  4. Test Adapter Fronius 2.0.x
182 Beiträge 27 Kommentatoren 43.3k Aufrufe 27 Beobachtet
  • D diwoma
    @chappo59
    Ich hätte da 2 Vorschläge, ist zwar lachhaft, weil es für die gespeicherten Datenpunkte dafür schon zu spät ist, aber es gäbe dann einen Weg, die Daten zusammenzuführen (zumindest in der Influx2)
    1. Nie die Datenpunkte direkt loggen, sondern über einen Alias, dann wären die Zuordnungen leicht zu ändern und die Id's blieben gleich.
    Oder
    1. Beim Loggen einen entsprechenden Alias-Namen in die Influx zu verwenden. Beim direkten Loggen kann denn der Alias für den anderen Datenpunkt verwenden werden und das Measurement in der Influx wäre gleich.
    Aber es wäre noch nicht zu spät (zumindest mit der Influx2 und der Flux-Sprache):
    Dort kann man die entsprechenden Datenpunke selektieren, durch Funktionen einem anderen Measurement zuordnen und Speichern. Damit wären sie zusammengeführt.
    Und deswegen auch meine Anfangs erwähnten 2 Möglichkeiten der Namensgebung, denn dann könnte der neue Datenpunkt mit einem Alias versehen und die Daten dann gespeichert werden, die alten Datenpunkte werden dann an dieses Measurement gehängt.
    Aber bitte frage mich nicht nach den Funktionen, die habe ich auch nur aus einem Youtube Video von @mklein01 abgeleitet: https://www.youtube.com/watch?v=rTLQ15Fy85U&t=1341s
    chappo59C Offline
    chappo59C Offline
    chappo59
    #81
    @diwoma Danke für die Antwort. Das mit den Alias Namen hätte ich schon längst machen sollen und habe ich jetzt wenigstens in diesem Bereich nachgeholt.
    Nachdem ich influxdb1 habe bin ich auf eine andere Lösung gekommen. Ich habe für jeden betroffenen Datenpunkt einen entsprechenden Alias angelegt und dann die dazugehörigen alten Measurements auf diesen Alias-Namen in der Influxdb unbenannt. Jetzt habe ich für die Alias Datenpunkte die Influxdb wieder aktiviert und schon waren die alten Daten vorhanden, da das entsprechende Measurement mit Inhalt ja schon befüllt war. Jetzt muss ich nur noch die alten Measurements löschen.
    Ich hoffe ich konnte das verständlich erklären.
    • chappo59C chappo59
      diwoma
      #82
      @chappo59
      Sehr gut, 👍
      -- diwoma
      ioBroker in LX-Container in Proxmox
      Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
      • chappo59C Offline
        chappo59C Offline
        chappo59
        #83
        @mcm57 Mir ist aufgefallen, dass bei "fronius.0.inverter.1.DeviceStatus" unter type "state" eingetragen ist. Ich weiß nicht ob das nur bei mir so ist, oder es ein Fehler des Adapters ist. Mir ist es aufgefallen, da es bei der Jarvis Visualisierung Probleme gab. Ich habe das auf "channel" editiert, sodass es jetzt bei mir in Jarvis funktioniert. Vielleicht kann man das kontrollieren.
        nkleberN 1 Antwort Letzte Antwort
          nkleberN Offline
          nkleberN Offline
          nkleber
          #84
          @chappo59 Wo siehst du bei DeviceStatus den type state? In meiner übersicht sehe ich keinen Typ und das liegt vermutlich daran dass dieser eintrag so nicht existiert. Denn der "Folder" wird automatisch angelegt und nicht explizit. Bei mir kann ich das auch nicht editieren. Kannst du mir zeigen wie du den Typ geändert hast?
          chappo59C 1 Antwort Letzte Antwort
          • nkleberN nkleber
            chappo59C Offline
            chappo59C Offline
            chappo59
            #85
            Diesen Punkt habe ich von "state" auf "channel" geändert.
              nkleberN Offline
              nkleberN Offline
              nkleber
              #86
              @chappo59 Das sehe ich bei mir so garnicht. Wenn du testhalber nochmals eine Instanz anlegst, bekommst du bei dir dann auch wieder als "State" gesetzt?
              D chappo59C 2 Antworten Letzte Antwort
              • nkleberN nkleber
                diwoma
                schrieb am zuletzt editiert von diwoma
                #87
                @nkleber
                Bei einer neuen Instanz ist es leer so wie bei Dir,
                bei einer Updated Instanz steht tatsächlich State
                -- diwoma
                • nkleberN nkleber
                  chappo59C Offline
                  chappo59C Offline
                  chappo59
                  #88
                  @nkleber sagte in Test Adapter Fronius 2.0.x:
                  Interessant, habe eine zweite Instanz angelegt und da ist alles okay
                    nkleberN Offline
                    nkleberN Offline
                    nkleber
                    #89
                    @chappo59 Funktioniert es dann bei dir auch mit der Jarvis Visualisierung wenn es leer ist oder müssen wir das sowieso noch anpassen?
