  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    1.0k
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • M MCU
    @derrapf
    https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/docs/de/README.md
    derrapf
    #1932
    @mcu
    Nodeja ist 18.20.2
    js-controller ist 5.0.19
    Admin ist 6.17.14
    Das würde bedeutet ich müsste nur noch die Ulanzi updaten?
    Liegt es quasi an der alten Firmware, dass die sich plötzlich verabschiedet?
    Also nix mit "never touch a running system"?
    Gruss Ralf
    • D derrapf
      @mcu
      Nodeja ist 18.20.2
      Admin ist 6.17.14
      Gruss Ralf
      #1933
      @derrapf sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
      Damit war noch nie was zu reißen. Ist nämlich ausgemachter Blödsinn.
      Bring die Klamotten auf Stand. Gilt auch für nodejs, da ist z. B. v.20 gerade angesagt.
      D ESP8266E FreunderNachtF 4 Antworten Letzte Antwort
        derrapf
        #1934
        Ok, ich probier das mal..
        • D derrapf
          derrapf
          #1935
          @derrapf
          Hmm komisch
          Die geflashte Ulanzi ist jetzt in meinem WLAN, die Fritzbox hat eine IP (192.168.111.91) vergeben; ich kann das Webinterface aufrufen; aber sie zeigt nichts an:
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • D derrapf
            @derrapf
            Hmm komisch
            Rushmed
            schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
            #1936
            @derrapf Was haste ihr denn geschickt, was angezeigt werden soll?
            Kam das ioBroker Symbol was die erfolgreiche Verbindung signalisiert?
            Ist die Instanz grün?
            • R Rushmed
              derrapf
              schrieb am zuletzt editiert von derrapf
              #1937
              @rushmed
              Nachdem ich geflashed hatte, war die Ulanzi ja leider wieder komplett zurückgesetzt. D.h. ich hab mich mit dem Awtrix AP verbunden, meine SSID und das Password eingegeben (ich hab sogar das 5GHz Netz abgeschaltet) und dann auf "Connect to SSID"; Dann kam die Meldung, dass der ESP neu gestartet werden muss; ich hab mit OK bestätigt und dann sah ich das Bild oben. Das muss doch erstmal funktionieren bevor ich mich überhaupt um dem IOBroker Awtrix Adapter kümmern kann.
              Einen interessanten Hinweis hab ich noch: Die Fritzbox hat scheinbar eine IP vergeben; ich finde diese IP aber nicht unter "aktive Verbindungen" Ich finde die IP nur unter "ungenutze Verbindungen" Ein zweites Mal flashen hat nicht geholfen.
              Das zum Thema "never change a running system"
              Ich verstehe nicht: Wie kann die Fritte eine IP vergeben und dann diese IP nicht unter "aktive Verbindungen" listen?
              EDIT:
              Aaahh! Jetzt!
              Jahre später sehe ich endlich die IP und das WLAN im Webinterface der Ulanzi!
              Das hat ja ewig gedauert!
              Jetzt versuche ich mal eine feste IP zu vergeben. Daumen drücken
              EDIT:
              Puhh das hat zum Glück auch geklappt. Jetzt kommen die Datenpunkte dran die ich einblenden will. Danach update ich nodejs. Hoffe nicht dass das auch so ein Drama wird..
              Gruss Ralf
              • D derrapf
                @rushmed
                EDIT:
                Aaahh! Jetzt!
                EDIT:
                Gruss Ralf
                derrapf
                #1938
                @derrapf
                Scheint alles wieder zu gehen.
                Eine Frage haette ich noch:
                Wie bekomme ich statt dem "," einen "." und was ist das für ein Strich unter dem Grad Zeichen?
                Gruss Ralf
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • D derrapf
                  @derrapf
                  Gruss Ralf
                  hahne
                  #1939
                  @derrapf Schau mal in die Expertenoption und dort unter Zahlenformat.
                    FreunderNachtF Offline
                    FreunderNacht
                    schrieb am zuletzt editiert von FreunderNacht
                    #1940
                    @thomas-braun sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                    Laut dem offiziellen Updateskript ist immer noch nodjs V18 recommended.
                    Habs gerade eben ausprobiert.
                    Intel NUC mit Proxmox
                    IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
                    Influx DB
                    Grafana
                    PiHole
                    PiVPN
                    • FreunderNachtF FreunderNacht
                      #1941
                      @freundernacht sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                      Du meinst iob nodejs-update?
                      Das ist ein Fehler im admin, der diese Version statisch mit dabei hat. In aktuellen Versionen ist es auch richtig:
                      Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                      You are running nodejs v22.5.1. Do you want to install recommended version 20.16.0?
                      Press <y> to continue or any other key to quit
                      FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
                        FreunderNacht
                        #1942
                        Das heist bei dem nächsten Update des Admin-Adapter sollte das dann gefixt sein und er sollte bei mir auch die V20 als recommended anzeigen?
                        Influx DB
                        Grafana
                        PiHole
                        PiVPN
                          #1943
                          Ich weiß nicht ob das in admin6 zurückportiert wird, aber die aktuelle Beta 7.0.19 hat es drin.
                            derrapf
                            #1944
                            "da ist z. B. v.20 gerade angesagt"
                            Ich habe jetzt
                            iob nodejs-update
                            ausgeführt und bekommen
                            You are running nodejs v18.20.2. Do you want to install recommended version 18.20.4?
                            Müsste der jetzt nicht auf v20 gehen? Warum datet er nur auf 18.20.4 up?
                            M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D derrapf
                              Ich habe jetzt
                              iob nodejs-update
                              MCU
                              #1945
                              @derrapf
                              iob nodejs-update 20
                              • D derrapf
                                Ich habe jetzt
                                iob nodejs-update
                                #1946
                                Tut er sogar.
                                Da steht nur in der Quelle, aus der diese Information geschöpft wird was altes drin.
                                  Tut er sogar.
                                  derrapf
                                  #1947
                                  @thomas-braun Stimmt!
                                  nodejs -v
                                  v20.16.0
                                  Mein Ulanzi ist aber wieder aus...
                                    marcelinho
                                    #1948
                                    kann man eigentlich unendlich viele "Datenpunkte" anzeigen lassen oder ist dies begrenzt? ich Habe jetzt insgesamt 6 erfolgreich eingebunden (die ersten 6 auf dem Bild) aber beim oder ab dem 7 wird er in der Instanz und als Datenpunkt "true" angezeigt aber er wird beim Durchlaufen nicht angezeigt.
                                    Jemand eine Idee? Einstellungen sollten passen wie bei allen anderen...
                                    • M marcelinho
                                      haus-automatisierungH Offline
                                      #1949
                                      @marcelinho Unendlich nicht. Irgendwann reicht der Speicher nicht mehr aus.
                                      Aber 7 ist ja nicht viel. Ohne mehr Infos zur Konfiguration der App und des Datenpunktes kann da aber niemand mehr zu sagen.
                                      📚 Meine Dokumentation
                                        marcelinho
                                        #1950
                                        @haus-automatisierung danke, anbei ein Screenshot von der App im Adapter, sollte eigentlich passen. Was benötigst du noch? Der bezieht sich auf den Datenpunkt. Das Icon ist gespeichert und sollte auch passen..
                                        • M marcelinho
                                          #1951
                                          @marcelinho Und der Zustand ist bestätigt?
                                          EDIT: Ah, ist ja ein Screenshot da drunter. Das ist das. Problem. Unbestätigte Werte werden ignoriert. Siehe Doku
