  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    1.0k
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • FreunderNachtF FreunderNacht
    @steffe-s
    Oder du musst dir selbst was bauen und an die Ulanzia senden:
    Awtrix 3 Jason Doku
    Steffe.S.S Offline
    Steffe.S.S Offline
    Steffe.S.
    #2000
    @freundernacht sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
    @steffe-s
    Awtrix 3 Jason Doku
    Danke für den Link, ich schau mal ob ich das hinbekomme. Sonst läuft die eine App (mit Text in Regenbogenfarbe), im "normalen App-Modus".
      @steffe-s
      Awtrix 3 Jason Doku
      haus-automatisierungH Offline
      #2001
      Kann man mit den httpPost-Bausteinen auch machen. Aber dann braucht man den ganzen Adapter ja gar nicht mehr.
      📚 Meine Dokumentation
      Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
        Steffe.S.S Offline
        Steffe.S.S Offline
        Steffe.S.
        #2002
        @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
        Ich persönlich brauche Deinen Adapter definitiv.
        hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
        • Steffe.S.S Steffe.S.
          hsteinmeH Offline
          hsteinmeH Offline
          hsteinme
          #2003
          Dann sei an dieser Stelle mal ein kleiner Verweis erlaubt 😊
          https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/issues/156
          • astuermerA Offline
            astuermerA Offline
            astuermer
            schrieb am zuletzt editiert von astuermer
            #2004
            Jemand ne Ahnung, was diese Meldung heißen könnte?
            [setApiConnected] Unable to refresh settings, apps or indicators: AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
            Ich hab zwei Ulanzi Displays, beide fixe IPs, einmal .201 am Ende und einmal .202 am Ende. Beide sind aber im WLAN erreichbar (das Backend).
            Ersteres läuft problemlos, das zweite schießt immer diese Fehlermeldung raus und schaltet dann ab und an auf Warnung und ich muss den Adapter neu starten.
            ESP8266E arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            • astuermerA astuermer
              ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
              #2005
              @astuermer , ich würde sagen das eine Gerät ist nicht mehr über API ereichbar. Deshalb kann er die States nicht aktualisieren. Zeit abgelaufen.
              btw. Es liegt nicht am Adapter.
              astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #2006
                @astuermer sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                timeout
                brauchst ne Übersetzung oder findest du es selber raus
                • ESP8266E ESP8266
                  astuermerA Offline
                  astuermerA Offline
                  astuermer
                  #2007
                  @esp8266 drum die frage, was genau ist nicht erreichbar? das backend ist im browser ja über die ip erreichbar. mehr kann man im adapter ja nicht eingeben - ip und user + kennwort.
                  adapter neu gestartet
                  iobroker neu gestartet
                  display neu gestartet
                  disply steht btw 2 meter neben dem router
                  ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    #2008
                    @astuermer , ganz kurz. Dein Ulanzi spinnt.
                    • Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      #2009
                      @haus-automatisierung In den Apps können nur DPs vom Typ Number drin stehen, oder?
                      Ich wollte es gerade mit einem String aus deinem Birthday Adapter verbinden, aber da zeigt er nichts an.
                      • Ben1983B Ben1983
                        #2010
                        @ben1983 Warum sollte das so sein? Geht natürlich auch mit Strings.
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          #2011
                          @haus-automatisierung OK. bei mir sieht es so aus, al würde die APP übersprungen.
                          • Ben1983B Ben1983
                            #2012
                            @ben1983 Dann teil ein Debug-Log und man kann genau sehen was passiert :) Ganz ohne Raterei.
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                              #2013
                              @haus-automatisierung Bitte :-)
                              Awtrix_Log.txt
                              • Ben1983B Ben1983
                                Awtrix_Log.txt
                                #2014
                                @ben1983 "birthday" kommt nicht einmal im Log vor. Wie hast Du die App konfiguriert? Ein wenig mehr Infos wären schon hilfreich
                                Hoffentlich meinst Du nicht diese App:
                                2024-10-15 09:58:50.949 - info: awtrix-light.0 (1120) [initCustomApp] State value of app "teststring" (0_userdata.0.Tests.Info) is not acknowledged (ack: false) - waiting for new value
                                2024-10-15 09:58:50.952 - debug: awtrix-light.0 (1120) [initCustomApp] Init app "teststring" (string) with objId "0_userdata.0.Tests.Info" - subscribed to changes
                                Dass nur bestätigte Werte angezeigt werden steht ja in der Doku und wurde hier schon 20x erklärt :)
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  #2015
                                  @haus-automatisierung sorry. Hatte zum Test etwas aus den userdata genommen.
                                  Das war nicht bestätigt. 💩
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    #2016
                                    @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                    Richtig, das steht ja im Log :)
                                    • Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      #2017
                                      @haus-automatisierung gibt es absichtlich "nur" die 3 Indikatoren, oder könnte man eventuell noch einen bspw. in der Mitte Oben und Unten plazieren?
                                      • Ben1983B Ben1983
                                        #2018
                                        @ben1983 Ich kann nur die existierenden ansteuern,m. Das gibt die Firmware vor.
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          #2019
                                          @haus-automatisierung Ah ok.
