  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.4k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.5k Aufrufe 63 Beobachtet
    michihorn
    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
    #1369
    @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
    {math:*-1+100}
    🇳🇱 RP4 Freier Speicher {math:-1+100} %
    ergibt:
    🇳🇱 RP4 Freier Speicher % 76
    das Prozentzeichen soll noch hinter der 76
    EDIT:
    so geht s:
    -1+100} && %
      michihorn
      #1370
      Hallo
      habe ein GETSTATE angelegt und eine Zeile aus kopiert und bekomme folgendes Bild:
      Egal ob ich OK oder Abbrechen klicke, ich kann diesen Text nicht mehr ändern.
      Michael
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • M michihorn
        Hallo
        Michael
        Michael RolingM Offline
        Michael Roling
        schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
        #1371
        @michihorn oh das ist komisch. Hast du mal die Seite mit Strg F5 aktualisiert?
        Wie hast du das genau gemacht? Das ist schon ziemlich komisch.
        Ich habe da zwar einen Bug drin gefunden, aber ich glaube nicht das dieser das Verhalten ausgelöst hat. Probiere aber bitte noch mal und versuche das wenn möglich nach zu stellen.
        • Michael RolingM Michael Roling
          michihorn
          #1372
          @michael-roling Hallo ich habe gerade nochmal den Adapter drüber installatiert, jetzt hat es geklappt. Gruß
          Michael
          • E Offline
            exitus
            #1373
            hallo wie mache ich es damit der Menu wieder automatisch zurück kommt.
            Wenn ich eine lampe schalte muss ich immer startside eintippen
            • E exitus
              Michael Roling
              #1374
              @exitus Zeig mal das her was du erstellt hast , und auch wie deine Einstellungen unter Settings aussehen
              E 1 Antwort Letzte Antwort
                exitus
                #1375
                @michael-roling
                nicht viel aber wollte erst das problem beheben ich blicke einfach nicht ganz durch.
                mit texttocommand war es für mich einfacher könnte man irgendwie von euch ein beispiel bzw vorlage einspielen??
                Screenshot 2024-02-25 133527.png Screenshot 2024-02-25 133518.png Screenshot 2024-02-25 133507.png
                Michael RolingM W 2 Antworten Letzte Antwort
                • E exitus
                  @michael-roling
                  Michael Roling
                  #1376
                  @exitus eigentlich sollte es so funktionieren. Was ich so auf die Schnelle sehe. Müsste ich mir später noch mal am Rechner anschauen
                  Wie sieht es denn aus wenn du auf light drückst?
                  • E exitus
                    @michael-roling
                    W Offline
                    W Offline
                    Willi-Wunder
                    #1377
                    @exitus
                    Mach mal deine ChatID unsichtbar wenn du dein Menü postest. Kannst ja einklappen. Das nur so nebenbei 👮
                      exitus
                      #1378
                      @michael-roling licht geht an das einzige ist das der Menu sich ausblendet muss es mit Schreiben aktivieren. Wie mache Ich es mit Untermenü
                      • W Willi-Wunder
                        @exitus
                        exitus
                        #1379
                        @willi-wunder habe ich gemacht dann kommt menu garnicht beim start
                        • E exitus
                          Michael Roling
                          #1380
                          @exitus du solltest nur das Menu einklappen das hat sonst keinen Einfluss auf die Funktionen. Du könntest mal resize Keyboard aktivieren und wieder deaktivieren.
                            exitus
                            #1381
                            @michael-roling habe alles gemacht aber irgendwie wird das licht geschaltet aber danach ist menu weg , wenn ich auf back drücke komme ich auf die startseite aber nach dem ich licht schalte ist menu weg wird nicht automatisch eingeblendet.
                            2. Problem wenn ich 2 Kategorien haben kann ich zwischen den beiden im Adapter nicht wechseln wenn ich wechsle , ist alles blank im adapter interface ich muss die Seite aktualisieren.
                            Es Passiert auf der Seite Aktion , wenn ich unter Menu anderes wähle wird alles Blank habe mehrere Browser versucht.
                            Michael RolingM 3 Antworten Letzte Antwort
                            • E exitus
                              Michael Roling
                              #1382
                              @exitus kannst du davon mal eine bildschirmsufnahme machen ? Und dazu dann das Menu im Adapter posten. Das hört sich sehr komisch an
                              • E exitus
                                Michael Roling
                                #1383
                                @exitus ich würde vielleicht mal anfangen erst nur ein Menu zu bauen in dem du hin und her springen kannst. Mir scheint das nämlich so das du es nicht ganz korrekt machst.
                                • E exitus
                                  Michael Roling
                                  #1384
                                  @exitus wenn du Teams hast könnten wir mal zusammen drüber schauen
                                  E 2 Antworten Letzte Antwort
                                    kilasat
                                    #1385
                                    Habe angefangen mit dem Adapter zu spielen. Vielen Dank erstmal an den Entwickler.
                                    Nun habe ich zwei Fragen. Ist es möglich den Zustand direkt in die Buttons einzublenden? Wenn Lampe an,dann leuchtet einen kleine Lampe im Button usw.
                                    Die zweite Frage hat vielleicht weniger mit dem Adapter zu tun. Ich habe eine Lampe welche mit dem Shelly Dimmer 2 geschaltet wird. Nun habe ich mir ein Submenü eingerichtet, dass die Werte an den Dimmer weitergibt. Das funktioniert auch soweit. Das Problem ist, dass der Dimmer erst mit dem PowerState eingeschaltet werden muss und erst der Dimmfaktor greift. Weiss vielleicht jemand eine Lösung oder eine Idee wie ich die Lampe direkt mit dem gewünschten Wert z.B. 60% einschalten kann und wenn ja, wie das im Menü abzubilden wäre?
                                    Lieben Dank
                                    • K kilasat
                                      Lieben Dank
                                      Michael Roling
                                      #1386
                                      @kilasat hi bisher ist das noch nicht möglich den Zustand in dem Button an zu zeigen. Du kannst dir aber den Zustand beim öffnen des Menüs ausgeben. Zu 2 habe ich jetzt gerade keine Idee.
                                      K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        kilasat
                                        #1387
                                        @michael-roling besten Dank für die schnelle Antwort. Ja die Zustände funktionieren. Das habe ich bereits ausprobiert. Ich habe ein anderes Menü laufen dort geht es mit den Zuständen. Allerdings ist es ein Javascript und die Menüs sind nicht als Keyboard eingebaut sondern im Textteil weiter oben.
                                          kilasat
                                          #1388
                                          @michael-roling
                                          Gibt's eine Möglichkeit An/Aus auszugeben statt. True und false?
