  4. FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker
    6.7k
74 Beiträge 20 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 17 Beobachtet
    @Int17 sagte in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:
    danach als String definiert:
    was?
    dem log nach
    task add for ID undefined:
    geht es anscheinend um die ID!
    Lösch diese nochmal,ggf. zwischenspeichern, und erneut eintragen.
    Ansonsten mal ein downgrade des Adapters. die 8.0.3 dürfte nicht stable sein. wo hast du due her?
    I Offline
    I Offline
    Int17
    schrieb am zuletzt editiert von Int17
    #61
    @Homoran
    Ok, ich hatte die Model number als ID verstanden, da im Kommentar steht Model number of the inverter (8 chars, space padded). Daher im 2. Versuch die Model Number als String definiert.
    "Ansonsten mal ein downgrade des Adapters. die 8.0.3 dürfte nicht stable sein. wo hast du due her?"
    Ich folge dem Beta-Repo.
    Habe jetzt die aus dem Stable Repo installiert.
    Versuch mit Waveshare (.80):
    2026-02-21 22:04:43.371 - info: modbus.0 (157715) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
    2026-02-21 22:04:43.412 - error: modbus.0 (157715) Invalid holdingRegisters address: -10001
    2026-02-21 22:04:43.412 - debug: modbus.0 (157715) Initialize Objects for disInputs: []
    2026-02-21 22:04:43.412 - debug: modbus.0 (157715) Initialize Objects for coils: []
    2026-02-21 22:04:43.413 - debug: modbus.0 (157715) Initialize Objects for inputRegs: []
    2026-02-21 22:04:43.413 - debug: modbus.0 (157715) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"30000","name":"Inverter Model","description":"Model number of the inverter (8 chars, space padded)","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-10001,"deviceId":247}]
    2026-02-21 22:04:43.413 - error: modbus.0 (157715) Invalid data holdingRegisters/0: {"_address":"30000","name":"Inverter Model","description":"Model number of the inverter (8 chars, space padded)","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-10001,"deviceId":247,"fullId":"modbus.0.0"}
    2026-02-21 22:04:43.413 - error: modbus.0 (157715) Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"Model number of the inverter (8 chars, space padded)","role":"","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-10001,"deviceId":247,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
    2026-02-21 22:04:43.413 - debug: modbus.0 (157715) Add undefined: {"type":"state","common":{"name":"Model number of the inverter (8 chars, space padded)","role":"","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-10001,"deviceId":247,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
    2026-02-21 22:04:43.458 - info: modbus.0 (157715) Can not execute task add for ID undefined: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
    2026-02-21 22:04:43.493 - info: modbus.0 (157715) Connected to slave 192.168.178.80
    2026-02-21 22:04:43.493 - debug: modbus.0 (157715) [DevID_247] Poll start ---------------------
    2026-02-21 22:04:43.667 - debug: modbus.0 (157715) No current request.
    2026-02-21 22:04:44.017 - debug: modbus.0 (157715) No current request.
    2026-02-21 22:04:44.367 - debug: modbus.0 (157715) No current request.
