  4. FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker
    2.8k
    4.9k
    4.1k
74 Beiträge 20 Kommentatoren 19.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • R Rogni
    Ich bin grade dabei den FoxEss Wechselrichter per Modbus einzurichten. Hier einige Blockly Scripte:
    Einmal die Solar Panel Leistung und einmal Einspeisung und Bezug.
    Blockly Einspeisung:Bezug.png
    Ich habe mal versucht den Eigenverbrauch zu ermitteln:
    Keien Gewähr ob das so richtig ist. Laut meiner Tabelle würde der WR zwischen 100 und 150W verbrauchen.
    P.S.: Die untere Rechnung passt auf jeden Fall nicht ;(
    Rogni
    schrieb am zuletzt editiert von Rogni
    #41
    @MrX552 @Homoran wie im vorigen Post angegeben habe ich ein paar kleine Blocklys gemacht, das letzte kann man ignorieren.
    Auf Nachfrage bei FoxESS habe ich neue Register erhalten, wahrscheinlich die Abfrage vom Chint.
    Allerdings bekomme ich hier keine Werte:
    und Modbus gibt das zurück:
    Damit kann ich für mich leider nix anfangen ;) Evtl. könnt Ihr Licht ins Dinkel bringen??
    Erik :mrgreen: :mrgreen:
    • R Rogni
      #42
      @rogni sagte in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:
      ich auch nichts.
      Logs und code bitte immer als Text in code-tags posten!
      kleine schwarze Microfilme kann ich mobil nicht entziffern
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        ich auch nichts.
        Rogni
        #43
        @homoran erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Sorry, dann mach ich das in code. Habe Fox ESS nochmal angeschrieben und mir wurde nochmals bestätigt das es die richtigen Register sind. Aber ich denke da kann was net stimmen.
        Hier nochmal den Log als Code:
        modbus.0
        	2025-11-12 10:47:50.223	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 38801-38819: {}
        modbus.0
        	2025-11-12 10:47:50.135	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36200-36201: {}
        modbus.0
        	2025-11-12 10:47:50.045	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36148-36149: {}
        modbus.0
        	2025-11-12 10:47:49.952	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36132-36133: {}
        modbus.0
        	2025-11-12 10:47:49.859	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36116-36117: {}
        modbus.0
        	2025-11-12 10:47:49.772	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36100-36101: {}
        • R Rogni
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          #44
          Habe Fox ESS nochmal angeschrieben und mit wurde nochmals bestätigt das es die richtigen Register sind.
          hast du auch die entsprechende Firmware?
          modbus.0 10:47:50.223 warn [DevID_247/holdingRegs] Block 38801-38819: {}
          gibt es auch debug Ausgaben?
          wer ist DevID 247?
          wie sehen deine Grundeinstellungen aus?
          was ist Register 38801-38819 (bzw. die anderen angemeckerten)?
          fragst du die auch ab?
          wie sehen da deine Grundeinstellungen aus?
          Holdingregister sind üblicherweise 40xxx
            wer ist DevID 247?
            Rogni
            #45
            @homoran okay, Fehler von mir, ich hab alles unter Holding Register. kann ich die irgendwie rüberkopieren oder muß ich alle in per Hand in Eingangsregister eintragen?? Nochmal Danke, Hammer Antwortzeit !!! kann ich Dir dateien schicken?? Da ich unterschrieben habe das nicht zu veröffentlichen ;) Firmware is ne gute Frage.. Register hab ich nur mal ein paar der angegeben eingetragen, sonst kommen da ja Fehler ohne Ende.
            Dev ID ist die Geräte ID 247 (die muss auch so da stehen)
            TCP/serielle = TCP
            Mode = Master
            Slave Adresse = IP Adresse vom EW11
            Port = 502
            Geräte ID = 247
            Register. Max Leseanforderungslänge (Booleans) 128
            Register Unveränderte Zustände aktualisieren 100
            Zahlen runden auf 2
            Zeiten Datenabfrageintervall
            Zyklisches Abfrageintervall in Millisekunden (Nur relevant für Master) = 1500
            Wartezeit bis zum erneuten Verbinden 60000 ms
            Timeout für Leseanfragen in Millisekunden. Erfolgt innerhalb dieser Zeit keine Antwort von einem Slave, wird die Verbindung abgebrochen.
