  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @willi-wunder ja indem du einen zweiten Button anlegst der den Button einfach ansteuert nachdem du den Wert gesetzt hast
    W Offline
    W Offline
    Willi-Wunder
    schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
    #1347
    @michael-roling
    Okay, hab jetzt einen Button senden angelegt, Zeit wird jetzt übernommen, manchmal Brett vor dem Kopf.
    Würde das auch irgendwie funktionieren ohne das ich den Button drücken muss? Meine das der Befehl automatisch geschickt wird nachdem ich den Wert eingegeben hab? Ansonsten würde mir nur ein Blockly dazu einfallen.
    Kannst du mir außerdem sagen, warum nach der Eingabe der neuen Zeit die Meldung "Aktuelle Einstellung......" ohne die richtigen Daten kommt? Hab bei Setstate "Start1" auch alles ohne Haken probiert, Ergebnis ist aber das gleiche.
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Willi-Wunder
      @michael-roling
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #1348
      @willi-wunder muss ich mir anschauen
        #1349
        @michael-roling
        ich hab da nochmal eine Frage.
        Würde sich bei "menu:dynSwitch[Name1|value1, Name2|value2, Value3]:TRIGGER:LenghtOfRow:"
        auch ein Status als Name einfügen lassen ?
          @michael-roling
          Michael Roling
          #1350
          @jimmybondi grundsätzlich könnte das gehen, issue erstellen und ich schaue mal was sich machen lässt
            #1351
            @michael-roling Ich muss leider schon wieder nerven.
            Hab noch eine Frage zum Change.
            Ich habe States die einen Wert zwischen 0 und 100 haben. (Rollos)
            Jetzt möchte ich ausschließlich die Werte für 0 und 100 ersetzen und bei allem was dazwischen ist, soll mir ganz normal der Wert angezeigt werden.
            Wenn ich jetzt ein Change hinten anfüge und 0 und 100 ersetze, wird mir bei allen Werten nur "undefined" angezeigt.
            Gibt es da eine Art Platzhalter, wo die Werte, die nicht ersetzt werden sollen, 1:1 ausgegeben werden ?
              Michael Roling
              #1352
              @jimmybondi muss ich mir anschauen. Bitte Issue erstellen, sonst habe ich es später nicht mehr auf dem Schirm.
              • SchlaMattS Offline
                SchlaMattS Offline
                SchlaMatt
                #1353
                @Michael-Roling, erstmal vielen Dank für den genialen Adapter.
                Ich habe eine Frage zu send:picture, hier kann man nur von Grafana - Bilder verschicken?
                Es ist nicht möglich von einer Kamera (über Synology Surveillance Station) einen Snapshot zu bekommen, oder?
                Hab leider bei der Suche nichts gefunden.
                • SchlaMattS SchlaMatt
                  Michael Roling
                  #1354
                  @schlamatt bisher noch nicht. Es gibt aber schon ein Issue um über einen http Request ein Bild zu bekommen.
                  SchlaMattS 1 Antwort Letzte Antwort
                    SchlaMattS Offline
                    SchlaMattS Offline
                    SchlaMatt
                    #1355
                    @michael-roling Vielen Dank für die Rückmeldung!
                    Hab nur den Issue 53 gesehen und der ist ja schon abgeschlossen
                    Lg Matt
                      Lg Matt
                      Michael Roling
                      #1356
                      @schlamatt das ist Issue #104
                        @liv-in-sky wenn du eine row bearbeitest kannst du dort die checkbox parse_mode aktivieren neben dem Trigger, und dann kannst du im Text die Komponenten einfügen
                        N Offline
                        N Offline
                        NetFritz
                        #1357
                        Hallo
                        Habe mal eine Frage zu den telegram Menues.
                        Ich habe mich mal durch diese Anleitung gekämpft.
                        https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/tree/main/docs/de
                        Habe ein kleines testmenue mit 2 x 2 Buttons aufgebaut.
                        Dieses geht richtig Gut, finde den Adapter Klasse.
                        Wenn ich jetzt ein paar Meldungen bekomme die nicht vom Adapter sind dann ist Menue weg.
                        Wie bekomme ich das Menue wieder in Telegram auf dem Handy rein, gibt es da ein bestimmtes Zeichen oder Word
                        das ich senden muß?
                        Vielen Dank NetFritz
                        • N NetFritz
                          Hallo
                          das ich senden muß?
                          Michael Roling
                          #1358
                          @netfritz einfach zum Beispiel den Namen der Startseite eintippen und abschicken
                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                            N Offline
                            N Offline
                            NetFritz
                            #1359
                            @michael-roling
                            Danke werde ich mal Zesten wenn es wieder weg ist,
                            Gruß NetFritz
                            Michael RolingM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            • N NetFritz
                              @michael-roling
                              Gruß NetFritz
                              Michael Roling
                              #1360
                              @netfritz du kannst aber auch jede andere Seite aufrufen die du angelegt hast
                              • N NetFritz
                                @michael-roling
                                Gruß NetFritz
                                #1361
                                @netfritz
                                Manchmal wird das Menü auch einfach ausgeblendet, dann kannst Du es mit diesem Button hier wieder einblenden :
                                • ? Offline
                                  #1362
                                  benötigt man für menu:deleteAll:Navigation einen eigenen Button ähnlich wie menu:back oder lässt sich das auch z.Bsp bei dem Text in der Navigation mit einfügen ?
                                    Michael Roling
                                    schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                                    #1363
                                    @jimmybondi du brauchst einen eigenen Button, du kannst natürlich auch das Menu anlegen und z.b. als call nur del eintragen und es direkt über eingabe von del löschen. Du kannst ja jedes Menu über die Texteingabe aufrufen
                                    • Michael RolingM Offline
                                      Michael Roling
                                      #1364
                                      @Willi-Wunder Wäre cool wenn wir das Issue mal zum Abschluss bringen könnten, vielleicht magst du dich dazu noch mal melden.
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Willi-Wunder
                                        #1365
                                        @michael-roling
                                        Hi, hab mein Menü jetzt anders aufgebaut, verstehe schon wie du es meinst. Mein Startmenü habe ich nicht verlinkt, da ich es beim Aufruf öffne und mit dem "Zurück" Button wieder dort hinkomme. Bin momentan auch etwas im stress, daher nicht mehr weiter dazu gekommen, geht dir aber ja momentan genauso :-)
                                        Ich werde das Issue dann schließen.
                                        Vielen Dank.
                                        Gruß Willi
                                        • W Willi-Wunder
                                          @michael-roling
                                          Vielen Dank.
                                          Gruß Willi
                                          Michael Roling
                                          #1366
                                          @willi-wunder Okay, ansonsten immer wieder gerne melden
