  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • K Kelzith
    @heinz2100 Ich würde für jeden Zustand eine eigene App mit Icon erstellen und mit einem Script steuern welche angezeigt wird.
    Heinz2100
    #1181
    @kelzith So habe ich das auch verwirklicht, aber es wird sehr schnell sehr komplex (Stichwort Mondphasen). Es wäre eigentlich auch relativ leicht umsetzbar, wenn die Symbolzahl auch ein Datenpunkt statt Zahl sein könnte/dürfte.
    • darkbluD Offline
      darkbluD Offline
      darkblu
      #1182
      @haus-automatisierung ,
      könntest du mir bitte erklären, was es mit dieser Warnmeldung auf sich hat ?
      Ich lasse nun alle Datenpunkte per Blockly in eigene Datenpunkte schreiben, alle 45 Sekunden.
      Ich dachte die sekündliche live Abfrage wäre zu viel, scheinbar nicht.
      Das log ist trotzdem ruck zuck wieder voll mit dieser Meldung (für alle 8 Apps).
      Oder liegt es doch an der Signalstärke der Ulanzi ?
      Der RSSI schwankt so zwischen -62 und -72
      Vielen Dank
      Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
      Raspi 5, 8 GB für ioBroker
      Threadnetzwerk per Apple
      • darkbluD darkblu
        Vielen Dank
        haus-automatisierungH Offline
        #1183
        @darkblu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        Wäre gut wenn ich das könnte. Ist aber eventuell ab 0.77 gefixt
        https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/issues/261
        📚 Meine Dokumentation
        • darkbluD Offline
          darkbluD Offline
          darkblu
          #1184
          Danke, ich befürchte auch, dass es an der Hardware mit der 0.73 Firmware liegt.
          Dieses Verhalten hat nämlich nur meine erste „alte“ Ulanzi.
          Auf der zweiten neuen gibt es das nicht so ausgeprägt.
          Übermorgen kommt die dritte, bin schon gespannt wie die sich verhalten wird.
            @palm_maniac sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
            Ah, das ist mein erster Versuch die PV-Anzeige bei 0W abzuschalten.
            Das kannst Du direkt auf der Custom App festlegen in den Instanzeinstellungen.
            EDIT: Sorry, das geht in der Produktivversion ja noch gar nicht - habe das mit meinem Entwicklungsstand verwechselt
            Kelzith
            #1185
            @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
            Wann dürfen wir denn mit der neuen Version rechnen? Steuern über Wert 0 interessiert mich auch :-)
            • K Kelzith
              #1186
              @kelzith Zwischendurch muss ich leider auch noch Dinge tun, welche den Kontostand positiv beeinflussen.
              K 1 Antwort Letzte Antwort
                Kelzith
                #1187
                @haus-automatisierung Das ist mir völlig klar. Meine Frage sollte auch kein Drängeln sein. Sorry, wenn es so angekommen ist. Du hast eben einen tollen Adapter für ein tolles Gerät programmiert, der Spaß macht zu nutzen. Danke für deine Zeit.
                • P pfeiferj12
                  @djmarc75 die neuste FW ist ja 0.73. Ein Updateversuch von 0.72 mit den Tasten auf der Ulanzi produziert bei mir eine ähnliche Meldung auf dem Ulanzi Display "CHECK CNCT" und der Update startet nicht.
                  pfeiferj12
                  schrieb am zuletzt editiert von pfeiferj12
                  #1188
                  @pfeiferj12 said in Test Adapter Awtrix-Light:
                  Ich möchte das Thema nochmal hochheben. Bei meinen beiden Ulanzis bekam ich immer wieder nach einem Updateversuch über den Adapter Button als auch durch Knöpchen auf der Ulanzi die Meldung "CHECK" und dann "ERR CNCT". Das vorletzte FW Update auf 0.73 habe ich dann nach unzähligen Versuchen über die bekannte Browser - USBFlash Methode gemacht. Eben habe ich dann das FW Update auf 0.79 gemacht. Testweise beide Instanzen ausgeschaltet und schwupps Update über Knöpchen auf beiden Ulanzis im ersten Versuch.
                  Vielleicht ist das ja Zufall dass ein laufender Adapter mein OTA Update Problem produziert aber komisch ist das schon. Hat jemand in der Runde ähnliche Erkenntnisse?
