  4. [gelöst] Widget für RTSP Stream
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
66 Beiträge 27 Kommentatoren 55.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @skokarl sagte in [gelöst] Widget für RTSP Stream:
    Moin, ich habe zwei RTSP Streams, einwandfrei.
    Das Problem sind User/PASS, immer wieder das leidige Thema.
    Es liegt nicht am IOBroker sondern an den Restriktionen aus einem Container heraus.
    Die Lösung ist aber ganz einfach.
    Installiert Euch MotionEye, übergebt dort den rtsp Stream, und ihr bekommt
    einen Stream ohne User/Pass zurück.
    Den in ein normales Image Widget packen, fertig.
    MotionEye
    Gesucht, gefunden, der entscheidene Tipp mit MotionEye und es läuft endlich, Danke @skokarl 👍
    Z Offline
    Z Offline
    zgadgeter
    #41
    @Nashra said in [gelöst] Widget für RTSP Stream:
    MotionEye
    Hallo, eine Kamera habe ich in meine VIS drin ueber motioneye. Aber, wie bekomme ich eine zweite/dritte Kam rein? Wie lauten die weiteren Adressen von Motioneye fuer die weiteren Cams?
    • Z zgadgeter
      MotionEye
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #42
      @zgadgeter
      zweite dritte Cam müssen zuerst in Motioneye angelegt sein.
      URL steht dann unter Streaming URL.
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @zgadgeter
        Z Offline
        Z Offline
        zgadgeter
        #43
        @Ralla66 Vielen dank!
          Ralf
          #44
          vermutlich bin ich hier nicht richtig, komme einfach nicht weiter. Folgende Fragen :
          1. Habe MotionEye installiert und läuft auch. Wenn ich nun meine eingebundenen Kameras in einem iFrame in Vis einbinde, kommt meist ein Fenster mit Scrollbalken und das Live Bild ist gezoomt. Das krige ich einfach nicht geregelt. Weis da jemand, woran es liegt ?
          2. Wenn ich in MotionEye eine Kamera eingebunden habe, kann ich sie dort nicht editieren, kann doch nicht sein, dass sie jedesmal neu gemacht werden muss, oder ?
          Danke im Voraus
          • R Ralf
            Danke im Voraus
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #45
            @Ralf
            zu 1 : geht Basis Iframe oder jqui-mfd-Cam/Video probiere das zweite
            Bitte Suche benutzen schon 1000 mal besprochen
            zu 2 : editieren geht nicht kannste nur neu anlegen
            Was soll das gemecker ? Prog doch mal selbst.
            1 mal Copy und Paste und den Port zu ändern ist dir zu viel.
            Dann kaufe Fertigprodukte.
            • Ralla66R Ralla66
              @Ralf
              Ralf
              #46
              @Ralla66 sagte in [gelöst] Widget für RTSP Stream:
              warum so agressiv ?? Bin Anfänger, da wird man doch mal fragen dürfen !!
              • R Ralf
                seb2010
                #47
                ich habe in meinem Dashboard im Wohnzimmer bei der Aktion "klingeln" oder "Person erkannt" ein Vollbild-Popup, welches mir die Kamera im Eingang einzeigt. Der Quellstream der Kamera ist auch RTSP.
                Wie oft vorgeschlagen, habe ich bisher MotionEye eingesetzt, um den RTSP-Stream in einen MJPEG Stream umzuwandeln. Das funktioniert auch, hat allerdings ein paar Nachteile:
                • das Transcodieren kostet Rechenleistung, welche auf meinem Pi4 nicht unendlich sind
                • Das schnellzyklische Laden eines JPEGs in VIS erzeugt streifen im Bild
                • Das Verwenden des MotionEye-eigenen Frames für den Stream klappt besser, allerdings wird das Bild auch nie wirklich flüssig.
                Daher habe ich nach zwei Jahren jetzt nochmal gesucht und wollte mich nochmal den neuen Technologien wie WebRTC und HLS Streaming widmen. Bisherige Versuche scheiterten immer an der zu hohen Latenz, also einem Zeitversatz im Bild.
