  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    1.0k
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • CephalopodC Cephalopod
    @haus-automatisierung
    Keine Ahnung, ob mein Wünsche zu speziell sind, frage aber trotzdem:
    Ist es denkbar, die Farbe der Schrift anhand eines Datenpunktes zu verändern?
    Hintergrund:
    Ich lasse mir morgens die Abfahrtszeit meiner S-Bahn anzeigen.
    Ist sie verspätet, soll die Schrift rot sein, ansonsten grün.
    Ich habe also zwei gleiche Apps erstellt, die sich nur durch die Schriftfarbe unterscheiden.
    Anhand eines Datenpunktes (Verspätet true/false) aktiviere/deaktiviere ich mit einem Blockly die eine bzw. andere App.
    Dazu gleich die nächste Frage:
    Lassen sich einzelne Apps direkt im Adapter zeitgesteuert aktivieren/deaktivieren?
    Hintergrund:
    Die Abfahrt der S-Bahn interessiert mit natürlich nur morgens.
    Aktuell werden die Apps mit Blockly ab 8 Uhr deaktiviert.
    haus-automatisierungH Offline
    #1989
    @cephalopod sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
    Dann löse das doch mit nur einer Experten-App ab
    📚 Meine Dokumentation
    CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
      Hintergrund:
      Hintergrund:
      #1990
      Nein, dafür gibt es ja andere Logik-Adapter.
        Hintergrund:
        Hintergrund:
        FreunderNachtF Offline
        FreunderNacht
        #1991
        @cephalopod
        hast du mal nach den Experten Apps geschaut.
        Damit müsste das was du vorhast, zumindest teilweise, funktionieren.
        Intel NUC mit Proxmox
        IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
        Influx DB
        Grafana
        PiHole
        PiVPN
          CephalopodC Online
          CephalopodC Online
          Cephalopod
          #1992
          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
          OHA, so weit bin ich noch nicht.
          Habe das Teil erst seit gestern ... 😊
            #1993
            Die Idee war, dass man dort die gesamte App über Datenpunkte steuern kann (zumindest was man so braucht). Schau mal in die Doku des Adapters.
            Wenn ich hier jedem Wunsch gefolgt wäre, was man mit Apps noch machen könnte (Wert- und Uhrzeitabhängige Farben, Ein- und Ausblenden, Abhängig von anderen Datepunkten Apps tauschen, ...) dann wären das jetzt 10 Seiten Einstellungen pro Custom App :)
              CephalopodC Online
              CephalopodC Online
              Cephalopod
              #1994
              Absolut nachvollziehbar und verständlich.
              Werde mich mal einlesen, danke soweit für deine hervorragende Implementierung eines sehr nützlichen (und relativ kostengünstigen) Gadgets.
              Und der WAF ist auch noch gegeben 😁
                daNick
                #1995
                Zu der Batterie-Problematik
                Ich habe verstanden, dass es ein Problem ist, das Gerät mit Batterie dauerhaft am Strom zu haben.
                Was spricht dagegen, mit einer Schaltsteckdose den Strom nur alle X Tage für Y Stunden anzuschalten? (Oder bei Verlust der Verbindung für Y Stunden)?
                Würde das nicht das Problem lösen, insbesondere falls man Steckdosen eh noch hat
                Danke!
                DaNick
                hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                • D daNick
                  Danke!
                  DaNick
                  hsteinmeH Offline
                  hsteinmeH Offline
                  hsteinme
                  #1996
                  @danick sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                  Nichts. Wobei das Schalten nach Zeitplan sicherlich nicht der allerbeste Weg ist. Besser wäre da schon ein Einschalten bei Unterschreiten einer Minimalladung und ein Ausschalten bei Überschreiten einer Maximalladung. Dabei solltest Du jedoch das Problem der unzuverlässigen Batteriestandsanzeige im Auge behalten.
                  • Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.
                    schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                    #1997
                    Hallo zusammen ,
                    ich habe meine Apps durch die Expertenoption abgelöst. Dies funktionier alles super, bis auf ein kleines, für mich nicht lösbares, Problem.
                    Kann ich einen Text über die Expertenoption auch in Regenbogenfarbe ausgeben? Ich finde hierzu leider keine Lösung.
                    Gruss Steffe
                    haus-automatisierungH FreunderNachtF 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Steffe.S.S Steffe.S.
                      Hallo zusammen ,
                      Gruss Steffe
                      #1998
                      @steffe-s sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                      Dafür habe ich bisher glaube ich keine Option angeboten. Sonst gäbe es ja 50 States pro App mit allen möglichen Einstellungen.
                        Hallo zusammen ,
                        Gruss Steffe
                        FreunderNacht
                        #1999
                        @steffe-s
                        Oder du musst dir selbst was bauen und an die Ulanzia senden:
                        Awtrix 3 Jason Doku
                        Influx DB
                        Grafana
                        PiHole
                        PiVPN
                        Steffe.S.S haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • FreunderNachtF FreunderNacht
                          @steffe-s
                          Awtrix 3 Jason Doku
                          Steffe.S.S Offline
                          Steffe.S.S Offline
                          Steffe.S.
                          #2000
                          @freundernacht sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                          @steffe-s
                          Awtrix 3 Jason Doku
                          Danke für den Link, ich schau mal ob ich das hinbekomme. Sonst läuft die eine App (mit Text in Regenbogenfarbe), im "normalen App-Modus".
                            @steffe-s
                            Awtrix 3 Jason Doku
                            #2001
                            Kann man mit den httpPost-Bausteinen auch machen. Aber dann braucht man den ganzen Adapter ja gar nicht mehr.
                            Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                              Steffe.S.S Offline
                              Steffe.S.S Offline
                              Steffe.S.
                              #2002
                              Ich persönlich brauche Deinen Adapter definitiv.
                                hsteinmeH Offline
                                hsteinmeH Offline
                                hsteinme
                                #2003
                                Dann sei an dieser Stelle mal ein kleiner Verweis erlaubt 😊
                                https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/issues/156
                                • astuermerA Offline
                                  astuermerA Offline
                                  astuermer
                                  schrieb am zuletzt editiert von astuermer
                                  #2004
                                  Jemand ne Ahnung, was diese Meldung heißen könnte?
                                  [setApiConnected] Unable to refresh settings, apps or indicators: AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                  Ich hab zwei Ulanzi Displays, beide fixe IPs, einmal .201 am Ende und einmal .202 am Ende. Beide sind aber im WLAN erreichbar (das Backend).
                                  Ersteres läuft problemlos, das zweite schießt immer diese Fehlermeldung raus und schaltet dann ab und an auf Warnung und ich muss den Adapter neu starten.
                                  ESP8266E arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • astuermerA astuermer
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266
                                    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                                    #2005
                                    @astuermer , ich würde sagen das eine Gerät ist nicht mehr über API ereichbar. Deshalb kann er die States nicht aktualisieren. Zeit abgelaufen.
                                    btw. Es liegt nicht am Adapter.
                                    astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #2006
                                      @astuermer sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                      timeout
                                      brauchst ne Übersetzung oder findest du es selber raus
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        astuermerA Offline
                                        astuermerA Offline
                                        astuermer
                                        #2007
                                        @esp8266 drum die frage, was genau ist nicht erreichbar? das backend ist im browser ja über die ip erreichbar. mehr kann man im adapter ja nicht eingeben - ip und user + kennwort.
                                        adapter neu gestartet
                                        iobroker neu gestartet
                                        display neu gestartet
                                        disply steht btw 2 meter neben dem router
                                        ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          #2008
                                          @astuermer , ganz kurz. Dein Ulanzi spinnt.
