  4. [gelöst] Zigbee Geräte nach Proxmox Update disconnected
    apollon77A
61 Beiträge 9 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • P PROcrastinator
    @dp20eic Also mit Version 1.8.11 hat es auch nicht funktioniert. Das Phänomen betrifft generell alle Geräte, nicht nur Steckdosen. Meine Thermometer (mit Display) zeigen auch an, dass sie nicht verbunden sind und keine Zeitinformationen vom Server bekommen. Ich kann auch keine neuen Geräte hinzufügen (eben nochmal probiert) und das log ist voll von den Meldungen, dass die Geräte nicht gepingt werden können. Die Befehle des Sticks kommen einfach nicht bei den Geräten an, bzw. können nicht gesendet werden. Geräte in unmittelbarer Nähe des Sticks funktionieren auch nicht.
    Da das Problem abrupt nach einem Update von Proxmox auftrat, denke ich das es da einen Zusammenhang gibt. In einer schnell gebastelten VM mit HomeAsstant wurden alle Geräte erkannt und ich konnte sich auch steuern. An der Hardware sollte es also nicht liegen. Evtl. ist beim Update was schief gelaufen und eine neue VM oder LXC löst das Problem. So lange wie ich damit schon rumhantiere bin ich langsam ratlos.
    So sieht meiner Netzwerkkarte aus:
    @procrastinator
    Moin,
    Du kannst ja ein Issue auf Github https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues anlegen, oder schauen, ob da noch jemand ein Problem hat.
    Bernd
    P.S.: Oder Du setzt mal auf die Kombination mqtt, zigbee2mqtt und zigbee2mqtt-Adapter (ioBroker)
    Bei mir ist
    • mqtt (mosquito) -> Docker Synology
    • LXC Container mit
      • zigbee2mqtt <- https://www.zigbee2mqtt.io/guide/getting-started/
      • ioBroker(Test) mit
        • zigbee2mqtt Adapter
    • P
      P
      PROcrastinator
      @dp20eic Ich habe mal ein Issue auf Github aufgemacht. Nachdem ich die Version von Github installiert habe, kommt nun die Fehlermeldung
      Device 0xa4c138af5361218a "A1Z" not described in statesMapping.
      in der Datei tuya.js sind die Geräte und der Hersteller aber eingetragen. Nachdem ich zurück auf 1.8.10 gegangen bin geht es wieder.
      Einen Umweg über mqtt möchte ich eigentlich nicht unbedingt gehen, da bisher ja alles gut lief, werde ich aber im Hinterkopf behalten, danke!
        @procrastinator sagte in Zigbee Geräte nach Proxmox Update disconnected:
        tuya
        Moin,
        wenn ich Tuya lese, dann kommt mir auch noch der Tuya-Adapter in den Sinn :)
        Bernd
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          tuya
          Moin,
          Bernd
          P
          P
          PROcrastinator
          @dp20eic So, hier ein kurzes Update vom Wochenende:
          Ich hatte die "Hoffnung", dass evtl. der Stick einfach kaputt ist. In meiner Installation von Homeassistant konnte der Stick auch nicht sende, ebenso nicht in einer zweiten, frischen ioBroker-LXC. Ich habe die Firmware des ConBee II downgegraded nachdem ich einen Hinweis auf instabile Netzwerke ab Version 0x26580700. Hat leider auch nicht geholfen. Also hab ich den Sonoff 3.0 Zigbee Plus Stick bestellt. Auch dieser konnte keine neuen Devices hinzufügen.
          Also bin ich zurück auf Anfang und habe den Fehler beim Proxmox System gesucht. Habe die udev auf die 247.3-7+deb11u1 zurückgesetzt und die Datei 60-serial.rules angelegt. Leider auch ohne Erfolg. Ich erinnere mich, dass in einem Thread mach den groups gefragt wurde. Evtl. ist irgendjemand nicht in der Gruppe dialout? Das würde ja das Problem erklären, dass Daten empfangen, aber nicht gesendet werden können.