                Jetzt habe ich folgendes Projekt gefunden: https://github.com/vladmandic/stream-rtsp
                Vorteile:
                • es verpackt (encapsulates) den Stream nur neu und wandelt ihn nicht um
                • das mitgelieferte frame ist ready-to-go und kann direkt in ioBroker eingebunden werden
                • der Stream läuft flüssig, wie ein echter RTSP stream
                • die zu beobachtende Latenz ist bei mir kleiner als 0,5s
                • es ist ein kleines Projekt was recht einfach zu konfigurieren ist
                • es verbraucht ~2% CPU auf meinem Pi4
                  Nachteil:
                • man muss es noch als service verpacken, damit es schön im Hintergrund laufen kann
                Ich finde die Lösung vom Ergebnis viel besser als die MotionEye Lösung. Wobei man dann natürlich den ganzen Recording schnick-Schnack nicht hat. Wer aber nur den Stream flüssig durchleiten will (und wie ich dabei ggf. trotzdem MotionEye für das Recording laufen lässt), der sollte sich das mal ansehen.
                Viele Grüße
                SEB
                wendy2702W P 2 Antworten Letzte Antwort
                • S seb2010
                  Vorteile:
                    Nachteil:
                  Viele Grüße
                  SEB
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  #48
                  @seb2010 sagte in [gelöst] Widget für RTSP Stream:
                  Aber dann sparst du doch nicht wirklich Rechenleistung wenn Motioneye weiterhin läuft, oder wie sieht das bei dir aus?
                  • S seb2010
                    Vorteile:
                      Nachteil:
                    Viele Grüße
                    SEB
                    paeppi
                    #49
                    @seb2010 Wenn ich das richtig verstanden habe dann kann ich anstatt Motion Eye auch Frigate verwenden um Personen usw. zu erkennen und das ganze aufnehmen. Frigate kann RTSP Restreamen aber dann hab ich das ganze nicht in der VIS.
                    Mit dem verlinkten "stream-rtsp" kann ich dann den RTSP Restream in die VIS bringen? Bisher bin ich nur noch nicht drauf gekommen wie man das lauffähig bekommt und welche Version ich nutzen muss.
                    Hast du da einen Tipp für mich?
                    Danke und viele Grüße
                    Patrick
                    • P paeppi
                      Patrick
                      SidM
                      #50
                      @paeppi
                      Hallo Patrick, ich habe Frigate schon seit ner Weile im Einsatz und es läuft mit der Personen und Objekterkennung einfach genial. Die Unterscheidung zwischen Katze, Hund und Vogel funktioniert zwar nicht zu 100% (was aber auch an meinen Einstellungen liegen kann) aber es kommt ja mehr auf die Erkennung von Personen an und das läuft einfach.
                      Ist aber auf jeden Fall anzuraten einen Google Coral TPU zu verwenden. der Gewaltig die Rechenlast vom Prozessor reduziert, weil dieser dann die Berechnungen durchführt.
                      Frigate gibt es seit diesen Jahr in der Version 0.12.0 und hat jetzt die Integration von go2rtc
                      Damit und den iframe-Widget ist es nun möglich das Livebild inkl. Ton in der VIS anzuzeigen!
                      WalW P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S SidM
                        @paeppi
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        schrieb am zuletzt editiert von Wal
                        #51
                        @sidm sagte in [gelöst] Widget für RTSP Stream:
                        Ich denke bis 2 Kamerastreams geht es auch ohne, vorausgesetzt man installiert frigate nicht gerade auf einem Raspi.
                        Auf einem Intel i5-6300 komme ich ohne Coral TPU und der Vino Erkennung mit 2 Streams auf ca. 3-5% CPU-Last ohne Transcoding. Mit Corel Dual TPU auf 1-3%.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          #52
                          Hat einer Frigate in einen Proxmox LXC installiert?
                          Ich weiss, läuft eigentlich unter docker und am besten Nativ. Ich habe den Github Eintrag zur Proxmox installation schon gelesen allerdings würde mich interessieren ob es einen Vergleich gibt zu Frigate (CT & Docker) und Motioneye (CT)
                          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                          • wendy2702W wendy2702
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #53
                            @wendy2702 ,
                            ja läuft hervorragend.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @wendy2702 ,
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              #54
                              @wal mit Google Beschleuniger ?