            Wartezeit Lesend= 60000 ms
            Wenn Impulse für Spulen verwendet werden, definiert dies das Intervall in Millisekunden, wie lang der Impuls ist.
            Impulszeit= 1000ms
            Wartezeit zwischen der Abfrage zweier unterschiedlicher Geräte-IDs in Millisekunden.
            Wartezeit = 50 ms
            Verzögerung zwischen zwei Leseanforderungen in Millisekunden. Standard 0.
            Leseintercall= 2 ms
            Schreibintervall = 0 ms
            Verzögerung zwischen zwei Schreibanforderungen in Millisekunden. Standard 0.
            Sonstige
            Protokollierung von Verbindungsfehlern deaktivieren
            Nix angekreuzt
            Ich habe 2 verschiedene PDF von Fox bekommen. Die eingetragenen aus dem "alten" Dokument funktionieren auch soweit alle. Mir fehlr da nur die Angabe von Meter (Chint). deswegen hatte ich Fox nochmal angeschrieben. in diesem Dokument sind die Register wieder ganz andere und der Teil den ich da abfrage funzt auch net.
            hier nochmal der Debug:
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:34.551	info	terminating
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:34.394	debug	Cleaning up request fifo.
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:34.394	debug	Clearing timeout of the current request.
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:34.393	debug	Socket closed
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:34.116	info	State value to set for "modbus.0.info.connection" has to be type "boolean" but received type "string"
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:34.076	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:34.076	debug	Plugin sentry destroyed
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:34.075	info	terminating
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:34.049	debug	Closing client on purpose.
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:34.047	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:32.022	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 36148 - 2 registers
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:32.018	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36132-36133: {}
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:32.017	debug	Received pdu describes an error.
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:28.151	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 36132 - 2 registers
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:28.147	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36116-36117: {}
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:28.146	debug	Received pdu describes an error.
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:28.051	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 36116 - 2 registers
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:28.039	debug	[DevID_247/holdingRegs/32023] Calculation result = 6.7, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:28.039	debug	[DevID_247/holdingRegs/32023] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:28.039	debug	[DevID_247/holdingRegs/32023] Input Value = 67
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:28.038	debug	[DevID_247/holdingRegs/32021] Calculation result = 11696.2, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:28.038	debug	[DevID_247/holdingRegs/32021] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:28.038	debug	[DevID_247/holdingRegs/32021] Input Value = 116962
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:28.038	debug	[DevID_247/holdingRegs/32020] Calculation result = 0.1, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:28.038	debug	[DevID_247/holdingRegs/32020] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:28.038	debug	[DevID_247/holdingRegs/32020] Input Value = 1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:28.038	debug	[DevID_247/holdingRegs/32018] Calculation result = 102, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:28.038	debug	[DevID_247/holdingRegs/32018] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:28.038	debug	[DevID_247/holdingRegs/32018] Input Value = 1020
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32017] Calculation result = 3.5, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32017] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32017] Input Value = 35
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32015] Calculation result = 15521.2, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32015] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32015] Input Value = 155212
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32014] Calculation result = 3.3000000000000003, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32014] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32014] Input Value = 33
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32012] Calculation result = 3473.3, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32012] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32012] Input Value = 34733
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32011] Calculation result = 0, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32011] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32011] Input Value = 0
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32009] Calculation result = 7047.400000000001, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32009] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32009] Input Value = 70474
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32008] Calculation result = 1.9000000000000001, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32008] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32008] Input Value = 19
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32006] Calculation result = 4532.8, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32006] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32006] Input Value = 45328
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32005] Calculation result = 6.2, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32005] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32005] Input Value = 62
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32003] Calculation result = 473.59000000000003, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32003] Formula = x*0.01
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32003] Input Value = 47359
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:28.034	debug	[DevID_247/holdingRegs/32002] Calculation result = 9.1, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:28.034	debug	[DevID_247/holdingRegs/32002] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:28.034	debug	[DevID_247/holdingRegs/32002] Input Value = 91
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:28.034	debug	[DevID_247/holdingRegs/32000] Calculation result = 17.9574, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:28.034	debug	[DevID_247/holdingRegs/32000] Formula = x*0.0001
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:28.034	debug	[DevID_247/holdingRegs/32000] Input Value = 179574
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:28.034	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 32000 DONE
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.882	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 32000 - 24 registers
