  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • M MrTeaneu
    @mcu
    ich probieret das aus und melde mich heute abend!
    Danke erstmal...
    MrTeaneu
    #701
    Jetzt bin ich zurück auf 0.64 und trotzdem fehlt der Menüeintrag ICONS
    • M MrTeaneu
      MCU
      #702
      @mrteaneu Hast du an der config.json was geändert?
      Falls ja, dann bitte löschen -> rechte Maustaste auf der Datei und Delete.
      Dann neu starten.
      MQTT-Daten müssen dann neu eingegeben werden. NUR unter dem Menüpunkt.
      • M MCU
        Dann neu starten.
        MrTeaneu
        #703
        @mcu
        DAS WAR ES. Warum auch immer. JSON Datei gelöscht, Reboot und Schwupps --> Alles wieder da. DANKE!
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MrTeaneu
          @mcu
          bishop
          schrieb am zuletzt editiert von bishop
          #704
          @haus-automatisierung
          ich lasse mir über die Benutzerdefinierte app Funktion den Strom Verbrauch anzeigen.
          Nach ein paar Stunden bekomme ich in den Logs
          2023-06-27 20:02:54.308 - info: awtrix-light.0 (1245990) error ECONNABORTED from /api/custom?name=verbrauch: timeout of 5000ms exceeded
          2023-06-27 20:02:54.308 - warn: awtrix-light.0 (1245990) (custom?name=verbrauch) Unable to update custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
          dann bekomme ich auch nichts mehr angezeigt. Hab den Timeout auch schon auf 10sek gestellt, aber das gleiche.
          An was kann das liegen das er aufhört das anzuzeigen?
          arteckA amg_666A darkbluD 3 Antworten Letzte Antwort
          • B bishop
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #705
            @bishop komisch hab ich auch..
            den Datenpunkt berechnest du oder ? ich zumindest schon..
            • arteckA arteck
              bishop
              #706
              @arteck
              ja berechne ich.
              Habe aber auch mal einfach ein Datenpunkt von einem Sonoff Pow genommen und da passiert das gleiche.
              Einfach ein Neustart vom Adapter und es funktioniert wieder.
              arteckA haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
              • B bishop
                @arteck
                ja berechne ich.
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #707
                @bishop sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                ist eber keine Dauerlösung
                • B bishop
                  @arteck
                  ja berechne ich.
                  haus-automatisierungH Offline
                  #708
                  Vom awtrix-light Adapter? Das würde aber technisch keinen Sinn ergeben, da ja immer die gleichen HTTP-Requests gesendet werden. Wenn man den Adapter neustartet, dann antwortet ja plötzlich nicht die Awtrix. Außer es passiert beim Adapter-Start irgendetwas, was die Uhr wieder dazu bewegt die App-Requests entgegen zu nehmen. Das wird aber schwer rauszubekommen.
                  📚 Meine Dokumentation
                    bishop
                    #709
                    ja vom Adapter!
                    Was kann ich tun um dir zu helfen?
                    • B bishop
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      #710
                      @bishop Kann ich nicht nachvollziehen. Stromverbrauch zeige ich nicht an aber den aktuellen Benzinpreis "meiner" Tankstelle, ist ja letztlich auch nur ein Datenpunkt, der abgegriffen wird und das läuft seit Tagen stabil. Du schreibst ja dass das auch bei nicht berechnetem DP aus einem Sonoff Pow passiert.
                      Beta-Repository
                      Node.js: v18.16.0
                      NPM: 9.5.1
                      Awtrix 0.1.1
                      Hast du App im Adapter mal gelöscht und neu angelegt?
                      • amg_666A amg_666
                        Beta-Repository
                        Node.js: v18.16.0
                        NPM: 9.5.1
                        Awtrix 0.1.1
                        #711
                        @amg_666 Die apps werden bei jedem Adapter start neu angelegt, weil der Adapter ja nicht wissen kann ob das schonmal passiert ist oder ob jemand anders die App zwischendurch gelöscht hat
                        • L Offline
                          Linedancer
                          #712
                          Hallo Gemeinde,
                          Erstmal vielen Dank für die Integration der Ulanzi.
                          Ich hab auch das Problem, das Eine Anzeige „verschwindet“.
                          Setup:
                          Awtrix 0.7
                          Adapter 0.10
                          JS Controller 4.0.24
                          Bis auf das Datum sind alle internen Apps deaktiviert.
                          Im Adapter sind 4 Apps definiert:
                          Temperatur aus dem hm-rpc
                          Temperatur aus dem alias Adapter (Quelle ist auch hm-rpc)
                          Batterie SOC aus dem Modbus Adapter
                          PV Leistung aus userdata (selbsterrechnet)
                          Nachts und bei Abwesenheit wird über den Power DP die Ulanzi ausgeschaltet. Bei wiedereinschlalten fehlt immer die PV Leistung.
