  4. [gelöst] Zigbee Geräte nach Proxmox Update disconnected
    apollon77A
61 Beiträge 9 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 8 Beobachtet
    @procrastinator sagte in Zigbee Geräte nach Proxmox Update disconnected:
    tuya
    Moin,
    wenn ich Tuya lese, dann kommt mir auch noch der Tuya-Adapter in den Sinn :)
    VG
    Bernd
    P
    P
    PROcrastinator
    #41
    @dp20eic So, hier ein kurzes Update vom Wochenende:
    Ich hatte die "Hoffnung", dass evtl. der Stick einfach kaputt ist. In meiner Installation von Homeassistant konnte der Stick auch nicht sende, ebenso nicht in einer zweiten, frischen ioBroker-LXC. Ich habe die Firmware des ConBee II downgegraded nachdem ich einen Hinweis auf instabile Netzwerke ab Version 0x26580700. Hat leider auch nicht geholfen. Also hab ich den Sonoff 3.0 Zigbee Plus Stick bestellt. Auch dieser konnte keine neuen Devices hinzufügen.
    Also bin ich zurück auf Anfang und habe den Fehler beim Proxmox System gesucht. Habe die udev auf die 247.3-7+deb11u1 zurückgesetzt und die Datei 60-serial.rules angelegt. Leider auch ohne Erfolg. Ich erinnere mich, dass in einem Thread mach den groups gefragt wurde. Evtl. ist irgendjemand nicht in der Gruppe dialout? Das würde ja das Problem erklären, dass Daten empfangen, aber nicht gesendet werden können.
    Wer muss in der Gruppe dialout sein in der LXC bzw. in der Proxmox Installation?
    Ich weiß wirklich nicht, wo ich noch nach der Ursache des Problems suchen soll. Gibt es noch irgendwelche Protokolle oder Logs, die ich nach der Ursache durchsuchen kann?
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • P PROcrastinator
      #42
      Moin,
      in meiner Proxmox Installation sieht das so aus
      PVE
      root@pve:~# ls -la /dev/ttyACM*
      crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 May 22 17:30 /dev/ttyACM0
      crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 1 May 12 08:58 /dev/ttyACM1
      crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 2 May 22 17:11 /dev/ttyACM2
      crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 3 May 22 17:38 /dev/ttyACM3
      root@pve:~# ls -la /dev/serial/by-id/usb-*
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 12 08:58 /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00 -> ../../ttyACM2
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 12 08:58 /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001938A67D-if00 -> ../../ttyACM3
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 12 08:58 /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.12__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100FRC-if00 -> ../../ttyACM0
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 12 08:58 /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.12__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100FRC-if03 -> ../../ttyACM1
      by-id/   by-path/
      root@pve:~# ls -la /dev/serial/by-path/
      total 0
      drwxr-xr-x 2 root root 120 May 12 08:58 .
      drwxr-xr-x 4 root root  80 May 12 08:58 ..
      lrwxrwxrwx 1 root root  13 May 12 08:58 pci-0000:00:12.0-usb-0:1:1.0 -> ../../ttyACM2
      lrwxrwxrwx 1 root root  13 May 12 08:58 pci-0000:00:13.1-usb-0:3:1.0 -> ../../ttyACM3
      lrwxrwxrwx 1 root root  13 May 12 08:58 pci-0000:00:13.2-usb-0:1:1.0 -> ../../ttyACM0
      lrwxrwxrwx 1 root root  13 May 12 08:58 pci-0000:00:13.2-usb-0:1:1.3 -> ../../ttyACM1
      LXC ioBroker Container
      dp20eic@iobroker:~$ ls -la /dev/ttyACM*
      crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 May 22 17:40 /dev/ttyACM0
      crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 2 May 22 17:11 /dev/ttyACM2
      dp20eic@iobroker:~$ id iobroker
      uid=1000(iobroker) gid=1000(iobroker) groups=1000(iobroker),5(tty),20(dialout),29(audio),44(video),1001(wheel),116(bluetooth)
      Hoffe, Du kommst noch dahinter, was da klemmt.
