  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • W Willi-Wunder
    @willi-wunder sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
    Hab es jetzt mal mit setDynamicValue probiert. Die Werte werden zwar in den DP geschrieben, aber nicht übernommen.
    Diese Funktion wurde damals von @forelleblau in seinem Adpater mit eingebaut. Hierzu muss man noch einen Button zum Senden drücken, damit die Werte übernommen werden. Ist ein Boolean Wert. Drücke ich diesen im Adapter, dann würde es klappen.
    Hab es mit und ohne Ack:true probiert, auch den Switch. Irgendwie klappt es nicht so wirklich.
    Die Ausgabe bei Telegram sieht so aus.
    Setstate:
    Navigation:
    Was mache ich noch falsch? Warum kommt nach der Eingabe nochmal der Text "Aktuelle Einstellung......" und dann noch ohne Daten?
    Wünsche euch allen einen guten Rutsch :-)
    Hallo Michael,
    hättest du hierzu eine Lösung wie ich das umsetzen kann damit der Wert gespeichert wird? Der Wert wird ja von Telegram geschrieben, nur nicht gespeichert. Drücke ich im Luxtronik Adapter den Button bei "senden" wird der Wert übernommen.
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #1346
    @willi-wunder ja indem du einen zweiten Button anlegst der den Button einfach ansteuert nachdem du den Wert gesetzt hast
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • Michael RolingM Michael Roling
      W Offline
      W Offline
      Willi-Wunder
      schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
      #1347
      @michael-roling
      Okay, hab jetzt einen Button senden angelegt, Zeit wird jetzt übernommen, manchmal Brett vor dem Kopf.
      Würde das auch irgendwie funktionieren ohne das ich den Button drücken muss? Meine das der Befehl automatisch geschickt wird nachdem ich den Wert eingegeben hab? Ansonsten würde mir nur ein Blockly dazu einfallen.
      Kannst du mir außerdem sagen, warum nach der Eingabe der neuen Zeit die Meldung "Aktuelle Einstellung......" ohne die richtigen Daten kommt? Hab bei Setstate "Start1" auch alles ohne Haken probiert, Ergebnis ist aber das gleiche.
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Willi-Wunder
        @michael-roling
        Michael Roling
        #1348
        @willi-wunder muss ich mir anschauen
          #1349
          @michael-roling
          ich hab da nochmal eine Frage.
          Würde sich bei "menu:dynSwitch[Name1|value1, Name2|value2, Value3]:TRIGGER:LenghtOfRow:"
          auch ein Status als Name einfügen lassen ?
            @michael-roling
            Michael Roling
            #1350
            @jimmybondi grundsätzlich könnte das gehen, issue erstellen und ich schaue mal was sich machen lässt
              #1351
              @michael-roling Ich muss leider schon wieder nerven.
              Hab noch eine Frage zum Change.
              Ich habe States die einen Wert zwischen 0 und 100 haben. (Rollos)
              Jetzt möchte ich ausschließlich die Werte für 0 und 100 ersetzen und bei allem was dazwischen ist, soll mir ganz normal der Wert angezeigt werden.
              Wenn ich jetzt ein Change hinten anfüge und 0 und 100 ersetze, wird mir bei allen Werten nur "undefined" angezeigt.
              Gibt es da eine Art Platzhalter, wo die Werte, die nicht ersetzt werden sollen, 1:1 ausgegeben werden ?
                Michael Roling
                #1352
                @jimmybondi muss ich mir anschauen. Bitte Issue erstellen, sonst habe ich es später nicht mehr auf dem Schirm.
                • SchlaMattS Offline
                  SchlaMattS Offline
                  SchlaMatt
                  #1353
                  @Michael-Roling, erstmal vielen Dank für den genialen Adapter.
                  Ich habe eine Frage zu send:picture, hier kann man nur von Grafana - Bilder verschicken?
                  Es ist nicht möglich von einer Kamera (über Synology Surveillance Station) einen Snapshot zu bekommen, oder?