    Versuch mit H3 (IP .99):
    2026-02-22 16:25:39.657 - info: modbus.0 (260646) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
    2026-02-22 16:25:39.700 - error: modbus.0 (260646) Invalid holdingRegisters address: -10001
    2026-02-22 16:25:39.700 - debug: modbus.0 (260646) Initialize Objects for disInputs: []
    2026-02-22 16:25:39.700 - debug: modbus.0 (260646) Initialize Objects for coils: []
    2026-02-22 16:25:39.700 - debug: modbus.0 (260646) Initialize Objects for inputRegs: []
    2026-02-22 16:25:39.700 - debug: modbus.0 (260646) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"30000","name":"Inverter Model","description":"Model number of the inverter (8 chars, space padded)","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-10001,"deviceId":247}]
    2026-02-22 16:25:39.700 - error: modbus.0 (260646) Invalid data holdingRegisters/0: {"_address":"30000","name":"Inverter Model","description":"Model number of the inverter (8 chars, space padded)","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-10001,"deviceId":247,"fullId":"modbus.0.0"}
    2026-02-22 16:25:39.700 - error: modbus.0 (260646) Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"Model number of the inverter (8 chars, space padded)","role":"","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-10001,"deviceId":247,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
    2026-02-22 16:25:39.700 - debug: modbus.0 (260646) Add undefined: {"type":"state","common":{"name":"Model number of the inverter (8 chars, space padded)","role":"","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-10001,"deviceId":247,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
    2026-02-22 16:25:39.746 - info: modbus.0 (260646) Can not execute task add for ID undefined: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
    2026-02-22 16:25:39.782 - info: modbus.0 (260646) Connected to slave 192.168.178.99
    2026-02-22 16:25:39.782 - debug: modbus.0 (260646) [DevID_247] Poll start ---------------------
    2026-02-22 16:25:40.833 - debug: modbus.0 (260646) [DevID_247] Poll start ---------------------
    • I Offline
      I Offline
      Int17
      #62
      Also ich bin ein Stück weitergekommen.
      Hier ist mir aufgefallen, dass sich die Adresse ändert, wenn man das Holding Register verändert. Trägt man da 40001 ein, so kommt der Fehler nicht mehr und auch die ID-Fehlermeldung kommt nicht mehr.
      2026-02-22 16:42:41.507 - info: modbus.0 (262572) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
      2026-02-22 16:42:41.550 - debug: modbus.0 (262572) Initialize Objects for disInputs: []
      2026-02-22 16:42:41.550 - debug: modbus.0 (262572) Initialize Objects for coils: []
      2026-02-22 16:42:41.550 - debug: modbus.0 (262572) Initialize Objects for inputRegs: []
      2026-02-22 16:42:41.550 - debug: modbus.0 (262572) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40001","name":"Inverter Model","description":"Model number of the inverter (8 chars, space padded)","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":0,"deviceId":247,"id":"holdingRegisters.40001_Inverter_Model"}]
      2026-02-22 16:42:41.550 - debug: modbus.0 (262572) Add holdingRegisters.40001_Inverter_Model: {"_id":"holdingRegisters.40001_Inverter_Model","type":"state","common":{"name":"Model number of the inverter (8 chars, space padded)","role":"","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":0,"deviceId":247,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2026-02-22 16:42:41.633 - info: modbus.0 (262572) Connected to slave 192.168.178.99
      2026-02-22 16:42:41.633 - debug: modbus.0 (262572) [DevID_247] Poll start ---------------------
      2026-02-22 16:42:41.633 - debug: modbus.0 (262572) Initialization of scale factors done!
      2026-02-22 16:42:41.633 - debug: modbus.0 (262572) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 0 - 1 registers
      2026-02-22 16:42:46.634 - warn: modbus.0 (262572) Error: undefined
      2026-02-22 16:42:46.634 - error: modbus.0 (262572) Request timed out.
      2026-02-22 16:42:46.634 - error: modbus.0 (262572) Client in error state.
      2026-02-22 16:42:46.634 - warn: modbus.0 (262572) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      Gleicher Ablauf mit der Adresse des Wavshares.
      fuzzy1955F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • I Int17
        fuzzy1955F Online
        fuzzy1955F Online
        fuzzy1955
        #63
        Super! Ich weiß, Modbus ist mit viel Probieren verbunden. Aber wenn man einen Schritt weiter ist, macht's Freude :-)
        Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
        Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
        Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
        Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
        • I Int17
          #64
          das klingt nach falschen Grundeinstellungen!
          Alias verwenden aktiviert?
          I 1 Antwort Letzte Antwort
            I Offline
            I Offline
            Int17
            #65
            @Homoran
            Ja, die Selektion ist Standard. Jetzt deaktiviert.
