  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • W Willi-Wunder
    @nico-adler
    Hatte früher auch alles in Blockly gehabt, hat wunderbar funktioniert. Allerdings bei mehr Menüs etc. verliert man dann irgendwann den Überblick, gerade wenn man etwas ändern will. Auch das Zuklappen der Blöcke hilft irgendwann nicht mehr. Hab auch hier ein paar Sachen was nicht gehen, aber die eierlegende Wollmilchsau wird es nicht geben.
    Alternativ mach ein Menü Dimmen und ein Menü AN/AUS.
    Nico AdlerN Offline
    Nico AdlerN Offline
    Nico Adler
    #1328
    @willi-wunder
    alles gut. hab ein einfaches Blocky geschrieben. wenn der Helligkeitswert 0% ist dann schaltet der switch um.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • Nico AdlerN Nico Adler
      @willi-wunder
      W Offline
      W Offline
      Willi-Wunder
      #1329
      @nico-adler
      Auch eine gute Idee 👍
      @michael-roling
      Wenn der Adapter beim Speichern neugestartet wird, öffnet er bei Telegram das zuletzt bearbeitete Menü. Könnte man ein Menü frei definieren, welches zuerst immer geöffnet wird, wenn der Adapter neu gestartet wird?
      • W Willi-Wunder
        @nico-adler
        @michael-roling
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        #1330
        @michael-roling
        Das wäre auch noch ein Wunsch von mir.
        Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
        • Rene55R Rene55
          @michael-roling
          Michael RolingM Offline
          Michael Roling
          #1331
          @rene55 @Willi-Wunder
          Wird denn nicht die Startseite geöffnet? Ich könnte die natürlich auch draggable machen, dann kann man die Startseite anpassen.
          Bitte für jeden Wunsch issues erstellen. Ich komme sonst einfach nicht mehr nach.
          Für jedes Feature ein Issue und für jedes Problem auch eins.
          • Michael RolingM Michael Roling
            W Offline
            W Offline
            Willi-Wunder
            #1332
            @michael-roling
            Sorry, ja geht klar, hab gerade eins eröffnet. Die Startseite ist ja relativ zu bestimmen oder wie meinst du das man diese beim Adapter markiert? Es wird die zuletzt bearbeitete Seite beim Start geöffnet. Ist bei Issue als Wunsch hinterlegt.
            • Q Offline
              Q Offline
              quorle
              #1333
              Irgendwie funktioniert der Parsemode unter "Get State" nicht. Oder mache ich etwas falsch?
              • Q quorle
                Michael Roling
                #1334
                @quorle scheint auch ein bug drin zu sein, bitte issue dazu erstellen
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #1335
                  @michael-roling Danke für den Scrollbalken!
                    @michael-roling Vielen Dank für Deine schnelle Rückmeldung.
                    Mir ist folgendes bei der Navigation aufgefallen (v1.5.1) :
                    1. Wenn ich in einem Untermenü lediglich drei Menü Einträge in einer Reihe haben möchte, erscheinen die drei Elemente untereinander. Hier am Beispiel Balkon :
                    Füge ich eine Zeile hinzu, dann funktioniert es:
                    1. Beim Aufrufen des Menüs Balkon, rufe ich einige Stati ab. Zwei der Werte, möchte ich mit change ändern
                    Der erste change wird zwar umgesetzt, aber der anschließende Wert der Außentemperatur geht quasi verloren und der zweite change wird ignoriert.
                    Lösche ich den zweiten change, wird die Außentemperatur korrekt angezeigt.
                    1. Mir ist noch etwas aufgefallen mit der Funktion menu:back
                    • Navigiere ich von der Übersicht in Räume, komme ich mit Back nicht zurück zur Übersicht
                    • Navigiere ich von der Übersicht in Räume zu Balkon, komme ich, mit Back, zurück zu Räume, bekomme jedoch den Statustext von der Übersicht (Willkommen)
                    Michael Roling
                    schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                    #1336
                    @jimmybondi bitte einmal von Github über die Katze installieren. Die latest reicht da nicht , da sind die Änderungen noch nicht drin.
                    bzw. inzwischen habe ich ein neues Release erstellt, die 1.6.2 , da ist alles neue drin
                      #1337
                      @michael-roling
                      Vielen Dank schon mal für die Rückmeldungen !
                      Ich versuche schon den ganzen morgen den Adapter upzudaten, aber wegen dem nervigen js-Controller bug, ist das auf meinem Pi3 quasi unmöglich :/
                      Ich habe das Update vor einer Stunden angestupst. Mal schauen, ob sich das System gleich nochmal erholt. 😅
                        @michael-roling
                        Michael Roling
                        #1338
                        Ich habe mal die Bugs behoben, ihr seit wieder gefragt. Aktuell ist jetzt die 1.6.2 . Wichtig bei menu:dynSwitch ist ein Breaking Change, d.h. ihr müsst das menu anpassen wenn ihr es weiter nutzen wollt.
