  4. [gelöst] Widget für RTSP Stream
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
66 Beiträge 27 Kommentatoren 55.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • S SidM
    @paeppi
    Hallo Patrick, ich habe Frigate schon seit ner Weile im Einsatz und es läuft mit der Personen und Objekterkennung einfach genial. Die Unterscheidung zwischen Katze, Hund und Vogel funktioniert zwar nicht zu 100% (was aber auch an meinen Einstellungen liegen kann) aber es kommt ja mehr auf die Erkennung von Personen an und das läuft einfach.
    Ist aber auf jeden Fall anzuraten einen Google Coral TPU zu verwenden. der Gewaltig die Rechenlast vom Prozessor reduziert, weil dieser dann die Berechnungen durchführt.
    Frigate gibt es seit diesen Jahr in der Version 0.12.0 und hat jetzt die Integration von go2rtc
    Damit und den iframe-Widget ist es nun möglich das Livebild inkl. Ton in der VIS anzuzeigen!
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    @sidm sagte in [gelöst] Widget für RTSP Stream:
    Ich denke bis 2 Kamerastreams geht es auch ohne, vorausgesetzt man installiert frigate nicht gerade auf einem Raspi.
    Auf einem Intel i5-6300 komme ich ohne Coral TPU und der Vino Erkennung mit 2 Streams auf ca. 3-5% CPU-Last ohne Transcoding. Mit Corel Dual TPU auf 1-3%.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Hat einer Frigate in einen Proxmox LXC installiert?
      Ich weiss, läuft eigentlich unter docker und am besten Nativ. Ich habe den Github Eintrag zur Proxmox installation schon gelesen allerdings würde mich interessieren ob es einen Vergleich gibt zu Frigate (CT & Docker) und Motioneye (CT)
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        @wendy2702 ,
        ja läuft hervorragend.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          @wendy2702 ,
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @wal mit Google Beschleuniger ?
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @wendy2702 sagte in [gelöst] Widget für RTSP Stream:
            ja, siehe hier.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • S SidM
              @paeppi
              paeppi
              Hast du dazu mal ein Beispiel Config? Aktuell teste ich mit einer Reolink E1 Zoom und probiere jetzt schon mehrere Tage das go2rtc so aufzubereiten dass es die VIS anzeigen kann. Irgendwo ist da noch ein Knoten bei mir im Hirn.
              Der Coral USB ist schon im Warenkorb.
              Patrick
                SidM
                schrieb am zuletzt editiert von SidM
                @paeppi
                Hallo Patrick, bei der Umstellung auf go2rtc musste ich auch erst ein wenig probieren.
                Wenn ich dir ein Rat geben kann, versuche andere Kameras als Reolink zu nutzen. Versuche welche von Dahua, Hikvision, and Amcrest zu nehmen, wie es der Entwickler vorschlägt.
                Ich habe 3 Reolinks (hatte ich vor Frigate NVR) und eine davon ( RLC-510A ) hat bei den aufnahmen immer mal Aussetzer (Ton läuft noch Bild friert aber ein, oder auch mal komplett Schwarzes Bild).
