  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Nico AdlerN Nico Adler
    @willi-wunder zusätzlich auch noch die Prozente fürs dimmen
    Nico AdlerN Offline
    Nico AdlerN Offline
    Nico Adler
    #1322
    @nico-adler sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
    ich kann aktuell nur eins von beiden machen
      W Offline
      W Offline
      Willi-Wunder
      #1323
      @nico-adler
      Prozente und im gleichen Menü EIN/AUS schalten? Hab ich noch nicht probiert.
      Nico AdlerN 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Willi-Wunder
        @nico-adler
        Nico AdlerN Offline
        Nico AdlerN Offline
        Nico Adler
        #1324
        @willi-wunder
        Ja das meine ich. Und wenn das geht wäre es wunderbar
        Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
          @willi-wunder
          Michael RolingM Offline
          Michael Roling
          #1325
          @nico-adler mit einen Button beides geht definitiv nicht.
          • Michael RolingM Michael Roling
            Nico AdlerN Offline
            Nico AdlerN Offline
            Nico Adler
            #1326
            @michael-roling
            schade, dann löse ich das mittels blockly
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              @michael-roling
              W Offline
              W Offline
              Willi-Wunder
              #1327
              @nico-adler
              Hatte früher auch alles in Blockly gehabt, hat wunderbar funktioniert. Allerdings bei mehr Menüs etc. verliert man dann irgendwann den Überblick, gerade wenn man etwas ändern will. Auch das Zuklappen der Blöcke hilft irgendwann nicht mehr. Hab auch hier ein paar Sachen was nicht gehen, aber die eierlegende Wollmilchsau wird es nicht geben.
              Alternativ mach ein Menü Dimmen und ein Menü AN/AUS.
              • W Willi-Wunder
                @nico-adler
                Nico AdlerN Offline
                Nico AdlerN Offline
                Nico Adler
                #1328
                @willi-wunder
                alles gut. hab ein einfaches Blocky geschrieben. wenn der Helligkeitswert 0% ist dann schaltet der switch um.
                  @willi-wunder
                  W Offline
                  W Offline
                  Willi-Wunder
                  #1329
                  @nico-adler
                  Auch eine gute Idee 👍
                  @michael-roling
                  Wenn der Adapter beim Speichern neugestartet wird, öffnet er bei Telegram das zuletzt bearbeitete Menü. Könnte man ein Menü frei definieren, welches zuerst immer geöffnet wird, wenn der Adapter neu gestartet wird?
                  • W Willi-Wunder
                    @nico-adler
                    @michael-roling
                    Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    #1330
                    @michael-roling
                    Das wäre auch noch ein Wunsch von mir.
                    • Rene55R Rene55
                      @michael-roling
                      Michael Roling
                      #1331
                      @rene55 @Willi-Wunder
                      Wird denn nicht die Startseite geöffnet? Ich könnte die natürlich auch draggable machen, dann kann man die Startseite anpassen.
                      Bitte für jeden Wunsch issues erstellen. Ich komme sonst einfach nicht mehr nach.
                      Für jedes Feature ein Issue und für jedes Problem auch eins.
                        W Offline
                        W Offline
                        Willi-Wunder
                        #1332
                        @michael-roling
                        Sorry, ja geht klar, hab gerade eins eröffnet. Die Startseite ist ja relativ zu bestimmen oder wie meinst du das man diese beim Adapter markiert? Es wird die zuletzt bearbeitete Seite beim Start geöffnet. Ist bei Issue als Wunsch hinterlegt.
                        • Q Offline
                          Q Offline
                          quorle
                          #1333
                          Irgendwie funktioniert der Parsemode unter "Get State" nicht. Oder mache ich etwas falsch?
                          • Q quorle
                            Michael Roling
                            #1334
                            @quorle scheint auch ein bug drin zu sein, bitte issue dazu erstellen
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #1335
                              @michael-roling Danke für den Scrollbalken!
                                @michael-roling Vielen Dank für Deine schnelle Rückmeldung.