                        TbsJahT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          TbsJahT Offline
                          TbsJahT Offline
                          TbsJah
                          schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                          #1339
                          @michael-roling Wie müsste das Number Menu geschrieben werden wenn der Range von -2 bis 2 in 0,5 Schritten gehen soll?
                          menu:number-2-2-0.5-°C:TriggerVerschiebung: funktioniert leider nicht
                          • TbsJahT TbsJah
                            Michael Roling
                            #1340
                            @tbsjah bitte Issue dazu anlegen.
                            Brauchst du nicht mehr machen, ich habe die Änderung schon hoch geladen, einfach (-) vor die Zahl schreiben dann geht es. Einfach von Github installieren per Katze
                              #1341
                              @michael-roling
                              Konnte jetzt die 1.6.2 über npm installieren. VIELEN DANK !!!
                              • Drei Einträge in einer Reihe funktionieren jetzt.
                              • Changes funktionieren jetzt ebenfalls, egal wie sie sortiert sind. Es müssen allerdings ALLE Statusabfragen, welche über die Navigation aufgerufen werden, angepasst werden. Das könnte ggf auch noch als Breaking Change erwähnt werden.
                              Einizig menu:back macht noch Problemchen.
                              Das funktioniert erst nach dem zweiten Button klick.
                              Kann ich gerne im Issue noch ergänzen.
                              Der Fehler im Log ist aber behoben und die Statusmeldungen passen jetzt ebenfalls
                              Wie weiter oben schon mal kurz erwähnt wurde, startet die Übersicht (grüne Zeile in der Navigation), mit Adapter Version neuer 1.5.1, nicht automatisch, nach einem Adapter (Neu-)start.
                                @michael-roling
                                Michael Roling
                                #1342
                                @jimmybondi
                                • das Breaking Change habe ich angepasst in den Docs
                                • menu:back habe ich mir angeschaut, da kann ich so noch keinen Fehler finden, ich kann auch beim ersten aufruf zurück kommen.
                                • adapter neustart menu senden kann deaktivieren und aktivieren in den settings, da war auch ein fehler drin, den ich in der letzten Version behoben habe
                                • Ich habe noch mal einen neuen Versuch gestartet, auch jetzt komme ich nach dem ersten springen in eine neue Navigation und dann drücken auf zurück, dahin wo ich hin möchte
                                  @jimmybondi
                                  #1343
                                  @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                                  @jimmybondi
                                  Das war der entscheidende Hinweis !
                                  Einmal Haken raus und wieder rein, nochmal abspeichern und alles funktioniert !
                                  Auch menu:back funktioniert nun dadurch :)
                                    @jimmybondi
                                    Michael Roling
                                    #1344
                                    @jimmybondi ah okay, wenn das menu natürlich nicht aufgerufen wird kann man auch nicht zurück dahin
                                    • W Willi-Wunder
                                      Hab es jetzt mal mit setDynamicValue probiert. Die Werte werden zwar in den DP geschrieben, aber nicht übernommen.
                                      Diese Funktion wurde damals von @forelleblau in seinem Adpater mit eingebaut. Hierzu muss man noch einen Button zum Senden drücken, damit die Werte übernommen werden. Ist ein Boolean Wert. Drücke ich diesen im Adapter, dann würde es klappen.
                                      Hab es mit und ohne Ack:true probiert, auch den Switch. Irgendwie klappt es nicht so wirklich.
                                      Die Ausgabe bei Telegram sieht so aus.
                                      Setstate:
                                      Navigation:
                                      Was mache ich noch falsch? Warum kommt nach der Eingabe nochmal der Text "Aktuelle Einstellung......" und dann noch ohne Daten?
                                      Wünsche euch allen einen guten Rutsch :-)
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Willi-Wunder
                                      #1345
                                      @willi-wunder sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                                      Setstate:
                                      Navigation:
                                      Hallo Michael,
                                      hättest du hierzu eine Lösung wie ich das umsetzen kann damit der Wert gespeichert wird? Der Wert wird ja von Telegram geschrieben, nur nicht gespeichert. Drücke ich im Luxtronik Adapter den Button bei "senden" wird der Wert übernommen.
                                      • W Willi-Wunder
                                        Setstate:
                                        Navigation:
                                        Hallo Michael,
                                        Michael Roling
                                        #1346
                                        @willi-wunder ja indem du einen zweiten Button anlegst der den Button einfach ansteuert nachdem du den Wert gesetzt hast
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Willi-Wunder
                                          schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                                          #1347
                                          @michael-roling
                                          Okay, hab jetzt einen Button senden angelegt, Zeit wird jetzt übernommen, manchmal Brett vor dem Kopf.
                                          Würde das auch irgendwie funktionieren ohne das ich den Button drücken muss? Meine das der Befehl automatisch geschickt wird nachdem ich den Wert eingegeben hab? Ansonsten würde mir nur ein Blockly dazu einfallen.
                                          Kannst du mir außerdem sagen, warum nach der Eingabe der neuen Zeit die Meldung "Aktuelle Einstellung......" ohne die richtigen Daten kommt? Hab bei Setstate "Start1" auch alles ohne Haken probiert, Ergebnis ist aber das gleiche.