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.869	debug	[DevID_247/holdingRegs/31037] Calculation result = 28, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.869	debug	[DevID_247/holdingRegs/31037] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.869	debug	[DevID_247/holdingRegs/31037] Input Value = 280
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.869	debug	[DevID_247/holdingRegs/31034] Calculation result = 242.60000000000002, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.868	debug	[DevID_247/holdingRegs/31034] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.868	debug	[DevID_247/holdingRegs/31034] Input Value = 2426
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.868	debug	[DevID_247/holdingRegs/31033] Calculation result = 55.6, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.868	debug	[DevID_247/holdingRegs/31033] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.868	debug	[DevID_247/holdingRegs/31033] Input Value = 556
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.868	debug	[DevID_247/holdingRegs/31032] Calculation result = 43, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.868	debug	[DevID_247/holdingRegs/31032] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.868	debug	[DevID_247/holdingRegs/31032] Input Value = 430
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.867	debug	[DevID_247/holdingRegs/31025] Calculation result = 50, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.867	debug	[DevID_247/holdingRegs/31025] Formula = x*0.01
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.867	debug	[DevID_247/holdingRegs/31025] Input Value = 5000
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.867	debug	[DevID_247/holdingRegs/31021] Calculation result = 0.30000000000000004, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.867	debug	[DevID_247/holdingRegs/31021] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.867	debug	[DevID_247/holdingRegs/31021] Input Value = 3
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.867	debug	[DevID_247/holdingRegs/31020] Calculation result = 0.4, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.867	debug	[DevID_247/holdingRegs/31020] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.867	debug	[DevID_247/holdingRegs/31020] Input Value = 4
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.866	debug	[DevID_247/holdingRegs/31019] Calculation result = 0.30000000000000004, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.866	debug	[DevID_247/holdingRegs/31019] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.866	debug	[DevID_247/holdingRegs/31019] Input Value = 3
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.866	debug	[DevID_247/holdingRegs/31018] Calculation result = 237.3, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.866	debug	[DevID_247/holdingRegs/31018] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.866	debug	[DevID_247/holdingRegs/31018] Input Value = 2373
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.866	debug	[DevID_247/holdingRegs/31017] Calculation result = 235.3, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.866	debug	[DevID_247/holdingRegs/31017] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.866	debug	[DevID_247/holdingRegs/31017] Input Value = 2353
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.865	debug	[DevID_247/holdingRegs/31016] Calculation result = 234, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.865	debug	[DevID_247/holdingRegs/31016] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.865	debug	[DevID_247/holdingRegs/31016] Input Value = 2340
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.865	debug	[DevID_247/holdingRegs/31015] Calculation result = 50, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.865	debug	[DevID_247/holdingRegs/31015] Formula = x*0.01
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.865	debug	[DevID_247/holdingRegs/31015] Input Value = 5000
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31011] Calculation result = 1.4000000000000001, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31011] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31011] Input Value = 14
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31010] Calculation result = 1.4000000000000001, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31010] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31010] Input Value = 14
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31009] Calculation result = 1.4000000000000001, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31009] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31009] Input Value = 14
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31008] Calculation result = 236.60000000000002, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31008] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31008] Input Value = 2366
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31007] Calculation result = 235.70000000000002, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31007] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31007] Input Value = 2357
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31006] Calculation result = 235.3, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31006] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31006] Input Value = 2353
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31004] Calculation result = 6.300000000000001, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31004] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31004] Input Value = 63
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31003] Calculation result = 379.8, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31003] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31003] Input Value = 3798
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.862	debug	[DevID_247/holdingRegs/31001] Calculation result = 1.3, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.862	debug	[DevID_247/holdingRegs/31001] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.862	debug	[DevID_247/holdingRegs/31001] Input Value = 13
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.862	debug	[DevID_247/holdingRegs/31000] Calculation result = 387.70000000000005, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.862	debug	[DevID_247/holdingRegs/31000] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.862	debug	[DevID_247/holdingRegs/31000] Input Value = 3877
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.862	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 31000 DONE
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.676	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 31000 - 43 registers
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:27.676	debug	[DevID_247] Poll start ---------------------
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:26.123	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 41000 DONE
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:26.037	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 41000 - 1 registers
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:26.035	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 38801-38819: {}
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:26.035	debug	Received pdu describes an error.