                          Neustart des Adapters löst das Problem.
                          Ciao, Gerhard
                          • L Linedancer
                            Hallo Gemeinde,
                            Setup:
                            Awtrix 0.7
                            Adapter 0.10
                            marlan99
                            schrieb am zuletzt editiert von marlan99
                            #713
                            @linedancer falls du wirklich die Adapterversion 0.10 hast, dann unbedingt updaten.
                            Aber vielleicht war es nur ein Vertipper und du meintest 0.1.0 ?
                            Dennoch ist die aktuelle Version 0.1.1
                            • B bishop
                              darkbluD Online
                              darkbluD Online
                              darkblu
                              schrieb am zuletzt editiert von darkblu
                              #714
                              @bishop said in Test Adapter Awtrix-Light:
                              @haus-automatisierung , hier das gleiche, nach dem morgendlichen "Power on" der Ulanzi (bzw Awtrix-light)
                              werden diese zwei custom Apps nicht mehr angezeigt:
                              shelly.0.SHSW-PM#E868E7864B46#1.Relay0.Power
                              und
                              sonoff.0.DVES_A11E1B.SM_16_7_0
                              Auch wird die custom App der Klimaanlage nur einmal bei Adapter Neustart angezeigt:
                              melcloud.0.devices.19738509.control.power
                              (das ist auch nur ein true/false DP, vielleicht liegt das da dran.
                              Nach dem dann morgendlichen Neustart des Awtrix-light Adapters werden der Shelly und der Sonoff wieder bis zum
                              "Power off" angezeigt. Der Melcloud jedoch nur einmal.
                              Allerdings werden die Apps auch nicht in der angelegten Reihenfolge angezeigt, das stört mich aber nicht.
                              Wollte mir eigentlich ein Blockly für den täglichen Neustart des Adapters basteln, da das aber mehrere haben,
                              warte ich erstmal ob es eine Lösung gibt.
                              Setup:
                              Awtrix 0.7
                              Adapter 0.1.1
                              Node.js v18.16.1
                              NPM 9.5.1
                              Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                              Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                              Threadnetzwerk per Apple
                              • L Offline
                                Linedancer
                                #715
                                Da hat tatsächlich ein Punkt in der Adapterversion gefehlt. Hab natürlich 0.1.0
                                Die 0.1.1 ist wohl an mir vorbei gegangen. Update mach ich dann gleich.
                                Ciao, Gerhard
                                • darkbluD darkblu
                                  und
                                  Setup:
                                  Awtrix 0.7
                                  Adapter 0.1.1
                                  Node.js v18.16.1
                                  NPM 9.5.1
                                  #716
                                  @darkblu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                  Was ist denn ein "Power On"? War das Gerät komplett aus? Dann sollte die Instanz rot werden (weil Gerät nicht mehr erreichbar) und wenn die Ulanzi wieder erreichbar ist wird alles neu angelegt.
                                  Boolean Datenpunkte habe ich ehrlich gesagt nie getestet. Was soll denn dann angezeigt werden? true/false? wahr/falsch? :) Am besten mit einem ioBroker Alias-Datenpunkt über eine read-Funktion einen String draus machen und diesen dann per App anzeigen.
                                  Ich kann ja mal einbauen, dass bei boolean Datenpunkten eine Warnung ausgegeben wird.
                                  darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    darkbluD Online
                                    darkbluD Online
                                    darkblu
                                    #717
                                    mit "Power on" war das hier gemeint, vielleicht schlecht ausgedrückt von mir.
                                    Also Display an oder aus.
                                    Und ja, ich will (wollte) mir mit true/false anzeigen lassen, ob die AC an oder aus ist.
                                    Kannst du denn schon etwas dazu sagen, warum einige custom Apps "verloren gehen" ?
                                    • darkbluD darkblu
                                      #718
                                      Ohne Log? Nein. Wie denn. Ich weiß ja auch nicht, was in der Firmware passiert, wenn das Display aus ist. Da wäre die Frage ob die Zeit dafür überhaupt eine Rolle spielt oder ob man auch Display off/an schalten kann und dann sind Apps weg.
                                      Ich könnte nach dem Einschalten des Displays ja nochmal alle Apps neu initialisieren. Aber das wäre eher ein Workaround. Für mich sollte das nicht nötig sein.
                                        MCU
                                        #719
                                        @haus-automatisierung Wenn man das Display ausschaltet läuft die LOOP trotzdem weiter. Ist halt nur der Bildschirm aus.
                                        • M MCU
                                          #720
                                          @mcu Davon bin ich ausgegangen - dann gerne mehr Infos liefern, wenn man das reproduzieren kann und ein Debug-Log bereitstellen