      Wenn Du nichts verändert hast, dann schreibt Proxmox ein Journal in welchem alles, was auf dem System passiert geloggt wird.
      Journal von Anfang an
      # journalctl | grep -i 'ttyACM*'
      Hilfe zur Bedienung:
      # journalctl -h
      VG
      Bernd
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        Moin,
        PVE
        by-id/   by-path/
        total 0
        # journalctl -h
        VG
        Bernd
        P
        P
        PROcrastinator
        #43
        @dp20eic said in Zigbee Geräte nach Proxmox Update disconnected:
        Vielen dank für Deine beharrliche Hilfe! Mein Output ist:
        PVE
        root@Jarvis:~# ls -la /dev/ttyACM*
        crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 May 22 15:42 /dev/ttyACM0
        root@Jarvis:~# ls -la /dev/serial/by-id/usb-*
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 22 15:42 /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2464320-if00 -> ../../ttyACM0
        ls: cannot access '/dev/serial/by-': No such file or directory
        root@Jarvis:~# ls -la /dev/serial/by-path/
        total 0
        drwxr-xr-x 2 root root 60 May 22 15:42 .
        drwxr-xr-x 4 root root 80 May 22 15:42 ..
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 22 15:42 pci-0000:00:14.0-usb-0:2:1.0 -> ../../ttyACM0
        LXC
        roland@iobroker:~$ ls -la /dev/ttyACM*
        crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 May 23 16:04 /dev/ttyACM0
        roland@iobroker:~$ id iobroker
        Also von dieser Seite her sehe ich keine Probleme. Dann muss ich wohl mal ins Proxmoxforum gehen, evtl. gibt es da Hilfe.
        Schönen Abend, Roland
        ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • P PROcrastinator
          PVE
          total 0
          LXC
          #44
          Moin,
          mal einen anderen USB-Port benutzt, hast Du USB 2/3 vielleicht ist ja einer hin?
          VG
          Bernd
          P.S.: Wie sieht bei Dir das Durchreichen im LXC aus
          root@pve:~# cat /etc/pve/lxc/100.conf
          #Produktiver ioBroker LXC Container.
          unprivileged: 1
          lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
          lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
          lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.12__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100FRC-if00 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
          lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00 dev/ttyACM2 none bind,optional,create=file
          • P PROcrastinator
            PVE
            total 0
            LXC
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #45
            nobody:nogroup ist soweit wie ich das kenne ein klarer Fall von 'nicht richtig durchgereicht/gemappt'.
              Moin,
              VG
              Bernd
              unprivileged: 1
              P
              P
              PROcrastinator
              schrieb am zuletzt editiert von PROcrastinator
              #46
              @dp20eic
              Die config sieht so aus:
              lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
              lxc.mount.entry: usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2464320-if00 dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2464320-if00 none bind,optional,create=file
              lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
              lxc.mount.entry: /var/lib/lxc/101/devices/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
              Aus diesem Toutorial. Hat bisher ja gut funktioniert. Den neuen Sonoff Stick habe ich am Homeassistant zum laufen gebracht, konnte neue Geräte zufügen und auch steuern. Hab dann eine neue VM mit Ubuntu Server gemacht, ioBroker installiert, Stick rein, wieder genau das selbe. Stick wird erkannt, kann aber keine neuen Geräte anlernen.
              Hab alle 3 USB Ports versucht, war immer das Gleiche.