                Meine Konfig sieht so aus:
                mqtt:
                  # Optional: Enable mqtt server (default: false)
                  enabled: True
                  # Required: host name
                  host: 192.168.188.40
                  # Optional: port (default: shown below)
                  port: 1886
                  # Optional: topic prefix (default: frigate)
                  # NOTE: must be unique if you are running multiple instances
                  topic_prefix: frigate
                  # Optional: client id (default: frigate)
                  client_id: frigate
                  # Optional: interval in seconds for publishing stats (default: 60)
                  stats_interval: 5
                detectors: # <---- add detectors
                  coral:
                    type: edgetpu
                    device: usb
                ffmpeg:
                  hwaccel_args: preset-vaapi
                  output_args:
                    # Optional: output args for detect streams (default: shown below)
                    detect: -f rawvideo -pix_fmt yuv420p
                    # Optional: output args for record streams (default: shown below)
                    record: -f segment -segment_time 10 -segment_format mp4 -reset_timestamps 1 -strftime 1 -c copy
                    # Optional: output args for rtmp streams (default: shown below)
                go2rtc:
                  streams:
                    Hof:
                      - http://192.168.188.38/flv?port=1935&app=bcs&stream=channel0_main.bcs&user=**********&password=**********
                      - "ffmpeg:Hof#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to the missing codec (usually will be opus)
                    Hof_Sub:
                      - http://192.168.188.38/flv?port=1935&app=bcs&stream=channel0_ext.bcs&user=**********&password=**********
                    Werkstatt:
                      - http://192.168.188.23/flv?port=1935&app=bcs&stream=channel0_main.bcs&user=**********&password=**********
                      - "ffmpeg:Werkstatt#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to the missing codec (usually will be opus)
                    Werkstatt_Sub:
                      - http://192.168.188.23/flv?port=1935&app=bcs&stream=channel0_ext.bcs&user=**********&password=**********
                    Flur:
                      - http://192.168.188.36/flv?port=1935&app=bcs&stream=channel0_main.bcs&user=**********&password=**********
                      - "ffmpeg:Flur#audio=opus" # <- copy of the stream which transcodes audio to the missing codec (usually will be opus)
                    Flur_Sub:
                      - http://192.168.188.36/flv?port=1935&app=bcs&stream=channel0_ext.bcs&user=**********&password=**********
                  webrtc:
                    candidates:
                      - 192.168.188.40:8555
                      - stun:8555
                cameras:
                  Hof: # <------ Name the camera
                    ffmpeg:
                      output_args:
                        record: preset-record-generic-audio-copy
                      inputs:
                        - path: rtsp://127.0.0.1:8554/Hof?video=copy&audio=aac # <--- the name here must match the name of the camera in restream
                          input_args: preset-rtsp-restream
                          roles:
                            - record
                        - path: rtsp://127.0.0.1:8554/Hof_Sub?video=copy # <----- The stream you want to use for detection
                          roles:
                            - detect
                    detect:
                      enabled: True # <---- disable detection until you have a working camera feed
                      width: 2560 # <---- update for your camera's resolution
                      height: 1920 # <---- update for your camera's resolution
                    record: # <----- Enable recording
                      enabled: True
                    snapshots: # <----- Enable snapshots
                      enabled: True
                    motion:
                      mask:
                        - 2024,238,1528,171,1330,189,1124,214,1081,342,751,336,748,379,379,385,0,407,0,192,0,0,837,0,2560,0,2560,157,2560,360
                        - 1194,1920,1041,1783,0,1791,0,1920
                    zones:
                      Bewegung Hofeinfahrt:
                        coordinates: 747,396,0,437,0,566,117,548,122,743,412,699,715,671,718,515,743,512
                      Bewegung Innenhof:
                        coordinates: 0,1920,0,580,112,551,122,749,746,682,737,346,1086,336,1086,221,1544,163,1704,176,2130,253,2560,362,2560,1920
                      Bewegung Doppelgarage:
                        coordinates: 2378,1892,2180,1822,2102,1718,2226,1316,2390,1018,2560,1082,2560,1552
                  Werkstatt:
                    ffmpeg:
                      output_args:
                      inputs:
                        - path: rtsp://127.0.0.1:8554/Werkstatt?video=copy&audio=aac # <--- the name here must match the name of the camera in restream
                          roles:
                            - record
                        - path: rtsp://127.0.0.1:8554/Werkstatt_Sub?video=copy # <----- The stream you want to use for detection
                          roles:
                            - detect
                    detect:
                      enabled: True
                      enabled: True
                    motion:
                      mask:
                        - 1828,42,1827,133,730,123,730,39
                    zones:
                      Bewegung Werkstatt:
                        coordinates: 0,1920,0,0,2560,0,2560,1920
                  Flur:
                    ffmpeg:
                      output_args:
                      inputs:
                        - path: rtsp://127.0.0.1:8554/Flur?video=copy&audio=aac # <--- the name here must match the name of the camera in restream
                          roles:
                            - record
                        - path: rtsp://127.0.0.1:8554/Flur_Sub?video=copy # <----- The stream you want to use for detection
                          roles:
                            - detect
                    detect:
                      enabled: True
                      enabled: True
                    motion:
                      mask:
                        - 1828,133,1823,25,715,34,716,139
                    zones:
                      Bewegung Flur:
                # Optional: Object configuration
                # NOTE: Can be overridden at the camera level
                objects:
                  # Optional: list of objects to track from labelmap.txt (default: shown below)
                  track:
                    - person
                    - car
                    - cat
                    - dog
                    - bird
                  # Optional: mask to prevent all object types from being detected in certain areas (default: no mask)
                  # Checks based on the bottom center of the bounding box of the object.
                  # NOTE: This mask is COMBINED with the object type specific mask below
                  mask: 0,0,1000,0,1000,200,0,200
                  # Optional: filters to reduce false positives for specific object types
                  filters:
                    person:
                      # Optional: minimum width*height of the bounding box for the detected object (default: 0)
                      min_area: 0
                      # Optional: maximum width*height of the bounding box for the detected object (default: 24000000)
                      max_area: 24000000
                      # Optional: minimum score for the object to initiate tracking (default: shown below)
                      min_score: 0.5
                      # Optional: minimum decimal percentage for tracked object's computed score to be considered a true positive (default: shown below)
                      threshold: 0.7
                      # Optional: mask to prevent this object type from being detected in certain areas (default: no mask)
                # Optional: in-feed timestamp style configuration
                timestamp_style:
                  # Optional: Position of the timestamp (default: shown below)
                  #           "tl" (top left), "tr" (top right), "bl" (bottom left), "br" (bottom right)
                  position: "tl"
                  # Optional: Format specifier conform to the Python package "datetime" (default: shown below)
                  #           Additional Examples:
                  #             german: "%d.%m.%Y %H:%M:%S"
                  format: "%d/%m/%Y %H:%M:%S"
                  # Optional: Color of font
                  color:
                    # All Required when color is specified (default: shown below)
                    red: 255
                    green: 255
                    blue: 255
                  # Optional: Line thickness of font (default: shown below)
                  thickness: 2
                  # Optional: Effect of lettering (default: shown below)
                  #           None (No effect),
                  #           "solid" (solid background in inverse color of font)
                  #           "shadow" (shadow for font)
                  effect: solid
                # Optional: birdseye configuration
                # NOTE: Can (enabled, mode) be overridden at the camera level
                birdseye:
                  # Optional: Enable birdseye view (default: True)
                  enabled: True
                  # Optional: Restream birdseye via RTSP (default: False)
                  # NOTE: Enabling this will set birdseye to run 24/7 which may increase CPU usage somewhat.
                  restream: False
                  # Optional: Width of the output resolution (default: 1280)
                  width: 2560
                  # Optional: Height of the output resolution (default: 720)
                  height: 1920
                  # Optional: Encoding quality of the mpeg1 feed (default: 8)
                  # 1 is the highest quality, and 31 is the lowest. Lower quality feeds utilize less CPU resources.
                  quality: 8
                  # Optional: Mode of the view. Available options are: objects, motion, and continuous
                  #   objects - cameras are included if they have had a tracked object within the last 30 seconds
                  #   motion - cameras are included if motion was detected in the last 30 seconds
                  #   continuous - all cameras are included always
                  mode: motion
                # Optional: Record configuration
                record:
                  # Optional: Enable recording (default: False)
                  # WARNING: If recording is disabled in the config, turning it on via
                  #          the UI or MQTT later will have no effect.
                  enabled: True
                  # Optional: Number of minutes to wait between cleanup runs (default: 60)
                  # This can be used to reduce the frequency of deleting recording segments from disk if you want to minimize i/o
                  expire_interval: 60
                  # Optional: Retention settings for recording
                  retain:
                    # Optional: Number of days to retain recordings regardless of events (default: 0)
                    # NOTE: This should be set to 0 and retention should be defined in events section below
                    #       if you only want to retain recordings of events.
                    days: 0
                    # Optional: Mode for retention. Available options are: all, motion, and active_objects
                    #   all - save all recording segments regardless of activity
                    #   motion - save all recordings segments with any detected motion
                    #   active_objects - save all recording segments with active/moving objects
                    # NOTE: this mode only applies when the days setting above is greater than 0
                    mode: all
                  # Optional: Event recording settings
                  events:
                    # Optional: Number of seconds before the event to include (default: 5)
                    pre_capture: 15
                    # Optional: Number of seconds after the event to include (default: 5)
                    post_capture: 15
                    # Optional: Objects to save recordings for. (default: all tracked objects)
                    objects:
                      - person
                      - car
                      - dog
                      - cat
                      - bird
                    # Optional: Restrict recordings to objects that entered any of the listed zones (default: no required zones)
                    required_zones: []
                    # Optional: Retention settings for recordings of events
                    retain:
                      # Required: Default retention days (default: 10)
                      default: 10
                      # Optional: Mode for retention. (default: motion)
                      #   all - save all recording segments for events regardless of activity
                      #   motion - save all recordings segments for events with any detected motion
                      #   active_objects - save all recording segments for event with active/moving objects
                      # NOTE: If the retain mode for the camera is more restrictive than the mode configured
                      #       here, the segments will already be gone by the time this mode is applied.
                      #       For example, if the camera retain mode is "motion", the segments without motion are
                      #       never stored, so setting the mode to "all" here won't bring them back.
                      mode: motion
                      # Optional: Per object retention days
                      objects:
                        person: 15
                        car:    15
                        dog:    15
                        cat:    15
                # Optional: Configuration for the jpg snapshots written to the clips directory for each event
                snapshots:
                  # Optional: Enable writing jpg snapshot to /media/frigate/clips (default: False)
                  enabled: True
                  # Optional: save a clean PNG copy of the snapshot image (default: True)
                  clean_copy: True
                  # Optional: print a timestamp on the snapshots (default: False)
                  timestamp: False
                  # Optional: draw bounding box on the snapshots (default: False)
                  bounding_box: True
                  # Optional: crop the snapshot (default: False)
                  crop: False
                  # Optional: height to resize the snapshot to (default: original size)
                  height: 0
                  # Optional: Restrict snapshots to objects that entered any of the listed zones (default: no required zones)
                  required_zones: []
                  # Optional: Camera override for retention settings (default: global values)
                  retain:
                    default: 10
                    objects:
                      person: 15
                      car:    15
                      dog:    15
                      cat:    15
                # Optional
                ui:
                  # Optional: Set the default live mode for cameras in the UI (default: mse)
                  live_mode: mse
                  # Optional: Set a timezone to use in the UI (default: use browser local time)
                   #timezone: America/Denver
                  # Optional: Use an experimental recordings / camera view UI (default: false)
                  use_experimental: False
                  # Optional: Set the time format used.
                  # Options are browser, 12hour, or 24hour (default: browser)
                  time_format: browser
                  # Optional: Set the date style for a specified length.
                  # Options are: full, long, medium, short
                  # Examples:
                  #    short: 2/11/23
                  #    medium: Feb 11, 2023
                  #    full: Saturday, February 11, 2023
                  # (default: short).
                  date_style: short
                  # Optional: Set the time style for a specified length.
                  # Examples:
                  #    short: 8:14 PM
                  #    medium: 8:15:22 PM
                  #    full: 8:15:22 PM Mountain Standard Time
                  # (default: medium).
                  time_style: medium
                  # Optional: Ability to manually override the date / time styling to use strftime format
                  # https://www.gnu.org/software/libc/manual/html_node/Formatting-Calendar-Time.html
                  # possible values are shown above (default: not set)
                  #strftime_fmt: "%Y/%m/%d %H:%M"
                Dank der Integration von go2rtc kann man jetzt auch auf dem iPhone problemlos sich den Live Stream anzeigen lassen ohne eine weiter App nutzen zu müssen.