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.953	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 38801 - 19 registers
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.950	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36200-36201: {}
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.950	debug	Received pdu describes an error.
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.864	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 36200 - 2 registers
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.862	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36148-36149: {}
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.861	debug	Received pdu describes an error.
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.778	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 36148 - 2 registers
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.775	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36132-36133: {}
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.774	debug	Received pdu describes an error.
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.409	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 36132 - 2 registers
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.407	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36116-36117: {}
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.407	debug	Received pdu describes an error.
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.322	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 36116 - 2 registers
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.317	debug	[DevID_247/holdingRegs/32023] Calculation result = 6.7, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.317	debug	[DevID_247/holdingRegs/32023] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.317	debug	[DevID_247/holdingRegs/32023] Input Value = 67
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.317	debug	[DevID_247/holdingRegs/32021] Calculation result = 11696.2, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.317	debug	[DevID_247/holdingRegs/32021] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.317	debug	[DevID_247/holdingRegs/32021] Input Value = 116962
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32020] Calculation result = 0.1, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32020] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32020] Input Value = 1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32018] Calculation result = 102, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32018] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32018] Input Value = 1020
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32017] Calculation result = 3.5, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32017] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32017] Input Value = 35
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32015] Calculation result = 15521.2, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32015] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32015] Input Value = 155212
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32014] Calculation result = 3.3000000000000003, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32014] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32014] Input Value = 33
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32012] Calculation result = 3473.3, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32012] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32012] Input Value = 34733
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32011] Calculation result = 0, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32011] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32011] Input Value = 0
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32009] Calculation result = 7047.400000000001, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.314	debug	[DevID_247/holdingRegs/32009] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.314	debug	[DevID_247/holdingRegs/32009] Input Value = 70474
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.314	debug	[DevID_247/holdingRegs/32008] Calculation result = 1.9000000000000001, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.314	debug	[DevID_247/holdingRegs/32008] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.314	debug	[DevID_247/holdingRegs/32008] Input Value = 19
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.314	debug	[DevID_247/holdingRegs/32006] Calculation result = 4532.8, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.314	debug	[DevID_247/holdingRegs/32006] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.314	debug	[DevID_247/holdingRegs/32006] Input Value = 45328
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.314	debug	[DevID_247/holdingRegs/32005] Calculation result = 6.2, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.313	debug	[DevID_247/holdingRegs/32005] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.313	debug	[DevID_247/holdingRegs/32005] Input Value = 62
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.313	debug	[DevID_247/holdingRegs/32003] Calculation result = 473.59000000000003, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.313	debug	[DevID_247/holdingRegs/32003] Formula = x*0.01
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.313	debug	[DevID_247/holdingRegs/32003] Input Value = 47359
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.313	debug	[DevID_247/holdingRegs/32002] Calculation result = 9.1, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.313	debug	[DevID_247/holdingRegs/32002] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.313	debug	[DevID_247/holdingRegs/32002] Input Value = 91
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.313	debug	[DevID_247/holdingRegs/32000] Calculation result = 17.9574, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.312	debug	[DevID_247/holdingRegs/32000] Formula = x*0.0001
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.312	debug	[DevID_247/holdingRegs/32000] Input Value = 179574
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.312	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 32000 DONE
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.174	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 32000 - 24 registers
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.166	debug	[DevID_247/holdingRegs/31037] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.166	debug	[DevID_247/holdingRegs/31034] Calculation result = 242.60000000000002, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.166	debug	[DevID_247/holdingRegs/31034] Input Value = 2426
