  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    1.0k
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • M marcelinho
    kann man eigentlich unendlich viele "Datenpunkte" anzeigen lassen oder ist dies begrenzt? ich Habe jetzt insgesamt 6 erfolgreich eingebunden (die ersten 6 auf dem Bild) aber beim oder ab dem 7 wird er in der Instanz und als Datenpunkt "true" angezeigt aber er wird beim Durchlaufen nicht angezeigt.
    Jemand eine Idee? Einstellungen sollten passen wie bei allen anderen...
    haus-automatisierungH Offline
    #1949
    @marcelinho Unendlich nicht. Irgendwann reicht der Speicher nicht mehr aus.
    Aber 7 ist ja nicht viel. Ohne mehr Infos zur Konfiguration der App und des Datenpunktes kann da aber niemand mehr zu sagen.
    📚 Meine Dokumentation
      marcelinho
      #1950
      @haus-automatisierung danke, anbei ein Screenshot von der App im Adapter, sollte eigentlich passen. Was benötigst du noch? Der bezieht sich auf den Datenpunkt. Das Icon ist gespeichert und sollte auch passen..
      • M marcelinho
        #1951
        @marcelinho Und der Zustand ist bestätigt?
        EDIT: Ah, ist ja ein Screenshot da drunter. Das ist das. Problem. Unbestätigte Werte werden ignoriert. Siehe Doku
          marcelinho
          #1952
          Hatte jemand schonmal das Problem das einige Pixel links unten dauerhaft leuchten in unterschiedlichen Farben? Wenn ich die Awtrix Neustarte ist es weg, wollte Sie schon zurück senden aber bin mir nicht sicher ob es an etwas anderem liegt. Sie ging 2 Monate ohne Probleme. Habe ab und zu nur folgenden Fehler:
          2024-08-15 07:16:32.983 - warn: awtrix-light.0 (362359) (custom?name=pvleistung) Unable to update custom app "pvleistung": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
          2024-08-15 07:16:34.005 - warn: awtrix-light.0 (362359) (custom?name=hausverbrauchaktuell) Unable to update custom app "hausverbrauchaktuell": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
          2024-08-15 07:16:40.632 - warn: awtrix-light.0 (362359) (custom?name=hausverbrauchaktuell) Unable to update custom app "hausverbrauchaktuell": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
          2024-08-15 07:16:43.645 - warn: awtrix-light.0 (362359) (custom?name=pvleistung) Unable to update custom app "pvleistung": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
          2024-08-15 07:16:44.500 - warn: awtrix-light.0 (362359) (custom?name=hausverbrauchaktuell) Unable to update custom app "hausverbrauchaktuell": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
          arteckA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • M marcelinho
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #1953
            @marcelinho sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
            und wo ist der Fehler..?? ich sehe nur Warning
            • M marcelinho
              #1954
              Das ist eine Meldung der Uhr. Musst du mal bei awtrix schauen, was das im einzelnen bedeutet. Ich meine, die Netzwerkqualität wird da angezeigt.
                marcelinho
                #1955
                @thomas-braun @arteck
                also gestern und heute war bis eben nichts.. nach Neustart geht es wieder einige Zeit...
                Die LEDs blinken auch ab und zu und ändern das Muster
                • M marcelinho
                  #1956
                  @marcelinho
                  Okay, das was ich meine sieht anders aus.
                    @marcelinho
                    marcelinho
                    #1957
                    @thomas-braun das komische ist, wenn ich Neustarte ist es weg - kommt irgendwann mal mit mehr "falschen" LEDs mal mit weniger, entweder ist es kaputt oder es ist etwas anderes:
                      Milchbeck
                      #1958
                      Hi Leute habe heute Awtrix light installiert klappt auch soweit alles nur hab ich Dezimal stellen wollte es auf 0 nach stellen wie zum Beispiel Solar 100 Watt nicht 100.04 Watt aber es geht mit dem Adapter nicht was muss ich machen damit es geht hat einer ein Tipp? 🙏🏼
                      • M Milchbeck
                        #1959
                        @milchbeck Du hast einen Number-State und hast 0 Dezimalstellen konfiguriert auf der App? Das sollte gehen. Welche Adapter-Version genau?