                                Mir ist folgendes bei der Navigation aufgefallen (v1.5.1) :
                                1. Wenn ich in einem Untermenü lediglich drei Menü Einträge in einer Reihe haben möchte, erscheinen die drei Elemente untereinander. Hier am Beispiel Balkon :
                                Füge ich eine Zeile hinzu, dann funktioniert es:
                                1. Beim Aufrufen des Menüs Balkon, rufe ich einige Stati ab. Zwei der Werte, möchte ich mit change ändern
                                Der erste change wird zwar umgesetzt, aber der anschließende Wert der Außentemperatur geht quasi verloren und der zweite change wird ignoriert.
                                Lösche ich den zweiten change, wird die Außentemperatur korrekt angezeigt.
                                1. Mir ist noch etwas aufgefallen mit der Funktion menu:back
                                • Navigiere ich von der Übersicht in Räume, komme ich mit Back nicht zurück zur Übersicht
                                • Navigiere ich von der Übersicht in Räume zu Balkon, komme ich, mit Back, zurück zu Räume, bekomme jedoch den Statustext von der Übersicht (Willkommen)
                                Michael Roling
                                schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                                #1336
                                @jimmybondi bitte einmal von Github über die Katze installieren. Die latest reicht da nicht , da sind die Änderungen noch nicht drin.
                                bzw. inzwischen habe ich ein neues Release erstellt, die 1.6.2 , da ist alles neue drin
                                  #1337
                                  @michael-roling
                                  Vielen Dank schon mal für die Rückmeldungen !
                                  Ich versuche schon den ganzen morgen den Adapter upzudaten, aber wegen dem nervigen js-Controller bug, ist das auf meinem Pi3 quasi unmöglich :/
                                  Ich habe das Update vor einer Stunden angestupst. Mal schauen, ob sich das System gleich nochmal erholt. 😅
                                    @michael-roling
                                    Michael Roling
                                    #1338
                                    Ich habe mal die Bugs behoben, ihr seit wieder gefragt. Aktuell ist jetzt die 1.6.2 . Wichtig bei menu:dynSwitch ist ein Breaking Change, d.h. ihr müsst das menu anpassen wenn ihr es weiter nutzen wollt.
                                    TbsJahT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      TbsJahT Offline
                                      TbsJahT Offline
                                      TbsJah
                                      schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                                      #1339
                                      @michael-roling Wie müsste das Number Menu geschrieben werden wenn der Range von -2 bis 2 in 0,5 Schritten gehen soll?
                                      menu:number-2-2-0.5-°C:TriggerVerschiebung: funktioniert leider nicht
                                      • TbsJahT TbsJah
                                        Michael Roling
                                        #1340
                                        @tbsjah bitte Issue dazu anlegen.
                                        Brauchst du nicht mehr machen, ich habe die Änderung schon hoch geladen, einfach (-) vor die Zahl schreiben dann geht es. Einfach von Github installieren per Katze
                                          #1341
                                          @michael-roling
                                          Konnte jetzt die 1.6.2 über npm installieren. VIELEN DANK !!!
                                          • Drei Einträge in einer Reihe funktionieren jetzt.
                                          • Changes funktionieren jetzt ebenfalls, egal wie sie sortiert sind. Es müssen allerdings ALLE Statusabfragen, welche über die Navigation aufgerufen werden, angepasst werden. Das könnte ggf auch noch als Breaking Change erwähnt werden.
                                          Einizig menu:back macht noch Problemchen.
                                          Das funktioniert erst nach dem zweiten Button klick.
                                          Kann ich gerne im Issue noch ergänzen.
                                          Der Fehler im Log ist aber behoben und die Statusmeldungen passen jetzt ebenfalls
                                          Wie weiter oben schon mal kurz erwähnt wurde, startet die Übersicht (grüne Zeile in der Navigation), mit Adapter Version neuer 1.5.1, nicht automatisch, nach einem Adapter (Neu-)start.