            Die ersten beiden Register laut Doku sind Model und SN:
            die habe ich jetzt eingetragen:
            Ergebnis:
            Hier die Ausgabe vom GModbus:
            Also scheint die FW des H3 Modbus über TCP (LAN-Kabel) zu unterstützen und das RS4852ETH ist überflüssig.
            Hatte hier gelesen, dass nach dem Eintrag von ein paar Register, die restlichen automatische gelesen wurden. Stimmt das?
            • I Int17
              @Homoran
              Ergebnis:
              #66
              im Modbus Adapter? nein!
              in deinem Tool? möglich, aber kenn ich nicht
              • I Offline
                I Offline
                Int17
                #67
                Falls du GModbus meinst, da auch nicht. Da muss man die Anzahl mitgeben.
                Danke für eure Hilfe.
                • I Offline
                  I Offline
                  Int17
                  #68
                  Ich melde mich nochmal, weil ich hier gelesen habe, dass das Auslesen per TCP nicht empfohlen wird. Daher habe ich mir Waveshare RS485 TO ETH Converter
                  installiert. Hier bekam ich aber keine Verbindung zu H3 Smart. Der Wechselrichter geht in einen Fehlerstatus, wenn man in den Einstellungen "Meter 1" oder "2" aktiviert und trennt die PV-Seite sofort.
                  Dann habe ich den beim WR mitgelieferten Chint-DTSU666 mit einer Phase und dem Modbus-Kabel (ID 147) verbunden.
                  Am WR habe ich den COM-Port genommen.
                  COM-Port Anschlüsse Meter 11 A Braun & 12 B; 10 +12V & 20 Gnd; Abschirmung 19.jpg
                  Die ID 247 im WR unverändert gelassen.
                  Alles zusammengebaut und "Meter 1" wieder aktiviert. Aber auch hier zeigt der WR sofort den obigen Fehler an.
                  Um zu sehen, ob er überhaupt ansprechbar ist, habe ich mir das Interface USB2Modbus von Waveshare gekauft. Aber auch damit habe ich keine Daten auslesen können bzw. auch damit zeigt der WR den Fehler.
                  D:\>modpoll -b 9600 -p none -m rtu -a 247 -r 30000 -c 32 COM9
                  modpoll 3.16 - FieldTalk(tm) Modbus(R) Master Simulator
                  Copyright (c) 2002-2025 proconX Pty Ltd
                  Visit https://www.modbusdriver.com for Modbus libraries and tools.
                  Protocol configuration: Modbus RTU, FC3
                  Slave configuration...: address = 247, start reference = 30000, count = 32
                  Communication.........: COM9, 9600, 8, 1, none, t/o 1.00 s, poll rate 1000 ms
                  Data type.............: 16-bit register, holding register table
                  -- Polling slave... (Ctrl-C to stop)
                  Reply time-out!
                  Der Smartmeter (147) antwortet mir darüber.
                  Weiß jemand, was ich vergessen habe zu konfigurieren bzw. welchen Fehler ich gemacht habe?
                  Im Menübaum sehe ich keine weiteren Einstellungen zu diesem Thema.
                  fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • I Int17
                    Reply time-out!
                    fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955
                    schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
                    #69
                    wenn du den Waveshare RS485 TO ETH nimmst, was hast du da genau eingestellt - ist es das?
                    Und wie schauen die Einstellungen im IOBroker Modbus-Adapter genau aus? Bitte Screenshots.
                    [EDIT] Bevor beim Waveshare RS485 TO ETH die grüne LED nicht leuchtet, steckt der Fehler höchstwahrscheinlich zwischen IOB-Adapter und Waveshare.
                    • fuzzy1955F fuzzy1955
                      I Offline
                      I Offline
                      Int17
                      #70
                      @fuzzy1955
                      Ja, so sieht die akt. Konfig aus.
                      "Destination IP" ist die des iobrokers.
                      In "Einstellungen" nichts geändert.
