  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.5k Aufrufe 63 Beobachtet
    @michael-roling Vielen Dank für Deine schnelle Rückmeldung.
    Mir ist folgendes bei der Navigation aufgefallen (v1.5.1) :
    1. Wenn ich in einem Untermenü lediglich drei Menü Einträge in einer Reihe haben möchte, erscheinen die drei Elemente untereinander. Hier am Beispiel Balkon :
    Füge ich eine Zeile hinzu, dann funktioniert es:
    1. Beim Aufrufen des Menüs Balkon, rufe ich einige Stati ab. Zwei der Werte, möchte ich mit change ändern
    Der erste change wird zwar umgesetzt, aber der anschließende Wert der Außentemperatur geht quasi verloren und der zweite change wird ignoriert.
    Lösche ich den zweiten change, wird die Außentemperatur korrekt angezeigt.
    1. Mir ist noch etwas aufgefallen mit der Funktion menu:back
    • Navigiere ich von der Übersicht in Räume, komme ich mit Back nicht zurück zur Übersicht
    • Navigiere ich von der Übersicht in Räume zu Balkon, komme ich, mit Back, zurück zu Räume, bekomme jedoch den Statustext von der Übersicht (Willkommen)
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
    #1336
    @jimmybondi bitte einmal von Github über die Katze installieren. Die latest reicht da nicht , da sind die Änderungen noch nicht drin.
    bzw. inzwischen habe ich ein neues Release erstellt, die 1.6.2 , da ist alles neue drin
    • Michael RolingM Michael Roling
      #1337
      @michael-roling
      Vielen Dank schon mal für die Rückmeldungen !
      Ich versuche schon den ganzen morgen den Adapter upzudaten, aber wegen dem nervigen js-Controller bug, ist das auf meinem Pi3 quasi unmöglich :/
      Ich habe das Update vor einer Stunden angestupst. Mal schauen, ob sich das System gleich nochmal erholt. 😅
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
        @michael-roling
        Michael Roling
        #1338
        Ich habe mal die Bugs behoben, ihr seit wieder gefragt. Aktuell ist jetzt die 1.6.2 . Wichtig bei menu:dynSwitch ist ein Breaking Change, d.h. ihr müsst das menu anpassen wenn ihr es weiter nutzen wollt.
        TbsJahT ? 2 Antworten Letzte Antwort
          TbsJahT Offline
          TbsJahT Offline
          TbsJah
          schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
          #1339
          @michael-roling Wie müsste das Number Menu geschrieben werden wenn der Range von -2 bis 2 in 0,5 Schritten gehen soll?
          menu:number-2-2-0.5-°C:TriggerVerschiebung: funktioniert leider nicht
          • TbsJahT TbsJah
            Michael Roling
            #1340
            @tbsjah bitte Issue dazu anlegen.
            Brauchst du nicht mehr machen, ich habe die Änderung schon hoch geladen, einfach (-) vor die Zahl schreiben dann geht es. Einfach von Github installieren per Katze
              #1341
              @michael-roling
              Konnte jetzt die 1.6.2 über npm installieren. VIELEN DANK !!!
              • Drei Einträge in einer Reihe funktionieren jetzt.
              • Changes funktionieren jetzt ebenfalls, egal wie sie sortiert sind. Es müssen allerdings ALLE Statusabfragen, welche über die Navigation aufgerufen werden, angepasst werden. Das könnte ggf auch noch als Breaking Change erwähnt werden.
              Einizig menu:back macht noch Problemchen.
              Das funktioniert erst nach dem zweiten Button klick.
              Kann ich gerne im Issue noch ergänzen.
              Der Fehler im Log ist aber behoben und die Statusmeldungen passen jetzt ebenfalls
              Wie weiter oben schon mal kurz erwähnt wurde, startet die Übersicht (grüne Zeile in der Navigation), mit Adapter Version neuer 1.5.1, nicht automatisch, nach einem Adapter (Neu-)start.
                @michael-roling
                Michael Roling
                #1342
                @jimmybondi
                • das Breaking Change habe ich angepasst in den Docs
                • menu:back habe ich mir angeschaut, da kann ich so noch keinen Fehler finden, ich kann auch beim ersten aufruf zurück kommen.
                • adapter neustart menu senden kann deaktivieren und aktivieren in den settings, da war auch ein fehler drin, den ich in der letzten Version behoben habe
                • Ich habe noch mal einen neuen Versuch gestartet, auch jetzt komme ich nach dem ersten springen in eine neue Navigation und dann drücken auf zurück, dahin wo ich hin möchte
                  @jimmybondi
                  #1343
                  @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                  @jimmybondi
                  Das war der entscheidende Hinweis !
                  Einmal Haken raus und wieder rein, nochmal abspeichern und alles funktioniert !