                    • chappo59C Offline
                      chappo59C Offline
                      chappo59
                      #90
                      Bei der neu angelegten Instanz funktioniert es bei Jarvis einwandfrei.
                      • Basti LiciouzB Offline
                        Basti Liciouz
                        schrieb am zuletzt editiert von Basti Liciouz
                        #91
                        @nkleber Hier noch ein Hinweis, was mir gestern aufgefallen ist: Mit dem Update auf die FW 1.27.3-1 des GEN24 (bei mir die Variante 10.0 Plus) scheinen zwei Objekte nicht mehr bedient zu werden. Ich hatte das Update gestern durchgeführt, vorher gab es die Einträge im Log nicht. Hatte es sicherheitshalber nochmal geprüft.
                        Hier die Log, die ich zyklisch alle 30Sek als Warning bekomme:
                        fronius.0 2023-09-01 13:57:00.380	warn	State "fronius.0.inverter.1.UDC_4" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fronius.0 2023-09-01 13:57:00.378	warn	State "fronius.0.inverter.1.IDC_4" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        mcm1957M nkleberN 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Basti LiciouzB Basti Liciouz
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #92
                          @basti-liciouz
                          Bitte issue mit Angabe drr Adapterversion
                          Diese Meldungen sind immer ein Fehler im Adapter
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                            nkleberN Offline
                            nkleberN Offline
                            nkleber
                            #93
                            @basti-liciouz Das Problem sollte sich selbst lösen da die objekte in regelmäßigen Abständen geprüft werden und fehlende erstellt werden. Spätestens wenn der Adapter neu gestartet wird zu einem Zeitpunkt wo der WR im Betrieb ist. Kannst du das bestätigen?
                            Basti LiciouzB 1 Antwort Letzte Antwort
                            • nkleberN nkleber
                              Basti Liciouz
                              #94
                              Kann ich bestätigen, danke dir. Die Warnings werden nicht mehr generiert.
                                nkleberN Offline
                                nkleberN Offline
                                nkleber
                                #95
                                @basti-liciouz Wurde dies bei dir automatisch gelöst oder nur durch einen Adapter Neustart?
                                • nkleberN nkleber
                                  Basti Liciouz
                                  #96
                                  @nkleber Erst durch den Neustart des Adapters waren die Meldungen weg.
                                  • jmeister79J Offline
                                    jmeister79J Offline
                                    jmeister79
                                    #97
                                    ich hab mal die neueste Version installiert.
                                    Habe hier einen Fronius Symo GEN24 10.0 plus.
                                    Bisher fällt nichts negatives auf.
                                    Schön dass Ströme und Spannungen L1-L3 jetzt vorhanden sind.
                                    Allerdings finde ich die Wechselrichter Temperatur nicht
                                    Super Arbeit.
                                    Nils
                                      Basti Liciouz
                                      #98
                                      Hi zusammen,
                                      bislang gab es einen Gesamtwert der aktuell verbrauchten Leistung in W aus dem Smart Meter.
                                      Nach dem Update auf 2.0.2 gestern finde ich diesen nicht mehr. Jedoch die Einzelwerte der drei Phasen L1-L2-L3.
                                      Summiere ich nun die Power_Real_P_Phase_x Werte auf, so erhalte ich aber einen Wert, der stets etwas unter dem angezeigten in der App liegt. Reactive Power und Apparent Power liegen erwartungsgemäß deutlich über dem Wert in der App, was logisch erscheint.
                                      Wie bildet ihr aktuell euren Gesamtenergieverbrauch ab? Habe ich etwas übersehen? Oder ist die Differenz zwischen App anderweitig erklärbar? (Bei 400W in der App liege ich gerade bei ~320 Watt summiert über die Einzelwerte...)
                                      Ein Hinweis noch: Ja, es gibt den PowerReal_P_Sum. Dieser ist jedoch nichts anderes, als das was ich mit der Aufsummierung mache. Ich muss es selbst aufsummieren, da zwei Phasen negativ abgebildet werden und ich somit erst die Beträge vor der Summierung bilden muss.
                                      Danke im Voraus!
                                      D nkleberN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Hi zusammen,
                                        Danke im Voraus!
                                        diwoma
                                        #99
                                        @basti-liciouz
                                        Ich nehme den aktuellen Verbrauch aus fronius.0.site.P_Load
                                        -- diwoma
                                        Basti LiciouzB pille0557P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D diwoma
                                          @basti-liciouz
                                          Basti Liciouz
                                          #100
                                          @diwoma sagte in Test Adapter Fronius 2.0.x:
                                          @basti-liciouz
                                          Scheint zu klappen. Gibt immer noch ein kleines Delta, aber das ist nicht so tragisch. Ich muss nur den Betrag davon nehmen, da der Wert bei mir negativ ist