          Wer muss in der Gruppe dialout sein in der LXC bzw. in der Proxmox Installation?
          Ich weiß wirklich nicht, wo ich noch nach der Ursache des Problems suchen soll. Gibt es noch irgendwelche Protokolle oder Logs, die ich nach der Ursache durchsuchen kann?
          • P PROcrastinator
            Moin,
            in meiner Proxmox Installation sieht das so aus
            PVE
            root@pve:~# ls -la /dev/ttyACM*
            crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 May 22 17:30 /dev/ttyACM0
            crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 1 May 12 08:58 /dev/ttyACM1
            crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 2 May 22 17:11 /dev/ttyACM2
            crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 3 May 22 17:38 /dev/ttyACM3
            root@pve:~# ls -la /dev/serial/by-id/usb-*
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 12 08:58 /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00 -> ../../ttyACM2
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 12 08:58 /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001938A67D-if00 -> ../../ttyACM3
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 12 08:58 /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.12__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100FRC-if00 -> ../../ttyACM0
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 12 08:58 /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.12__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100FRC-if03 -> ../../ttyACM1
            by-id/   by-path/
            root@pve:~# ls -la /dev/serial/by-path/
            total 0
            drwxr-xr-x 2 root root 120 May 12 08:58 .
            drwxr-xr-x 4 root root  80 May 12 08:58 ..
            lrwxrwxrwx 1 root root  13 May 12 08:58 pci-0000:00:12.0-usb-0:1:1.0 -> ../../ttyACM2
            lrwxrwxrwx 1 root root  13 May 12 08:58 pci-0000:00:13.1-usb-0:3:1.0 -> ../../ttyACM3
            lrwxrwxrwx 1 root root  13 May 12 08:58 pci-0000:00:13.2-usb-0:1:1.0 -> ../../ttyACM0
            lrwxrwxrwx 1 root root  13 May 12 08:58 pci-0000:00:13.2-usb-0:1:1.3 -> ../../ttyACM1
            LXC ioBroker Container
            dp20eic@iobroker:~$ ls -la /dev/ttyACM*
            crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 May 22 17:40 /dev/ttyACM0
            crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 2 May 22 17:11 /dev/ttyACM2
            dp20eic@iobroker:~$ id iobroker
            uid=1000(iobroker) gid=1000(iobroker) groups=1000(iobroker),5(tty),20(dialout),29(audio),44(video),1001(wheel),116(bluetooth)
            Hoffe, Du kommst noch dahinter, was da klemmt.
            Wenn Du nichts verändert hast, dann schreibt Proxmox ein Journal in welchem alles, was auf dem System passiert geloggt wird.
            Journal von Anfang an
            # journalctl | grep -i 'ttyACM*'
            Hilfe zur Bedienung:
            # journalctl -h
            Bernd
              Moin,
              PVE
              by-id/   by-path/
              total 0
              # journalctl -h
              Bernd
              P
              P
              PROcrastinator
              @dp20eic said in Zigbee Geräte nach Proxmox Update disconnected:
              Vielen dank für Deine beharrliche Hilfe! Mein Output ist:
              PVE
              root@Jarvis:~# ls -la /dev/ttyACM*
              crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 May 22 15:42 /dev/ttyACM0
              root@Jarvis:~# ls -la /dev/serial/by-id/usb-*
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 22 15:42 /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2464320-if00 -> ../../ttyACM0
              ls: cannot access '/dev/serial/by-': No such file or directory
              root@Jarvis:~# ls -la /dev/serial/by-path/
              total 0
              drwxr-xr-x 2 root root 60 May 22 15:42 .
              drwxr-xr-x 4 root root 80 May 22 15:42 ..
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 22 15:42 pci-0000:00:14.0-usb-0:2:1.0 -> ../../ttyACM0
              LXC
              roland@iobroker:~$ ls -la /dev/ttyACM*
              crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 May 23 16:04 /dev/ttyACM0
              roland@iobroker:~$ id iobroker
              Also von dieser Seite her sehe ich keine Probleme. Dann muss ich wohl mal ins Proxmoxforum gehen, evtl. gibt es da Hilfe.
              Schönen Abend, Roland
              ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • P PROcrastinator
                PVE
                total 0
                LXC
                Moin,
                mal einen anderen USB-Port benutzt, hast Du USB 2/3 vielleicht ist ja einer hin?
                Bernd
                P.S.: Wie sieht bei Dir das Durchreichen im LXC aus
                root@pve:~# cat /etc/pve/lxc/100.conf
                #Produktiver ioBroker LXC Container.
                unprivileged: 1
                lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
                lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
                lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.12__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100FRC-if00 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00 dev/ttyACM2 none bind,optional,create=file
                • P PROcrastinator
                  PVE
                  total 0
                  LXC
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  nobody:nogroup ist soweit wie ich das kenne ein klarer Fall von 'nicht richtig durchgereicht/gemappt'.
                    Moin,
                    Bernd
                    unprivileged: 1
                    P
                    P
                    PROcrastinator
                    schrieb am zuletzt editiert von PROcrastinator
                    @dp20eic
                    Die config sieht so aus:
                    lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
                    lxc.mount.entry: usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2464320-if00 dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2464320-if00 none bind,optional,create=file
                    lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
                    lxc.mount.entry: /var/lib/lxc/101/devices/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                    Aus diesem Toutorial. Hat bisher ja gut funktioniert. Den neuen Sonoff Stick habe ich am Homeassistant zum laufen gebracht, konnte neue Geräte zufügen und auch steuern. Hab dann eine neue VM mit Ubuntu Server gemacht, ioBroker installiert, Stick rein, wieder genau das selbe. Stick wird erkannt, kann aber keine neuen Geräte anlernen.
                    Hab alle 3 USB Ports versucht, war immer das Gleiche.
                    @Thomas-Braun In dem verwendeten Tutorial steht das in dem Container auch als nobody nogroup drin. Bisher hat es ja gut funktioniert, aber ich weiß auch nicht wie die Ausgabe vor dem Problem war. Ist auch durchaus möglich dass ich bei meinen Versuchen mit dem Durchreichen zwischen den verschiedenen Maschinen was versaut habe. Bin echt am Verzweifeln langsam. Zum Glück steuere ich damit keine Geräte im Haus, bzw. nur eine Festplatte. Sonst wäre meine Frau schon im Hotel. 😞
                    Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P PROcrastinator
                      @dp20eic
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @procrastinator
                      Es gibt nur keine entsprechende Gruppe/User im Zielsystem die dann über diese group/user Rechte zugreifen könnte. Das sind immer nur Platzhalter, wenn das Durchreichen an valide Gruppen/User nicht möglich ist.
                      • P PROcrastinator
                        @dp20eic
                        Moin,
                        ja, das mit dem User passt und auch die Gruppen sind richtig für einen LXC Container, wo die Verantwortung beim Proxmox liegen, funktioniert bei mir seit dem ersten Tag so auch mit unterschiedlichen Zigbee Sticks und mit mqtt2zigbee als auch mit Zigbee-Adapter. Wenn Du eine VM nimmst, dann haben die eingebundenen USB Sachen auch die User/Gruppen, wie @Thomas-Braun sagt, nur im LXC Container ist das so korrekt, denn der nutzt ja die Datei/Device am Proxmox.
                        Die Vermutung von @Thomas-Braun würde zutreffen, wenn Du den Stick nicht im Adapter einbinden kannst, wenn dort ein Permission deny oder kein Zugriff auf das Device möglich wäre, das ist aber nicht der Fall.
                        In Deinem Fall kann ich mir auch nichts mehr Vorstellen, in Home Asisstant klappt es im ioBroker nicht ist halt seltsam.
                        Versuch mal mqtt2zigbee ist aber auch nur ein Schuss ins blaue
                        Bernd
                        • P
                          P
                          PROcrastinator
                          @dp20eic Moin Bernd, bevor ich auf mqtt2zigbee umsteige, möchte ich es nochmal mit der VM versuchen. Das sollte ja einfacher gehen. Evtl. habe ich den Stick ja nicht richtig eingebunden.
                          Ich habe ihn über die GUI von Proxmox an die VM weiter gereicht.
                          In der VM habe ich:
                          Sind die Berechtigungen richtig, oder muss ich was ändern?
                          Bei YT sieht man, dass der Stick immer als "usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_...." angegeben, mit langer ID. Habe ich da einen gefälschten Stick oder haben die die Bezeichnung geändert?
                          Vielen Dank, Roland
                            Moi
                            In einer VM in der Du ein eigenes Betriebssystem installierst, wären die Berechtigungen korrekt. Was mich stutzig macht, ist, dass lsusb das angesteckte Device findet, vielleicht fehl Dir da noch eine udev rule, da mit der Stick korrekt erkannt wird.
                            Dazu kann ich nichts sagen, da ich diese Hardware nicht habe.
                            Bernd
                            • P
                              P
                              PROcrastinator
                              @dp20eic Inzwischen habe ich auch hier im Forum gesehen, dass der Stick auch diese Bezeichnung haben kann.
                              Um die Sache noch spannender zu machen, habe ich eben mal meinen alten Laptop rausgeholt. Auf dem lief Proxmox bevor ich auf den neuen Rechner umgestiegen bin. Den hab ich mal hochgefahren und den Sonoff Stick an die VM weitergereicht. Nachdem ich die Permissions angepasst hatte, konnte ich den Stick in ioBroker ohne Probleme hinzufügen und auch neue Geräte hinzufügen und diese Steuern! Ein volles Update von Proxmox habe ich mich allerdings dann doch nicht getraut um zu testen, dass es dann nicht mehr klappt.
                              Damit ist für mich klar, dass irgend etwas mit meiner Proxmox Installation nicht stimmt und werde den Server wohl neu aufsetzen. Jetzt muss ich nur herausfinden, wie ich meine ganze Konfiguration von Proxmox sichere...
                                Moi
                                Bernd
                                P
                                P
                                PROcrastinator
                                @dp20eic Was passiert denn, wenn Du im Container ls -ls /dev/serial/by-id/ eingibst? Sollte das so aussehen:
                                roland@iobroker:~$ ls -ls /dev/serial/by-id/
                                total 0
                                0 ---------- 1 root root 0 May 26 14:28 usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                                roland@iobroker:~$ ls -l /dev/ttyUSB*
                                crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 188, 0 May 26 14:16 /dev/ttyUSB0
                                roland@iobroker:~$
                                Ich wollte nun doch nochmal versuchen den Stick im Container zum laufen zu bringen, bekomme nun aber immer die Meldung
                                zigbee.0 2023-05-26 14:28:51.706	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0'"
                                • P PROcrastinator
                                  total 0
                                  roland@iobroker:~$
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  Und welche Rechte wären erforderlich?
                                  ls -lAh /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                                  sagt?
                                  • P PROcrastinator
                                    total 0
                                    roland@iobroker:~$
                                    Moin,
                                    ich habe meine Sticks nicht per /dev/serial an die Container durchgereicht.
                                    LXC-debian ioBroker
                                    Wie man erkennt wird vom Host PVE das USB Device per /dev/serial/by-id/... auf das Container /dev/ttyACM0 geroutet, das andere Device ist ein Z-Wave USB-Stick.
                                    LXC-arch linux ioBroker
                                    lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                                    lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001938A67D-if00 dev/ttyACM3 none bind,optional,create=file
                                    In dem Container sind zwei Zigbee USB-Sticks durchgereicht, aber auch direkt vom Host /dev/serial/by-id/... hin zum Container `/dev/ttyACM[0,3].
                                    Ich binde im ioBroker Zigbee Adapter die Devices über /dev/ttyACMx ein.
                                    Die rechte bei mir sind
                                    crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 May 26 15:02 /dev/ttyACM0
                                    crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 2 May 26 14:32 /dev/ttyACM2
                                    oder
                                     15:03:59  dp20eic@arch-iob  ~  ⬡ v18.15.0 
                                    ---------- 1 root   root        0 May 12 09:02 /dev/ttyACM0
                                    crw-rw-rw- 1 nobody nobody 166, 3 May 26 12:39 /dev/ttyACM3
                                    Im Arch Linux ioBroker ist der erste aktuell nicht eingesteckt, da ich gerade versuche da eine neue Firmware drauf zu bekommen.
                                    Was mir noch einfällt, ist dein Container ein Privilierter oder unpreviligierter?
                                    Bei mir klappt das nur so
                                    Bernd
                                      Moin,
                                      LXC-debian ioBroker
                                      oder
                                      Bernd
                                      T
                                      T
                                      tobrog
                                      @dp20eic Bei mir läuft das (mit dem Conbee II) auch im priviligiertem Container. Hab den Stick sonst genau wie du zum Container geroutet, musste aber noch mit mknod die Bindung erzeugen, da nach jedem Neustart die Rechte verloren gegangen sind.
                                        sagt?
                                        P
                                        P
                                        PROcrastinator
                                        roland@iobroker:~$ ls -lAh /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                                        ---------- 1 root root 0 May 26 17:06 /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                                        Der Container ist nicht privilegiert und nesting=1
                                        Ich denke ich hab den Fehler. Muss in ioBroker natürlich auch /dev/ttyUSB0 als Pfad eingeben. Jetzt bekomme ich schonmal andere Fehler:
                                        zigbee.0 2023-05-26 17:26:59.483	error	Error herdsman start
                                        zigbee.0 2023-05-26 17:26:59.483	error	Failed to start Zigbee
                                        zigbee.0 2023-05-26 17:26:59.483	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                        zigbee.0 2023-05-26 17:26:49.346	error	Error herdsman start
                                        zigbee.0 2023-05-26 17:26:49.345	error	Failed to start Zigbee
                                        zigbee.0 2023-05-26 17:26:49.345	error	Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
                                        zigbee.0 2023-05-26 17:25:25.766	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        zigbee.0 2023-05-26 17:25:25.765	warn	Failed to stop zigbee during startup
                                        zigbee.0 2023-05-26 17:25:25.730	error	Cannot read properties of undefined (reading 'getClients')
                                        zigbee.0 2023-05-26 17:25:25.730	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getClients') at Commands.cleanDeviceStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:476:55) at Commands.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:86:30) at Zigbee.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:14:48) at Zigbee.emit (node:events:525:35) at Zigbee.emit (node:domain:489:12) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5824:34) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37) at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                        zigbee.0 2023-05-26 17:25:25.729	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'getClients')
                                        zigbee.0 2023-05-26 17:25:25.729	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        zigbee.0 2023-05-26 17:25:20.432	warn	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'reset') at Developer.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/developer.js:41:39) at Zigbee.emit (node:events:525:35) at Zigbee.emit (node:domain:489:12) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5824:34) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37) at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                        zigbee.0 2023-05-26 17:25:20.336	warn	States system pmessage io.messagebox.system.adapter.zigbee.0 {"command":"reset","message":{"mode":"hard"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"mode":"hard"},"id":89,"ack":false,"time":1685114720335},"_id":88338922} Cannot read properties of undefined (reading 'reset')
                                        Das liegt wohl am vielen rumprobieren mit dem Stic. Darum muss ich mich nächste Woche kümmern. Allen schonmal ein schönes sonniges Wochenende und Danke für die Hilfe! Roland
                                        • DJMarc75D
                                          DJMarc75D
                                          DJMarc75
                                          dann solltest Du das ändern ;)
                                          Lehrling seit 1975 !!!
                                          84.0k