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.166	debug	[DevID_247/holdingRegs/31034] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.166	debug	[DevID_247/holdingRegs/31037] Input Value = 280
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.166	debug	[DevID_247/holdingRegs/31037] Calculation result = 28, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31033] Calculation result = 55.6, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31033] Input Value = 556
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31032] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31025] Calculation result = 49.910000000000004, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31025] Input Value = 4991
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31021] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31020] Calculation result = 0.4, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31021] Input Value = 3
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31021] Calculation result = 0.30000000000000004, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31025] Formula = x*0.01
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31032] Input Value = 430
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31032] Calculation result = 43, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31033] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31020] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31019] Calculation result = 0.30000000000000004, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31019] Input Value = 3
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31018] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31017] Calculation result = 235.3, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31017] Input Value = 2353
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31016] Calculation result = 233.9, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31017] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31018] Input Value = 2372
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31018] Calculation result = 237.20000000000002, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31019] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31020] Input Value = 4
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.163	debug	[DevID_247/holdingRegs/31016] Input Value = 2339
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.163	debug	[DevID_247/holdingRegs/31015] Formula = x*0.01
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.163	debug	[DevID_247/holdingRegs/31011] Calculation result = 1.4000000000000001, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.163	debug	[DevID_247/holdingRegs/31011] Input Value = 14
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.163	debug	[DevID_247/holdingRegs/31010] Calculation result = 1.4000000000000001, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.163	debug	[DevID_247/holdingRegs/31011] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.163	debug	[DevID_247/holdingRegs/31015] Input Value = 4992
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.163	debug	[DevID_247/holdingRegs/31015] Calculation result = 49.92, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.163	debug	[DevID_247/holdingRegs/31016] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.162	debug	[DevID_247/holdingRegs/31010] Input Value = 14
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.162	debug	[DevID_247/holdingRegs/31009] Calculation result = 1.4000000000000001, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.162	debug	[DevID_247/holdingRegs/31010] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.161	debug	[DevID_247/holdingRegs/31009] Input Value = 14
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.161	debug	[DevID_247/holdingRegs/31008] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.161	debug	[DevID_247/holdingRegs/31007] Calculation result = 235.70000000000002, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.161	debug	[DevID_247/holdingRegs/31007] Input Value = 2357
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.161	debug	[DevID_247/holdingRegs/31006] Calculation result = 235.20000000000002, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.161	debug	[DevID_247/holdingRegs/31007] Formula = x*0.1
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.161	debug	[DevID_247/holdingRegs/31008] Input Value = 2364
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.161	debug	[DevID_247/holdingRegs/31008] Calculation result = 236.4, type = number
            modbus.0
            	2025-11-12 12:15:25.161	debug	[DevID_247/holdingRegs/31009] Formula = x*0.1
            • R Rogni
              TCP/serielle = TCP
              Mode = Master
              Port = 502
              Geräte ID = 247
              Zahlen runden auf 2
              Impulszeit= 1000ms
              Wartezeit = 50 ms
              Leseintercall= 2 ms
              Sonstige
              Nix angekreuzt
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              #46
              kann bei Chinesen durchaus sein.
              man fängt üblicherweise mit einemzum testen an.
              ein einziger Fehleintrag kann das Auslesen des gesamte Gerätes blockieren
              zu der Konfig:
              bitte keine Nacherzählungen, sondern Screenshots
              ich hab da schon einen Verdacht
                zu der Konfig:
                Rogni
                #47
                Einstellungen:
                Verbindung:
                • R Rogni
                  Einstellungen:
                  Verbindung:
                  #48
                  @rogni stell das
                  mal testweise auf 1
                  wenn das nichts hilft, bitte debug-log vom Instanzen Start
                    @rogni stell das
                    mal testweise auf 1
                    Rogni
                    #49
                    @homoran den Wert auf 1 zu stellen hat nichts gebracht
                    hier der Log:
                    iobroker.current.html
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #50
                      falls es jemanden hilft, lief gerade gegen das selbe problem an... hier gibt es noch eine repo mit allen Modbus adresen: https://github.com/rsaemann/HA-FoxESS-H3-Modbus/wiki/H3-Modbus-Registers
                      • MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        #51
                        Ich habe da einmal eine kurze Frage zur Threaderöffnung:
                        Die FoxEss Cloud und / oder FoxEss App ist ja doch recht langsam mit 5min Updatezeiten!!!
                        Ich habe mir jetzt nicht alle 50 Beiträge Durchgelesen - aktuell kann man täglich 1440 Anfragen an die FoxEss Cloud über die API schicken. Das wäre eine Anfrage pro Minute.
