  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    2.4k
    4.3k
2.2k Beiträge 165 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 142 Beobachtet
  • FreunderNachtF FreunderNacht
    @thomas-braun sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
    @derrapf sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
    Also nix mit "never touch a running system"?
    Damit war noch nie was zu reißen. Ist nämlich ausgemachter Blödsinn.
    Bring die Klamotten auf Stand. Gilt auch für nodejs, da ist z. B. v.20 gerade angesagt.
    Laut dem offiziellen Updateskript ist immer noch nodjs V18 recommended.
    Habs gerade eben ausprobiert.
    #1941
    @freundernacht sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
    Du meinst iob nodejs-update?
    Das ist ein Fehler im admin, der diese Version statisch mit dabei hat. In aktuellen Versionen ist es auch richtig:
    Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
    You are running nodejs v22.5.1. Do you want to install recommended version 20.16.0?
    Press <y> to continue or any other key to quit
    FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
      FreunderNachtF Offline
      FreunderNacht
      #1942
      Das heist bei dem nächsten Update des Admin-Adapter sollte das dann gefixt sein und er sollte bei mir auch die V20 als recommended anzeigen?
      Intel NUC mit Proxmox
      IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
      Influx DB
      Grafana
      PiHole
      PiVPN
        #1943
        Ich weiß nicht ob das in admin6 zurückportiert wird, aber die aktuelle Beta 7.0.19 hat es drin.
          derrapf
          #1944
          "da ist z. B. v.20 gerade angesagt"
          Ich habe jetzt
          iob nodejs-update
          ausgeführt und bekommen
          You are running nodejs v18.20.2. Do you want to install recommended version 18.20.4?
          Müsste der jetzt nicht auf v20 gehen? Warum datet er nur auf 18.20.4 up?
          M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • D derrapf
            Ich habe jetzt
            iob nodejs-update
            M Online
            M Online
            MCU
            #1945
            @derrapf
            iob nodejs-update 20
            • D derrapf
              Ich habe jetzt
              iob nodejs-update
              #1946
              Tut er sogar.
              Da steht nur in der Quelle, aus der diese Information geschöpft wird was altes drin.
                Tut er sogar.
                derrapf
                #1947
                @thomas-braun Stimmt!
                nodejs -v
                v20.16.0
                Mein Ulanzi ist aber wieder aus...
                  marcelinho
                  #1948
                  kann man eigentlich unendlich viele "Datenpunkte" anzeigen lassen oder ist dies begrenzt? ich Habe jetzt insgesamt 6 erfolgreich eingebunden (die ersten 6 auf dem Bild) aber beim oder ab dem 7 wird er in der Instanz und als Datenpunkt "true" angezeigt aber er wird beim Durchlaufen nicht angezeigt.
                  Jemand eine Idee? Einstellungen sollten passen wie bei allen anderen...
                  • M marcelinho
                    haus-automatisierungH Offline
                    #1949
                    @marcelinho Unendlich nicht. Irgendwann reicht der Speicher nicht mehr aus.
                    Aber 7 ist ja nicht viel. Ohne mehr Infos zur Konfiguration der App und des Datenpunktes kann da aber niemand mehr zu sagen.
                      marcelinho
                      #1950
                      @haus-automatisierung danke, anbei ein Screenshot von der App im Adapter, sollte eigentlich passen. Was benötigst du noch? Der bezieht sich auf den Datenpunkt. Das Icon ist gespeichert und sollte auch passen..
                      • M marcelinho
                        schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                        #1951
                        @marcelinho Und der Zustand ist bestätigt?
                        EDIT: Ah, ist ja ein Screenshot da drunter. Das ist das. Problem. Unbestätigte Werte werden ignoriert. Siehe Doku
                          marcelinho
                          #1952
                          Hatte jemand schonmal das Problem das einige Pixel links unten dauerhaft leuchten in unterschiedlichen Farben? Wenn ich die Awtrix Neustarte ist es weg, wollte Sie schon zurück senden aber bin mir nicht sicher ob es an etwas anderem liegt. Sie ging 2 Monate ohne Probleme. Habe ab und zu nur folgenden Fehler:
                          2024-08-15 07:16:32.983 - warn: awtrix-light.0 (362359) (custom?name=pvleistung) Unable to update custom app "pvleistung": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                          2024-08-15 07:16:34.005 - warn: awtrix-light.0 (362359) (custom?name=hausverbrauchaktuell) Unable to update custom app "hausverbrauchaktuell": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                          2024-08-15 07:16:40.632 - warn: awtrix-light.0 (362359) (custom?name=hausverbrauchaktuell) Unable to update custom app "hausverbrauchaktuell": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                          2024-08-15 07:16:43.645 - warn: awtrix-light.0 (362359) (custom?name=pvleistung) Unable to update custom app "pvleistung": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                          2024-08-15 07:16:44.500 - warn: awtrix-light.0 (362359) (custom?name=hausverbrauchaktuell) Unable to update custom app "hausverbrauchaktuell": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                          arteckA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M marcelinho
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #1953
                            @marcelinho sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                            und wo ist der Fehler..?? ich sehe nur Warning
                            • M marcelinho
                              #1954
                              Das ist eine Meldung der Uhr. Musst du mal bei awtrix schauen, was das im einzelnen bedeutet. Ich meine, die Netzwerkqualität wird da angezeigt.
                                marcelinho
                                #1955
                                @thomas-braun @arteck
                                also gestern und heute war bis eben nichts.. nach Neustart geht es wieder einige Zeit...
                                Die LEDs blinken auch ab und zu und ändern das Muster
                                • M marcelinho
                                  #1956
                                  @marcelinho
                                  Okay, das was ich meine sieht anders aus.
                                    @marcelinho
                                    marcelinho
                                    #1957
                                    @thomas-braun das komische ist, wenn ich Neustarte ist es weg - kommt irgendwann mal mit mehr "falschen" LEDs mal mit weniger, entweder ist es kaputt oder es ist etwas anderes:
                                      Milchbeck
                                      #1958
                                      Hi Leute habe heute Awtrix light installiert klappt auch soweit alles nur hab ich Dezimal stellen wollte es auf 0 nach stellen wie zum Beispiel Solar 100 Watt nicht 100.04 Watt aber es geht mit dem Adapter nicht was muss ich machen damit es geht hat einer ein Tipp? 🙏🏼
                                      • M Milchbeck
                                        #1959
                                        @milchbeck Du hast einen Number-State und hast 0 Dezimalstellen konfiguriert auf der App? Das sollte gehen. Welche Adapter-Version genau?
                                        M ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Milchbeck
                                          schrieb am zuletzt editiert von Milchbeck
                                          #1960
                                          @haus-automatisierung hab’s ander gelöst da die Daten die ich abfange über Homeassistant sind habe ich einfach Template Sensoren gemacht und jetzt geht’s 😅 das coole ist, wenn jetzt zum Beispiel werte 0 haben habe ich es so gemacht das gar kein Wert da steht und der Adapter schließt dann die eingetragene App einfach aus (wird nicht angezeigt) und sobald ein Wert steht sehe ich wieder alles
                                          Top Arbeit mit dem Adapter!!!
                                          Dank dir auf YouTube bin ich erst auf das Teil gestoßen
                                          Hast du ein spenden Konto möchte dir gerne ein Café ausgeben
