  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    apollon77A
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 516.6k Aufrufe 52 Beobachtet
  • B Beowolf
    @bimmi
    Kann es sein, das die weissen TAGs nur Kanal 11 können?
    B
    B
    bimmi
    #351
    @beowolf nein. Habe ich bei mir unterschiedlich.
    Gruß Bimmi
    iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
    • B bimmi
      B
      B
      Beowolf
      #352
      @bimmi
      Geht jetzt. Die ganze Geschichte benötigt manchml sehr viel Zeit, damit sich alle untereinander finden und zufrieden sind.😊
      • B bimmi
        Es kommt demnächst was neues:
        Ebenso wird aktuell an folgenden Sachen gearbeitet:
        • Aktualisierte Webserver-/TCP-Sockets-Bibliothek mit einer stabileren Version.
        • Warteschlangenbildung von ausstehenden Bildern, sodass ein ausstehendes Bild nicht mehr mit einem neuen während der Übertragung verwechselt wird.
        • Es wird kein Datei-Handler mehr während des JPEG-Uploads offen gehalten, keine gleichzeitigen Schreibvorgänge mehr.
        • Zlib-Komprimierung zum Übertragen von Bildern zwischen AP und Tags hinzugefügt. Die bevorstehende Tag-Firmware wird das nutzen.
        B
        B
        Beowolf
        #353
        @bimmi
        Gibt es schon etwas zu bewundern?
        PS
        Warum ist im ersten Beitrag der Link durchgestrichen?
        • B Beowolf
          @bimmi
          PS
          B
          B
          bimmi
          schrieb am zuletzt editiert von bimmi
          #354
          @beowolf ups. Da wollte ich eigentlich den ursprünglichen tindy link durchstreichen und nicht den github link. Danke!
          Was sollte es denn zu bewundern geben?
          Gruß Bimmi
          • B bimmi
            B
            B
            Beowolf
            #355
            @bimmi
            Natürlich die angekündigten Neuigkeiten aus diesem Beitrag
            https://forum.iobroker.net/topic/66380/eps-e-ink-display-ansteuerung-statusdisplay-für-2/345?_=1707207991400
            Freu. 😳
            • B Beowolf
              @bimmi
              Freu. 😳
              B
              B
              bimmi
              #356
              @beowolf nein. Da gibt es nix neues 😂 aber ich berichte dann
              Gruß Bimmi
              • B
                B
                bimmi
                #357
                OpenEPaperLink Mini Access Point v4
                What the heck can I do with this?
                Basicly, this is a universal WiFi <-> IEEE 802.15.4 gateway, with a size smaller than a credit card.
                You can use this set to setup your own E-Paper display system at home. The displays can display nearly anything. Just send a jpg file to the AP, and it can be displayed on one of the displays. The AP can generate all kinds of content itself too! Stuff like weather forecasts and the date can be shown on a tag, making for a nice dynamic little screen. It's also possible to use the AP with HomeAssistant thanks to an integration.
                All details can be found here: OpenEPaperLink. With this Access Point and some displays, you have a fully working system.
                New: the access point has a flasher port! Now, you can revive your tags after a firmware update goes wrong, or when you find compatible tags on eBay which are not preflashed yet.
                --> jetzt neu, Access Point V4 inkl. integriertem Flasher!
                https://www.tindie.com/products/electronics-by-nic/openepaperlink-mini-ap-v3-zigbee-wifi-gateway/
                Edit: alle weg.
                Gruß Bimmi
                • B bimmi
                  Edit: alle weg.
                  D
                  D
                  diwoma
                  #358
                  @bimmi
                  Ich habe das Mail bekommen und um 12:33 Uhr noch welche bekommen.
                  Ich bin neugierig, ob das schon der V4 ist, wie ich jetzt gerade gelesen habe
                  -- diwoma
                  ioBroker in LX-Container in Proxmox
                  Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
                  • D diwoma
                    @bimmi
                    B
                    B
                    bimmi
                    #359
                    @diwoma ja ist der v4. Er konnte nur den Titel nicht mehr ändern, da sonst alle verteilten links nicht mehr gültig sind.
                    Gruß Bimmi
                    • B bimmi
                      D
                      D
                      diwoma
                      #360
                      @bimmi sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                      Ja, so habe ich es auch verstanden :)
                      -- diwoma
                      • F
                        F
                        Freak
                        #361
                        Hallo Zusammen,
                        die Anleitung oben habe ich gesehe, vielen Dank dafür. Ist ganz schön aufwändig.
                        Es gibt ja inzwischen auch einen Adapter dafür. Darüber ist aber (noch) keine steuerung möglich, oder?
                        Wird der das Schicken der bilder auf die Displays über den adapter möglich sein? Bzw. ist das angedacht?
                        ? mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F Freak
                          Hallo Zusammen,
                          #362
                          @freak
                          ich hatte den Adapter mal testweise installiert, aber ausser Auslesen von den Tags kann er zur Zeit noch nichts, ist noch im Alpha-Status.
                          Es gibt auf Github einige PR's, aber seit November ist da nichts mehr passiert, und die Software des AP's hat sich ja weiterentwickelt..
                          Vielleicht kann uns einer der Dev's @Dutchman und/oder @ticaki etwas dazu sagen?