                In der VIS dann einfach ein iFrame-Widget einsetzten und als Quelle folgendes eingeben:
                http://192.168.188.40:5002/live/webrtc/webrtc.html?src=Flur
                Die IP und Port entspricht dabei den von Frigate.
                P K 2 Antworten Letzte Antwort
                • WalW Wal
                  SidM
                  @wal
                  Ich hatte zu beginn auch keine Google Coralle und hab aber bei 2 Streams eine Auslastung von ca 30-35% im Hinterkopf. (Xeon E-2176G)
                  Mittlerweile wird ja auch wie du schon angesprochen hast, OpenVino unterstützt also CPU und GPU von Intel.
                  Auch gibt es regelmäßige Updates von Frigate.
                  Man kann ja erstmal schauen, ob es für eine etwas ist und falls ja, was die Auslastung des Systems macht.
                  Der Stick ist ja dann schnell nachgeordert.
                  • S SidM
                    @paeppi
                    mqtt:
                      enabled: True
                      port: 1886
                      client_id: frigate
                      stats_interval: 5
                      coral:
                        type: edgetpu
                        device: usb
                    ffmpeg:
                      output_args:
                    go2rtc:
                      streams:
                        Hof:
                        Hof_Sub:
                        Werkstatt:
                        Werkstatt_Sub:
                        Flur:
                        Flur_Sub:
                      webrtc:
                        candidates:
                          - stun:8555
                    cameras:
                        ffmpeg:
                          output_args:
                          inputs:
                              roles:
                                - record
                              roles:
                                - detect
                        detect:
                          enabled: True
                          enabled: True
                        motion:
                          mask:
                        zones:
                          Bewegung Innenhof:
                      Werkstatt:
                        ffmpeg:
                          output_args:
                          inputs:
                              roles:
                                - record
                              roles:
                                - detect
                        detect:
                          enabled: True
                          enabled: True
                        motion:
                          mask:
                        zones:
                          Bewegung Werkstatt:
                      Flur:
                        ffmpeg:
                          output_args:
                          inputs:
                              roles:
                                - record
                              roles:
                                - detect
                        detect:
                          enabled: True
                          enabled: True
                        motion:
                          mask:
                        zones:
                          Bewegung Flur:
                    objects:
                      track:
                        - person
                        - car
                        - cat
                        - dog
                        - bird
                      filters:
                        person:
                          min_area: 0
                          max_area: 24000000
                          min_score: 0.5
                          threshold: 0.7
                    timestamp_style:
                      position: "tl"
                      color:
                        red: 255
                        green: 255
                        blue: 255
                      thickness: 2
                      #           None (No effect),
                      effect: solid
                    birdseye:
                      enabled: True
                      restream: False
                      width: 2560
                      height: 1920
                      quality: 8
                      mode: motion
                    record:
                      enabled: True
                      expire_interval: 60
                      retain:
                        days: 0
                        mode: all
                      events:
                        pre_capture: 15
                        post_capture: 15
                        objects:
                          - person
                          - car
                          - dog
                          - cat
                          - bird
                        required_zones: []
                        retain:
                          default: 10
                          mode: motion
                          objects:
                            person: 15
                            car:    15
                            dog:    15
                            cat:    15
                    snapshots:
                      enabled: True
                      clean_copy: True
                      timestamp: False
                      bounding_box: True
                      crop: False
                      height: 0
                      required_zones: []
                      retain:
                        default: 10
                        objects:
                          person: 15
                          car:    15
                          dog:    15
                          cat:    15
                    # Optional
                    ui:
                      live_mode: mse
                      # Examples:
                      #    short: 2/11/23
                      # (default: short).
                      date_style: short
                      # Examples:
                      #    short: 8:14 PM
                      time_style: medium
                    paeppi
                    @sidm Vielen Dank. Die Config werde ich gleich mal testen.
                    Ja das mit der Reolink habe ich auch gelesen. Die steht aktuell eh nur im Kinderzimmer und ist nicht wirklich wichtig. Die war eher zu testen und spielen Gedacht.
