  4. Test Adapter Fronius 2.0.x
182 Beiträge 27 Kommentatoren 43.3k Aufrufe 27 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @mcm57 @nkleber
    mir ist soeben aufgefallen, dass fronius.0.site.P_PV am Abend nicht auf 0 geht.
    Steht bei mir gerade um 23 Uhr auf 38 W.
    Der Wert ist seit 20:59 stehen geblieben.
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    #41
    @negalein
    Wen das offizielle Webinterface da was anderes liefert mach bitte ein issue auf.
    Aber schau zuerst ob was im Log dazu auftaucht.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • F FISO
      Ich hab noch den Fronius Symo 10.0-3-m. (2016)
      Mir ist die letzten 2 Tagen aufgefallen, dass der Datalogger sich komplett aufgehangen hat. Normalerweise läuft der WR wie am Schnürchen, ich hatte noch nie einen Ausfall, erst als ich den neuen Adapter installiert habe. Mit einfrieren meine ich, dass der WR zwar noch geht, also Strom produziert und unter seiner IP erreichbar ist (Ping), ich aber nicht mehr auf das Admin-Interface gekommen bin und er auch keine Daten mehr an das Fronius Portal gesendet hat.
      Ich musste den WR also 2x komplett vom Netz nehmen. Ich hab mal in dem Atemzuge gleich mal die neue Firmware vom Datalogger auf 3.26.1-3 installiert und bis jetzt läuft er stabil. Mal abwarten was er morgen macht ;)
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      #42
      @fiso @nkleber
      Kann mich irgendwie erinnern dass es da mal ein issue gab dass sich der Fronius aufhängt wenn zu oft gepollt wird. Bin aber nicht sicher.
      Ev. check mal deine Pollzeiten - ansonsten mal schaun ob @nkleber was dazu sagen kann.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        @negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #43
        @mcm57 sagte in Test Adapter Fronius 2.0.x:
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fronius/issues/315
        Log ist dort dabei.
        ° Fixer ---> iob fix
        • C c1olli
          @nkleber
          ich schau nochmal nach - vielleicht hab ich da was verbogen.
          Edit:
          Jepp da hatte ich wohl was ausprobiert.
          Jetzt sollte es aber stimmen
          Fronius.xlsx
          Im oberen Beitrag habe ich auch die aktuelle Tabelle angehängt
          nkleberN Offline
          nkleberN Offline
          nkleber
          schrieb am zuletzt editiert von nkleber
          #44
          @c1olli Ich habe das bei mir auch noch verifiziert und angepasst. Hier die neue Liste fronius.xlsx
          • mcm1957M mcm1957
            @fiso @nkleber
            FISO
            #45
            @mcm57 Danke für deine Antwort :) Also Im alten Fronius Adapter hatte ich eine Pollzeitet von 3sekunden, im neuen 5s.
            bis jetzt läuft alles stabil, also ich bilde mir ein, dass ein Update des Dataloggers definitiv was gebracht hat :)
            • D diwoma
              Hi, Ich hatte jetzt ein Problem mit dem Adapter.
              Ich habe eine neue Software auf den Fronius aufgespielt und danach den Fronius restartet. Dadurch hat der Adapter natürlich seine Verbindung verloren, aber nicht wieder gefunden:
              2023-06-06 08:55:12.079 - error: fronius.0 (26028) uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object
              2023-06-06 08:55:12.079 - error: fronius.0 (26028) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
              at hasOwnProperty ()
              at createStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/lib/devObjects.js:474:41)
              at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/lib/devObjects.js:127:17)
              at listOnTimeout (node:internal/timers:561:11)
              at processTimers (node:internal/timers:502:7)
              2023-06-06 08:55:12.079 - error: fronius.0 (26028) Cannot convert undefined or null to object
              2023-06-06 08:55:12.136 - debug: fronius.0 (26028) API Objekt E_Day is null, no object created!
              2023-06-06 08:55:12.136 - debug: fronius.0 (26028) API Objekt E_Year is null, no object created!
              2023-06-06 08:55:12.137 - debug: fronius.0 (26028) API Objekt P_Akku is null, no object created!
              2023-06-06 08:55:12.137 - debug: fronius.0 (26028) API Objekt rel_SelfConsumption is null, no object created!
              2023-06-06 08:55:12.137 - debug: fronius.0 (26028) API Objekt E_Day is null, no object created!
