  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Nico AdlerN Nico Adler
    Kann mir bitte jemand noch eine Auskunft geben, ob und wie ich auch zwei menü-punkte in der Navigation einstellen kann? ich hab zb. das menü für eine Lampe und die jeweiligen Prozentzahlen. ich hätte da trotzdem gerne noch eine auswahl zum on-off switch, da die lampe komischerweise nicht bei 0% ausschaltet.
    #1317
    @nico-adler
    Sind zwar im konkreten Beispiel, zwei verschiedene Devices, werde das aber bei anderen Lampen zukünftig so machen :
    Der Linke Button zum on/off toggeln und der rechte Button zum dimmen
    • SegwayS Segway
      @segway sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
      @michael-roling
      Noch kurz eine Frage:
      kann ich auf einen Button auch ein http-request setzen ?
      Meine Doorbird und Kameras liefern ja Bilder per http-Befehl - die möchte ich auf einen Button legen. geht sowas ?
      @michael-roling
      Ich sehe nur dass ich mir ein Bild mit Grafana schicken lassen kann … geht das auch wie iben beschrieben mit Doorbird / Kamerabild?
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #1318
      @michael-roling
      @michael-roling
      HTTP abfragen gehen so noch nicht. Am besten Issue auf machen und schreiben wie du das im Moment abfragst und ich schaue ob man es integrieren kann.
        W Offline
        W Offline
        Willi-Wunder
        schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
        #1319
        @nico-adler
        Meinst du so?
        Nico AdlerN 1 Antwort Letzte Antwort
          @willi-wunder sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
          @jimmybondi
          Zu 2:
          Ich glaube du mußt zu jeder Status Abfrage einen change Befehl machen auch wenn die DP alle die gleiche Bezeichung haben (true - false).
          Was passiert wenn du die Außenbeleuchtung an zweite Stelle machst?
          Das ist interessant. Setze ich alle changes direkt untereinander, funktioniert es.
          Sobald ich ein change, an einer anderen Stelle habe, zerreißt es wieder einiges.
          Hier nochmal übersichtlicher, was ich da jetzt eingetragen habe :
          <b><u>Balkon : </u></b>
          Balkontür: {status:zigbee.0.00158d00045c1692.opened} change{"true":"<u><b><i>geöffnet !!!</i></b></u>","false":"geschlossen"}
          Aussenbeleuchtung: {status:zigbee.0.ec1bbdfffe804c26.state} change{"true":"<b>an</b>","false":"aus"}
          Wandlampe : {status:zigbee.0.2c1165fffef259cd.available} change{"true":"<b>an</b>","false":"aus"}
          Wandlampe Brightness : {status:zigbee.0.2c1165fffef259cd.brightness}
          Aussentemperatur: {status:zigbee.0.00124b0022d5af9b.temperature} °C
          Luftfeuchtigkeit: {status:zigbee.0.00124b0022d5af9b.humidity} %
          Helligkeit: {status:zigbee.0.04cf8cdf3c7ceddc.illuminance} Lux
          Zu 3:
          Vielleicht wäre hier ein Scrennshot vom Overview nützlich damit man deine Menü Struktur sieht.
          Ich habe den Adapter aus dem Stable Repo installiert. Der hat den Button noch nicht.
          Im Grunde ist die Navigation aber oben im Screenshot mit drin.
          Mir ist aufgefallen, dass bei mir grundsätzlich immer der Statustext vom vorletzten Menü angezeigt wird.
          Ich komme auch gar nicht mehr zu meiner Startseite (Übersicht) zurück, sondern hänge dann im Untermenü fest.
          Sehe gerade, habe dazu auch eine Fehlermeldung im Log :
          	Error subMenu: "Cannot read properties of undefined (reading 'text')TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'text')\n at switchBack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/backMenu.js:51:79)\n at subMenu (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/subMenu.js:302:19)\n at async callSubMenu (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/subMenu.js:44:23)\n at async processData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/processData.js:156:21)\n at async checkEveryMenuForData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/processData.js:59:4)\n at async TelegramMenu.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:222:28)"
          Michael Roling
          #1320
          @jimmybondi sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
          @jimmybondi
          Zu 2:
          Zu 3:
          Auch das bitte als Issue anlegen. Mit den Infos hier
          • W Willi-Wunder
            @nico-adler
            Meinst du so?
            Nico AdlerN Offline
            Nico AdlerN Offline
            Nico Adler
            #1321
            @willi-wunder zusätzlich auch noch die Prozente fürs dimmen
            Nico AdlerN W 2 Antworten Letzte Antwort
              Nico AdlerN Offline
              Nico AdlerN Offline
              Nico Adler
              #1322
              @nico-adler sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
              ich kann aktuell nur eins von beiden machen
                W Offline
                W Offline
                Willi-Wunder
                #1323
                @nico-adler
                Prozente und im gleichen Menü EIN/AUS schalten? Hab ich noch nicht probiert.