                  Adapterversion 0.71, FWversion jetzt 0.79, 8 Custom Apps die ohne Problem laufen
                  arteckA haus-automatisierungH DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                  • P pfeiferj12
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #1189
                    @pfeiferj12 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                    da könnte was dran sein.. ich kann meine beiden auc nicht mit dem Knopp updaten
                    • P pfeiferj12
                      #1190
                      @pfeiferj12 Klingt komisch. Zumal der Adapter ja keine dauerhafte Verbindung aufbaut, sondern immer nur HTTP Requests stellt wenn es notwendig ist.
                      Also wird ja keine Verbindung abgebaut oder geschlossen. Muss ich mal beobachten ob das bei mir auch der Fall ist. Bisher konnte ich jedes Update über das Menu machen
                      • P pfeiferj12
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #1191
                        @pfeiferj12 eben auch nochmal das upgrade über den DP versucht - erfolglos
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          #1192
                          @djmarc75 Welche Ausgangsversion?
                          DJMarc75D K 2 Antworten Letzte Antwort
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #1193
                            @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                            0.7.3 - hab dann die Ulanzie wieder über den Knopf aus- und eingeschaltet, danach ging das update auf 0.7.9 ohne Probleme
                              Kelzith
                              #1194
                              @haus-automatisierung bei mir auch kein Update über den DP möglich, bei zwei TC001 und verschiedenen Versionen. Heute von 0.77 auf 0.79 erst, nachdem ich über den DP einen Reboot ausgelöst habe.
                              Der Reboot funktioniert immer, Update erst nach Reboot oder Neustart mit den zwei Knöpfen am Gerät.
                              • G Offline
                                goat116
                                schrieb am zuletzt editiert von goat116
                                #1195
                                Bei mir das gleiche Verhalten.
                                Ulanzi musste erst manuell neu gestartet werden, kein Software reboot.
                                Version alt war 0.72
                                • FreunderNachtF Offline
                                  FreunderNacht
                                  #1196
                                  zum Thema reboot.
                                  Als ich versucht hatte den Debug-Mode für das Consol-Log der Firmware zu aktivieren habe ich immer versucht über folgenden Button der Firmware die Ulanzia zu rebooten:
                                  Es sah auf den ersten Blick auch so aus als ob das funktioniert hätte, jedoch war der Debug-Mode nicht aktiv.
                                  Erst ein aus- und wieder einschalten über die 2 Knöpfe auf der Oberseite der Ulanzia brachte den gewünschten Erfolg.
                                  Sollte der Datenpunkt für das Rebooten auf die selbe Weise wie der Button in der Firmware wirken, könnte es das vielleicht erklären.
                                  Dann hätte es allerdings auch nichts mit dem Adapter zu tun, sondern mit der Firmware.
                                  Dann müsste man dort ein Issues aufmachen.
                                  Intel NUC mit Proxmox
                                  IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
                                  Influx DB
                                  Grafana
                                  PiHole
                                  PiVPN
                                  • C Offline
                                    Czarno13
                                    schrieb am zuletzt editiert von Czarno13
                                    #1197
                                    Also ich kann das Verhalten nicht bestätigen. Ich habe gerade 2 Uhren über den Datenpunkt upgedatet, beides ohne Probleme.
                                    aber das ist nicht immer so, die vorherige Firmware war so nur auf einer machbar.....also nicht reproduzierbar
                                      FreunderNacht
                                      #1198
                                      Mal eine kurze Frage.
                                      Wie verhält sich das mit den Werten "Dauer" und "Wiederholungen" in den Einstellungen?
                                      Wenn ich, z.B. bei "Dauer" 10 Sekunden eingeben und bei "Wiederholungen" 2 angebe, wechselt die Anzeige nach ca. 6 Sekunden.
                                      Mir kommt es so vor, das die Weiderholungen irgendwie Vorrang vor der Anzeigedauer haben.
                                      Kann das jemand bestätigen?
                                      Influx DB
                                      Grafana
                                      PiHole
                                      PiVPN
                                        reini
                                        #1199
                                        hab nun von awtrix die fw 0.81 drauf (+vom adapter die 0.71) - was nun nicht mehr funktioniert ist die Einstellung der Wiederholungen bei den Custom Apps - egal welcher Wert es gibt nun keine Wiederholungen mehr.
                                        Da Bedarf es wohl eines Fixes, ob von FW oder Adapterseite her kann ich jedoch nicht sagen..
                                        haus-automatisierungH C 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R reini
                                          #1200
                                          @reini sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                          Dauer ist dann auf 0?
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