              2023-06-06 08:55:12.137 - debug: fronius.0 (26028) API Objekt E_Year is null, no object created!
              2023-06-06 08:55:12.582 - info: fronius.0 (26028) terminating
              2023-06-06 08:55:12.582 - warn: fronius.0 (26028) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2023-06-06 08:55:13.098 - error: host.ioBroker-dev instance system.adapter.fronius.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              2023-06-06 08:55:13.098 - info: host.ioBroker-dev Restart adapter system.adapter.fronius.0 because enabled
              2023-06-06 08:55:13.098 - warn: host.ioBroker-dev Do not restart adapter system.adapter.fronius.0 because restart loop detected
              2023-06-06 09:15:21.207 - info: host.ioBroker-dev "system.adapter.fronius.0" disabled
              2023-06-06 09:15:23.102 - info: host.ioBroker-dev "system.adapter.fronius.0" enabled
              2023-06-06 09:15:23.119 - info: host.ioBroker-dev instance system.adapter.fronius.0 started with pid 26043
              Ein Restart des Adapters hat ihn wieder auf Linie gebracht.
              Allerdings sollte dieser Zustand irgendwie abgefangen werden.
              nkleberN Offline
              nkleberN Offline
              nkleber
              #46
              @diwoma said in Test Adapter Fronius 2.0.x:
              Ich habe in meinem Github einen fix implementiert der dieses Verhalten abfangen sollte. Kannst du das bei dir mit der Github Version von nkleber78/ioBroker.fronius nochmal testen? Danke
              D 3 Antworten Letzte Antwort
              • nkleberN nkleber
                diwoma
                schrieb am zuletzt editiert von diwoma
                #47
                @nkleber
                Werde ich heute Abend oder morgen in der Früh machen. Möchte jetzt meine 7kW PV-Leistung nicht unterbrechen 😁
                -- diwoma
                ioBroker in LX-Container in Proxmox
                Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
                • nkleberN nkleber
                  diwoma
                  #48
                  @nkleber
                  Sorry für die (vielleicht) blöde Frage, aber wie komme ich zur "Github Version von nkleber78/ioBroker.fronius".
                  Kannst Du mir bitte den Link dazu schicken.
                  Und ich glaube, dann über die Katze und "Benutzerdefiniert".
                  Ist das dann ein neuer Adapter zum Installieren oder legt der sich über den originalen Adapter?
                  -- diwoma
                  nkleberN 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D diwoma
                    @nkleber
                    nkleberN Offline
                    nkleberN Offline
                    nkleber
                    #49
                    @diwoma Die Frage ist definitiv nicht blöd… hier der Link https://github.com/nkleber78/ioBroker.fronius Der Adapter wird wie von dir Beschrieben installiert und ersetzt dann den bisherigen Adapter
                    • nkleberN nkleber
                      diwoma
                      #50
                      @nkleber
                      Hi, ich habe jetzt den Restart mit der neuen GitHub-Version gestartet.
                      Log als fronius_log.txt
                      Ich kann kurz folgendes bestätigen:
                      • Adapter ist nicht abgestürzt
                      • NULL-Werte als 0 gesetzt
                      • Api-Call zur besseren Kontrolle wird mitgeschrieben.
                      Danke für den schnellen Fix.
                      PS.: Das mit den NULL-Werten ist mir erst gar nicht aufgefallen, weil ich immer ein Elektronen-Rauschen habe, das mir meistens einen Wert liefert. Aber einen '0'-Wert habe ich dann doch in meiner Datenbank gefunden.
                      -- diwoma
                      • mcm1957M mcm1957
                        Aktuelle Test Version 2.1.1
                        Veröffentlichungsdatum 24.7.2023
                        Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/iobroker.fronius
                        Was gibt es Neues?
                        Der Fronius Adapter hat in den letzten Monaten / Jahren "etwas" Staub angesetzt, da es keinen aktiv tätigen Maintainer gab. @nkleber (github nkleber78) hat mit viel Aufwand und Zeiteinsatz den Adapter entstaubt, diverse Bugs behoben und Anotwendige ANpassungen vorgenommen. Ebenso wurden diverse Abhängigkeiten aktualisisert.
                        Bezüglich offener bzw. behobener Issues verweise ich auf das Github Repository.
