  4. Test Adapter Fronius 2.0.x
182 Beiträge 27 Kommentatoren 43.3k Aufrufe 27 Beobachtet
  • C c1olli
    Anbei die Gegenüberstellung der beiden Adapter in ioBroker.
    Darstellung mit einem Inverter und einem String.
    Beim 1.xx Adapter fällt auf, dass viele Punkte doppelt sind. Daher fällt der 2.xx etwas schlanker aus.
    Fronius.xlsx
    nkleberN Offline
    nkleberN Offline
    nkleber
    @c1olli Kann es sein dass du bei der V1.xx schon die Version 1.1.6 oder gar die 1.2.0 drauf hattest? Die offizielle Version ohne Github war die 1.1.3 und da müsste die Struktur eigentlich noch etwas anders aussehen...
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • nkleberN nkleber
      c1olli
      schrieb am zuletzt editiert von c1olli
      @nkleber
      ich schau nochmal nach - vielleicht hab ich da was verbogen.
      Edit:
      Jepp da hatte ich wohl was ausprobiert.
      Jetzt sollte es aber stimmen
      Fronius.xlsx
      Im oberen Beitrag habe ich auch die aktuelle Tabelle angehängt
      Olli
      D nkleberN 2 Antworten Letzte Antwort
      • C c1olli
        @nkleber
        Edit:
        Fronius.xlsx
        diwoma
        schrieb am zuletzt editiert von diwoma
        @c1olli
        ich glaube, da ist noch ein Fehler: die "site" hat es in 1.x nicht gegeben, die gehört zu 2.x
        -- diwoma
        ioBroker in LX-Container in Proxmox
        Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
        • D diwoma
          @nkleber
          Hi ich habe jetzt einen Restart provoziert, ohne update davor und habe folgendes Log:
          2023-06-07 05:30:24.134 - info: host.ioBroker-dev stopInstance system.adapter.fronius.0 (force=false, process=true)
          2023-06-07 05:30:24.137 - info: fronius.0 (26043) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2023-06-07 05:30:24.181 - info: host.ioBroker-dev stopInstance system.adapter.fronius.0 send kill signal
          2023-06-07 05:30:24.638 - info: fronius.0 (26043) terminating
          2023-06-07 05:30:24.639 - info: fronius.0 (26043) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-06-07 05:30:24.833 - debug: fronius.0 (26043) GetArchiveData has thrown following error: AxiosError: Request failed with status code 404
          2023-06-07 05:30:25.159 - info: host.ioBroker-dev instance system.adapter.fronius.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-06-07 05:30:27.198 - info: host.ioBroker-dev instance system.adapter.fronius.0 started with pid 26922
          2023-06-07 05:30:27.525 - debug: fronius.0 (26922) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2023-06-07 05:30:27.538 - debug: fronius.0 (26922) Objects client ready ... initialize now
          2023-06-07 05:30:27.539 - debug: fronius.0 (26922) Objects create System PubSub Client
          2023-06-07 05:30:27.539 - debug: fronius.0 (26922) Objects create User PubSub Client
          2023-06-07 05:30:27.544 - debug: fronius.0 (26922) Objects client initialize lua scripts
          2023-06-07 05:30:27.546 - debug: fronius.0 (26922) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2023-06-07 05:30:27.552 - debug: fronius.0 (26922) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2023-06-07 05:30:27.555 - debug: fronius.0 (26922) States create System PubSub Client
          2023-06-07 05:30:27.556 - debug: fronius.0 (26922) States create User PubSub Client
          2023-06-07 05:30:27.602 - debug: fronius.0 (26922) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2023-06-07 05:30:27.662 - info: fronius.0 (26922) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-06-07 05:30:28.690 - debug: fronius.0 (26922) requestType https:// is not working! Now trying with http://
          2023-06-07 05:30:28.717 - debug: fronius.0 (26922) getLoggerInfo: v1/GetLoggerInfo.cgi request is not supported.
          2023-06-07 05:30:28.747 - debug: fronius.0 (26922) GetArchiveData has thrown following error: AxiosError: Request failed with status code 404
          2023-06-07 05:30:28.784 - debug: fronius.0 (26922) Object {} does not have a property UAC, therefore no State was created
          2023-06-07 05:30:50.167 - debug: fronius.0 (26922) Property YEAR_ENERGY is null. No object created!
