  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    1.0k
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • CephalopodC Cephalopod
    Eine Frage zur Formatierung:
    Ich habe ein Datumsfeld.
    Wed Sep 04 2024 20:19:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
    Was muss ich tun, damit nur Stunde und Minute (HH:MM) angezeigt werden?
    haus-automatisierungH Offline
    #1984
    @cephalopod Ist das wirklich der Wert, oder ist ein Timestamp gespeichert und der Admin zeigt das auf Grund der Rolle des Datenpunktes an?
    📚 Meine Dokumentation
    CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
      CephalopodC Online
      CephalopodC Online
      Cephalopod
      #1985
      @haus-automatisierung
      Ich habe den Fahrplan Adapter und die Abfahrtszeit ist als Datumsobjekt angelegt:
      Ich möchte auf Awtrix davon nur HH:MM anzeigen.
      Geht das oder muss ich mit einem Alias erst konvertieren?
      Wie genau?
        Wie genau?
        #1986
        @cephalopod Hab hier ein paar Beispiele dokumentiert:
        https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/basics/aliases.html
        (auch für Deinen Fall mit der Uhrzeit)
        CephalopodC 2 Antworten Letzte Antwort
          CephalopodC Online
          CephalopodC Online
          Cephalopod
          #1987
          Danke, das hier war die Lösung zum Alias Konvertieren:
          Intl.DateTimeFormat('de-DE', { timeStyle: 'short' }).format(new Date(val))
            CephalopodC Online
            CephalopodC Online
            Cephalopod
            schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
            #1988
            Keine Ahnung, ob mein Wünsche zu speziell sind, frage aber trotzdem:
            Ist es denkbar, die Farbe der Schrift anhand eines Datenpunktes zu verändern?
            Hintergrund:
            Ich lasse mir morgens die Abfahrtszeit meiner S-Bahn anzeigen.
            Ist sie verspätet, soll die Schrift rot sein, ansonsten grün.
            Ich habe also zwei gleiche Apps erstellt, die sich nur durch die Schriftfarbe unterscheiden.
            Anhand eines Datenpunktes (Verspätet true/false) aktiviere/deaktiviere ich mit einem Blockly die eine bzw. andere App.
            Dazu gleich die nächste Frage:
            Lassen sich einzelne Apps direkt im Adapter zeitgesteuert aktivieren/deaktivieren?
            Hintergrund:
            Die Abfahrt der S-Bahn interessiert mit natürlich nur morgens.
            Aktuell werden die Apps mit Blockly ab 8 Uhr deaktiviert.
            haus-automatisierungH FreunderNachtF 3 Antworten Letzte Antwort
              Hintergrund:
              Hintergrund:
              #1989
              @cephalopod sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
              Dann löse das doch mit nur einer Experten-App ab
                Hintergrund:
                Hintergrund:
                #1990
                Nein, dafür gibt es ja andere Logik-Adapter.
                  Hintergrund:
                  Hintergrund:
                  FreunderNachtF Offline
                  FreunderNacht
                  #1991
                  @cephalopod
                  hast du mal nach den Experten Apps geschaut.
                  Damit müsste das was du vorhast, zumindest teilweise, funktionieren.
                  Intel NUC mit Proxmox
                  IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
                  Influx DB
                  Grafana
                  PiHole
                  PiVPN
                    CephalopodC Online
                    CephalopodC Online
                    Cephalopod
                    #1992
                    @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                    OHA, so weit bin ich noch nicht.
                    Habe das Teil erst seit gestern ... 😊
                      #1993
                      Die Idee war, dass man dort die gesamte App über Datenpunkte steuern kann (zumindest was man so braucht). Schau mal in die Doku des Adapters.