                        ACHTUNG:
                        Auf Grund des langen Zeitraums zwischen letzter Release und Neustart sowie der Tatsache dass einiges am Code angegriffen wurde, haben wir uns entschlossen die Release als Major zu klassifizieren. Bitte damit rechnen, dass das eine oder andere Verhalten ev. verändert wurde und / oder dass sich Datenpunkte geändert haben. Die INstallation sollte daher unbedingt zunächst auf einem Testsyste,m und nicht in eienr produktiven Umgebung) erfolgen.
                        Weiters möchte ich nochmals explizit klarstellen, dass ein ganze herziliches DANKE an @nkleber geht. Er hat die Arbeit am Adapte geleistet - ich hab nur einige organisatorische Dinge beigetragen.
                        Die Release 2.0.0 sollte ab moregn im Lates ausgeliefert werden.
                        McM57
                        i.A.
                        L Online
                        L Online
                        legro
                        #51
                        @mcm57
                        Nachdem ich unsere auf dem (alten) Fronius-Adapter basierende Visualisierung (weitgehend) abgeschlossen habe, bin ich darangegangen, unseren Fronius GEN24 via Modbus einzubinden.
                        meine Vorhaben ..
                        Einerseits möchte ich meine Visualisierung mittels der Modbus-Anbindung erweitern, andererseits würde ich gerne unsere Visualisierung auf deinen neuen Adapter umstellen. Kann ich ersteres natürlich ohne Weiteres angehen, so bleiben für das zweite Vorhaben jedoch einige Fragen.
                        meine Fragen ..
                        • Ich finde den Adapter (noch) nicht im ioBroker. Muss ich den von Hand installieren?
                        • Kann ich den alten Adapter einfach durch den neuen ersetzten? D.h.: Ist die Struktur der Datenpunkte (annähernd) gleich geblieben?
                        • Kann ich ggf. den neuen Adapter parallel zum alten installieren, um so einen sanften Übergang zu ermöglichen?
                        Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                        mcm1957M D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L legro
                          @mcm57
                          meine Vorhaben ..
                          meine Fragen ..
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #52
                          @legro
                          @nkleber
                          Die Release 2.0.1 ist noch nicht im stable repository enthalten, da sie noch getestet wird. Du kannst sie aber via LATEST Repository installieren. Bitte beachten dass die Release noch "beta" ist und auf produktiven Systemen nicht bzw. nur mit sehr guten iob Kenntnissen und einem funktionierenden Backup installiert werden sollte.
                          Da die Entwicklung / Wartung von @nkleber übernommen wurde (DANKE) ist der aktuellste Code in seinem Github Repo vorhanden und kann / muss bei Bedarf und nach Abstimmung mit ihm von dort installiert werden.
                          Bezüglich des Upgrades einer existierenden Installation bitt hier im Thread nachlesen. An sich sollte es weitgehend problemlos funktionieren. Bezüglich Unterschiede der Datenpunkte gibt es meiner Erinnerung nach in diesem Thread eine Excelliste die ein Tester dankenswerter Weise erstellt hat.
                          Eine Paralellinstallation zweier Versionen desselben Adapters unterstützt ioBroker prinzipiell nicht.
                          Du könntest dir aber eine neue ioBroker Installation anlegen (z.B. auf einem Windows PC geht das mit dem Windows installer in ein paar Minuten) und dort sowohl die neue Adapter Release als auch deine Visu testen ohne deine produktive Umgebung zu stören.
                          • L legro
                            @mcm57
                            meine Vorhaben ..
                            meine Fragen ..
                            diwoma
                            #53
                            @legro
                            Zusatz zur Antwort von @mcm57
                            @nkleber hat auf seinem Repository einige Fixes zur 2.0.1 im Beta eingebaut, ich weiss nicht, ob die schon in die Beta gewandert sind.
                            Diese Version läuft jetzt auf meinem Test-Server ohne Probleme.
                            -- diwoma
                            • D diwoma
                              @legro
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #54
                              @nkleber
                              Gibts nen PR dazu?
                              Oder hast du die Änderungen schon selbst gemerged?
                              Wir sollten jedenfalls eine 2.0.2 nachschieben wenn es da fixes gibt.
                              McM1957
                              D nkleberN 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mcm1957M mcm1957
                                @nkleber
                                Gibts nen PR dazu?
                                McM1957
                                diwoma
                                #55
                                Gibts nen PR dazu?