          2023-06-07 05:30:58.704 - debug: fronius.0 (26922) Object creation will be done for 0 times
          2023-06-07 05:30:58.895 - error: fronius.0 (26922) uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object
          2023-06-07 05:30:58.896 - error: fronius.0 (26922) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
          at hasOwnProperty ()
          at fillDataObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/main.js:1145:41)
          at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/main.js:1195:13)
          at listOnTimeout (node:internal/timers:561:11)
          at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-07 05:30:58.896 - error: fronius.0 (26922) Cannot convert undefined or null to object
          2023-06-07 05:30:58.896 - error: fronius.0 (26922) uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object
          2023-06-07 05:30:59.403 - info: fronius.0 (26922) terminating
          2023-06-07 05:30:59.404 - warn: fronius.0 (26922) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2023-06-07 05:30:59.918 - error: host.ioBroker-dev instance system.adapter.fronius.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2023-06-07 05:30:59.918 - info: host.ioBroker-dev Restart adapter system.adapter.fronius.0 because enabled
          2023-06-07 05:31:29.934 - info: host.ioBroker-dev instance system.adapter.fronius.0 started with pid 26937
          2023-06-07 05:31:30.234 - debug: fronius.0 (26937) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2023-06-07 05:31:30.248 - debug: fronius.0 (26937) Objects client ready ... initialize now
          2023-06-07 05:31:30.249 - debug: fronius.0 (26937) Objects create System PubSub Client
          2023-06-07 05:31:30.249 - debug: fronius.0 (26937) Objects create User PubSub Client
          2023-06-07 05:31:30.254 - debug: fronius.0 (26937) Objects client initialize lua scripts
          2023-06-07 05:31:30.256 - debug: fronius.0 (26937) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2023-06-07 05:31:30.262 - debug: fronius.0 (26937) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2023-06-07 05:31:30.264 - debug: fronius.0 (26937) States create System PubSub Client
          2023-06-07 05:31:30.265 - debug: fronius.0 (26937) States create User PubSub Client
          2023-06-07 05:31:30.314 - debug: fronius.0 (26937) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2023-06-07 05:31:30.366 - info: fronius.0 (26937) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-06-07 05:31:31.391 - debug: fronius.0 (26937) requestType https:// is not working! Now trying with http://
          2023-06-07 05:31:31.411 - debug: fronius.0 (26937) getLoggerInfo: v1/GetLoggerInfo.cgi request is not supported.
          2023-06-07 05:31:31.422 - debug: fronius.0 (26937) GetArchiveData has thrown following error: AxiosError: Request failed with status code 404
          2023-06-07 05:31:31.429 - debug: fronius.0 (26937) Object {} does not have a property Enable, therefore no State was created
          2023-06-07 05:31:31.484 - debug: fronius.0 (26937) Property P_Akku is null. No object created!
          2023-06-07 05:31:31.484 - debug: fronius.0 (26937) Property E_Day is null. No object created!
          2023-06-07 05:31:31.484 - debug: fronius.0 (26937) Property E_Year is null. No object created!
          2023-06-07 05:31:31.484 - debug: fronius.0 (26937) Property rel_SelfConsumption is null. No object created!
          {"ErrorCode":1240,"InverterState":"Sleeping","StatusCode":13},"IAC":{"Unit":"A","Value":0},"IDC":{"Unit":"A","Value":0},"IDC_2":{"Unit":"A","Value":0},"IDC_3":{"Unit":"A","Value":null},"IDC_4":{"Unit":"A","Value":null},"PAC":{"Unit":"W","Value":0},"SAC":{"Unit":"VA","Value":0},"TOTAL_ENERGY":{"Unit":"Wh","Value":6044085.741666666},"UAC":{"Unit":"V","Value":0.027594637125730515},"UDC":{"Unit":"V","Value":146.51486206054688},"UDC_2":{"Unit":"V","Value":152.09059143066406},"UDC_3":{"Unit":"V","Value":null},"UDC_4":{"Unit":"V","Value":null},"YEAR_ENERGY":{"Unit":"Wh","Value":null}} does not have a property IAC_L1, therefore no State was created
          2023-06-07 05:31:31.858 - debug: fronius.0 (26937) Object {} does not have a property T_AMBIENT, therefore no State was created
          2023-06-07 05:31:32.432 - error: fronius.0 (26937) uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object
          2023-06-07 05:31:32.432 - error: fronius.0 (26937) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
          at createStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/lib/devObjects.js:474:41)
          at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/lib/devObjects.js:127:17)
          2023-06-07 05:31:32.432 - error: fronius.0 (26937) Cannot convert undefined or null to object
          2023-06-07 05:31:32.484 - debug: fronius.0 (26937) API Objekt E_Day is null, no object created!
          2023-06-07 05:31:32.485 - debug: fronius.0 (26937) API Objekt E_Year is null, no object created!
