  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    1.0k
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @haus-automatisierung In den Apps können nur DPs vom Typ Number drin stehen, oder?
    Ich wollte es gerade mit einem String aus deinem Birthday Adapter verbinden, aber da zeigt er nichts an.
    haus-automatisierungH Offline
    #2010
    @ben1983 Warum sollte das so sein? Geht natürlich auch mit Strings.
    📚 Meine Dokumentation
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      #2011
      @haus-automatisierung OK. bei mir sieht es so aus, al würde die APP übersprungen.
      • Ben1983B Ben1983
        #2012
        @ben1983 Dann teil ein Debug-Log und man kann genau sehen was passiert :) Ganz ohne Raterei.
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
          #2013
          @haus-automatisierung Bitte :-)
          Awtrix_Log.txt
          • Ben1983B Ben1983
            Awtrix_Log.txt
            #2014
            @ben1983 "birthday" kommt nicht einmal im Log vor. Wie hast Du die App konfiguriert? Ein wenig mehr Infos wären schon hilfreich
            Hoffentlich meinst Du nicht diese App:
            2024-10-15 09:58:50.949 - info: awtrix-light.0 (1120) [initCustomApp] State value of app "teststring" (0_userdata.0.Tests.Info) is not acknowledged (ack: false) - waiting for new value
            2024-10-15 09:58:50.952 - debug: awtrix-light.0 (1120) [initCustomApp] Init app "teststring" (string) with objId "0_userdata.0.Tests.Info" - subscribed to changes
            Dass nur bestätigte Werte angezeigt werden steht ja in der Doku und wurde hier schon 20x erklärt :)
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              #2015
              @haus-automatisierung sorry. Hatte zum Test etwas aus den userdata genommen.
              Das war nicht bestätigt. 💩
              • Ben1983B Ben1983
                #2016
                @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                Richtig, das steht ja im Log :)
                • Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  #2017
                  @haus-automatisierung gibt es absichtlich "nur" die 3 Indikatoren, oder könnte man eventuell noch einen bspw. in der Mitte Oben und Unten plazieren?
                  • Ben1983B Ben1983
                    #2018
                    @ben1983 Ich kann nur die existierenden ansteuern,m. Das gibt die Firmware vor.
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      #2019
                      @haus-automatisierung Ah ok.
                        StephanJanine
                        #2020
                        Hallo
                        kann man mehrere Schwellenwerte hinterlegen?
                        Also sowas wie wenn Wert
                        unter 80 -> Rot
                        zwischen 80 und 130 -> Grün
                        zwischen 130 -> 180 -> Orange
                        über 180 -> Rot
                        das wäre schön.
                        FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S StephanJanine
                          Hallo
                          unter 80 -> Rot
                          über 180 -> Rot
                          das wäre schön.
                          FreunderNachtF Offline
                          FreunderNacht
                          #2021
                          @stephanjanine
                          ds kannst du Sehr gut mit den Experten Apps und einem Skript zur Steuerung lösen.
                          Intel NUC mit Proxmox
                          IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
                          Influx DB
                          Grafana
                          PiHole
                          PiVPN
                          • FreunderNachtF FreunderNacht
                            @stephanjanine
                            StephanJanine
                            #2022
                            @freundernacht
                            danke, schaue ich mir an.
                              StephanJanine
                              #2023
                              Hallo
                              Wie kann ich zwei Farben in einem Text machen? Also wenn ich ein Text habe „Hallo du“ wie kann man sagen das „Hallo“ rot ist und „du“ zb blau
                              • S StephanJanine
                                Hallo
                                #2024
                                @stephanjanine Das geht nicht
                                  StephanJanine
                                  #2025
                                  @haus-automatisierung Schade, trotzdem danke für die Rückmeldung
                                    StephanJanine
                                    schrieb am zuletzt editiert von StephanJanine
                                    #2026
                                    ich habe noch 2 fragen.
                                    1. würde gerne Sonderzeichen (Pfeile) darstellen.
                                      also z.B. den folgenden "→" aber das funktioniert nicht. also der wird garnicht angezeigt. Kann man das irgendwie hinbekommen? den Pfeil rechts und links könnte ich noch ersetzten gegen -> oder <- aber ich bräuchte auch Pfeil hoch ↑ und runter ↓
                                    2. außerdem die frage mit der expert app. wenn ich die anlege und das Objekt "text" ändere mit bestätigtem wert wird immer noch der initial wert angezeigt. muss man noch etwas drücken damit der wert aktualisiert wird?
                                    FreunderNachtF haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S StephanJanine
                                      FreunderNacht
                                      #2027
                                      @stephanjanine
                                      Zu 1):
                                      Das ist, vermutlich, Sache von der Firmware und da kann der Adapter nichts dran ändern (ich kann mich aber auch irren).
                                      Zu 2):
                                      Werte in Text darfst du NICHT bestätigt schreiben!
                                      Die werden vom Adapter bestägt.
                                      Bestätigte Werte werden dort nicht übernommen.
                                      Das mit den Bestätigten Werten ist nur dort nötig wo kein Adapter dahinter ist der die Werte bestätigt (wie z.B. bei selbst angelegten Datenpunkten).
                                      Influx DB
                                      Grafana
                                      PiHole
                                      PiVPN
                                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S StephanJanine
                                        #2028
                                        @stephanjanine sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                        Ich denke nicht dass sämtliche UTF-8 Zeichen unterstützt werden. Das wären ja extrem viele. Habe ich aber noch nicht ausprobiert.
                                        1. außerdem die frage mit der expert app. wenn ich die anlege und das Objekt "text" ändere mit bestätigtem wert wird immer noch der initial wert angezeigt.
                                        Mal die ioBroker Grundlagen anschauen und was es mit dem bestätigt-Flag auf sich hat. Habe ich ja an vielen Stellen schon ausführlich erklärt.
                                          StephanJanine
                                          #2029
                                          @haus-automatisierung danke für die Antwort. also die werte sind ja bestätigt. entweder wenn ich es von Hand eintrage und bestätigt anklicke oder über blockly aktualisieren Funktion nutze aber dennoch zeigt er nur den ersten wert an
