  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
    @atomicix sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    Jetzt wird aber immer wieder Test angezeigt. Wie bekomme ich das wieder weg?
    Uhr einmal rebooten.
    AtomicIXA Online
    AtomicIXA Online
    AtomicIX
    #301
    Läuft, danke.
    • Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      #302
      @mcu das wird nicht funktionieren, da der Adapter nur auf die Commands
      „notification“ und „timer“ hört.
      • Ben1983B Ben1983
        M Online
        M Online
        MCU
        #303
        @ben1983 Stimmt.
        • AtomicIXA AtomicIX
          Bis jetzt alles super. Bin echt Happy über den Adapter.
          Habe jetzt mal Benutzerd.. Apps erstellt. Läuft soweit auch alles super, aber, ich habe eine erstellt. "TEST" , die habe ich wieder gelöscht und 2 neue erstellt. Jetzt wird aber immer wieder Test angezeigt. Wie bekomme ich das wieder weg?
          haus-automatisierungH Offline
          #304
          Die nächste Version des Adapters löscht die "unbekannten" Apps automatisch.
          📚 Meine Dokumentation
            M Online
            M Online
            MCU
            #305
            @haus-automatisierung Gibt es irgendwo in den Objekten eine Aufstellung / Liste der aktiven Apps (nicht die eigenen)?
            • M MCU
              #306
              @mcu Nein. Wozu? Der Adapter steuert ja nur die eigenen Apps.
                M Online
                M Online
                MCU
                #307
                @haus-automatisierung Ich dachte man könnte auch die anderen Apps an/aus schalten?
                • M MCU
                  #308
                  @mcu Nein. "Ausschalten" heißt in dem Fall, dass die App gelöscht wird. Ab 0.0.10 kann man eine Option setzen, dass Apps automatisch gelöscht werden sollen, welche der ioBroker nicht kennt.
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    #309
                    @haus-automatisierung gelöscht können aber doch generell nur custom Apps, oder?
                    -1
                    • Ben1983B Ben1983
                      #310
                      @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                      Ja, die "nativen apps" können aber ausgeblendet werden (batterie, diese augen, temperatur, luftfeuchte, ...).
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #311
                        @haus-automatisierung Wo und wie?
                        Kommen auch die Sounds?
                        • M MCU
                          #312
                          @mcu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                          Über die Datenpunkte unter apps.*.
                          Sounds kannst Du entweder per Notification abspielen (zusammen mit Text und Icon) oder jetzt auch als einzelnen Baustein, welcher nur einen Sound abspielt (auch per Blockly)
                          M Ben1983B 3 Antworten Letzte Antwort
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #313
                            @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                            Hatte die Objekte nicht aktualisiert, jetzt sind sie da. ok.
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              #314
                              @haus-automatisierung über JavaScript normal mit nem JSON in welchem nur Sound drin steht?
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #315
                                @haus-automatisierung Habe jetzt mal versucht einen Sound abzuspielen. Das piept mehr als das ein Sound gespielt wird?
                                Muss man noch irgendwo was einstellen?
                                Fehler bei der Eingabe zgl
                                appDisplayTime
                                Gibt man dort 3000 ein bzw. bestätigt diese.
                                erhält man:
                                Wie wird der Wochentag angezeigt?
                                Habe displayWeekDay aktiviert.
                                Muss man bei Datum noch was eintragen?
                                Trage ich %w ein wird heute 2 angezeigt.
                                Setze ich dann anschließend displayWeekday auf false, wird trotzdem noch die 2 angezeigt.
                                haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  appDisplayTime
                                  erhält man:
                                  schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                                  #316
                                  Man kann nur RTTTL sounds abspielen. Siehe https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/sounds
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #317
                                    @haus-automatisierung Am PC hört es sich richtig an, nur nicht auf dem ULANZI.
                                    • M MCU
                                      appDisplayTime
                                      erhält man:
                                      #318
                                      Das sagt nur aus, dass diese Striche unterhalb des Datums auftauchen sollen. Bitte selbst etwas in die Doku einlesen ich kann nicht jedes Feature der Firmware im Thread zum Adapter erklären :)
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Elektroniker86E Offline
                                        Elektroniker86
                                        #319
                                        Moin, bei mir lässt sich der Adapter nicht mehr updaten.
                                        Habe schon beim Reiter Github und beim Reiter benutzerdefiniert probiert.
                                        Es kommen keine Fehler aber die Version steht immer noch bei 0.0.6?
                                        Was mach ich falsch?
                                        • Elektroniker86E Elektroniker86
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #320
                                          @elektroniker86 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                          was kommt den überhaupt. LOG her
                                          Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