                          • F Freak
                            Hallo Zusammen,
                            mcm1957M
                            mcm1957M
                            mcm1957
                            #363
                            @freak said in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                            Wenn du diesen Adapter meinst:
                            ioBroker.open-epaper-link
                            muss ich leider drauf hinweeisen, dass dieser bisher nicht in die offiziellen Repositories aufgenommen wurde und nach der anfänglichen Entwicklung derzeit scheinbar NICHT mehr gewartet wird. Beim Check zur Aufnahme in das Latest Repository sind einige Kleinigkeiten aufgefallen. Allerdings wurden diese nicht (mehr) behoben und es erfolgte auch trotz mehrfachen Nachfragen keine Reaktion.
                            Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3003
                            Derzeit kann zu diesem Adapeter nur gesagt werden - use completly at own risk...
                            Leider.
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                              @freak
                              T
                              T
                              ticaki
                              #364
                              @ilovegym
                              Ich gehöre nicht zu den devs - dutchman hat den an einem Sonntag als ich keine Zeit habe geschrieben und da er fast fertig war, hatte ich dann kein interesse mehr mich einzubringen. Hatte auch nix da um zu testen oder so :)
                              Spenden
                              • F
                                F
                                Freak
                                #365
                                Danke für die Rückmeldungen, schade eigentlich, dann werde ich mich wohl doch mal an der Blockly Anleitung versuchen.
                                • T ticaki
                                  @ilovegym
                                  #366
                                  @ticaki
                                  ah, ok, sorry, dann hab ich das verwechselt, dachte ich haette dein Name da als Dev/Contrib oder bei einem PR gelesen..
                                  @bimmi hab gesehen, dass du als Contrib drin stehst, kennst du die HACS implementation von HA fuer open-e-paper?
                                  Da sind auch ein paar Beispiele dabei, ganz nett gemacht.. so aehnlich koennte man das auch fuer den iobroker umsetzen..
                                  Nutze ich allerdings auch nicht, hab den HA nur um ueber den Tellerrand zu schauen, installiert.
                                  ( und bin immer wieder froh, mich mit iobroker soweit auszukennen und liebe das Konzept..) :-)
                                    @ticaki
                                    B
                                    B
                                    bimmi
                                    #367
                                    @ilovegym nein, ich hab bisher dort nur das drumherum erstellt (wiki, grafik, texte). Um den code wollte sich dutchman kümmern. Aber da ich selbst seit Anfang Dezember nichts mehr von ihm gehört habe, denke ich das für die Entwicklung des Adapters momentan keine Zeit ist.
                                    Gruß Bimmi
                                    • F
                                      F
                                      Freak
                                      #368
                                      Leider scheitert die obige Anleitung bei mir schon am Puppenspieler...
                                      Der iobroker läuft auf einer Synology Nas im Docker container.
                                      Laut der Fehlermeldung liegt es ja wohl am Chromium browser.
                                      https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer/issues/13
                                      Das Issue habe ich gelesen. Allerdings werde ich nicht schlau daraus, was ich zu tun habe.
                                      Kann mir hierbei bitte jemand weiterhelfen und mir das vorgehen schildern?
                                      danke
                                      • F Freak
                                        danke
                                        BananaJoeB
                                        BananaJoeB
                                        BananaJoe
                                        #369
                                        @freak sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                                        Was für ein NAS ist das Genau? Typ? Wenn es dein Problem ist dann müsste es eine ARM-CPU haben
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • BananaJoeB BananaJoe
                                          F
                                          F
                                          Freak
                                          #370
                                          @bananajoe
                                          Danke für die schnelle Rückmeldung.
                                          Ist eine Ds1522+ mit einem AMB Ryzen R1600
                                          Der Log spuckt folgendes aus:
                                          puppeteer.0
                                          2024-02-19 08:08:23.154	error	Failed to launch the browser process![24624:24624:0219/080822.240775:FATAL:zygote_host_impl_linux.cc(127)] No usable sandbox! Update your kernel or see https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/main/docs/linux/suid_sandbox_development.md for more information on developing with the SUID sandbox. If you want to live dangerously and need an immediate workaround, you can try using --no-sandbox.TROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
                                          puppeteer.0
                                          2024-02-19 08:08:23.154	error	Error: Failed to launch the browser process![24624:24624:0219/080822.240775:FATAL:zygote_host_impl_linux.cc(127)] No usable sandbox! Update your kernel or see https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/main/docs/linux/suid_sandbox_development.md for more information on developing with the SUID sandbox. If you want to live dangerously and need an immediate workaround, you can try using --no-sandbox.TROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting at ChildProcess.onClose (/opt/iobroker/node_modules/@puppeteer/browsers/lib/cjs/launch.js:267:24) at ChildProcess.emit (node:events:525:35) at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:291:12)
                                          puppeteer.0
                                          2024-02-19 08:08:23.153	error	unhandled promise rejection: Failed to launch the browser process![24624:24624:0219/080822.240775:FATAL:zygote_host_impl_linux.cc(127)] No usable sandbox! Update your kernel or see https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/main/docs/linux/suid_sandbox_development.md for more information on developing with the SUID sandbox. If you want to live dangerously and need an immediate workaround, you can try using --no-sandbox.TROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
                                          puppeteer.0
                                          2024-02-19 08:08:23.152	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          puppeteer.0
                                          2024-02-19 08:08:22.187	info	starting. Version 0.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer, node: v18.15.0, js-controller: 5.0.17
                                          83.9k
