  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • SchlaMattS SchlaMatt
    @michael-roling Vielen Dank für die Rückmeldung!
    Hab nur den Issue 53 gesehen und der ist ja schon abgeschlossen
    Lg Matt
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #1356
    @schlamatt das ist Issue #104
    • Michael RolingM Michael Roling
      @liv-in-sky wenn du eine row bearbeitest kannst du dort die checkbox parse_mode aktivieren neben dem Trigger, und dann kannst du im Text die Komponenten einfügen
      N Offline
      N Offline
      NetFritz
      #1357
      Hallo
      Habe mal eine Frage zu den telegram Menues.
      Ich habe mich mal durch diese Anleitung gekämpft.
      https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/tree/main/docs/de
      Habe ein kleines testmenue mit 2 x 2 Buttons aufgebaut.
      Dieses geht richtig Gut, finde den Adapter Klasse.
      Wenn ich jetzt ein paar Meldungen bekomme die nicht vom Adapter sind dann ist Menue weg.
      Wie bekomme ich das Menue wieder in Telegram auf dem Handy rein, gibt es da ein bestimmtes Zeichen oder Word
      das ich senden muß?
      Vielen Dank NetFritz
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • N NetFritz
        Hallo
        das ich senden muß?
        Michael Roling
        #1358
        @netfritz einfach zum Beispiel den Namen der Startseite eintippen und abschicken
        N 1 Antwort Letzte Antwort
          N Offline
          N Offline
          NetFritz
          #1359
          @michael-roling
          Danke werde ich mal Zesten wenn es wieder weg ist,
          Gruß NetFritz
          Michael RolingM ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • N NetFritz
            @michael-roling
            Gruß NetFritz
            Michael Roling
            #1360
            @netfritz du kannst aber auch jede andere Seite aufrufen die du angelegt hast
            • N NetFritz
              @michael-roling
              Gruß NetFritz
              #1361
              @netfritz
              Manchmal wird das Menü auch einfach ausgeblendet, dann kannst Du es mit diesem Button hier wieder einblenden :
              • ? Offline
                #1362
                benötigt man für menu:deleteAll:Navigation einen eigenen Button ähnlich wie menu:back oder lässt sich das auch z.Bsp bei dem Text in der Navigation mit einfügen ?
                  Michael Roling
                  schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                  #1363
                  @jimmybondi du brauchst einen eigenen Button, du kannst natürlich auch das Menu anlegen und z.b. als call nur del eintragen und es direkt über eingabe von del löschen. Du kannst ja jedes Menu über die Texteingabe aufrufen
                  • Michael RolingM Offline
                    Michael Roling
                    #1364
                    @Willi-Wunder Wäre cool wenn wir das Issue mal zum Abschluss bringen könnten, vielleicht magst du dich dazu noch mal melden.
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                      W Offline
                      W Offline
                      Willi-Wunder
                      #1365
                      @michael-roling
                      Hi, hab mein Menü jetzt anders aufgebaut, verstehe schon wie du es meinst. Mein Startmenü habe ich nicht verlinkt, da ich es beim Aufruf öffne und mit dem "Zurück" Button wieder dort hinkomme. Bin momentan auch etwas im stress, daher nicht mehr weiter dazu gekommen, geht dir aber ja momentan genauso :-)
                      Ich werde das Issue dann schließen.
                      Vielen Dank.
                      Gruß Willi
                      • W Willi-Wunder
                        @michael-roling
                        Vielen Dank.
                        Gruß Willi
                        Michael Roling
                        #1366
                        @willi-wunder Okay, ansonsten immer wieder gerne melden
                          michihorn
                          #1367
                          Hallo wie kann ich diesen Ausdruck umdrehen?
                          {math:-100} Ergebnis = -76
                          Ich möchte aber nur 76 als Ergebnis haben.
                          Michael
                          • M michihorn
                            Michael
                            Michael Roling
                            #1368
                            @michihorn Spontan hätte ich jetzt gesagt {math:*-1+100}
                              michihorn
                              schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                              #1369
                              @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                              {math:*-1+100}
                              🇳🇱 RP4 Freier Speicher {math:-1+100} %
                              ergibt:
                              🇳🇱 RP4 Freier Speicher % 76
                              das Prozentzeichen soll noch hinter der 76
                              EDIT:
                              so geht s:
                              -1+100} && %
                                michihorn
                                #1370
                                Hallo
                                habe ein GETSTATE angelegt und eine Zeile aus kopiert und bekomme folgendes Bild:
                                Egal ob ich OK oder Abbrechen klicke, ich kann diesen Text nicht mehr ändern.
                                Michael
                                • M michihorn
                                  Hallo
                                  Michael
                                  Michael Roling
                                  #1371
                                  @michihorn oh das ist komisch. Hast du mal die Seite mit Strg F5 aktualisiert?
                                  Wie hast du das genau gemacht? Das ist schon ziemlich komisch.
                                  Ich habe da zwar einen Bug drin gefunden, aber ich glaube nicht das dieser das Verhalten ausgelöst hat. Probiere aber bitte noch mal und versuche das wenn möglich nach zu stellen.
                                    michihorn
                                    #1372
                                    @michael-roling Hallo ich habe gerade nochmal den Adapter drüber installatiert, jetzt hat es geklappt. Gruß
                                    Michael
                                    • E Offline
                                      exitus
                                      #1373
                                      hallo wie mache ich es damit der Menu wieder automatisch zurück kommt.
                                      Wenn ich eine lampe schalte muss ich immer startside eintippen
                                      • E exitus
                                        Michael Roling
                                        #1374
                                        @exitus Zeig mal das her was du erstellt hast , und auch wie deine Einstellungen unter Settings aussehen
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                          exitus
                                          #1375
                                          @michael-roling
                                          nicht viel aber wollte erst das problem beheben ich blicke einfach nicht ganz durch.
                                          mit texttocommand war es für mich einfacher könnte man irgendwie von euch ein beispiel bzw vorlage einspielen??
                                          Screenshot 2024-02-25 133527.png Screenshot 2024-02-25 133518.png Screenshot 2024-02-25 133507.png
                                          Michael RolingM W 2 Antworten Letzte Antwort