                    Da ich aktuell ein Gerüst ums Haus stehen habe war eben jetzt die Überlegung gleich 2-3 Kameras anzubringen. Dass der Entwickler Dahua oder Hikvision vorschlägt habe ich schon gesehen und auch schon angeschaut. Sind interessante Produkte. Nur hatte ich noch keine Zeit mich damit auseinander zu setzen ob evtl. PTZ geht.
                    Patrick
                    • P paeppi
                      Patrick
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @paeppi ,
                      hier meine minimale, du must nur unter go2rtc deine rtsp-Url eintragen:
                      detectors:
                        ov:
                          type: openvino
                          device: AUTO
                          model:
                            path: /openvino-model/ssdlite_mobilenet_v2.xml
                      model:
                        width: 300
                        height: 300
                        input_tensor: nhwc
                        input_pixel_format: bgr
                        labelmap_path: /openvino-model/coco_91cl_bkgr.txt
                      mqtt:
                        host: 192.168.122.20
                        user: user
                        password: 012345678
                        port: 1234
                      go2rtc:
                        streams:
                          rtsp_cam:
                            - rtsp://admin:12345678@192.168.122.100:554/h264Preview_01_main
                            - "ffmpeg:rtsp_cam#audio=opus"
                      cameras:
                        rtsp_cam:
                          ffmpeg:
                            inputs:
                              - path: rtsp://127.0.0.1:8554/rtsp_cam
                                roles:
                                  - record
                      diese Ports müssen in der docker yml freigeschaltet werden:
                          ports:
                            - "5000:5000"
                            - "1935:1935" # RTMP feeds
                            - "1984:1984"
                            - "8555:8555/tcp" # WebRTC over tcp
                            - "8555:8555/udp" # WebRTC over udp
                      danach kannst du unter http://ip:1984 das aufrufen:
                      und die htmlstreams unter links für die Vis testen
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @paeppi ,
                        detectors:
                          ov:
                            type: openvino
                            device: AUTO
                            model:
                        model:
                          width: 300
                          height: 300
                          input_tensor: nhwc
                        mqtt:
                          user: user
                          password: 012345678
                          port: 1234
                        go2rtc:
                          streams:
                            rtsp_cam:
                        cameras:
                          rtsp_cam:
                            ffmpeg:
                              inputs:
                                  roles:
                                    - record
                            ports:
                              - "5000:5000"
                              - "1984:1984"
                        SidM
                        @wal
                        Du hast doch auch ne Coralle. Hast du mal beides getestet? Also die Google Coralle und OpenVino in der Config,yml? Sollte doch gehen? Ob es etwas bringt :man-shrugging:
                        • S SidM
                          @wal
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          @sidm ,
                          das kann ich erst richtig bei mehr als 2 Kameras testen, die ich i.M. nicht habe.
                          Mit Vino habe ich auch nur 10ms Inference Speed, mit der Coral Dual TPU 6,56ms und die CPU Last ist fast gleich.
                          Wenn es der Gelbeutel zu lässt und ich die richtige Kamera gefunden habe, werde ich das Haus ausstatten. ;-)
                          Die Reolink 810A die ich refurbished gekauft habe ist schon super, ich liebäugele aber mit der 812A Nachtfarbversion.
                          Die Probleme die manche mit Reolinkkameras unter frigate haben, kann ich auch nicht bestätigen.
                          Edit: Gleichzeitig geht nicht.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @sidm ,
                            SidM
                            @wal
                            Danke für die Info sehr interessant, muss ich bei Gelegenheit auch mal ausprobieren. Vino unterstützung gibt es ja erst mit Version 0.12.0
                            Ich wünschte meine Erfahrung mit Reolink wäre auch auch besser, das Bild was meine machen ist schon gut, nur die Aussetzer zwischen drinnen sind halt extrem nervig.
                            Ich habe ja oben meine Config gespeichert, sieht deine auch so aus, also was den Kamerastream bestrifft?