          2023-06-07 05:31:32.485 - debug: fronius.0 (26937) API Objekt P_Akku is null, no object created!
          2023-06-07 05:31:32.485 - debug: fronius.0 (26937) API Objekt rel_SelfConsumption is null, no object created!
          2023-06-07 05:31:32.485 - debug: fronius.0 (26937) API Objekt E_Day is null, no object created!
          2023-06-07 05:31:32.746 - debug: fronius.0 (26937) Property UAC_L1 is null. No object created!
          2023-06-07 05:31:32.746 - debug: fronius.0 (26937) Property UAC_L2 is null. No object created!
          2023-06-07 05:31:32.746 - debug: fronius.0 (26937) Property UAC_L3 is null. No object created!
          2023-06-07 05:31:32.822 - debug: fronius.0 (26937) Property DAY_ENERGY is null. No object created!
          2023-06-07 05:31:32.823 - debug: fronius.0 (26937) Property IDC_3 is null. No object created!
          2023-06-07 05:31:32.823 - debug: fronius.0 (26937) Property IDC_4 is null. No object created!
          2023-06-07 05:31:32.823 - debug: fronius.0 (26937) Property UDC_3 is null. No object created!
          2023-06-07 05:31:32.823 - debug: fronius.0 (26937) Property UDC_4 is null. No object created!
          2023-06-07 05:31:32.823 - debug: fronius.0 (26937) Property YEAR_ENERGY is null. No object created!
          2023-06-07 05:31:32.933 - info: fronius.0 (26937) terminating
          2023-06-07 05:31:32.934 - warn: fronius.0 (26937) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2023-06-07 05:31:33.447 - error: host.ioBroker-dev instance system.adapter.fronius.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2023-06-07 05:31:33.447 - info: host.ioBroker-dev Restart adapter system.adapter.fronius.0 because enabled
          2023-06-07 05:32:03.464 - info: host.ioBroker-dev instance system.adapter.fronius.0 started with pid 26952
          2023-06-07 05:32:03.766 - debug: fronius.0 (26952) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2023-06-07 05:32:03.780 - debug: fronius.0 (26952) Objects client ready ... initialize now
          2023-06-07 05:32:03.781 - debug: fronius.0 (26952) Objects create System PubSub Client
          2023-06-07 05:32:03.781 - debug: fronius.0 (26952) Objects create User PubSub Client
          2023-06-07 05:32:03.786 - debug: fronius.0 (26952) Objects client initialize lua scripts
          2023-06-07 05:32:03.788 - debug: fronius.0 (26952) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2023-06-07 05:32:03.794 - debug: fronius.0 (26952) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2023-06-07 05:32:03.796 - debug: fronius.0 (26952) States create System PubSub Client
          2023-06-07 05:32:03.796 - debug: fronius.0 (26952) States create User PubSub Client
          2023-06-07 05:32:03.841 - debug: fronius.0 (26952) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2023-06-07 05:32:03.892 - info: fronius.0 (26952) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-06-07 05:32:04.918 - debug: fronius.0 (26952) requestType https:// is not working! Now trying with http://
          2023-06-07 05:32:05.920 - error: fronius.0 (26952) IP is not a Fronius inverter
          2023-06-07 05:32:16.198 - debug: fronius.0 (26952) checkArchiveStatus has thrown following error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.102:80
          2023-06-07 05:32:16.198 - debug: fronius.0 (26952) checkStatus has thrown following error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.102:80
          2023-06-07 05:32:16.199 - debug: fronius.0 (26952) getLoggerInfo has thrown following error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.102:80
          2023-06-07 05:32:16.199 - debug: fronius.0 (26952) checkStatus has thrown following error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.102:80
          2023-06-07 05:32:28.997 - debug: fronius.0 (26952) checkStatus has thrown following error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.102:80
          2023-06-07 05:32:38.981 - debug: fronius.0 (26952) checkStatus has thrown following error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.102:80
          2023-06-07 05:32:48.997 - debug: fronius.0 (26952) checkStatus has thrown following error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.102:80
          2023-06-07 05:32:58.981 - debug: fronius.0 (26952) checkStatus has thrown following error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.102:80
          2023-06-07 05:33:08.996 - debug: fronius.0 (26952) checkStatus has thrown following error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.102:80
          2023-06-07 05:33:15.932 - debug: fronius.0 (26952) checkStatus has thrown following error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.102:80
          2023-06-07 05:33:25.933 - debug: fronius.0 (26952) checkStatus has thrown following error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.102:80
          2023-06-07 05:33:35.934 - debug: fronius.0 (26952) checkStatus has thrown following error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.102:80
          2023-06-07 05:33:51.993 - debug: fronius.0 (26952) Object {"IAC_L1":{"Unit":"A","Value":0},"IAC_L2":{"Unit":"A","Value":0},"IAC_L3":{"Unit":"A","Value":0},"UAC_L1":{"Unit":"V","Value":null},"UAC_L2":{"Unit":"V","Value":null},"UAC_L3":{"Unit":"V","Value":null}} does not have a property UAC, therefore no State was created
          2023-06-07 05:33:53.069 - debug: fronius.0 (26952) Property YEAR_ENERGY is null. No object created!
