  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    1.0k
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • FreunderNachtF FreunderNacht
    @steffe-s
    Oder du musst dir selbst was bauen und an die Ulanzia senden:
    Awtrix 3 Jason Doku
    haus-automatisierungH Offline
    #2001
    @freundernacht sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
    Kann man mit den httpPost-Bausteinen auch machen. Aber dann braucht man den ganzen Adapter ja gar nicht mehr.
    📚 Meine Dokumentation
    Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
      Steffe.S.S Offline
      Steffe.S.S Offline
      Steffe.S.
      #2002
      @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
      Ich persönlich brauche Deinen Adapter definitiv.
      hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
      • Steffe.S.S Steffe.S.
        hsteinmeH Offline
        hsteinmeH Offline
        hsteinme
        #2003
        Dann sei an dieser Stelle mal ein kleiner Verweis erlaubt 😊
        https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/issues/156
        • astuermerA Offline
          astuermerA Offline
          astuermer
          schrieb am zuletzt editiert von astuermer
          #2004
          Jemand ne Ahnung, was diese Meldung heißen könnte?
          [setApiConnected] Unable to refresh settings, apps or indicators: AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
          Ich hab zwei Ulanzi Displays, beide fixe IPs, einmal .201 am Ende und einmal .202 am Ende. Beide sind aber im WLAN erreichbar (das Backend).
          Ersteres läuft problemlos, das zweite schießt immer diese Fehlermeldung raus und schaltet dann ab und an auf Warnung und ich muss den Adapter neu starten.
          ESP8266E arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          • astuermerA astuermer
            ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
            #2005
            @astuermer , ich würde sagen das eine Gerät ist nicht mehr über API ereichbar. Deshalb kann er die States nicht aktualisieren. Zeit abgelaufen.
            btw. Es liegt nicht am Adapter.
            astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #2006
              @astuermer sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
              timeout
              brauchst ne Übersetzung oder findest du es selber raus
              • ESP8266E ESP8266
                astuermerA Offline
                astuermerA Offline
                astuermer
                #2007
                @esp8266 drum die frage, was genau ist nicht erreichbar? das backend ist im browser ja über die ip erreichbar. mehr kann man im adapter ja nicht eingeben - ip und user + kennwort.
                adapter neu gestartet
                iobroker neu gestartet
                display neu gestartet
                disply steht btw 2 meter neben dem router
                ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  #2008
                  @astuermer , ganz kurz. Dein Ulanzi spinnt.
                  • Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    #2009
                    @haus-automatisierung In den Apps können nur DPs vom Typ Number drin stehen, oder?
                    Ich wollte es gerade mit einem String aus deinem Birthday Adapter verbinden, aber da zeigt er nichts an.
                    • Ben1983B Ben1983
                      #2010
                      @ben1983 Warum sollte das so sein? Geht natürlich auch mit Strings.
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        #2011
                        @haus-automatisierung OK. bei mir sieht es so aus, al würde die APP übersprungen.
                        • Ben1983B Ben1983
                          #2012
                          @ben1983 Dann teil ein Debug-Log und man kann genau sehen was passiert :) Ganz ohne Raterei.
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                            #2013
                            @haus-automatisierung Bitte :-)
                            Awtrix_Log.txt
                            • Ben1983B Ben1983
                              Awtrix_Log.txt
                              schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                              #2014
                              @ben1983 "birthday" kommt nicht einmal im Log vor. Wie hast Du die App konfiguriert? Ein wenig mehr Infos wären schon hilfreich
                              Hoffentlich meinst Du nicht diese App:
                              2024-10-15 09:58:50.949 - info: awtrix-light.0 (1120) [initCustomApp] State value of app "teststring" (0_userdata.0.Tests.Info) is not acknowledged (ack: false) - waiting for new value
                              2024-10-15 09:58:50.952 - debug: awtrix-light.0 (1120) [initCustomApp] Init app "teststring" (string) with objId "0_userdata.0.Tests.Info" - subscribed to changes
                              Dass nur bestätigte Werte angezeigt werden steht ja in der Doku und wurde hier schon 20x erklärt :)
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                #2015
                                @haus-automatisierung sorry. Hatte zum Test etwas aus den userdata genommen.
                                Das war nicht bestätigt. 💩
                                • Ben1983B Ben1983
                                  #2016
                                  @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                  Richtig, das steht ja im Log :)
                                  • Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    #2017
                                    @haus-automatisierung gibt es absichtlich "nur" die 3 Indikatoren, oder könnte man eventuell noch einen bspw. in der Mitte Oben und Unten plazieren?
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      #2018
                                      @ben1983 Ich kann nur die existierenden ansteuern,m. Das gibt die Firmware vor.
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        #2019
                                        @haus-automatisierung Ah ok.
                                          StephanJanine
                                          #2020
                                          Hallo
                                          kann man mehrere Schwellenwerte hinterlegen?
                                          Also sowas wie wenn Wert
                                          unter 80 -> Rot
                                          zwischen 80 und 130 -> Grün
                                          zwischen 130 -> 180 -> Orange
                                          über 180 -> Rot
                                          das wäre schön.
                                          FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