                            Nutzt du den RTSP Stream oder den HTTP stream. RTMP gibt es ja auch noch,
                            Am Anfang hab ich den RTSP genutzt, war aber auch nicht besser als HTTP. Ob ich den RTMP genutzt habe, weiß ich gar nicht mehr :man-facepalming:
                            • S SidM
                              @wal
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              @sidm ,
                              wir haben ja verschiedene Cams, es wird daran liegen.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                                SidM
                                @wal
                                Ich habe eben auch nochmal gespielt.
                                Weder RTSP noch RTMP funktioniert mit go2rtc zuverlässig. Da ist wirklich HTTP am besten geeignet...
                                Ich werde irgendwann werde ich mal Dahua probieren.
                                • S SidM
                                  @paeppi
                                  mqtt:
                                    enabled: True
                                    port: 1886
                                    client_id: frigate
                                    stats_interval: 5
                                    coral:
                                      type: edgetpu
                                      device: usb
                                  ffmpeg:
                                    output_args:
                                  go2rtc:
                                    streams:
                                      Hof:
                                      Hof_Sub:
                                      Werkstatt:
                                      Werkstatt_Sub:
                                      Flur:
                                      Flur_Sub:
                                    webrtc:
                                      candidates:
                                        - stun:8555
                                  cameras:
                                      ffmpeg:
                                        output_args:
                                        inputs:
                                            roles:
                                              - record
                                            roles:
                                              - detect
                                      detect:
                                        enabled: True
                                        enabled: True
                                      motion:
                                        mask:
                                      zones:
                                        Bewegung Innenhof:
                                    Werkstatt:
                                      ffmpeg:
                                        output_args:
                                        inputs:
                                            roles:
                                              - record
                                            roles:
                                              - detect
                                      detect:
                                        enabled: True
                                        enabled: True
                                      motion:
                                        mask:
                                      zones:
                                        Bewegung Werkstatt:
                                    Flur:
                                      ffmpeg:
                                        output_args:
                                        inputs:
                                            roles:
                                              - record
                                            roles:
                                              - detect
                                      detect:
                                        enabled: True
                                        enabled: True
                                      motion:
                                        mask:
                                      zones:
                                        Bewegung Flur:
                                  objects:
                                    track:
                                      - person
                                      - car
                                      - cat
                                      - dog
                                      - bird
                                    filters:
                                      person:
                                        min_area: 0
                                        max_area: 24000000
                                        min_score: 0.5
                                        threshold: 0.7
                                  timestamp_style:
                                    position: "tl"
                                    color:
                                      red: 255
                                      green: 255
                                      blue: 255
                                    thickness: 2
                                    #           None (No effect),
                                    effect: solid
                                  birdseye:
                                    enabled: True
                                    restream: False
                                    width: 2560
                                    height: 1920
                                    quality: 8
                                    mode: motion
                                  record:
                                    enabled: True
                                    expire_interval: 60
                                    retain:
                                      days: 0
                                      mode: all
                                    events:
                                      pre_capture: 15
                                      post_capture: 15
                                      objects:
                                        - person
                                        - car
                                        - dog
                                        - cat
                                        - bird
                                      required_zones: []
                                      retain:
                                        default: 10
                                        mode: motion
                                        objects:
                                          person: 15
                                          car:    15
                                          dog:    15
                                          cat:    15
                                  snapshots:
                                    enabled: True
                                    clean_copy: True
                                    timestamp: False
                                    bounding_box: True
                                    crop: False
                                    height: 0
                                    required_zones: []
                                    retain:
                                      default: 10
                                      objects:
                                        person: 15
                                        car:    15
                                        dog:    15
                                        cat:    15
                                  # Optional
                                  ui:
                                    live_mode: mse
                                    # Examples:
                                    #    short: 2/11/23
                                    # (default: short).
                                    date_style: short
                                    # Examples:
                                    #    short: 8:14 PM
                                    time_style: medium
                                  Kopterframe
                                  #66
                                  @sidm
                                  Servus,
                                  ich habe deine config mal ausprobiert.
                                  Die Streams gehen im Iobroker und auf allen Geräten (PC IPhone …) aber nicht auf einem android 13 Tablet.
                                  Ich habe keine Ahnung warum das so ist?????
                                  Grüße Heiko
