  4. DEYE SUN-12K-SG04LP3 Wechselrichter mit ModBUS auslesen
  • Neue Adresse: die ioBroker-Webseite liegt jetzt auf iobroker.com
  • Die neue ioBroker Webseite ist online!
27 Beiträge 12 Kommentatoren 26.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • M Metalholic
    Hallo!
    Ich habe eine Frage bezüglich des Waveshare Adapters.
    Mein Bruder besitzt ebenfalls zwei Deye 12k im Master Slave Betrieb.
    Ich habe jetzt einen Waveshare RS485 am Master via Y Kabel wie oben beschrieben an den BMS des Masters dazugehängt.
    Muss ich den zweiten (Slave) ebenfalls an den Adapter hängen oder benötigt man noch einen zusätzlichen?
    Muss dann auch der jetzige Master in den Slave Betrieb versetzt werden?
    Habe den derzeitigen Master aktuell so belassen und versuche davon mal Werte abzurufen, was teilweise auch funktioniert.
    Ziel wäre es, die Batterien zu laden, wenn der Tarif "billig" ist.
    Danke für eure Hilfe, blick da gerade leider nicht ganz durch.
    @metalholic sagte in DEYE SUN-12K-SG04LP3 Wechselrichter mit ModBUS auslesen:
      M
      M
      Metalholic
      Danke für deine Antwort!
      Wie sieht dann eine korrekte Verkabelung aus?
      Deye Master zum Ethernet Converter und von dem dann weiter zum Speicher?
      Muss der Slave WR auch noch eingebunden werden über das Kabel?
      Da vom WR ja ein RJ45 Kabel weg geht, stellt sich für mich auch noch die Frage, ob die restlichen Adern benötigt werden - oder handelt es sich hier um ein reines BUS Kabel?
      Sorry für die vielen Fragen - ich komme aus der Loxone Ecke mit nem Viessmann WR, der war auch ne Spielerei bis er so halbwegs im System war.
      Danke auf jeden Fall für eure Hilfe!
      • M Metalholic
        wie oben im Bild gezeigt.
        immer nur in Reihe, kein Abzweig.
        • A
          A
          ak68
          schrieb am zuletzt editiert von ak68
          Ich "kämpfe" ebenfalls mit der DIREKTEN Abfrage meines SUN-12K per Modbus
          SW 2005-1151-1807
          -> Advanced Function: Slave Modbus SN 01, 9600, Anschluss am Deye-Modbus-Ausgang (nicht BMS !)
          Die Verbindung über den RS232-LAN-Logger funkt schon fröhlich nach China :)
          Verbindung wohl o.K.:
          jedoch werden keine Daten von IOB (Modbus Adapter) empfangen:
          WAS mache ich falsch ?????? :( :(
          ioBroker auf QNAP TVS-473
          Visu und Logiken mit node-red
          Anbindung an KNX per openKNX
          • H
            H
            Hagiman2000
            Eine Frage in die Runde, kann der SUN-12K nicht irgendwie per Wifi oder zur Not auch die Daten aus der Deye Cloud mit einem Adapter genutzt werden?
            Im Garten habe ich zwei Hoymiles Inverter und die ließen sich ohne Probleme via MQTT einbinden. Beim Deye obwohl er teurer, umfangreicher und 6 RJ-45 Anschlüsse hat, gestalltet sich alles etwas schwerer.
            wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • H Hagiman2000
              wendy2702W
              wendy2702W
              wendy2702
              @hagiman2000 was genau gestaltet sich denn Schwierig?
              Der wird doch von etlichen Leuten problemlos per Modbus ausgelesen und auch gesteuert.
              • H Hagiman2000
                @hagiman2000 was willst du denn jetzt?
                Modbus oder Adapter?
                https://forum.iobroker.net/post/1278786
                83.8k
                1.4m