                      Nur das eingetragen:
                      Wenn ich mit GModbus das Waveshare anspreche, leuchtet der Link:
                      Nur es kommt nicht das erwartet zurück:
                      iobroker meldet:
                      2026-03-03 22:03:45.230 - info: modbus.0 (589822) starting. Version 8.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
                      2026-03-03 22:03:45.263 - debug: modbus.0 (589822) Initialize Objects for disInputs: []
                      2026-03-03 22:03:45.263 - debug: modbus.0 (589822) Initialize Objects for coils: []
                      2026-03-03 22:03:45.263 - debug: modbus.0 (589822) Initialize Objects for inputRegs: []
                      2026-03-03 22:03:45.264 - debug: modbus.0 (589822) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":30000,"address":30000,"name":"Model Name","description":"","type":"string","len":16,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","unit":"","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":247,"id":"holdingRegisters.30000_Model_Name"},{"_address":30016,"address":30016,"name":"Serial Number","description":"","type":"string","len":16,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","unit":"","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":247,"id":"holdingRegisters.30016_Serial_Number"}]
                      2026-03-03 22:03:45.264 - debug: modbus.0 (589822) Add holdingRegisters.30000_Model_Name: {"_id":"holdingRegisters.30000_Model_Name","type":"state","common":{"name":"","role":"","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":30000,"deviceId":247,"type":"string","len":16,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                      2026-03-03 22:03:45.264 - debug: modbus.0 (589822) Add holdingRegisters.30016_Serial_Number: {"_id":"holdingRegisters.30016_Serial_Number","type":"state","common":{"name":"","role":"","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":30016,"deviceId":247,"type":"string","len":16,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                      2026-03-03 22:03:45.331 - info: modbus.0 (589822) Connected to slave 192.168.178.80
                      2026-03-03 22:03:45.331 - debug: modbus.0 (589822) [DevID_247] Poll start ---------------------
                      2026-03-03 22:03:45.332 - debug: modbus.0 (589822) Initialization of scale factors done!
                      2026-03-03 22:03:45.332 - debug: modbus.0 (589822) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 30000 - 32 registers
                      2026-03-03 22:03:45.404 - warn: modbus.0 (589822) Error in handler for FC3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                      2026-03-03 22:03:45.753 - warn: modbus.0 (589822) Error in handler for FC3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                      2026-03-03 22:03:46.104 - warn: modbus.0 (589822) Error in handler for FC3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                      Das Debug-Log wenn ich über TCP abfrage:
                      2026-03-04 07:11:47.418 - info: modbus.0 (647850) starting. Version 8.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
                      2026-03-04 07:11:47.445 - debug: modbus.0 (647850) Initialize Objects for disInputs: []
                      2026-03-04 07:11:47.445 - debug: modbus.0 (647850) Initialize Objects for coils: []
                      2026-03-04 07:11:47.445 - debug: modbus.0 (647850) Initialize Objects for inputRegs: []
                      2026-03-04 07:11:47.445 - debug: modbus.0 (647850) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":30000,"address":30000,"name":"Model Name","description":"","type":"string","len":16,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","unit":"","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":246,"id":"holdingRegisters.30000_Model_Name"},{"_address":30016,"address":30016,"name":"Serial Number","description":"","type":"string","len":16,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","unit":"","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":246,"id":"holdingRegisters.30016_Serial_Number"}]
                      2026-03-04 07:11:47.445 - debug: modbus.0 (647850) Add holdingRegisters.30000_Model_Name: {"_id":"holdingRegisters.30000_Model_Name","type":"state","common":{"name":"","role":"","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":30000,"deviceId":246,"type":"string","len":16,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                      2026-03-04 07:11:47.445 - debug: modbus.0 (647850) Add holdingRegisters.30016_Serial_Number: {"_id":"holdingRegisters.30016_Serial_Number","type":"state","common":{"name":"","role":"","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":30016,"deviceId":246,"type":"string","len":16,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                      2026-03-04 07:11:47.511 - info: modbus.0 (647850) Connected to slave 192.168.178.99
                      2026-03-04 07:11:47.511 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246] Poll start ---------------------
                      2026-03-04 07:11:47.512 - debug: modbus.0 (647850) Initialization of scale factors done!
