  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    1.0k
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
    @ben1983 Warum sollte das so sein? Geht natürlich auch mit Strings.
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    #2011
    @haus-automatisierung OK. bei mir sieht es so aus, al würde die APP übersprungen.
    • Ben1983B Ben1983
      haus-automatisierungH Offline
      #2012
      @ben1983 Dann teil ein Debug-Log und man kann genau sehen was passiert :) Ganz ohne Raterei.
      📚 Meine Dokumentation
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
        #2013
        @haus-automatisierung Bitte :-)
        Awtrix_Log.txt
        • Ben1983B Ben1983
          Awtrix_Log.txt
          #2014
          @ben1983 "birthday" kommt nicht einmal im Log vor. Wie hast Du die App konfiguriert? Ein wenig mehr Infos wären schon hilfreich
          Hoffentlich meinst Du nicht diese App:
          2024-10-15 09:58:50.949 - info: awtrix-light.0 (1120) [initCustomApp] State value of app "teststring" (0_userdata.0.Tests.Info) is not acknowledged (ack: false) - waiting for new value
          2024-10-15 09:58:50.952 - debug: awtrix-light.0 (1120) [initCustomApp] Init app "teststring" (string) with objId "0_userdata.0.Tests.Info" - subscribed to changes
          Dass nur bestätigte Werte angezeigt werden steht ja in der Doku und wurde hier schon 20x erklärt :)
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            #2015
            @haus-automatisierung sorry. Hatte zum Test etwas aus den userdata genommen.
            Das war nicht bestätigt. 💩
            • Ben1983B Ben1983
              #2016
              @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
              Richtig, das steht ja im Log :)
              • Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                #2017
                @haus-automatisierung gibt es absichtlich "nur" die 3 Indikatoren, oder könnte man eventuell noch einen bspw. in der Mitte Oben und Unten plazieren?
                • Ben1983B Ben1983
                  #2018
                  @ben1983 Ich kann nur die existierenden ansteuern,m. Das gibt die Firmware vor.
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    #2019
                    @haus-automatisierung Ah ok.
                      StephanJanine
                      #2020
                      Hallo
                      kann man mehrere Schwellenwerte hinterlegen?
                      Also sowas wie wenn Wert
                      unter 80 -> Rot
                      zwischen 80 und 130 -> Grün
                      zwischen 130 -> 180 -> Orange
                      über 180 -> Rot
                      das wäre schön.
                      FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S StephanJanine
                        Hallo
                        unter 80 -> Rot
                        über 180 -> Rot
                        das wäre schön.
                        FreunderNachtF Offline
                        FreunderNacht
                        #2021
                        @stephanjanine
                        ds kannst du Sehr gut mit den Experten Apps und einem Skript zur Steuerung lösen.
                        Intel NUC mit Proxmox
                        IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
                        Influx DB
                        Grafana
                        PiHole
                        PiVPN
                        • FreunderNachtF FreunderNacht
                          @stephanjanine
                          StephanJanine
                          #2022
                          @freundernacht
                          danke, schaue ich mir an.
                            StephanJanine
                            #2023
                            Hallo
                            Wie kann ich zwei Farben in einem Text machen? Also wenn ich ein Text habe „Hallo du“ wie kann man sagen das „Hallo“ rot ist und „du“ zb blau
                            • S StephanJanine
                              Hallo
                              #2024
                              @stephanjanine Das geht nicht
                                StephanJanine
                                #2025
                                @haus-automatisierung Schade, trotzdem danke für die Rückmeldung
                                  StephanJanine
                                  schrieb am zuletzt editiert von StephanJanine
                                  #2026
                                  ich habe noch 2 fragen.
                                  1. würde gerne Sonderzeichen (Pfeile) darstellen.
                                    also z.B. den folgenden "→" aber das funktioniert nicht. also der wird garnicht angezeigt. Kann man das irgendwie hinbekommen? den Pfeil rechts und links könnte ich noch ersetzten gegen -> oder <- aber ich bräuchte auch Pfeil hoch ↑ und runter ↓
                                  2. außerdem die frage mit der expert app. wenn ich die anlege und das Objekt "text" ändere mit bestätigtem wert wird immer noch der initial wert angezeigt. muss man noch etwas drücken damit der wert aktualisiert wird?
                                  FreunderNachtF haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S StephanJanine
                                    FreunderNacht
                                    #2027
                                    @stephanjanine
                                    Zu 1):
                                    Das ist, vermutlich, Sache von der Firmware und da kann der Adapter nichts dran ändern (ich kann mich aber auch irren).
                                    Zu 2):
                                    Werte in Text darfst du NICHT bestätigt schreiben!
                                    Die werden vom Adapter bestägt.
                                    Bestätigte Werte werden dort nicht übernommen.
                                    Das mit den Bestätigten Werten ist nur dort nötig wo kein Adapter dahinter ist der die Werte bestätigt (wie z.B. bei selbst angelegten Datenpunkten).
                                    Influx DB
                                    Grafana
                                    PiHole
                                    PiVPN
                                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S StephanJanine
                                      #2028
                                      @stephanjanine sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                      Ich denke nicht dass sämtliche UTF-8 Zeichen unterstützt werden. Das wären ja extrem viele. Habe ich aber noch nicht ausprobiert.
                                      1. außerdem die frage mit der expert app. wenn ich die anlege und das Objekt "text" ändere mit bestätigtem wert wird immer noch der initial wert angezeigt.
                                      Mal die ioBroker Grundlagen anschauen und was es mit dem bestätigt-Flag auf sich hat. Habe ich ja an vielen Stellen schon ausführlich erklärt.
                                        StephanJanine
                                        #2029
                                        @haus-automatisierung danke für die Antwort. also die werte sind ja bestätigt. entweder wenn ich es von Hand eintrage und bestätigt anklicke oder über blockly aktualisieren Funktion nutze aber dennoch zeigt er nur den ersten wert an
                                          @stephanjanine
                                          Zu 1):
                                          Zu 2):
                                          StephanJanine
                                          #2030
                                          @freundernacht ok, danke. das versuche ich mal