                                Ich habe die Version aus @nkleber's Repository bezogen, Link ein paar Posts weiter oben steht er.
                                Ich nehme an PR bedeuted "Public Release".
                                Ich glaube nicht, dass er ihn gemerged hat, denn dann hätte er sicher auch die Versionsnummer erhöht.
                                -- diwoma
                                • D diwoma
                                  Gibts nen PR dazu?
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #56
                                  Gibts nen PR dazu?
                                  Meine Fragen richteten sich an @nkleber.
                                  PR bedeutet Pull Request, das bedeutet eine Anweisung Codeänderungen in das Repository des Adapters zu übernehmen. Sorry, für die Unklarheit.
                                  Versionsnummern werden (im Allgemeinen) erst bei Veröffentlichung im Latest Repository verändert. Dies ist unabhängig von PRs or Codeänderungen. Bei Installation via Github ist die Versionsanzeige irrelevant bzw. bleibt unverändert.
                                  • L Online
                                    L Online
                                    legro
                                    schrieb am zuletzt editiert von legro
                                    #57
                                    Die Release 2.0.1 ist noch nicht im stable repository enthalten, da sie noch getestet wird. ..
                                    In Anbetracht meiner (noch) bescheidenen Linux-Kenntnisse sehe ich mich da eher nicht als geeigneten Betatester berufen.😞
                                    .. Bezüglich Unterschiede der Datenpunkte gibt es meiner Erinnerung nach in diesem Thread eine Excelliste die ein Tester dankenswerter Weise erstellt hat.
                                    Die habe ich mir angeschaut und bin verwirrt.😕 Viele Werte aus dem alten Adapter fehlen, andere im alten Adapter vorhandenen, aber von Fronius jedoch nicht unterstützten Werte hingegen wurden übernommen. Insbesondere liefert Fronius anscheinend keine Tages- oder Wochenwerte usw. Fronius liefert nach meinen Erfahrungen lediglich akkumulierte Werte für die Energie.
                                    In unserer Konfiguration habe ich daher mittels CRON-Jobs die Werte für Tage (0:00 Uhr), Wochen (sonntags 0:00 usw.), Monate und Jahre selbst ermittelt und gepflegt.
                                    Wie werden die Datenpunkte eigentlich von Fronius abgefragt. Verwendest du HTTP-Request, oder kommt Modbus zum Einsatz, oder ..? Hinsichtlich der Modbus-Register besitze ich noch nicht den gewünschten Überblick, aber eines scheint sicher: Es werden hierüber von Fronius mehr Werte geliefert als im alten Adapter.
                                    Verstehe ich das recht: Es handelt sich also um ein direktes Update des alten Adapters und nicht um eine separate Neuentwicklung.🤔
                                    • L legro
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #58
                                      @legro
                                      @nkleber
                                      Die Wartung des Adapters erfolgt durch @nkleber. Er kann Auskunft geben wie welche Werte ermittelt werden. Ebenso kann er Fragen zu Datenpunkten beantworten.
                                      Im Prinzip ja. Der orginale Fronius Adapter wurde schon lange nicht mehr gewartet. @nkleber hat seit einiger Zeit eine mehr oder weniger "private" Parallelversion weiterentwickelt. Diese wurde nun in den öffentlichen Bereich gemerged. Siehe auch Eröffnungspost.
                                      • L legro
                                        diwoma
                                        #59
                                        @legro
                                        Die Daten werden über Http-Requests aus der von Fronius bereitgestellten API geholt.
                                        Da die API für alle Fronius-Inverter gleich sind, sind einige Daten zumindest beim Typ Gen24 von Fronius selbst nicht befüllt.
                                        @legro sagte in Test Adapter Fronius 2.0.x:
                                        Die meisten Werte sind da, wenn auch an anderer Position.
                                        Tageswerte berechne ich mir in Grafana aus dem Min-Max-Werten eines Tages oder einer Woche oder eines Monats.
                                        Von Matthias Kleine gibt es zu der Datenhaltung und Berechnung ein sehr gutes Youtube-Video, wie er die Daten seiner Anlage speichert und die Langzeit-Statistiken aufbereitet
                                        -- diwoma
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @nkleber
                                          Gibts nen PR dazu?
                                          McM1957
                                          nkleberN Offline
                                          nkleberN Offline
                                          nkleber
                                          #60
                                          @mcm57 Ja den PR gibt es seit ein paar minuten :)