                        Ich frage in meinem Script alle 2 Minuten ab:
                        https://forum.iobroker.net/topic/81178/gelöst-foxess-cloud-javascript-warnmeldungen/10?_=1764079881100
                        Ausgehend von diesem Thread wollte ich nun wissen, ob der Takt herabgesetzt werden könnte, weil eh nur alle 5 Minuten neue Werte kommen ...
                        Die Antwort ist nicht so einfach.
                        In der Influx-DB landen Werte mit einem zeitlichen Abstand von 2 Minuten bis über 10 Minuten ...
                        Da ich "nur Änderungen aufzeichnen" bei den Influx-Einstellungen für die aktuelle Leistung des Wechselrichters eingetragen habe, ist das Ablegen von Messwerten durchaus unregelmäßig...
                        Weiß jemand, woher die Information "5 Minuten Updatezeit der FoxEss Cloud" kommt?
                          Rogni
                          #52
                          @dutchmen das Repo kenn ich . Ich hab nen H3-10-E Inverter. Da sind auch net alle Adressen drauf. Die Abfrage vom Chint fehlt hier vollkommen. HAbe Fox angeschrieben, die bekommen es selber net auf die Reihe. Zumindest kann ich mit den Werten die ich da bekomme nix anfangen.
                            Rogni
                            #53
                            Habe jetzt noch am Smartzähler einen Tasmota Lesekopf. Der bringt jetzt schön Verbrauchswerte. Gefühlt 10h mit der Taschenlampe vor dem Ding verbracht ;)
                            Die Woche kuck ich mir dann das Ganze mal an wie ich was mit den ganzen Werten bauen kann.
                            • MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              #54
                              Ich bin hier im Forum auf die App "StromPIN" für Android-Smartphones hingewiesen worden ... Kostet nichts, und man kann damit eine vierstellige PIN mit Hilfe der Lampe im Smartphone übertragen.
                              Es soll sogar welche geben, die gratis sind...
                                Rogni
                                #55
                                @martinp ja hab ich für das apple Smartfon, allerdings hat sich der EBZ Zähler wenig davon beeindrucken lassen ;)
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  Int17
                                  #56
                                  Ich bräuchte Hilfe um die FoxESS H3 Smart Werte im iobroker anzuzeigen.
                                  Dies ist mein Konverter https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH_(C):
                                  und seine Einstellungen aus dem WebUI:
                                  oder per VirCom:
                                  Der Wechselrichter hat die Default-ID 247.
                                  Anschlussbild (I):
                                  Kabelbelegung 1&2:
                                  Im modbus Adapter:
                                  Wie hier im Threat geschrieben, habe ich ein Register eingetragen:
                                  Log vom Start:
                                  2026-02-21 15:41:40.794 - info: modbus.0 (121590) starting. Version 8.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
                                  2026-02-21 15:41:40.823 - error: modbus.0 (121590) Invalid holdingRegisters address: -10001
                                  2026-02-21 15:41:40.823 - debug: modbus.0 (121590) Initialize Objects for disInputs: []
                                  2026-02-21 15:41:40.823 - debug: modbus.0 (121590) Initialize Objects for coils: []
                                  2026-02-21 15:41:40.823 - debug: modbus.0 (121590) Initialize Objects for inputRegs: []
                                  2026-02-21 15:41:40.823 - debug: modbus.0 (121590) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"30000","address":-10001,"name":"Inverter Model","description":"Model number of the inverter (8 chars, space padded)","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","unit":"","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":247}]
                                  2026-02-21 15:41:40.823 - error: modbus.0 (121590) Invalid data holdingRegisters/0: {"_address":"30000","address":-10001,"name":"Inverter Model","description":"Model number of the inverter (8 chars, space padded)","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","unit":"","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":247,"fullId":"modbus.0.0"}
                                  2026-02-21 15:41:40.823 - error: modbus.0 (121590) Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"Model number of the inverter (8 chars, space padded)","role":"","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-10001,"deviceId":247,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                  2026-02-21 15:41:40.823 - debug: modbus.0 (121590) Add undefined: {"type":"state","common":{"name":"Model number of the inverter (8 chars, space padded)","role":"","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-10001,"deviceId":247,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                  2026-02-21 15:41:40.871 - info: modbus.0 (121590) Can not execute task add for ID undefined: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                                  2026-02-21 15:41:40.888 - info: modbus.0 (121590) Connected to slave 192.168.178.80
                                  2026-02-21 15:41:40.888 - debug: modbus.0 (121590) [DevID_247] Poll start ---------------------
                                  2026-02-21 15:41:41.041 - debug: modbus.0 (121590) No current request.