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #55
                                @wendy2702 sagte in [gelöst] Widget für RTSP Stream:
                                ja, siehe hier.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • S SidM
                                  @paeppi
                                  paeppi
                                  #56
                                  Hast du dazu mal ein Beispiel Config? Aktuell teste ich mit einer Reolink E1 Zoom und probiere jetzt schon mehrere Tage das go2rtc so aufzubereiten dass es die VIS anzeigen kann. Irgendwo ist da noch ein Knoten bei mir im Hirn.
                                  Der Coral USB ist schon im Warenkorb.
                                  Grüße
                                  Patrick
                                    SidM
                                    schrieb am zuletzt editiert von SidM
                                    #57
                                    @paeppi
                                    Hallo Patrick, bei der Umstellung auf go2rtc musste ich auch erst ein wenig probieren.
                                    Wenn ich dir ein Rat geben kann, versuche andere Kameras als Reolink zu nutzen. Versuche welche von Dahua, Hikvision, and Amcrest zu nehmen, wie es der Entwickler vorschlägt.
                                    Ich habe 3 Reolinks (hatte ich vor Frigate NVR) und eine davon ( RLC-510A ) hat bei den aufnahmen immer mal Aussetzer (Ton läuft noch Bild friert aber ein, oder auch mal komplett Schwarzes Bild).
                                    Meine Konfig sieht so aus:
                                    mqtt:
                                      # Optional: Enable mqtt server (default: false)
                                      enabled: True
                                      # Required: host name
                                      host: 192.168.188.40
                                      # Optional: port (default: shown below)
                                      port: 1886
                                      # Optional: topic prefix (default: frigate)
                                      # NOTE: must be unique if you are running multiple instances
                                      topic_prefix: frigate
                                      # Optional: client id (default: frigate)
                                      client_id: frigate
                                      # Optional: interval in seconds for publishing stats (default: 60)
                                      stats_interval: 5
                                    detectors: # <---- add detectors
                                      coral:
                                        type: edgetpu
                                        device: usb
                                    ffmpeg:
                                      hwaccel_args: preset-vaapi
                                      output_args:
                                        # Optional: output args for detect streams (default: shown below)
                                        detect: -f rawvideo -pix_fmt yuv420p
                                        # Optional: output args for record streams (default: shown below)
                                        record: -f segment -segment_time 10 -segment_format mp4 -reset_timestamps 1 -strftime 1 -c copy
                                        # Optional: output args for rtmp streams (default: shown below)
                                    go2rtc:
                                      streams:
                                        Hof:
                                          - http://192.168.188.38/flv?port=1935&app=bcs&stream=channel0_main.bcs&user=**********&password=**********
                                          - "ffmpeg:Hof#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to the missing codec (usually will be opus)
                                        Hof_Sub:
                                          - http://192.168.188.38/flv?port=1935&app=bcs&stream=channel0_ext.bcs&user=**********&password=**********
                                        Werkstatt:
                                          - http://192.168.188.23/flv?port=1935&app=bcs&stream=channel0_main.bcs&user=**********&password=**********
                                          - "ffmpeg:Werkstatt#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to the missing codec (usually will be opus)
                                        Werkstatt_Sub:
                                          - http://192.168.188.23/flv?port=1935&app=bcs&stream=channel0_ext.bcs&user=**********&password=**********
                                        Flur:
                                          - http://192.168.188.36/flv?port=1935&app=bcs&stream=channel0_main.bcs&user=**********&password=**********
                                          - "ffmpeg:Flur#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to the missing codec (usually will be opus)
                                        Flur_Sub:
                                          - http://192.168.188.36/flv?port=1935&app=bcs&stream=channel0_ext.bcs&user=**********&password=**********
                                      webrtc:
                                        candidates:
                                          - 192.168.188.40:8555
                                          - stun:8555
                                    cameras:
                                      Hof: # <------ Name the camera
                                        ffmpeg:
                                          output_args:
                                            record: preset-record-generic-audio-copy
                                          inputs:
                                            - path: rtsp://127.0.0.1:8554/Hof?video=copy&audio=aac # <--- the name here must match the name of the camera in restream
                                              input_args: preset-rtsp-restream
                                              roles:
                                                - record
                                            - path: rtsp://127.0.0.1:8554/Hof_Sub?video=copy # <----- The stream you want to use for detection
                                              roles:
                                                - detect
                                        detect:
                                          enabled: True # <---- disable detection until you have a working camera feed
                                          width: 2560 # <---- update for your camera's resolution
                                          height: 1920 # <---- update for your camera's resolution
                                        record: # <----- Enable recording
                                          enabled: True
                                        snapshots: # <----- Enable snapshots
                                          enabled: True
                                        motion:
                                          mask:
                                            - 2024,238,1528,171,1330,189,1124,214,1081,342,751,336,748,379,379,385,0,407,0,192,0,0,837,0,2560,0,2560,157,2560,360
