  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    1.0k
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
    @cephalopod sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
    Ich habe also zwei gleiche Apps erstellt, die sich nur durch die Schriftfarbe unterscheiden.
    Dann löse das doch mit nur einer Experten-App ab
    CephalopodC Online
    CephalopodC Online
    Cephalopod
    #1992
    @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
    OHA, so weit bin ich noch nicht.
    Habe das Teil erst seit gestern ... 😊
    • CephalopodC Cephalopod
      haus-automatisierungH Offline
      #1993
      Die Idee war, dass man dort die gesamte App über Datenpunkte steuern kann (zumindest was man so braucht). Schau mal in die Doku des Adapters.
      Wenn ich hier jedem Wunsch gefolgt wäre, was man mit Apps noch machen könnte (Wert- und Uhrzeitabhängige Farben, Ein- und Ausblenden, Abhängig von anderen Datepunkten Apps tauschen, ...) dann wären das jetzt 10 Seiten Einstellungen pro Custom App :)
      📚 Meine Dokumentation
      CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
        CephalopodC Online
        CephalopodC Online
        Cephalopod
        #1994
        Absolut nachvollziehbar und verständlich.
        Werde mich mal einlesen, danke soweit für deine hervorragende Implementierung eines sehr nützlichen (und relativ kostengünstigen) Gadgets.
        Und der WAF ist auch noch gegeben 😁
          daNick
          #1995
          Zu der Batterie-Problematik
          Ich habe verstanden, dass es ein Problem ist, das Gerät mit Batterie dauerhaft am Strom zu haben.
          Was spricht dagegen, mit einer Schaltsteckdose den Strom nur alle X Tage für Y Stunden anzuschalten? (Oder bei Verlust der Verbindung für Y Stunden)?
          Würde das nicht das Problem lösen, insbesondere falls man Steckdosen eh noch hat
          Danke!
          DaNick
          hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
          • D daNick
            Danke!
            DaNick
            hsteinmeH Offline
            hsteinmeH Offline
            hsteinme
            #1996
            @danick sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
            Nichts. Wobei das Schalten nach Zeitplan sicherlich nicht der allerbeste Weg ist. Besser wäre da schon ein Einschalten bei Unterschreiten einer Minimalladung und ein Ausschalten bei Überschreiten einer Maximalladung. Dabei solltest Du jedoch das Problem der unzuverlässigen Batteriestandsanzeige im Auge behalten.
            • Steffe.S.S Offline
              Steffe.S.S Offline
              Steffe.S.
              schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
              #1997
              Hallo zusammen ,
              ich habe meine Apps durch die Expertenoption abgelöst. Dies funktionier alles super, bis auf ein kleines, für mich nicht lösbares, Problem.
              Kann ich einen Text über die Expertenoption auch in Regenbogenfarbe ausgeben? Ich finde hierzu leider keine Lösung.
              Gruss Steffe
              haus-automatisierungH FreunderNachtF 2 Antworten Letzte Antwort
              • Steffe.S.S Steffe.S.
                Hallo zusammen ,
                Gruss Steffe
                #1998
                @steffe-s sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                Dafür habe ich bisher glaube ich keine Option angeboten. Sonst gäbe es ja 50 States pro App mit allen möglichen Einstellungen.
                  Hallo zusammen ,
                  Gruss Steffe
                  FreunderNachtF Offline
                  FreunderNacht
                  #1999
                  @steffe-s
                  Oder du musst dir selbst was bauen und an die Ulanzia senden:
                  Awtrix 3 Jason Doku
                  Intel NUC mit Proxmox
                  IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
                  Influx DB
                  Grafana
                  PiHole
                  PiVPN
                  Steffe.S.S haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • FreunderNachtF FreunderNacht
                    @steffe-s
                    Awtrix 3 Jason Doku
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.
                    #2000
                    @freundernacht sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                    @steffe-s
                    Awtrix 3 Jason Doku
                    Danke für den Link, ich schau mal ob ich das hinbekomme. Sonst läuft die eine App (mit Text in Regenbogenfarbe), im "normalen App-Modus".
                      @steffe-s
                      Awtrix 3 Jason Doku
                      #2001
                      Kann man mit den httpPost-Bausteinen auch machen. Aber dann braucht man den ganzen Adapter ja gar nicht mehr.
                      Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.
                        #2002
                        Ich persönlich brauche Deinen Adapter definitiv.
                          hsteinmeH Offline
                          hsteinmeH Offline
                          hsteinme
                          #2003
                          Dann sei an dieser Stelle mal ein kleiner Verweis erlaubt 😊
                          https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/issues/156
                          • astuermerA Offline
                            astuermerA Offline
                            astuermer
                            schrieb am zuletzt editiert von astuermer
                            #2004
                            Jemand ne Ahnung, was diese Meldung heißen könnte?
                            [setApiConnected] Unable to refresh settings, apps or indicators: AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                            Ich hab zwei Ulanzi Displays, beide fixe IPs, einmal .201 am Ende und einmal .202 am Ende. Beide sind aber im WLAN erreichbar (das Backend).
                            Ersteres läuft problemlos, das zweite schießt immer diese Fehlermeldung raus und schaltet dann ab und an auf Warnung und ich muss den Adapter neu starten.
                            ESP8266E arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • astuermerA astuermer
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                              #2005
                              @astuermer , ich würde sagen das eine Gerät ist nicht mehr über API ereichbar. Deshalb kann er die States nicht aktualisieren. Zeit abgelaufen.
                              btw. Es liegt nicht am Adapter.
                              astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #2006
                                @astuermer sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                timeout
                                brauchst ne Übersetzung oder findest du es selber raus
                                • ESP8266E ESP8266
                                  astuermerA Offline
                                  astuermerA Offline
                                  astuermer
                                  #2007
                                  @esp8266 drum die frage, was genau ist nicht erreichbar? das backend ist im browser ja über die ip erreichbar. mehr kann man im adapter ja nicht eingeben - ip und user + kennwort.
                                  adapter neu gestartet
                                  iobroker neu gestartet
                                  display neu gestartet
                                  disply steht btw 2 meter neben dem router
                                  ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266
                                    #2008
                                    @astuermer , ganz kurz. Dein Ulanzi spinnt.
                                    • Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      #2009
                                      @haus-automatisierung In den Apps können nur DPs vom Typ Number drin stehen, oder?
                                      Ich wollte es gerade mit einem String aus deinem Birthday Adapter verbinden, aber da zeigt er nichts an.
                                      • Ben1983B Ben1983
                                        #2010
                                        @ben1983 Warum sollte das so sein? Geht natürlich auch mit Strings.
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          #2011
                                          @haus-automatisierung OK. bei mir sieht es so aus, al würde die APP übersprungen.