                                  2026-02-21 15:41:41.391 - debug: modbus.0 (121590) No current request.
                                  2026-02-21 15:41:41.741 - debug: modbus.0 (121590) No current request.
                                  danach als String definiert:
                                  2026-02-21 16:10:34.566 - info: modbus.0 (124436) starting. Version 8.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
                                  2026-02-21 16:10:34.596 - error: modbus.0 (124436) Invalid holdingRegisters address: -10001
                                  2026-02-21 16:10:34.596 - debug: modbus.0 (124436) Initialize Objects for disInputs: []
                                  2026-02-21 16:10:34.596 - debug: modbus.0 (124436) Initialize Objects for coils: []
                                  2026-02-21 16:10:34.596 - debug: modbus.0 (124436) Initialize Objects for inputRegs: []
                                  2026-02-21 16:10:34.596 - debug: modbus.0 (124436) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"30000","address":-10001,"name":"Inverter Model","description":"Model number of the inverter (8 chars, space padded)","type":"string16","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","unit":"","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":247}]
                                  2026-02-21 16:10:34.596 - error: modbus.0 (124436) Invalid data holdingRegisters/0: {"_address":"30000","address":-10001,"name":"Inverter Model","description":"Model number of the inverter (8 chars, space padded)","type":"string16","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","unit":"","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":247,"fullId":"modbus.0.0"}
                                  2026-02-21 16:10:34.596 - error: modbus.0 (124436) Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"Model number of the inverter (8 chars, space padded)","role":"","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-10001,"deviceId":247,"type":"string16","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                  2026-02-21 16:10:34.596 - debug: modbus.0 (124436) Add undefined: {"type":"state","common":{"name":"Model number of the inverter (8 chars, space padded)","role":"","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-10001,"deviceId":247,"type":"string16","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                  2026-02-21 16:10:34.641 - info: modbus.0 (124436) Can not execute task add for ID undefined: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                                  2026-02-21 16:10:34.657 - info: modbus.0 (124436) Connected to slave 192.168.178.80
                                  2026-02-21 16:10:34.658 - debug: modbus.0 (124436) [DevID_247] Poll start ---------------------
                                  2026-02-21 16:10:34.966 - debug: modbus.0 (124436) No current request.
                                  2026-02-21 16:10:35.315 - debug: modbus.0 (124436) No current request.
                                  2026-02-21 16:10:35.666 - debug: modbus.0 (124436) No current request.
                                  Jemand eine Idee was ich falsch gemacht habe?
                                  • I Int17
                                    oder per VirCom:
                                    Anschlussbild (I):
                                    Kabelbelegung 1&2:
                                    Im modbus Adapter:
                                    Log vom Start:
                                    #57
                                    @Int17 sagte in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:
                                    was?
                                    dem log nach
                                    geht es anscheinend um die ID!
                                    Lösch diese nochmal,ggf. zwischenspeichern, und erneut eintragen.
                                    Ansonsten mal ein downgrade des Adapters. die 8.0.3 dürfte nicht stable sein. wo hast du due her?
                                    fuzzy1955F I 2 Antworten Letzte Antwort
                                      was?
                                      dem log nach
                                      fuzzy1955F Offline
                                      fuzzy1955F Offline
                                      fuzzy1955
                                      #58
                                      @int17 @Homoran
                                      Probier mal mit einem Modbus-Tester, ob die ID 247 überhaupt erreichbar ist - z.B.
                                      Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
                                      Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                                      Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                                      Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
                                      HomoranH I 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • fuzzy1955F fuzzy1955
                                        @int17 @Homoran
                                        #59
                                        @fuzzy1955 sagte in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:
                                        das sollte hier nicht das Problem srin, die Meldung meckert den Wertetyp an:
                                          @int17 @Homoran
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          Int17
                                          schrieb am zuletzt editiert von Int17
                                          #60
                                          @fuzzy1955
                                          192.168.178.80 ist die Adresse des Waveshare RS4852ETH.
                                          192.168.178.99 die Adresse des Wechselrichters.
