  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • N NetFritz
    @michael-roling
    Danke werde ich mal Zesten wenn es wieder weg ist,
    Gruß NetFritz
    #1361
    @netfritz
    Manchmal wird das Menü auch einfach ausgeblendet, dann kannst Du es mit diesem Button hier wieder einblenden :
    • ? Offline
      #1362
      benötigt man für menu:deleteAll:Navigation einen eigenen Button ähnlich wie menu:back oder lässt sich das auch z.Bsp bei dem Text in der Navigation mit einfügen ?
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
        Michael RolingM Offline
        Michael Roling
        schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
        #1363
        @jimmybondi du brauchst einen eigenen Button, du kannst natürlich auch das Menu anlegen und z.b. als call nur del eintragen und es direkt über eingabe von del löschen. Du kannst ja jedes Menu über die Texteingabe aufrufen
        • Michael RolingM Offline
          Michael Roling
          #1364
          @Willi-Wunder Wäre cool wenn wir das Issue mal zum Abschluss bringen könnten, vielleicht magst du dich dazu noch mal melden.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • Michael RolingM Michael Roling
            W Offline
            W Offline
            Willi-Wunder
            #1365
            @michael-roling
            Hi, hab mein Menü jetzt anders aufgebaut, verstehe schon wie du es meinst. Mein Startmenü habe ich nicht verlinkt, da ich es beim Aufruf öffne und mit dem "Zurück" Button wieder dort hinkomme. Bin momentan auch etwas im stress, daher nicht mehr weiter dazu gekommen, geht dir aber ja momentan genauso :-)
            Ich werde das Issue dann schließen.
            Vielen Dank.
            Gruß Willi
            • W Willi-Wunder
              @michael-roling
              Vielen Dank.
              Gruß Willi
              Michael Roling
              #1366
              @willi-wunder Okay, ansonsten immer wieder gerne melden
                michihorn
                #1367
                Hallo wie kann ich diesen Ausdruck umdrehen?
                {math:-100} Ergebnis = -76
                Ich möchte aber nur 76 als Ergebnis haben.
                Michael
                • M michihorn
                  Michael
                  Michael Roling
                  #1368
                  @michihorn Spontan hätte ich jetzt gesagt {math:*-1+100}
                    michihorn
                    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                    #1369
                    @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                    {math:*-1+100}
                    🇳🇱 RP4 Freier Speicher {math:-1+100} %
                    ergibt:
                    🇳🇱 RP4 Freier Speicher % 76
                    das Prozentzeichen soll noch hinter der 76
                    EDIT:
                    so geht s:
                    -1+100} && %
                      michihorn
                      #1370
                      Hallo
                      habe ein GETSTATE angelegt und eine Zeile aus kopiert und bekomme folgendes Bild:
                      Egal ob ich OK oder Abbrechen klicke, ich kann diesen Text nicht mehr ändern.
                      Michael
                      • M michihorn
                        Hallo
                        Michael
                        Michael Roling
                        #1371
                        @michihorn oh das ist komisch. Hast du mal die Seite mit Strg F5 aktualisiert?
                        Wie hast du das genau gemacht? Das ist schon ziemlich komisch.
                        Ich habe da zwar einen Bug drin gefunden, aber ich glaube nicht das dieser das Verhalten ausgelöst hat. Probiere aber bitte noch mal und versuche das wenn möglich nach zu stellen.
                          michihorn
                          #1372
                          @michael-roling Hallo ich habe gerade nochmal den Adapter drüber installatiert, jetzt hat es geklappt. Gruß
                          Michael
                          • E Offline
                            exitus
                            #1373
                            hallo wie mache ich es damit der Menu wieder automatisch zurück kommt.
                            Wenn ich eine lampe schalte muss ich immer startside eintippen
                            • E exitus
                              Michael Roling
                              #1374
                              @exitus Zeig mal das her was du erstellt hast , und auch wie deine Einstellungen unter Settings aussehen
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                                exitus
                                #1375
                                @michael-roling
                                nicht viel aber wollte erst das problem beheben ich blicke einfach nicht ganz durch.
                                mit texttocommand war es für mich einfacher könnte man irgendwie von euch ein beispiel bzw vorlage einspielen??
                                Screenshot 2024-02-25 133527.png Screenshot 2024-02-25 133518.png Screenshot 2024-02-25 133507.png
                                Michael RolingM W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E exitus
                                  @michael-roling
                                  Michael Roling
                                  #1376
                                  @exitus eigentlich sollte es so funktionieren. Was ich so auf die Schnelle sehe. Müsste ich mir später noch mal am Rechner anschauen
                                  Wie sieht es denn aus wenn du auf light drückst?
                                  • E exitus
                                    @michael-roling
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Willi-Wunder
                                    #1377
                                    @exitus
                                    Mach mal deine ChatID unsichtbar wenn du dein Menü postest. Kannst ja einklappen. Das nur so nebenbei 👮
                                      exitus
                                      #1378
                                      @michael-roling licht geht an das einzige ist das der Menu sich ausblendet muss es mit Schreiben aktivieren. Wie mache Ich es mit Untermenü
                                      • W Willi-Wunder
                                        @exitus
                                        exitus
                                        #1379
                                        @willi-wunder habe ich gemacht dann kommt menu garnicht beim start
                                        • E exitus
                                          Michael Roling
                                          #1380
                                          @exitus du solltest nur das Menu einklappen das hat sonst keinen Einfluss auf die Funktionen. Du könntest mal resize Keyboard aktivieren und wieder deaktivieren.