                        M ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
                          Milchbeck
                          schrieb am zuletzt editiert von Milchbeck
                          #1960
                          @haus-automatisierung hab’s ander gelöst da die Daten die ich abfange über Homeassistant sind habe ich einfach Template Sensoren gemacht und jetzt geht’s 😅 das coole ist, wenn jetzt zum Beispiel werte 0 haben habe ich es so gemacht das gar kein Wert da steht und der Adapter schließt dann die eingetragene App einfach aus (wird nicht angezeigt) und sobald ein Wert steht sehe ich wieder alles
                          Top Arbeit mit dem Adapter!!!
                          Dank dir auf YouTube bin ich erst auf das Teil gestoßen
                          Hast du ein spenden Konto möchte dir gerne ein Café ausgeben
                          • ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            #1961
                            @milchbeck , das ist aber keine richtige Lösung.
                            • ESP8266E ESP8266
                              Milchbeck
                              #1962
                              @esp8266 warum hab jetzt für mich eine schnelle Lösung gefunden ohne Aufwand 😅
                              Deine Markierung hatte ich versucht ohne Erfolg
                                Milchbeck
                                #1963
                                Okay eine Sache geht doch nicht wie ich dachte… wenn keine Werte ankommen wird die App ja ignoriert find ich gut aber sobald die App wieder sendet ist die Reihenfolge nicht so wie sie war der Wert der dann angezeigt wird wird zum Schluss angezeigt und nicht da wo er war z.b bei mir an vierter Position könnte man das ändern?
                                Ich lasse mir nämlich von meine PV die Lade und entladezeit anzeigen aber sobald eben die Werte wechseln von laden fertig um 14.00 Uhr auf entladen um 22.00 Uhr gibt es ja beim Laden keinen Wert
                                FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M Milchbeck
                                  FreunderNachtF Offline
                                  FreunderNacht
                                  #1964
                                  @milchbeck
                                  Ja, siehe Doku des Adapters:
                                  Adapter-Doku auf Git
                                  Intel NUC mit Proxmox
                                  IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
                                  Influx DB
                                  Grafana
                                  PiHole
                                  PiVPN
                                  • FreunderNachtF FreunderNacht
                                    @milchbeck
                                    Milchbeck
                                    #1965
                                    @freundernacht
                                    Ja das hatte ich probiert mit hoch runter aber sobald Nix da steht also kein Wert wird es immer nach ganz unten gedrückt hab es erstmal so gelöst das —- da steht, aber man sieht es auf der Uhr wäre schön gewesen die app dann ganz auszublenden und an der gleichen Stelle wieder anzeigen zu lassen wenn ein Wert wieder vorhanden ist
                                    ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M Milchbeck
                                      @freundernacht
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                                      #1966
                                      @milchbeck ,
                                      oT on
                                      wenn das Werte Feld nichts enthält, wir auch die app ausgeblendet.
                                      Nur wirst du in dem Feld eine 0 drin stehen haben und die wird angezeigt.
                                      Evtl. mal mit einem Blockly schreiben lassen, wenn < 0 dann "leer".
                                      Dazu müsste noch ein Datenpunkt erstellt werden, sonst wird die 0 immer überschrieben.
                                      oT off
                                      .....gehört alles nicht hierher.
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        @milchbeck ,
                                        oT on
                                        oT off
                                        Milchbeck
                                        #1967
                                        @esp8266
                                        Ot On:
                                        Hatte ich und das geht auch nur sobald ein Wert steht rückt es auf letzte Stelle das wollte ich nicht
                                        Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M Milchbeck
                                          @esp8266
                                          Ot On:
                                          Steffe.S.S Offline
                                          Steffe.S.S Offline
                                          Steffe.S.
                                          schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                                          #1968
                                          @milchbeck sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                          @esp8266
                                          Ot On:
                                          Versuch mal ein bisschen mit dieser Option rumzuspielen siehe roter Kreis. Ich habe die Apps so sortiert wie sie angezeigt werden sollen und dann nachträglich noch die Reihenfolge mit der Position vorgegeben. Funktioniert bei mir super, wenn z. B. Nachts der PV Ertrag nicht sichtbar ist oder auch nach Neustart der Uhr.