                      Wenn ich hier jedem Wunsch gefolgt wäre, was man mit Apps noch machen könnte (Wert- und Uhrzeitabhängige Farben, Ein- und Ausblenden, Abhängig von anderen Datepunkten Apps tauschen, ...) dann wären das jetzt 10 Seiten Einstellungen pro Custom App :)
                        CephalopodC Online
                        CephalopodC Online
                        Cephalopod
                        #1994
                        Absolut nachvollziehbar und verständlich.
                        Werde mich mal einlesen, danke soweit für deine hervorragende Implementierung eines sehr nützlichen (und relativ kostengünstigen) Gadgets.
                        Und der WAF ist auch noch gegeben 😁
                          daNick
                          #1995
                          Zu der Batterie-Problematik
                          Ich habe verstanden, dass es ein Problem ist, das Gerät mit Batterie dauerhaft am Strom zu haben.
                          Was spricht dagegen, mit einer Schaltsteckdose den Strom nur alle X Tage für Y Stunden anzuschalten? (Oder bei Verlust der Verbindung für Y Stunden)?
                          Würde das nicht das Problem lösen, insbesondere falls man Steckdosen eh noch hat
                          Danke!
                          DaNick
                          hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D daNick
                            Danke!
                            DaNick
                            hsteinmeH Offline
                            hsteinmeH Offline
                            hsteinme
                            #1996
                            @danick sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                            Nichts. Wobei das Schalten nach Zeitplan sicherlich nicht der allerbeste Weg ist. Besser wäre da schon ein Einschalten bei Unterschreiten einer Minimalladung und ein Ausschalten bei Überschreiten einer Maximalladung. Dabei solltest Du jedoch das Problem der unzuverlässigen Batteriestandsanzeige im Auge behalten.
                            • Steffe.S.S Offline
                              Steffe.S.S Offline
                              Steffe.S.
                              schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                              #1997
                              Hallo zusammen ,
                              ich habe meine Apps durch die Expertenoption abgelöst. Dies funktionier alles super, bis auf ein kleines, für mich nicht lösbares, Problem.
                              Kann ich einen Text über die Expertenoption auch in Regenbogenfarbe ausgeben? Ich finde hierzu leider keine Lösung.
                              Gruss Steffe
                              haus-automatisierungH FreunderNachtF 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Steffe.S.S Steffe.S.
                                Hallo zusammen ,
                                Gruss Steffe
                                #1998
                                @steffe-s sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                Dafür habe ich bisher glaube ich keine Option angeboten. Sonst gäbe es ja 50 States pro App mit allen möglichen Einstellungen.
                                  Hallo zusammen ,
                                  Gruss Steffe
                                  FreunderNacht
                                  #1999
                                  @steffe-s
                                  Oder du musst dir selbst was bauen und an die Ulanzia senden:
                                  Awtrix 3 Jason Doku
                                  Influx DB
                                  Grafana
                                  PiHole
                                  PiVPN
                                  Steffe.S.S haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • FreunderNachtF FreunderNacht
                                    @steffe-s
                                    Awtrix 3 Jason Doku
                                    Steffe.S.S Offline
                                    Steffe.S.S Offline
                                    Steffe.S.
                                    #2000
                                    @freundernacht sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                    @steffe-s
                                    Awtrix 3 Jason Doku
                                    Danke für den Link, ich schau mal ob ich das hinbekomme. Sonst läuft die eine App (mit Text in Regenbogenfarbe), im "normalen App-Modus".
                                      @steffe-s
                                      Awtrix 3 Jason Doku
                                      #2001
                                      Kann man mit den httpPost-Bausteinen auch machen. Aber dann braucht man den ganzen Adapter ja gar nicht mehr.
                                      Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Steffe.S.S Offline
                                        Steffe.S.S Offline
                                        Steffe.S.
                                        #2002
                                        Ich persönlich brauche Deinen Adapter definitiv.
                                          hsteinmeH Offline
                                          hsteinmeH Offline
                                          hsteinme
                                          #2003
                                          Dann sei an dieser Stelle mal ein kleiner Verweis erlaubt 😊
                                          https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/issues/156