          2023-06-07 05:33:53.129 - error: fronius.0 (26952) uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object
          2023-06-07 05:33:53.129 - error: fronius.0 (26952) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
          2023-06-07 05:33:53.129 - error: fronius.0 (26952) Cannot convert undefined or null to object
          2023-06-07 05:33:53.208 - debug: fronius.0 (26952) API Objekt E_Day is null, no object created!
          2023-06-07 05:33:53.208 - debug: fronius.0 (26952) API Objekt E_Year is null, no object created!
          2023-06-07 05:33:53.209 - debug: fronius.0 (26952) API Objekt P_Akku is null, no object created!
          2023-06-07 05:33:53.209 - debug: fronius.0 (26952) API Objekt rel_SelfConsumption is null, no object created!
          2023-06-07 05:33:53.209 - debug: fronius.0 (26952) API Objekt E_Day is null, no object created!
          2023-06-07 05:33:53.209 - debug: fronius.0 (26952) API Objekt E_Year is null, no object created!
          2023-06-07 05:33:53.630 - info: fronius.0 (26952) terminating
          2023-06-07 05:33:53.630 - warn: fronius.0 (26952) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2023-06-07 05:33:54.146 - error: host.ioBroker-dev instance system.adapter.fronius.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2023-06-07 05:33:54.146 - info: host.ioBroker-dev Restart adapter system.adapter.fronius.0 because enabled
          2023-06-07 05:33:54.146 - warn: host.ioBroker-dev Do not restart adapter system.adapter.fronius.0 because restart loop detected
          Zur Erklärung:
          Für ein sauberes Protokoll habe ich zuerst das Log gelöscht und einen Restart des Adapters durchgeführt.
          Dann die Anlage runter gefahren und wieder gestartet.
          Am Ende ist der Adapter rot:
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @diwoma ist es möglich/sinnvoll den code zu kürzen?
          ich fürchte der lähmt den Aufruf des Threads
          mcm1957M NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            Welchen Code?
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • mcm1957M mcm1957
              Welchen Code?
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @mcm57 das was hier alles blockiert und in dem beantworteten Post in code-tags steht.
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @homoran sagte in Test Adapter Fronius 2.0.x:
                bei mir blockiert nichts
                ° Fixer ---> iob fix
                • NegaleinN Negalein
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @negalein sagte in Test Adapter Fronius 2.0.x:
                  das klingt schon wieder nicht nach mobiler Ansicht
                    diwoma
                    @homoran @mcm57 @nkleber
                    Ich habe das Log gekürzt und die nicht relevanten Messages, die nur melden, dass ein DP nicht erzeugt wurde, weil er null war, rausgelöscht.
                    Nur mehr die meiner Meinung nach relevanten Daten zum Problem plus ein paar weitere Meldungen davor und danach habe ich gelassen, damit man sich auch das Timing beim Auftreten ansehen kann.
                    -- diwoma
                    • D diwoma
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @diwoma Danke!
                      komme wieder auf die Seite
                      • D diwoma
                        @c1olli
                        c1olli
                        @diwoma
                        Jo hast recht - hatte ich wohl vergessen zu löschen - hab die aktuelle Version oben geändert
                        Olli
                          @diwoma Danke!
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957
                          Ich hatte auch vor der Kürzung keinerlei Probleme beim Zugriff.
                          Sorry - aber da scheint das Forum wohl auch zu klemmen ...
                          • mcm1957M mcm1957
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @mcm57 sagte in Test Adapter Fronius 2.0.x:
                            ist aber schon länger dass grosse codeblöcke den Zugriff blockieren bzw. seeeeehr lange Ladezeiten verursachen.
                            Kann natürlich sein, dass es bei mir am Tablet schlimmer als am PC ist
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957
                              OK, das scheint dann wirklich ein Performanceproblem am Tablet zu sein.
                              Ich hab am PC (Laptop, Win 11, Chrome) null Verzögerungen bemerkt.