                  Auch menu:back funktioniert nun dadurch :)
                    @jimmybondi
                    Michael Roling
                    #1344
                    @jimmybondi ah okay, wenn das menu natürlich nicht aufgerufen wird kann man auch nicht zurück dahin
                    • W Willi-Wunder
                      Hab es jetzt mal mit setDynamicValue probiert. Die Werte werden zwar in den DP geschrieben, aber nicht übernommen.
                      Diese Funktion wurde damals von @forelleblau in seinem Adpater mit eingebaut. Hierzu muss man noch einen Button zum Senden drücken, damit die Werte übernommen werden. Ist ein Boolean Wert. Drücke ich diesen im Adapter, dann würde es klappen.
                      Hab es mit und ohne Ack:true probiert, auch den Switch. Irgendwie klappt es nicht so wirklich.
                      Die Ausgabe bei Telegram sieht so aus.
                      Setstate:
                      Navigation:
                      Was mache ich noch falsch? Warum kommt nach der Eingabe nochmal der Text "Aktuelle Einstellung......" und dann noch ohne Daten?
                      Wünsche euch allen einen guten Rutsch :-)
                      W Offline
                      W Offline
                      Willi-Wunder
                      #1345
                      @willi-wunder sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                      Setstate:
                      Navigation:
                      Hallo Michael,
                      hättest du hierzu eine Lösung wie ich das umsetzen kann damit der Wert gespeichert wird? Der Wert wird ja von Telegram geschrieben, nur nicht gespeichert. Drücke ich im Luxtronik Adapter den Button bei "senden" wird der Wert übernommen.
                      • W Willi-Wunder
                        Setstate:
                        Navigation:
                        Hallo Michael,
                        Michael Roling
                        #1346
                        @willi-wunder ja indem du einen zweiten Button anlegst der den Button einfach ansteuert nachdem du den Wert gesetzt hast
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                          W Offline
                          W Offline
                          Willi-Wunder
                          schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                          #1347
                          @michael-roling
                          Okay, hab jetzt einen Button senden angelegt, Zeit wird jetzt übernommen, manchmal Brett vor dem Kopf.
                          Würde das auch irgendwie funktionieren ohne das ich den Button drücken muss? Meine das der Befehl automatisch geschickt wird nachdem ich den Wert eingegeben hab? Ansonsten würde mir nur ein Blockly dazu einfallen.
                          Kannst du mir außerdem sagen, warum nach der Eingabe der neuen Zeit die Meldung "Aktuelle Einstellung......" ohne die richtigen Daten kommt? Hab bei Setstate "Start1" auch alles ohne Haken probiert, Ergebnis ist aber das gleiche.
                          • W Willi-Wunder
                            @michael-roling
                            Michael Roling
                            #1348
                            @willi-wunder muss ich mir anschauen
                              #1349
                              @michael-roling
                              ich hab da nochmal eine Frage.
                              Würde sich bei "menu:dynSwitch[Name1|value1, Name2|value2, Value3]:TRIGGER:LenghtOfRow:"
                              auch ein Status als Name einfügen lassen ?
                                @michael-roling
                                Michael Roling
                                #1350
                                @jimmybondi grundsätzlich könnte das gehen, issue erstellen und ich schaue mal was sich machen lässt
                                  #1351
                                  @michael-roling Ich muss leider schon wieder nerven.
                                  Hab noch eine Frage zum Change.
                                  Ich habe States die einen Wert zwischen 0 und 100 haben. (Rollos)
                                  Jetzt möchte ich ausschließlich die Werte für 0 und 100 ersetzen und bei allem was dazwischen ist, soll mir ganz normal der Wert angezeigt werden.
                                  Wenn ich jetzt ein Change hinten anfüge und 0 und 100 ersetze, wird mir bei allen Werten nur "undefined" angezeigt.
                                  Gibt es da eine Art Platzhalter, wo die Werte, die nicht ersetzt werden sollen, 1:1 ausgegeben werden ?
                                    Michael Roling
                                    #1352
                                    @jimmybondi muss ich mir anschauen. Bitte Issue erstellen, sonst habe ich es später nicht mehr auf dem Schirm.
                                    • SchlaMattS Offline
                                      SchlaMattS Offline
                                      SchlaMatt
                                      #1353
                                      @Michael-Roling, erstmal vielen Dank für den genialen Adapter.
                                      Ich habe eine Frage zu send:picture, hier kann man nur von Grafana - Bilder verschicken?
                                      Es ist nicht möglich von einer Kamera (über Synology Surveillance Station) einen Snapshot zu bekommen, oder?
                                      Hab leider bei der Suche nichts gefunden.
                                      • SchlaMattS SchlaMatt
                                        Michael Roling
                                        #1354
                                        @schlamatt bisher noch nicht. Es gibt aber schon ein Issue um über einen http Request ein Bild zu bekommen.
                                        SchlaMattS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          SchlaMattS Offline
                                          SchlaMattS Offline
                                          SchlaMatt
                                          #1355
                                          @michael-roling Vielen Dank für die Rückmeldung!
                                          Hab nur den Issue 53 gesehen und der ist ja schon abgeschlossen
                                          Lg Matt
