  4. [gelöst] Zigbee Geräte nach Proxmox Update disconnected
    6.6k
61 Beiträge 9 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • P PROcrastinator
    @dp20eic said in Zigbee Geräte nach Proxmox Update disconnected:
    Vielen dank für Deine beharrliche Hilfe! Mein Output ist:
    PVE
    root@Jarvis:~# ls -la /dev/ttyACM*
    crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 May 22 15:42 /dev/ttyACM0
    root@Jarvis:~# ls -la /dev/serial/by-id/usb-*
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 22 15:42 /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2464320-if00 -> ../../ttyACM0
    ls: cannot access '/dev/serial/by-': No such file or directory
    root@Jarvis:~# ls -la /dev/serial/by-path/
    total 0
    drwxr-xr-x 2 root root 60 May 22 15:42 .
    drwxr-xr-x 4 root root 80 May 22 15:42 ..
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 22 15:42 pci-0000:00:14.0-usb-0:2:1.0 -> ../../ttyACM0
    LXC
    roland@iobroker:~$ ls -la /dev/ttyACM*
    crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 May 23 16:04 /dev/ttyACM0
    roland@iobroker:~$ id iobroker
    uid=1000(iobroker) gid=1000(iobroker) groups=1000(iobroker),5(tty),20(dialout),29(audio),44(video)
    Also von dieser Seite her sehe ich keine Probleme. Dann muss ich wohl mal ins Proxmoxforum gehen, evtl. gibt es da Hilfe.
    Schönen Abend, Roland
    @procrastinator sagte in Zigbee Geräte nach Proxmox Update disconnected:
    Moin,
    mal einen anderen USB-Port benutzt, hast Du USB 2/3 vielleicht ist ja einer hin?
    Bernd
    P.S.: Wie sieht bei Dir das Durchreichen im LXC aus
    root@pve:~# cat /etc/pve/lxc/100.conf
    #Produktiver ioBroker LXC Container.
    unprivileged: 1
    lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
    lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
    lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.12__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100FRC-if00 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
    lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00 dev/ttyACM2 none bind,optional,create=file
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P PROcrastinator
      PVE
      total 0
      LXC
      nobody:nogroup ist soweit wie ich das kenne ein klarer Fall von 'nicht richtig durchgereicht/gemappt'.
        Moin,
        Bernd
        unprivileged: 1
        PROcrastinator
        schrieb am zuletzt editiert von PROcrastinator
        @dp20eic
        Die config sieht so aus:
        lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
        lxc.mount.entry: usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2464320-if00 dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2464320-if00 none bind,optional,create=file
        lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
        lxc.mount.entry: /var/lib/lxc/101/devices/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
        Aus diesem Toutorial. Hat bisher ja gut funktioniert. Den neuen Sonoff Stick habe ich am Homeassistant zum laufen gebracht, konnte neue Geräte zufügen und auch steuern. Hab dann eine neue VM mit Ubuntu Server gemacht, ioBroker installiert, Stick rein, wieder genau das selbe. Stick wird erkannt, kann aber keine neuen Geräte anlernen.
        Hab alle 3 USB Ports versucht, war immer das Gleiche.
        @Thomas-Braun In dem verwendeten Tutorial steht das in dem Container auch als nobody nogroup drin. Bisher hat es ja gut funktioniert, aber ich weiß auch nicht wie die Ausgabe vor dem Problem war. Ist auch durchaus möglich dass ich bei meinen Versuchen mit dem Durchreichen zwischen den verschiedenen Maschinen was versaut habe. Bin echt am Verzweifeln langsam. Zum Glück steuere ich damit keine Geräte im Haus, bzw. nur eine Festplatte. Sonst wäre meine Frau schon im Hotel. 😞
        Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • P PROcrastinator
          @dp20eic
          @procrastinator
          Es gibt nur keine entsprechende Gruppe/User im Zielsystem die dann über diese group/user Rechte zugreifen könnte. Das sind immer nur Platzhalter, wenn das Durchreichen an valide Gruppen/User nicht möglich ist.
          • P PROcrastinator
            @dp20eic
            Moin,
            ja, das mit dem User passt und auch die Gruppen sind richtig für einen LXC Container, wo die Verantwortung beim Proxmox liegen, funktioniert bei mir seit dem ersten Tag so auch mit unterschiedlichen Zigbee Sticks und mit mqtt2zigbee als auch mit Zigbee-Adapter. Wenn Du eine VM nimmst, dann haben die eingebundenen USB Sachen auch die User/Gruppen, wie @Thomas-Braun sagt, nur im LXC Container ist das so korrekt, denn der nutzt ja die Datei/Device am Proxmox.
            Die Vermutung von @Thomas-Braun würde zutreffen, wenn Du den Stick nicht im Adapter einbinden kannst, wenn dort ein Permission deny oder kein Zugriff auf das Device möglich wäre, das ist aber nicht der Fall.
            In Deinem Fall kann ich mir auch nichts mehr Vorstellen, in Home Asisstant klappt es im ioBroker nicht ist halt seltsam.
            Versuch mal mqtt2zigbee ist aber auch nur ein Schuss ins blaue
            Bernd
            • P Offline
              PROcrastinator
              @dp20eic Moin Bernd, bevor ich auf mqtt2zigbee umsteige, möchte ich es nochmal mit der VM versuchen. Das sollte ja einfacher gehen. Evtl. habe ich den Stick ja nicht richtig eingebunden.
              Ich habe ihn über die GUI von Proxmox an die VM weiter gereicht.
              In der VM habe ich:
              Sind die Berechtigungen richtig, oder muss ich was ändern?
              Bei YT sieht man, dass der Stick immer als "usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_...." angegeben, mit langer ID. Habe ich da einen gefälschten Stick oder haben die die Bezeichnung geändert?
              Vielen Dank, Roland
              • ? Offline
                Moi
                In einer VM in der Du ein eigenes Betriebssystem installierst, wären die Berechtigungen korrekt. Was mich stutzig macht, ist, dass lsusb das angesteckte Device findet, vielleicht fehl Dir da noch eine udev rule, da mit der Stick korrekt erkannt wird.
                Dazu kann ich nichts sagen, da ich diese Hardware nicht habe.
                Bernd
                • P Offline
                  PROcrastinator
                  @dp20eic Inzwischen habe ich auch hier im Forum gesehen, dass der Stick auch diese Bezeichnung haben kann.
                  Um die Sache noch spannender zu machen, habe ich eben mal meinen alten Laptop rausgeholt. Auf dem lief Proxmox bevor ich auf den neuen Rechner umgestiegen bin. Den hab ich mal hochgefahren und den Sonoff Stick an die VM weitergereicht. Nachdem ich die Permissions angepasst hatte, konnte ich den Stick in ioBroker ohne Probleme hinzufügen und auch neue Geräte hinzufügen und diese Steuern! Ein volles Update von Proxmox habe ich mich allerdings dann doch nicht getraut um zu testen, dass es dann nicht mehr klappt.
                  Damit ist für mich klar, dass irgend etwas mit meiner Proxmox Installation nicht stimmt und werde den Server wohl neu aufsetzen. Jetzt muss ich nur herausfinden, wie ich meine ganze Konfiguration von Proxmox sichere...
                    Moi
                    Bernd
                    PROcrastinator
                    @dp20eic Was passiert denn, wenn Du im Container ls -ls /dev/serial/by-id/ eingibst? Sollte das so aussehen:
                    roland@iobroker:~$ ls -ls /dev/serial/by-id/
                    total 0
                    0 ---------- 1 root root 0 May 26 14:28 usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                    roland@iobroker:~$ ls -l /dev/ttyUSB*
                    crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 188, 0 May 26 14:16 /dev/ttyUSB0
                    roland@iobroker:~$
                    Ich wollte nun doch nochmal versuchen den Stick im Container zum laufen zu bringen, bekomme nun aber immer die Meldung
                    zigbee.0 2023-05-26 14:28:51.706	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0'"
                    • P PROcrastinator
                      total 0
                      roland@iobroker:~$
                      Und welche Rechte wären erforderlich?
                      ls -lAh /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                      sagt?
                      • P PROcrastinator
                        total 0
                        roland@iobroker:~$
                        Moin,
                        ich habe meine Sticks nicht per /dev/serial an die Container durchgereicht.
                        LXC-debian ioBroker
                        Wie man erkennt wird vom Host PVE das USB Device per /dev/serial/by-id/... auf das Container /dev/ttyACM0 geroutet, das andere Device ist ein Z-Wave USB-Stick.
                        LXC-arch linux ioBroker
                        lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                        lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001938A67D-if00 dev/ttyACM3 none bind,optional,create=file
                        In dem Container sind zwei Zigbee USB-Sticks durchgereicht, aber auch direkt vom Host /dev/serial/by-id/... hin zum Container `/dev/ttyACM[0,3].
                        Ich binde im ioBroker Zigbee Adapter die Devices über /dev/ttyACMx ein.
                        Die rechte bei mir sind
                        dp20eic@iobroker:~$ ls -la /dev/ttyACM*
                        crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 May 26 15:02 /dev/ttyACM0
                        crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 2 May 26 14:32 /dev/ttyACM2
                        oder
                         15:03:59  dp20eic@arch-iob  ~  ⬡ v18.15.0 
                        ---------- 1 root   root        0 May 12 09:02 /dev/ttyACM0
                        crw-rw-rw- 1 nobody nobody 166, 3 May 26 12:39 /dev/ttyACM3
                        Im Arch Linux ioBroker ist der erste aktuell nicht eingesteckt, da ich gerade versuche da eine neue Firmware drauf zu bekommen.
                        Was mir noch einfällt, ist dein Container ein Privilierter oder unpreviligierter?
                        Bei mir klappt das nur so
                        Bernd
                          Moin,
                          LXC-debian ioBroker
                          oder
                          Bernd
                          tobrog
                          @dp20eic Bei mir läuft das (mit dem Conbee II) auch im priviligiertem Container. Hab den Stick sonst genau wie du zum Container geroutet, musste aber noch mit mknod die Bindung erzeugen, da nach jedem Neustart die Rechte verloren gegangen sind.
                            sagt?
                            PROcrastinator
                            roland@iobroker:~$ ls -lAh /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                            ---------- 1 root root 0 May 26 17:06 /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                            Der Container ist nicht privilegiert und nesting=1
                            Ich denke ich hab den Fehler. Muss in ioBroker natürlich auch /dev/ttyUSB0 als Pfad eingeben. Jetzt bekomme ich schonmal andere Fehler:
                            zigbee.0 2023-05-26 17:26:59.483	error	Error herdsman start
                            zigbee.0 2023-05-26 17:26:59.483	error	Failed to start Zigbee
                            zigbee.0 2023-05-26 17:26:59.483	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                            zigbee.0 2023-05-26 17:26:49.346	error	Error herdsman start
                            zigbee.0 2023-05-26 17:26:49.345	error	Failed to start Zigbee
                            zigbee.0 2023-05-26 17:26:49.345	error	Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
                            zigbee.0 2023-05-26 17:25:25.766	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            zigbee.0 2023-05-26 17:25:25.765	warn	Failed to stop zigbee during startup
                            zigbee.0 2023-05-26 17:25:25.730	error	Cannot read properties of undefined (reading 'getClients')
                            zigbee.0 2023-05-26 17:25:25.730	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getClients') at Commands.cleanDeviceStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:476:55) at Commands.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:86:30) at Zigbee.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:14:48) at Zigbee.emit (node:events:525:35) at Zigbee.emit (node:domain:489:12) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5824:34) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37) at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                            zigbee.0 2023-05-26 17:25:25.729	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'getClients')
                            zigbee.0 2023-05-26 17:25:25.729	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            zigbee.0 2023-05-26 17:25:20.432	warn	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'reset') at Developer.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/developer.js:41:39) at Zigbee.emit (node:events:525:35) at Zigbee.emit (node:domain:489:12) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5824:34) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37) at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                            zigbee.0 2023-05-26 17:25:20.336	warn	States system pmessage io.messagebox.system.adapter.zigbee.0 {"command":"reset","message":{"mode":"hard"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"mode":"hard"},"id":89,"ack":false,"time":1685114720335},"_id":88338922} Cannot read properties of undefined (reading 'reset')
                            Das liegt wohl am vielen rumprobieren mit dem Stic. Darum muss ich mich nächste Woche kümmern. Allen schonmal ein schönes sonniges Wochenende und Danke für die Hilfe! Roland
                            • DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              dann solltest Du das ändern ;)
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                PROcrastinator
                                @djmarc75 Aber laut @dp20eic und meinem Container, der seit einem Jahr ohne Probleme lief muss er nicht privilegiert sein. Oder hat sich da was bei Proxmox geändert?
                                • P PROcrastinator
                                  Moin,
                                  wie ich glaube schon oben in ein, zwei Posts gezeigt habe, sieht das bei mir so aus
                                  Debian ioBroker
                                  Arch ioBroker
                                  Ob das auch als privilegierter Container geht, werde ich ausprobieren, wenn meine neue Hardware da ist. Aktuell läuft es genau so bei mir.
                                  Bernd
                                    Moin,
                                    Debian ioBroker
                                    Arch ioBroker
                                    Bernd
                                    PROcrastinator
                                    @dp20eic @Thomas-Braun Genau, so sieht es bei mir auch aus und lief.
                                    Zur Lösung des Problems: Gestern hatte ich die Schnauze voll und hab den Server einfach platt gemacht und Proxmox neu installiert. Dies gab mir auch die Möglichkeit mal genau zu dokumentieren, was beim Aufsetzen alles gemacht werden muss und wie das geht. Wie ich gemerkt habe, ist Dokumentation wichtig. 🙄 Nachdem ich die Container auf (die richtige) Platte zurückgespielt hatte, funktioniert jetzt wieder alles einwandfrei, alle Geräte wurden sofort wieder erkannt und können auch gesteuert werden! Also hat das Update Anfang des Monats einfach irgend was vermurksts. Das neu Aufsetzen ging auch viel schneller als erwartet, hätte ich schon vor 2 Wochen machen sollen.
                                    Also vielen Dank an alle Helfer die mit mir nach dem Fehler gesucht haben, wirklich eine tolle Community!
                                    Wir sehen und im SONOFF Panel Thread, jetzt kann ich mich neuen Problemen widmen. 😁
                                    • P PROcrastinator
                                      @procrastinator sagte in [gelöst] Zigbee Geräte nach Proxmox Update disconnected:
                                      Moin,
                                      ich wünsche Dir, dass Du durch die Neuinstallation des Proxmox wieder in ruhige Fahrwasser kommst.
                                      Bernd
                                      P.S.: mein Hinweis auf Anpassung des Titels, gelöscht, da schon gemacht :)