                  Hab leider bei der Suche nichts gefunden.
                  • SchlaMattS SchlaMatt
                    Michael Roling
                    #1354
                    @schlamatt bisher noch nicht. Es gibt aber schon ein Issue um über einen http Request ein Bild zu bekommen.
                    SchlaMattS 1 Antwort Letzte Antwort
                      SchlaMattS Offline
                      SchlaMattS Offline
                      SchlaMatt
                      #1355
                      @michael-roling Vielen Dank für die Rückmeldung!
                      Hab nur den Issue 53 gesehen und der ist ja schon abgeschlossen
                      Lg Matt
                        Lg Matt
                        Michael Roling
                        #1356
                        @schlamatt das ist Issue #104
                          @liv-in-sky wenn du eine row bearbeitest kannst du dort die checkbox parse_mode aktivieren neben dem Trigger, und dann kannst du im Text die Komponenten einfügen
                          N Offline
                          N Offline
                          NetFritz
                          #1357
                          Hallo
                          Habe mal eine Frage zu den telegram Menues.
                          Ich habe mich mal durch diese Anleitung gekämpft.
                          https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/tree/main/docs/de
                          Habe ein kleines testmenue mit 2 x 2 Buttons aufgebaut.
                          Dieses geht richtig Gut, finde den Adapter Klasse.
                          Wenn ich jetzt ein paar Meldungen bekomme die nicht vom Adapter sind dann ist Menue weg.
                          Wie bekomme ich das Menue wieder in Telegram auf dem Handy rein, gibt es da ein bestimmtes Zeichen oder Word
                          das ich senden muß?
                          Vielen Dank NetFritz
                          • N NetFritz
                            Hallo
                            das ich senden muß?
                            Michael Roling
                            #1358
                            @netfritz einfach zum Beispiel den Namen der Startseite eintippen und abschicken
                            N 1 Antwort Letzte Antwort
                              N Offline
                              N Offline
                              NetFritz
                              #1359
                              @michael-roling
                              Danke werde ich mal Zesten wenn es wieder weg ist,
                              Gruß NetFritz
                              Michael RolingM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • N NetFritz
                                @michael-roling
                                Gruß NetFritz
                                Michael Roling
                                #1360
                                @netfritz du kannst aber auch jede andere Seite aufrufen die du angelegt hast
                                • N NetFritz
                                  @michael-roling
                                  Gruß NetFritz
                                  #1361
                                  @netfritz
                                  Manchmal wird das Menü auch einfach ausgeblendet, dann kannst Du es mit diesem Button hier wieder einblenden :
                                  • ? Offline
                                    #1362
                                    benötigt man für menu:deleteAll:Navigation einen eigenen Button ähnlich wie menu:back oder lässt sich das auch z.Bsp bei dem Text in der Navigation mit einfügen ?
                                      Michael Roling
                                      schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                                      #1363
                                      @jimmybondi du brauchst einen eigenen Button, du kannst natürlich auch das Menu anlegen und z.b. als call nur del eintragen und es direkt über eingabe von del löschen. Du kannst ja jedes Menu über die Texteingabe aufrufen
                                      • Michael RolingM Offline
                                        Michael Roling
                                        #1364
                                        @Willi-Wunder Wäre cool wenn wir das Issue mal zum Abschluss bringen könnten, vielleicht magst du dich dazu noch mal melden.
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Willi-Wunder
                                          #1365
                                          @michael-roling
                                          Hi, hab mein Menü jetzt anders aufgebaut, verstehe schon wie du es meinst. Mein Startmenü habe ich nicht verlinkt, da ich es beim Aufruf öffne und mit dem "Zurück" Button wieder dort hinkomme. Bin momentan auch etwas im stress, daher nicht mehr weiter dazu gekommen, geht dir aber ja momentan genauso :-)
                                          Ich werde das Issue dann schließen.
                                          Vielen Dank.
                                          Gruß Willi