                                            - 1194,1920,1041,1783,0,1791,0,1920
                                        zones:
                                          Bewegung Hofeinfahrt:
                                            coordinates: 747,396,0,437,0,566,117,548,122,743,412,699,715,671,718,515,743,512
                                          Bewegung Innenhof:
                                            coordinates: 0,1920,0,580,112,551,122,749,746,682,737,346,1086,336,1086,221,1544,163,1704,176,2130,253,2560,362,2560,1920
                                          Bewegung Doppelgarage:
                                            coordinates: 2378,1892,2180,1822,2102,1718,2226,1316,2390,1018,2560,1082,2560,1552
                                      Werkstatt:
                                        ffmpeg:
                                          output_args:
                                          inputs:
                                            - path: rtsp://127.0.0.1:8554/Werkstatt?video=copy&audio=aac # <--- the name here must match the name of the camera in restream
                                              roles:
                                                - record
                                            - path: rtsp://127.0.0.1:8554/Werkstatt_Sub?video=copy # <----- The stream you want to use for detection
                                              roles:
                                                - detect
                                        detect:
                                          enabled: True
                                          enabled: True
                                        motion:
                                          mask:
                                            - 1828,42,1827,133,730,123,730,39
                                        zones:
                                          Bewegung Werkstatt:
                                            coordinates: 0,1920,0,0,2560,0,2560,1920
                                      Flur:
                                        ffmpeg:
                                          output_args:
                                          inputs:
                                            - path: rtsp://127.0.0.1:8554/Flur?video=copy&audio=aac # <--- the name here must match the name of the camera in restream
                                              roles:
                                                - record
                                            - path: rtsp://127.0.0.1:8554/Flur_Sub?video=copy # <----- The stream you want to use for detection
                                              roles:
                                                - detect
                                        detect:
                                          enabled: True
                                          enabled: True
                                        motion:
                                          mask:
                                            - 1828,133,1823,25,715,34,716,139
                                        zones:
                                          Bewegung Flur:
                                    # Optional: Object configuration
                                    # NOTE: Can be overridden at the camera level
                                    objects:
                                      # Optional: list of objects to track from labelmap.txt (default: shown below)
                                      track:
                                        - person
                                        - car
                                        - cat
                                        - dog
                                        - bird
                                      # Optional: mask to prevent all object types from being detected in certain areas (default: no mask)
                                      # Checks based on the bottom center of the bounding box of the object.
                                      # NOTE: This mask is COMBINED with the object type specific mask below
                                      mask: 0,0,1000,0,1000,200,0,200
                                      # Optional: filters to reduce false positives for specific object types
                                      filters:
                                        person:
                                          # Optional: minimum width*height of the bounding box for the detected object (default: 0)
                                          min_area: 0
                                          # Optional: maximum width*height of the bounding box for the detected object (default: 24000000)
                                          max_area: 24000000
                                          # Optional: minimum score for the object to initiate tracking (default: shown below)
                                          min_score: 0.5
                                          # Optional: minimum decimal percentage for tracked object's computed score to be considered a true positive (default: shown below)
                                          threshold: 0.7
                                          # Optional: mask to prevent this object type from being detected in certain areas (default: no mask)
                                    # Optional: in-feed timestamp style configuration
                                    timestamp_style:
                                      # Optional: Position of the timestamp (default: shown below)
                                      #           "tl" (top left), "tr" (top right), "bl" (bottom left), "br" (bottom right)
                                      position: "tl"
                                      # Optional: Format specifier conform to the Python package "datetime" (default: shown below)
                                      #           Additional Examples:
                                      #             german: "%d.%m.%Y %H:%M:%S"
                                      format: "%d/%m/%Y %H:%M:%S"
                                      # Optional: Color of font
                                      color:
                                        # All Required when color is specified (default: shown below)
                                        red: 255
                                        green: 255
                                        blue: 255
                                      # Optional: Line thickness of font (default: shown below)
                                      thickness: 2
                                      # Optional: Effect of lettering (default: shown below)
                                      #           None (No effect),
                                      #           "solid" (solid background in inverse color of font)
                                      #           "shadow" (shadow for font)
                                      effect: solid
                                    # Optional: birdseye configuration
                                    # NOTE: Can (enabled, mode) be overridden at the camera level
                                    birdseye:
                                      # Optional: Enable birdseye view (default: True)
                                      enabled: True
                                      # Optional: Restream birdseye via RTSP (default: False)
                                      # NOTE: Enabling this will set birdseye to run 24/7 which may increase CPU usage somewhat.
                                      restream: False
                                      # Optional: Width of the output resolution (default: 1280)
                                      width: 2560
                                      # Optional: Height of the output resolution (default: 720)
                                      height: 1920
                                      # Optional: Encoding quality of the mpeg1 feed (default: 8)
                                      # 1 is the highest quality, and 31 is the lowest. Lower quality feeds utilize less CPU resources.
                                      quality: 8
                                      # Optional: Mode of the view. Available options are: objects, motion, and continuous
                                      #   objects - cameras are included if they have had a tracked object within the last 30 seconds
                                      #   motion - cameras are included if motion was detected in the last 30 seconds
                                      #   continuous - all cameras are included always
                                      mode: motion
                                    # Optional: Record configuration
                                    record:
                                      # Optional: Enable recording (default: False)
                                      # WARNING: If recording is disabled in the config, turning it on via
                                      #          the UI or MQTT later will have no effect.
                                      enabled: True
                                      # Optional: Number of minutes to wait between cleanup runs (default: 60)
                                      # This can be used to reduce the frequency of deleting recording segments from disk if you want to minimize i/o
                                      expire_interval: 60
                                      # Optional: Retention settings for recording
                                      retain:
                                        # Optional: Number of days to retain recordings regardless of events (default: 0)
                                        # NOTE: This should be set to 0 and retention should be defined in events section below
                                        #       if you only want to retain recordings of events.
                                        days: 0
                                        # Optional: Mode for retention. Available options are: all, motion, and active_objects
                                        #   all - save all recording segments regardless of activity
                                        #   motion - save all recordings segments with any detected motion
                                        #   active_objects - save all recording segments with active/moving objects
                                        # NOTE: this mode only applies when the days setting above is greater than 0
                                        mode: all
                                      # Optional: Event recording settings
                                      events:
                                        # Optional: Number of seconds before the event to include (default: 5)
                                        pre_capture: 15
                                        # Optional: Number of seconds after the event to include (default: 5)
                                        post_capture: 15
                                        # Optional: Objects to save recordings for. (default: all tracked objects)
                                        objects:
                                          - person
                                          - car
                                          - dog
                                          - cat
                                          - bird
                                        # Optional: Restrict recordings to objects that entered any of the listed zones (default: no required zones)
                                        required_zones: []
                                        # Optional: Retention settings for recordings of events
                                        retain:
                                          # Required: Default retention days (default: 10)
                                          default: 10
                                          # Optional: Mode for retention. (default: motion)
                                          #   all - save all recording segments for events regardless of activity
                                          #   motion - save all recordings segments for events with any detected motion
                                          #   active_objects - save all recording segments for event with active/moving objects
                                          # NOTE: If the retain mode for the camera is more restrictive than the mode configured
                                          #       here, the segments will already be gone by the time this mode is applied.
                                          #       For example, if the camera retain mode is "motion", the segments without motion are
                                          #       never stored, so setting the mode to "all" here won't bring them back.
                                          mode: motion
                                          # Optional: Per object retention days
                                          objects:
                                            person: 15
                                            car:    15
                                            dog:    15
                                            cat:    15
                                    # Optional: Configuration for the jpg snapshots written to the clips directory for each event
                                    snapshots:
                                      # Optional: Enable writing jpg snapshot to /media/frigate/clips (default: False)
                                      enabled: True
                                      # Optional: save a clean PNG copy of the snapshot image (default: True)
                                      clean_copy: True
                                      # Optional: print a timestamp on the snapshots (default: False)
                                      timestamp: False
                                      # Optional: draw bounding box on the snapshots (default: False)
                                      bounding_box: True
                                      # Optional: crop the snapshot (default: False)
                                      crop: False
                                      # Optional: height to resize the snapshot to (default: original size)
                                      height: 0
                                      # Optional: Restrict snapshots to objects that entered any of the listed zones (default: no required zones)
                                      required_zones: []
                                      # Optional: Camera override for retention settings (default: global values)
                                      retain:
                                        default: 10
                                        objects:
                                          person: 15
                                          car:    15
                                          dog:    15
                                          cat:    15
                                    # Optional
                                    ui:
                                      # Optional: Set the default live mode for cameras in the UI (default: mse)
                                      live_mode: mse
                                      # Optional: Set a timezone to use in the UI (default: use browser local time)
                                       #timezone: America/Denver
                                      # Optional: Use an experimental recordings / camera view UI (default: false)
                                      use_experimental: False
                                      # Optional: Set the time format used.
                                      # Options are browser, 12hour, or 24hour (default: browser)
                                      time_format: browser
                                      # Optional: Set the date style for a specified length.
                                      # Options are: full, long, medium, short
                                      # Examples:
                                      #    short: 2/11/23
                                      #    medium: Feb 11, 2023
                                      #    full: Saturday, February 11, 2023
                                      # (default: short).
                                      date_style: short
                                      # Optional: Set the time style for a specified length.
                                      # Examples:
                                      #    short: 8:14 PM
                                      #    medium: 8:15:22 PM
                                      #    full: 8:15:22 PM Mountain Standard Time
                                      # (default: medium).
                                      time_style: medium
                                      # Optional: Ability to manually override the date / time styling to use strftime format
                                      # https://www.gnu.org/software/libc/manual/html_node/Formatting-Calendar-Time.html
                                      # possible values are shown above (default: not set)
                                      #strftime_fmt: "%Y/%m/%d %H:%M"
                                    Dank der Integration von go2rtc kann man jetzt auch auf dem iPhone problemlos sich den Live Stream anzeigen lassen ohne eine weiter App nutzen zu müssen.
                                    In der VIS dann einfach ein iFrame-Widget einsetzten und als Quelle folgendes eingeben:
                                    http://192.168.188.40:5002/live/webrtc/webrtc.html?src=Flur
                                    Die IP und Port entspricht dabei den von Frigate.
                                    P K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • WalW Wal
                                      SidM
                                      #58
                                      @wal
                                      Ich hatte zu beginn auch keine Google Coralle und hab aber bei 2 Streams eine Auslastung von ca 30-35% im Hinterkopf. (Xeon E-2176G)
                                      Mittlerweile wird ja auch wie du schon angesprochen hast, OpenVino unterstützt also CPU und GPU von Intel.
                                      Auch gibt es regelmäßige Updates von Frigate.
                                      Man kann ja erstmal schauen, ob es für eine etwas ist und falls ja, was die Auslastung des Systems macht.
                                      Der Stick ist ja dann schnell nachgeordert.
                                      • S SidM
                                        @paeppi
                                        mqtt:
                                          enabled: True
                                          port: 1886
                                          client_id: frigate
                                          stats_interval: 5
                                          coral:
                                            type: edgetpu
                                            device: usb
                                        ffmpeg:
                                          output_args:
                                        go2rtc:
                                          streams:
                                            Hof:
                                            Hof_Sub:
                                            Werkstatt:
                                            Werkstatt_Sub:
                                            Flur:
                                            Flur_Sub:
                                          webrtc:
                                            candidates:
                                              - stun:8555
                                        cameras:
                                            ffmpeg:
                                              output_args:
                                              inputs:
                                                  roles:
                                                    - record
                                                  roles:
                                                    - detect
                                            detect:
                                              enabled: True
                                              enabled: True
                                            motion:
                                              mask:
                                            zones:
                                              Bewegung Innenhof:
                                          Werkstatt:
                                            ffmpeg:
                                              output_args:
                                              inputs:
                                                  roles:
                                                    - record
                                                  roles:
                                                    - detect
                                            detect:
                                              enabled: True
                                              enabled: True
                                            motion:
                                              mask:
                                            zones:
                                              Bewegung Werkstatt:
                                          Flur:
                                            ffmpeg:
                                              output_args:
                                              inputs:
                                                  roles:
                                                    - record
                                                  roles:
                                                    - detect
                                            detect:
                                              enabled: True
                                              enabled: True
                                            motion:
                                              mask:
                                            zones:
                                              Bewegung Flur:
                                        objects:
                                          track:
                                            - person
                                            - car
                                            - cat
                                            - dog
                                            - bird
                                          filters:
                                            person:
                                              min_area: 0
                                              max_area: 24000000
                                              min_score: 0.5
                                              threshold: 0.7
                                        timestamp_style:
                                          position: "tl"
                                          color:
                                            red: 255
                                            green: 255
                                            blue: 255
                                          thickness: 2
                                          #           None (No effect),
                                          effect: solid
                                        birdseye:
                                          enabled: True
                                          restream: False
                                          width: 2560
                                          height: 1920
                                          quality: 8
                                          mode: motion
                                        record:
                                          enabled: True
                                          expire_interval: 60
                                          retain:
                                            days: 0
                                            mode: all
                                          events:
                                            pre_capture: 15
                                            post_capture: 15
                                            objects:
                                              - person
                                              - car
                                              - dog
                                              - cat
                                              - bird
                                            required_zones: []
                                            retain:
                                              default: 10
                                              mode: motion
                                              objects:
                                                person: 15
                                                car:    15
                                                dog:    15
                                                cat:    15
                                        snapshots:
                                          enabled: True
                                          clean_copy: True
                                          timestamp: False
                                          bounding_box: True
                                          crop: False
                                          height: 0
                                          required_zones: []
                                          retain:
                                            default: 10
                                            objects:
                                              person: 15
                                              car:    15
                                              dog:    15
                                              cat:    15
                                        # Optional
                                        ui:
                                          live_mode: mse
                                          # Examples:
                                          #    short: 2/11/23
                                          # (default: short).
                                          date_style: short
                                          # Examples:
                                          #    short: 8:14 PM
                                          time_style: medium
                                        paeppi
                                        #59
                                        @sidm Vielen Dank. Die Config werde ich gleich mal testen.
                                        Ja das mit der Reolink habe ich auch gelesen. Die steht aktuell eh nur im Kinderzimmer und ist nicht wirklich wichtig. Die war eher zu testen und spielen Gedacht.
                                        Da ich aktuell ein Gerüst ums Haus stehen habe war eben jetzt die Überlegung gleich 2-3 Kameras anzubringen. Dass der Entwickler Dahua oder Hikvision vorschlägt habe ich schon gesehen und auch schon angeschaut. Sind interessante Produkte. Nur hatte ich noch keine Zeit mich damit auseinander zu setzen ob evtl. PTZ geht.
                                        Grüße
                                        Patrick
                                        • P paeppi
                                          Grüße
                                          Patrick
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #60
                                          @paeppi ,
                                          hier meine minimale, du must nur unter go2rtc deine rtsp-Url eintragen:
                                          detectors:
                                            ov:
                                              type: openvino
                                              device: AUTO
                                              model:
                                                path: /openvino-model/ssdlite_mobilenet_v2.xml
                                          model:
                                            width: 300
                                            height: 300
                                            input_tensor: nhwc
                                            input_pixel_format: bgr
                                            labelmap_path: /openvino-model/coco_91cl_bkgr.txt
                                          mqtt:
                                            host: 192.168.122.20
                                            user: user
                                            password: 012345678
                                            port: 1234
                                          go2rtc:
                                            streams:
                                              rtsp_cam:
                                                - rtsp://admin:12345678@192.168.122.100:554/h264Preview_01_main
                                                - "ffmpeg:rtsp_cam#audio=opus"
                                          cameras:
                                            rtsp_cam:
                                              ffmpeg:
                                                inputs:
                                                  - path: rtsp://127.0.0.1:8554/rtsp_cam
                                                    roles:
                                                      - record
                                          diese Ports müssen in der docker yml freigeschaltet werden:
                                              ports:
                                                - "5000:5000"
                                                - "1935:1935" # RTMP feeds
                                                - "1984:1984"
                                                - "8555:8555/tcp" # WebRTC over tcp
                                                - "8555:8555/udp" # WebRTC over udp
                                          danach kannst du unter http://ip:1984 das aufrufen:
                                          und die htmlstreams unter links für die Vis testen
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