                              Wieder was gelernt.
                              • mcm1957M mcm1957
                                Wieder was gelernt.
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                naja am PC wirst du icht nur 3GB RAM haben 😂
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957
                                  Jep - Laptop hat 16GB
                                  Hab aber irgendwo noch ne ISA Steckkarte mit 512kB (oder nur 256kB?) RAM drauf - einzeln gesockelte Chips. Schätz nur die geht nicht ins dein Pad rein um es ein wenig aufzurüsten :-)
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    hab auch noch ne Hercules rumliegen.
                                    ins dein Pad rein
                                    bin ich Krösus?
                                    • F Offline
                                      FISO
                                      Ich hab noch den Fronius Symo 10.0-3-m. (2016)
                                      Mir ist die letzten 2 Tagen aufgefallen, dass der Datalogger sich komplett aufgehangen hat. Normalerweise läuft der WR wie am Schnürchen, ich hatte noch nie einen Ausfall, erst als ich den neuen Adapter installiert habe. Mit einfrieren meine ich, dass der WR zwar noch geht, also Strom produziert und unter seiner IP erreichbar ist (Ping), ich aber nicht mehr auf das Admin-Interface gekommen bin und er auch keine Daten mehr an das Fronius Portal gesendet hat.
                                      Ich musste den WR also 2x komplett vom Netz nehmen. Ich hab mal in dem Atemzuge gleich mal die neue Firmware vom Datalogger auf 3.26.1-3 installiert und bis jetzt läuft er stabil. Mal abwarten was er morgen macht ;)
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        Aktuelle Test Version 2.1.1
                                        Veröffentlichungsdatum 24.7.2023
                                        Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/iobroker.fronius
                                        Was gibt es Neues?
                                        Der Fronius Adapter hat in den letzten Monaten / Jahren "etwas" Staub angesetzt, da es keinen aktiv tätigen Maintainer gab. @nkleber (github nkleber78) hat mit viel Aufwand und Zeiteinsatz den Adapter entstaubt, diverse Bugs behoben und Anotwendige ANpassungen vorgenommen. Ebenso wurden diverse Abhängigkeiten aktualisisert.
                                        Bezüglich offener bzw. behobener Issues verweise ich auf das Github Repository.
                                        ACHTUNG:
                                        Auf Grund des langen Zeitraums zwischen letzter Release und Neustart sowie der Tatsache dass einiges am Code angegriffen wurde, haben wir uns entschlossen die Release als Major zu klassifizieren. Bitte damit rechnen, dass das eine oder andere Verhalten ev. verändert wurde und / oder dass sich Datenpunkte geändert haben. Die INstallation sollte daher unbedingt zunächst auf einem Testsyste,m und nicht in eienr produktiven Umgebung) erfolgen.
                                        Weiters möchte ich nochmals explizit klarstellen, dass ein ganze herziliches DANKE an @nkleber geht. Er hat die Arbeit am Adapte geleistet - ich hab nur einige organisatorische Dinge beigetragen.
                                        Die Release 2.0.0 sollte ab moregn im Lates ausgeliefert werden.
                                        McM57
                                        i.A.
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        @mcm57 @nkleber
                                        mir ist soeben aufgefallen, dass fronius.0.site.P_PV am Abend nicht auf 0 geht.
                                        Steht bei mir gerade um 23 Uhr auf 38 W.
                                        Der Wert ist seit 20:59 stehen geblieben.
                                          ins dein Pad rein
                                          bin ich Krösus?
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957
                                          Die Hercules steckt bei mir im AT-compatiblen Rechner drinnen.
                                          Und der dazu passende Bildschirm steht im Regal.
                                          Der Rechner lief vor einiger Zeit sogar noch (DOS 3.1 ???). Nur der 230V Ausgang (ja das gabs mal) am Netzteil ist defekt. Das einzig wirklich fade ist, dass der Akku defekt ist. Den könnte ich zwar trivial tauschen aber die Bios Setup Diskette ist verloren gegangen :-( und so muss ich zum Booten immer die Festplattengeometrie manuell eintippen - ein wenig fad...
                                          Auf der Festplatte ist sogar ein Virenscanner V0.1 - von Kollegen am Institut selbst geschrieben - drauf - der scannt bei jedem Boot alle Dateien und prüft ob sich die md5 (?) geändert hat.
                                          Disketten hätt ich noch (5,25") im Kasten. Also arbeiten wär jederzeit möglich.
                                          Na ja - vielleicht komm ich in der restlichen Zeit meiner Pension ja mal dazu da intensiver zu forschen.
                                          McM
