local 00007E1BDCACB294
                  22:28:03 moved AP from local to external 000001814A2E3B31
                  22:28:03 moved AP from external to local 000001814A2E3B31
                  22:27:59 moved AP from local to external 00007E1BD7F3B295
                  22:27:58 moved AP from external to local 00007E1BD7F3B295
                  22:27:58 moved AP from local to external 000001811F763B3C
                  22:27:58 moved AP from external to local 000001811F763B3C
                  22:27:57 moved AP from local to external 0000018171233B34
                  22:27:57 moved AP from external to local 0000018171233B34
                  22:27:49 moved AP from local to external 00007E1C34B6B29E
                  22:27:49 moved AP from external to local 00007E1C34B6B29E
                  22:27:47 moved AP from local to external 00007E1C46F8B291
                  22:27:47 moved AP from external to local 00007E1C46F8B291
                  Das sieht für mich so aus, als ob die TAGs ständig versuchen sich bei dem einen oder anderen AP anzumelden.
                  Ich musste den zweiten AP ausschalten. Es wird nur versucht die TAG hin und her zu schieben. Kein TAG wird mehr aktualisiert.
                  Da funktioniert etwas noch nicht.
                  Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
                    bimmi
                    #349
                    Da sind die ap zu nah bei einander. Das hatte ich auch bei ein paar Tags. Roaming.
                    Das kannst du nur unterbinden indem du beide ap auf unterschiedlichen zigbee Kanälen laufen lässt. Ich habe meine auf 11 und 20.
                    Gruß Bimmi
                    • B bimmi
                      Beowolf
                      #350
                      @bimmi
                      Kann es sein, das die weissen TAGs nur Kanal 11 können?
                      • B Beowolf
                        @bimmi
                        bimmi
                        #351
                        @beowolf nein. Habe ich bei mir unterschiedlich.
                        Gruß Bimmi
                        • B bimmi
                          Beowolf
                          #352
                          @bimmi
                          Geht jetzt. Die ganze Geschichte benötigt manchml sehr viel Zeit, damit sich alle untereinander finden und zufrieden sind.😊
                          • B bimmi
                            Beowolf
                            #353
                            @bimmi
                            Gibt es schon etwas zu bewundern?
                            PS
                            Warum ist im ersten Beitrag der Link durchgestrichen?
                            • B Beowolf
                              @bimmi
                              PS
                              bimmi
                              #354
                              @beowolf ups. Da wollte ich eigentlich den ursprünglichen tindy link durchstreichen und nicht den github link. Danke!
                              Was sollte es denn zu bewundern geben?
                              Gruß Bimmi
                              • B bimmi
                                Beowolf
                                #355
                                @bimmi
                                Natürlich die angekündigten Neuigkeiten aus diesem Beitrag
                                https://forum.iobroker.net/topic/66380/eps-e-ink-display-ansteuerung-statusdisplay-für-2/345?_=1707207991400
                                Freu. 😳
                                • B Beowolf
                                  @bimmi
                                  Freu. 😳
                                  bimmi
                                  #356
                                  @beowolf nein. Da gibt es nix neues 😂 aber ich berichte dann
                                  Gruß Bimmi
                                    bimmi
                                    #357
                                    OpenEPaperLink Mini Access Point v4
                                    What the heck can I do with this?
                                    Basicly, this is a universal WiFi <-> IEEE 802.15.4 gateway, with a size smaller than a credit card.
                                    You can use this set to setup your own E-Paper display system at home. The displays can display nearly anything. Just send a jpg file to the AP, and it can be displayed on one of the displays. The AP can generate all kinds of content itself too! Stuff like weather forecasts and the date can be shown on a tag, making for a nice dynamic little screen. It's also possible to use the AP with HomeAssistant thanks to an integration.
                                    All details can be found here: OpenEPaperLink. With this Access Point and some displays, you have a fully working system.
                                    New: the access point has a flasher port! Now, you can revive your tags after a firmware update goes wrong, or when you find compatible tags on eBay which are not preflashed yet.
                                    --> jetzt neu, Access Point V4 inkl. integriertem Flasher!
                                    https://www.tindie.com/products/electronics-by-nic/openepaperlink-mini-ap-v3-zigbee-wifi-gateway/
                                    Edit: alle weg.
                                    Gruß Bimmi
                                    • B bimmi
                                      Edit: alle weg.
                                      diwoma
                                      #358
                                      @bimmi
                                      Ich habe das Mail bekommen und um 12:33 Uhr noch welche bekommen.
                                      Ich bin neugierig, ob das schon der V4 ist, wie ich jetzt gerade gelesen habe
                                      -- diwoma
                                      ioBroker in LX-Container in Proxmox
                                      Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
                                      • D diwoma
                                        @bimmi
                                        bimmi
                                        #359
                                        @diwoma ja ist der v4. Er konnte nur den Titel nicht mehr ändern, da sonst alle verteilten links nicht mehr gültig sind.
                                        Gruß Bimmi
                                        • B bimmi
                                          diwoma
                                          #360
                                          Ja, so habe ich es auch verstanden :)
                                          -- diwoma