                      2026-03-04 07:11:47.512 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246/holdingRegs] Poll address 30000 - 32 registers
                      2026-03-04 07:11:47.520 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246/holdingRegs] Poll address 30000 DONE
                      2026-03-04 07:11:48.571 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246] Poll start ---------------------
                      2026-03-04 07:11:48.571 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246/holdingRegs] Poll address 30000 - 32 registers
                      2026-03-04 07:11:48.577 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246/holdingRegs] Poll address 30000 DONE
                      2026-03-04 07:11:49.628 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246] Poll start ---------------------
                      2026-03-04 07:11:49.628 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246/holdingRegs] Poll address 30000 - 32 registers
                      2026-03-04 07:11:49.634 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246/holdingRegs] Poll address 30000 DONE
                      2026-03-04 07:11:50.465 - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 647839 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2026-03-04 07:11:50.684 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246] Poll start ---------------------
                      2026-03-04 07:11:50.684 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246/holdingRegs] Poll address 30000 - 32 registers
                      2026-03-04 07:11:50.690 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246/holdingRegs] Poll address 30000 DONE
                      2026-03-04 07:11:51.741 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246] Poll start ---------------------
                      2026-03-04 07:11:51.741 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246/holdingRegs] Poll address 30000 - 32 registers
                      2026-03-04 07:11:51.747 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246/holdingRegs] Poll address 30000 DONE
                      2026-03-04 07:11:52.798 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246] Poll start ---------------------
                      2026-03-04 07:11:52.799 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246/holdingRegs] Poll address 30000 - 32 registers
                      2026-03-04 07:11:52.804 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246/holdingRegs] Poll address 30000 DONE
                      2026-03-04 07:11:53.855 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246] Poll start ---------------------
                      2026-03-04 07:11:53.855 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246/holdingRegs] Poll address 30000 - 32 registers
                      2026-03-04 07:11:53.861 - debug: modbus.0 (647850) [DevID_246/holdingRegs] Poll address 30000 DONE
                      • I Int17
                        @fuzzy1955
                        iobroker meldet:
                        fuzzy1955F Online
                        fuzzy1955F Online
                        fuzzy1955
                        #71
                        Offenbar passt das Offset nicht. Was ist da bei dir eingetragen? Meines schaut so aus:
                          I Offline
                          I Offline
                          Int17
                          #72
                          @fuzzy1955
                          Das das Offset nicht passt, scheint mir unwahrscheinlich, da es
                          a) so in der FoxESS Doku drin steht
                          b) wie gezeigt per LAN auch funktioniert.
                          Denke nicht, dass sich die Holding Register Adressen ändern, nur weil man statt LAN oder RS485 abfragt.
                          Du nutzt auch TCP?
                          Kannst du mal prüfen, ob du die Versionsnummern von Master, Slave und Manager auch abfragst und die bei dir 36001-36003 sind?
                          Version: Manager (H3_10_Smart)
                          1.12
                          Version: Master (H3_10_Smart)
                          1.39
                          Version: Slave (H3_10_Smart)
                          1.00
                          • I Int17
                            @fuzzy1955
                            Du nutzt auch TCP?
                            1.12
                            1.39
                            1.00
                            fuzzy1955F Online
                            fuzzy1955F Online
                            fuzzy1955
                            #73
                            Du nutzt auch TCP
                            Ja. Meine Einstellungen im Modbus-Adapter sind:
                            Geht leider nicht. Ich habe Deye SUN10k Wechselrichter.
                              Du nutzt auch TCP
                              I Offline
                              I Offline
                              Int17
                              #74
                              @fuzzy1955
                              Ok, dann passen natürlich auch unsere Registernummern nicht.
                              Bei FoxESS:
