  4. [gelöst] Zigbee Geräte nach Proxmox Update disconnected
    apollon77A
61 Beiträge 9 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • P
    P
    PROcrastinator
    @dp20eic Inzwischen habe ich auch hier im Forum gesehen, dass der Stick auch diese Bezeichnung haben kann.
    Um die Sache noch spannender zu machen, habe ich eben mal meinen alten Laptop rausgeholt. Auf dem lief Proxmox bevor ich auf den neuen Rechner umgestiegen bin. Den hab ich mal hochgefahren und den Sonoff Stick an die VM weitergereicht. Nachdem ich die Permissions angepasst hatte, konnte ich den Stick in ioBroker ohne Probleme hinzufügen und auch neue Geräte hinzufügen und diese Steuern! Ein volles Update von Proxmox habe ich mich allerdings dann doch nicht getraut um zu testen, dass es dann nicht mehr klappt.
    Damit ist für mich klar, dass irgend etwas mit meiner Proxmox Installation nicht stimmt und werde den Server wohl neu aufsetzen. Jetzt muss ich nur herausfinden, wie ich meine ganze Konfiguration von Proxmox sichere...
      Moi
      @procrastinator sagte in Zigbee Geräte nach Proxmox Update disconnected:
      Sind die Berechtigungen richtig, oder muss ich was ändern?
      In einer VM in der Du ein eigenes Betriebssystem installierst, wären die Berechtigungen korrekt. Was mich stutzig macht, ist, dass lsusb das angesteckte Device findet, vielleicht fehl Dir da noch eine udev rule, da mit der Stick korrekt erkannt wird.
      Bei YT sieht man, dass der Stick immer als "usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_...." angegeben, mit langer ID. Habe ich da einen gefälschten Stick oder haben die die Bezeichnung geändert?
      Dazu kann ich nichts sagen, da ich diese Hardware nicht habe.
      Bernd
      P
      P
      PROcrastinator
      @dp20eic Was passiert denn, wenn Du im Container ls -ls /dev/serial/by-id/ eingibst? Sollte das so aussehen:
      roland@iobroker:~$ ls -ls /dev/serial/by-id/
      total 0
      0 ---------- 1 root root 0 May 26 14:28 usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
      roland@iobroker:~$ ls -l /dev/ttyUSB*
      crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 188, 0 May 26 14:16 /dev/ttyUSB0
      roland@iobroker:~$
      Ich wollte nun doch nochmal versuchen den Stick im Container zum laufen zu bringen, bekomme nun aber immer die Meldung
      zigbee.0 2023-05-26 14:28:51.706	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0'"
      Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • P PROcrastinator
        total 0
        roland@iobroker:~$
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        Und welche Rechte wären erforderlich?
        ls -lAh /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
        sagt?
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • P PROcrastinator
          total 0
          roland@iobroker:~$
          Moin,
          ich habe meine Sticks nicht per /dev/serial an die Container durchgereicht.
          LXC-debian ioBroker
          lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
          lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
          lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.12__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100FRC-if00 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
          lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00 dev/ttyACM2 none bind,optional,create=file
          Wie man erkennt wird vom Host PVE das USB Device per /dev/serial/by-id/... auf das Container /dev/ttyACM0 geroutet, das andere Device ist ein Z-Wave USB-Stick.
          LXC-arch linux ioBroker
          lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
          lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001938A67D-if00 dev/ttyACM3 none bind,optional,create=file
          In dem Container sind zwei Zigbee USB-Sticks durchgereicht, aber auch direkt vom Host /dev/serial/by-id/... hin zum Container `/dev/ttyACM[0,3].
          Ich binde im ioBroker Zigbee Adapter die Devices über /dev/ttyACMx ein.
          Die rechte bei mir sind
          dp20eic@iobroker:~$ ls -la /dev/ttyACM*
          crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 May 26 15:02 /dev/ttyACM0
          crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 2 May 26 14:32 /dev/ttyACM2
          oder
           15:03:59  dp20eic@arch-iob  ~  ⬡ v18.15.0 
          ---------- 1 root   root        0 May 12 09:02 /dev/ttyACM0
          crw-rw-rw- 1 nobody nobody 166, 3 May 26 12:39 /dev/ttyACM3
          Im Arch Linux ioBroker ist der erste aktuell nicht eingesteckt, da ich gerade versuche da eine neue Firmware drauf zu bekommen.
          Was mir noch einfällt, ist dein Container ein Privilierter oder unpreviligierter?
          Bei mir klappt das nur so
          Bernd
            Moin,
            LXC-debian ioBroker
            oder
            Bernd
            T
            T
            tobrog
            @dp20eic Bei mir läuft das (mit dem Conbee II) auch im priviligiertem Container. Hab den Stick sonst genau wie du zum Container geroutet, musste aber noch mit mknod die Bindung erzeugen, da nach jedem Neustart die Rechte verloren gegangen sind.
              sagt?
              P
              P
              PROcrastinator
              roland@iobroker:~$ ls -lAh /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
              ---------- 1 root root 0 May 26 17:06 /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
              Der Container ist nicht privilegiert und nesting=1
              Ich denke ich hab den Fehler. Muss in ioBroker natürlich auch /dev/ttyUSB0 als Pfad eingeben. Jetzt bekomme ich schonmal andere Fehler:
              zigbee.0 2023-05-26 17:26:59.483	error	Error herdsman start
              zigbee.0 2023-05-26 17:26:59.483	error	Failed to start Zigbee
              zigbee.0 2023-05-26 17:26:59.483	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
              zigbee.0 2023-05-26 17:26:49.346	error	Error herdsman start
              zigbee.0 2023-05-26 17:26:49.345	error	Failed to start Zigbee
              zigbee.0 2023-05-26 17:26:49.345	error	Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
              zigbee.0 2023-05-26 17:25:25.766	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              zigbee.0 2023-05-26 17:25:25.765	warn	Failed to stop zigbee during startup
              zigbee.0 2023-05-26 17:25:25.730	error	Cannot read properties of undefined (reading 'getClients')
              zigbee.0 2023-05-26 17:25:25.730	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getClients') at Commands.cleanDeviceStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:476:55) at Commands.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:86:30) at Zigbee.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:14:48) at Zigbee.emit (node:events:525:35) at Zigbee.emit (node:domain:489:12) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5824:34) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37) at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
              zigbee.0 2023-05-26 17:25:25.729	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'getClients')
              zigbee.0 2023-05-26 17:25:25.729	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              zigbee.0 2023-05-26 17:25:20.432	warn	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'reset') at Developer.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/developer.js:41:39) at Zigbee.emit (node:events:525:35) at Zigbee.emit (node:domain:489:12) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5824:34) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37) at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
              zigbee.0 2023-05-26 17:25:20.336	warn	States system pmessage io.messagebox.system.adapter.zigbee.0 {"command":"reset","message":{"mode":"hard"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"mode":"hard"},"id":89,"ack":false,"time":1685114720335},"_id":88338922} Cannot read properties of undefined (reading 'reset')
              Das liegt wohl am vielen rumprobieren mit dem Stic. Darum muss ich mich nächste Woche kümmern. Allen schonmal ein schönes sonniges Wochenende und Danke für die Hilfe! Roland
              • DJMarc75D
                DJMarc75D
                DJMarc75
                dann solltest Du das ändern ;)
                Lehrling seit 1975 !!!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  P
                  P
                  PROcrastinator
                  @djmarc75 Aber laut @dp20eic und meinem Container, der seit einem Jahr ohne Probleme lief muss er nicht privilegiert sein. Oder hat sich da was bei Proxmox geändert?
                  • P PROcrastinator
                    Moin,
                    wie ich glaube schon oben in ein, zwei Posts gezeigt habe, sieht das bei mir so aus
                    Debian ioBroker
                    Arch ioBroker
                    Ob das auch als privilegierter Container geht, werde ich ausprobieren, wenn meine neue Hardware da ist. Aktuell läuft es genau so bei mir.
                    Bernd
                      Moin,
                      Debian ioBroker
                      Arch ioBroker
                      Bernd
                      P
                      P
                      PROcrastinator
                      @dp20eic @Thomas-Braun Genau, so sieht es bei mir auch aus und lief.
                      Zur Lösung des Problems: Gestern hatte ich die Schnauze voll und hab den Server einfach platt gemacht und Proxmox neu installiert. Dies gab mir auch die Möglichkeit mal genau zu dokumentieren, was beim Aufsetzen alles gemacht werden muss und wie das geht. Wie ich gemerkt habe, ist Dokumentation wichtig. 🙄 Nachdem ich die Container auf (die richtige) Platte zurückgespielt hatte, funktioniert jetzt wieder alles einwandfrei, alle Geräte wurden sofort wieder erkannt und können auch gesteuert werden! Also hat das Update Anfang des Monats einfach irgend was vermurksts. Das neu Aufsetzen ging auch viel schneller als erwartet, hätte ich schon vor 2 Wochen machen sollen.
                      Also vielen Dank an alle Helfer die mit mir nach dem Fehler gesucht haben, wirklich eine tolle Community!
                      Wir sehen und im SONOFF Panel Thread, jetzt kann ich mich neuen Problemen widmen. 😁
                      • P PROcrastinator
                        @procrastinator sagte in [gelöst] Zigbee Geräte nach Proxmox Update disconnected:
                        Moin,
                        ich wünsche Dir, dass Du durch die Neuinstallation des Proxmox wieder in ruhige Fahrwasser kommst.
                        Bernd
                        P.S.: mein Hinweis auf Anpassung des Titels, gelöscht, da schon gemacht :)
                        84.0k