              @Thomas-Braun In dem verwendeten Tutorial steht das in dem Container auch als nobody nogroup drin. Bisher hat es ja gut funktioniert, aber ich weiß auch nicht wie die Ausgabe vor dem Problem war. Ist auch durchaus möglich dass ich bei meinen Versuchen mit dem Durchreichen zwischen den verschiedenen Maschinen was versaut habe. Bin echt am Verzweifeln langsam. Zum Glück steuere ich damit keine Geräte im Haus, bzw. nur eine Festplatte. Sonst wäre meine Frau schon im Hotel. 😞
              Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • P PROcrastinator
                @dp20eic
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #47
                @procrastinator
                Es gibt nur keine entsprechende Gruppe/User im Zielsystem die dann über diese group/user Rechte zugreifen könnte. Das sind immer nur Platzhalter, wenn das Durchreichen an valide Gruppen/User nicht möglich ist.
                • P PROcrastinator
                  @dp20eic
                  #48
                  Moin,
                  ja, das mit dem User passt und auch die Gruppen sind richtig für einen LXC Container, wo die Verantwortung beim Proxmox liegen, funktioniert bei mir seit dem ersten Tag so auch mit unterschiedlichen Zigbee Sticks und mit mqtt2zigbee als auch mit Zigbee-Adapter. Wenn Du eine VM nimmst, dann haben die eingebundenen USB Sachen auch die User/Gruppen, wie @Thomas-Braun sagt, nur im LXC Container ist das so korrekt, denn der nutzt ja die Datei/Device am Proxmox.
                  Die Vermutung von @Thomas-Braun würde zutreffen, wenn Du den Stick nicht im Adapter einbinden kannst, wenn dort ein Permission deny oder kein Zugriff auf das Device möglich wäre, das ist aber nicht der Fall.
                  In Deinem Fall kann ich mir auch nichts mehr Vorstellen, in Home Asisstant klappt es im ioBroker nicht ist halt seltsam.
                  Versuch mal mqtt2zigbee ist aber auch nur ein Schuss ins blaue
                  VG
                  Bernd
                  • P
                    P
                    PROcrastinator
                    #49
                    @dp20eic Moin Bernd, bevor ich auf mqtt2zigbee umsteige, möchte ich es nochmal mit der VM versuchen. Das sollte ja einfacher gehen. Evtl. habe ich den Stick ja nicht richtig eingebunden.
                    Ich habe ihn über die GUI von Proxmox an die VM weiter gereicht.
                    In der VM habe ich:
                    Sind die Berechtigungen richtig, oder muss ich was ändern?
                    Bei YT sieht man, dass der Stick immer als "usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_...." angegeben, mit langer ID. Habe ich da einen gefälschten Stick oder haben die die Bezeichnung geändert?
                    Vielen Dank, Roland
                      #50
                      Moi
                      In einer VM in der Du ein eigenes Betriebssystem installierst, wären die Berechtigungen korrekt. Was mich stutzig macht, ist, dass lsusb das angesteckte Device findet, vielleicht fehl Dir da noch eine udev rule, da mit der Stick korrekt erkannt wird.
                      Dazu kann ich nichts sagen, da ich diese Hardware nicht habe.
                      VG
                      Bernd
                      • P
                        P
                        PROcrastinator
                        #51
                        @dp20eic Inzwischen habe ich auch hier im Forum gesehen, dass der Stick auch diese Bezeichnung haben kann.
                        Um die Sache noch spannender zu machen, habe ich eben mal meinen alten Laptop rausgeholt. Auf dem lief Proxmox bevor ich auf den neuen Rechner umgestiegen bin. Den hab ich mal hochgefahren und den Sonoff Stick an die VM weitergereicht. Nachdem ich die Permissions angepasst hatte, konnte ich den Stick in ioBroker ohne Probleme hinzufügen und auch neue Geräte hinzufügen und diese Steuern! Ein volles Update von Proxmox habe ich mich allerdings dann doch nicht getraut um zu testen, dass es dann nicht mehr klappt.
                        Damit ist für mich klar, dass irgend etwas mit meiner Proxmox Installation nicht stimmt und werde den Server wohl neu aufsetzen. Jetzt muss ich nur herausfinden, wie ich meine ganze Konfiguration von Proxmox sichere...