                • W Willi-Wunder
                  @nico-adler
                  Nico AdlerN Offline
                  Nico AdlerN Offline
                  Nico Adler
                  #1324
                  @willi-wunder
                  Ja das meine ich. Und wenn das geht wäre es wunderbar
                  Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
                    @willi-wunder
                    Michael Roling
                    #1325
                    @nico-adler mit einen Button beides geht definitiv nicht.
                    • Michael RolingM Michael Roling
                      Nico AdlerN Offline
                      Nico AdlerN Offline
                      Nico Adler
                      #1326
                      @michael-roling
                      schade, dann löse ich das mittels blockly
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                        @michael-roling
                        W Offline
                        W Offline
                        Willi-Wunder
                        #1327
                        @nico-adler
                        Hatte früher auch alles in Blockly gehabt, hat wunderbar funktioniert. Allerdings bei mehr Menüs etc. verliert man dann irgendwann den Überblick, gerade wenn man etwas ändern will. Auch das Zuklappen der Blöcke hilft irgendwann nicht mehr. Hab auch hier ein paar Sachen was nicht gehen, aber die eierlegende Wollmilchsau wird es nicht geben.
                        Alternativ mach ein Menü Dimmen und ein Menü AN/AUS.
                        • W Willi-Wunder
                          @nico-adler
                          Nico AdlerN Offline
                          Nico AdlerN Offline
                          Nico Adler
                          #1328
                          @willi-wunder
                          alles gut. hab ein einfaches Blocky geschrieben. wenn der Helligkeitswert 0% ist dann schaltet der switch um.
                            @willi-wunder
                            W Offline
                            W Offline
                            Willi-Wunder
                            #1329
                            @nico-adler
                            Auch eine gute Idee 👍
                            @michael-roling
                            Wenn der Adapter beim Speichern neugestartet wird, öffnet er bei Telegram das zuletzt bearbeitete Menü. Könnte man ein Menü frei definieren, welches zuerst immer geöffnet wird, wenn der Adapter neu gestartet wird?
                            • W Willi-Wunder
                              @nico-adler
                              @michael-roling
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #1330
                              @michael-roling
                              Das wäre auch noch ein Wunsch von mir.
                              • Rene55R Rene55
                                @michael-roling
                                Michael Roling
                                #1331
                                @rene55 @Willi-Wunder
                                Wird denn nicht die Startseite geöffnet? Ich könnte die natürlich auch draggable machen, dann kann man die Startseite anpassen.
                                Bitte für jeden Wunsch issues erstellen. Ich komme sonst einfach nicht mehr nach.
                                Für jedes Feature ein Issue und für jedes Problem auch eins.
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Willi-Wunder
                                  #1332
                                  @michael-roling
                                  Sorry, ja geht klar, hab gerade eins eröffnet. Die Startseite ist ja relativ zu bestimmen oder wie meinst du das man diese beim Adapter markiert? Es wird die zuletzt bearbeitete Seite beim Start geöffnet. Ist bei Issue als Wunsch hinterlegt.
                                  • Q Offline
                                    Q Offline
                                    quorle
                                    #1333
                                    Irgendwie funktioniert der Parsemode unter "Get State" nicht. Oder mache ich etwas falsch?
                                    • Q quorle
                                      Michael Roling
                                      #1334
                                      @quorle scheint auch ein bug drin zu sein, bitte issue dazu erstellen
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        #1335
                                        @michael-roling Danke für den Scrollbalken!
                                          @michael-roling Vielen Dank für Deine schnelle Rückmeldung.
                                          Mir ist folgendes bei der Navigation aufgefallen (v1.5.1) :
                                          1. Wenn ich in einem Untermenü lediglich drei Menü Einträge in einer Reihe haben möchte, erscheinen die drei Elemente untereinander. Hier am Beispiel Balkon :
                                          Füge ich eine Zeile hinzu, dann funktioniert es:
                                          1. Beim Aufrufen des Menüs Balkon, rufe ich einige Stati ab. Zwei der Werte, möchte ich mit change ändern
                                          Der erste change wird zwar umgesetzt, aber der anschließende Wert der Außentemperatur geht quasi verloren und der zweite change wird ignoriert.
                                          Lösche ich den zweiten change, wird die Außentemperatur korrekt angezeigt.
                                          1. Mir ist noch etwas aufgefallen mit der Funktion menu:back
                                          • Navigiere ich von der Übersicht in Räume, komme ich mit Back nicht zurück zur Übersicht
                                          • Navigiere ich von der Übersicht in Räume zu Balkon, komme ich, mit Back, zurück zu Räume, bekomme jedoch den Statustext von der Übersicht (Willkommen)
                                          Michael Roling
                                          schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                                          #1336
                                          @jimmybondi bitte einmal von Github über die Katze installieren. Die latest reicht da nicht , da sind die Änderungen noch nicht drin.
                                          bzw. inzwischen habe ich ein neues Release erstellt, die 1.6.2 , da ist alles neue drin