                          Moi
                          VG
                          Bernd
                          P
                          P
                          PROcrastinator
                          #52
                          @dp20eic Was passiert denn, wenn Du im Container ls -ls /dev/serial/by-id/ eingibst? Sollte das so aussehen:
                          roland@iobroker:~$ ls -ls /dev/serial/by-id/
                          total 0
                          0 ---------- 1 root root 0 May 26 14:28 usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                          roland@iobroker:~$ ls -l /dev/ttyUSB*
                          crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 188, 0 May 26 14:16 /dev/ttyUSB0
                          roland@iobroker:~$
                          Ich wollte nun doch nochmal versuchen den Stick im Container zum laufen zu bringen, bekomme nun aber immer die Meldung
                          zigbee.0 2023-05-26 14:28:51.706	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0'"
                          • P PROcrastinator
                            total 0
                            roland@iobroker:~$
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #53
                            Und welche Rechte wären erforderlich?
                            ls -lAh /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                            sagt?
                            • P PROcrastinator
                              total 0
                              roland@iobroker:~$
                              #54
                              Moin,
                              ich habe meine Sticks nicht per /dev/serial an die Container durchgereicht.
                              LXC-debian ioBroker
                              Wie man erkennt wird vom Host PVE das USB Device per /dev/serial/by-id/... auf das Container /dev/ttyACM0 geroutet, das andere Device ist ein Z-Wave USB-Stick.
                              LXC-arch linux ioBroker
                              lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                              lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001938A67D-if00 dev/ttyACM3 none bind,optional,create=file
                              In dem Container sind zwei Zigbee USB-Sticks durchgereicht, aber auch direkt vom Host /dev/serial/by-id/... hin zum Container `/dev/ttyACM[0,3].
                              Ich binde im ioBroker Zigbee Adapter die Devices über /dev/ttyACMx ein.
                              Die rechte bei mir sind
                              crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 May 26 15:02 /dev/ttyACM0
                              crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 2 May 26 14:32 /dev/ttyACM2
                              oder
                               15:03:59  dp20eic@arch-iob  ~  ⬡ v18.15.0 
                              ---------- 1 root   root        0 May 12 09:02 /dev/ttyACM0
                              crw-rw-rw- 1 nobody nobody 166, 3 May 26 12:39 /dev/ttyACM3
                              Im Arch Linux ioBroker ist der erste aktuell nicht eingesteckt, da ich gerade versuche da eine neue Firmware drauf zu bekommen.
                              Was mir noch einfällt, ist dein Container ein Privilierter oder unpreviligierter?
                              Bei mir klappt das nur so
                              VG
                              Bernd
                                Moin,
                                LXC-debian ioBroker
                                oder
                                VG
                                Bernd
                                T
                                T
                                tobrog
                                #55
                                @dp20eic Bei mir läuft das (mit dem Conbee II) auch im priviligiertem Container. Hab den Stick sonst genau wie du zum Container geroutet, musste aber noch mit mknod die Bindung erzeugen, da nach jedem Neustart die Rechte verloren gegangen sind.
                                  sagt?
                                  P
                                  P
                                  PROcrastinator
                                  #56
                                  roland@iobroker:~$ ls -lAh /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                                  ---------- 1 root root 0 May 26 17:06 /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                                  Der Container ist nicht privilegiert und nesting=1
                                  Ich denke ich hab den Fehler. Muss in ioBroker natürlich auch /dev/ttyUSB0 als Pfad eingeben. Jetzt bekomme ich schonmal andere Fehler:
                                  zigbee.0 2023-05-26 17:26:59.483	error	Error herdsman start
                                  zigbee.0 2023-05-26 17:26:59.483	error	Failed to start Zigbee
                                  zigbee.0 2023-05-26 17:26:59.483	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                  zigbee.0 2023-05-26 17:26:49.346	error	Error herdsman start
                                  zigbee.0 2023-05-26 17:26:49.345	error	Failed to start Zigbee
                                  zigbee.0 2023-05-26 17:26:49.345	error	Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
                                  zigbee.0 2023-05-26 17:25:25.766	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  zigbee.0 2023-05-26 17:25:25.765	warn	Failed to stop zigbee during startup
                                  zigbee.0 2023-05-26 17:25:25.730	error	Cannot read properties of undefined (reading 'getClients')
                                  zigbee.0 2023-05-26 17:25:25.730	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getClients') at Commands.cleanDeviceStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:476:55) at Commands.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:86:30) at Zigbee.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:14:48) at Zigbee.emit (node:events:525:35) at Zigbee.emit (node:domain:489:12) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5824:34) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37) at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                  zigbee.0 2023-05-26 17:25:25.729	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'getClients')
                                  zigbee.0 2023-05-26 17:25:25.729	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  zigbee.0 2023-05-26 17:25:20.432	warn	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'reset') at Developer.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/developer.js:41:39) at Zigbee.emit (node:events:525:35) at Zigbee.emit (node:domain:489:12) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5824:34) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37) at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                  zigbee.0 2023-05-26 17:25:20.336	warn	States system pmessage io.messagebox.system.adapter.zigbee.0 {"command":"reset","message":{"mode":"hard"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"mode":"hard"},"id":89,"ack":false,"time":1685114720335},"_id":88338922} Cannot read properties of undefined (reading 'reset')
                                  Das liegt wohl am vielen rumprobieren mit dem Stic. Darum muss ich mich nächste Woche kümmern. Allen schonmal ein schönes sonniges Wochenende und Danke für die Hilfe! Roland
                                  • DJMarc75D
                                    DJMarc75D
                                    DJMarc75
                                    #57
                                    dann solltest Du das ändern ;)
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      P
                                      P
                                      PROcrastinator
                                      #58
                                      @djmarc75 Aber laut @dp20eic und meinem Container, der seit einem Jahr ohne Probleme lief muss er nicht privilegiert sein. Oder hat sich da was bei Proxmox geändert?
                                      • P PROcrastinator
                                        #59
                                        Moin,
                                        wie ich glaube schon oben in ein, zwei Posts gezeigt habe, sieht das bei mir so aus
                                        Debian ioBroker
                                        Arch ioBroker
                                        Ob das auch als privilegierter Container geht, werde ich ausprobieren, wenn meine neue Hardware da ist. Aktuell läuft es genau so bei mir.
                                        VG
                                        Bernd
                                          Moin,
                                          Debian ioBroker
                                          Arch ioBroker
                                          VG
                                          Bernd
                                          P
                                          P
                                          PROcrastinator
                                          #60
                                          @dp20eic @Thomas-Braun Genau, so sieht es bei mir auch aus und lief.
                                          Zur Lösung des Problems: Gestern hatte ich die Schnauze voll und hab den Server einfach platt gemacht und Proxmox neu installiert. Dies gab mir auch die Möglichkeit mal genau zu dokumentieren, was beim Aufsetzen alles gemacht werden muss und wie das geht. Wie ich gemerkt habe, ist Dokumentation wichtig. 🙄 Nachdem ich die Container auf (die richtige) Platte zurückgespielt hatte, funktioniert jetzt wieder alles einwandfrei, alle Geräte wurden sofort wieder erkannt und können auch gesteuert werden! Also hat das Update Anfang des Monats einfach irgend was vermurksts. Das neu Aufsetzen ging auch viel schneller als erwartet, hätte ich schon vor 2 Wochen machen sollen.
                                          Also vielen Dank an alle Helfer die mit mir nach dem Fehler gesucht haben, wirklich eine tolle Community!
                                          Wir sehen und im SONOFF Panel Thread, jetzt kann ich mich neuen Problemen widmen. 😁
                                          83.9k
                                          1.4m
