  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @willi-wunder ja bitte Issue erstellen Bzw. Das andere anpassen oder als fertig deklarieren und neu erstellen.
    Mit den Icons schaue ich mir an. Dürfte aber keine Einfluss nehmen auf die Funktionalität.
    W Offline
    W Offline
    Willi-Wunder
    #1310
    @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
    Ja, läuft alles. Ist mir nur zufällig aufgefallen, optischer Mangel, lach.
      @michael-roling Vielen Dank für Deine schnelle Rückmeldung.
      Mir ist folgendes bei der Navigation aufgefallen (v1.5.1) :
      1. Wenn ich in einem Untermenü lediglich drei Menü Einträge in einer Reihe haben möchte, erscheinen die drei Elemente untereinander. Hier am Beispiel Balkon :
      Füge ich eine Zeile hinzu, dann funktioniert es:
      1. Beim Aufrufen des Menüs Balkon, rufe ich einige Stati ab. Zwei der Werte, möchte ich mit change ändern
      Der erste change wird zwar umgesetzt, aber der anschließende Wert der Außentemperatur geht quasi verloren und der zweite change wird ignoriert.
      Lösche ich den zweiten change, wird die Außentemperatur korrekt angezeigt.
      1. Mir ist noch etwas aufgefallen mit der Funktion menu:back
      • Navigiere ich von der Übersicht in Räume, komme ich mit Back nicht zurück zur Übersicht
      • Navigiere ich von der Übersicht in Räume zu Balkon, komme ich, mit Back, zurück zu Räume, bekomme jedoch den Statustext von der Übersicht (Willkommen)
      W Offline
      W Offline
      Willi-Wunder
      schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
      #1311
      @jimmybondi
      Zu 1:
      Zwecks Menüpunkte nebeneinander:
      Einfach die zwei && hinten anfügen, dann klappt das.
      Zu 2:
      Ich glaube du mußt zu jeder Status Abfrage einen change Befehl machen auch wenn die DP alle die gleiche Bezeichung haben (true - false).
      Was passiert wenn du die Außenbeleuchtung an zweite Stelle machst?
      Zu 3:
      Vielleicht wäre hier ein Scrennshot vom Overview nützlich damit man deine Menü Struktur sieht.
      • W Willi-Wunder
        @Willi-Wunder hast du das menu:number schon getestet?
        Ja, gerade gemacht, die "Halbzahlen" werden jetzt auch gleich zu Beginn angezeigt, die Einstellungen werden auch richtig übermittelt. Meine Luxtronic1 schmiert allerdings meistens ab, liegt aber vermutlich nicht an deinem Adapter. Hab mal den Log beigefügt.
        Failed sending [chatId - 600032202]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message must be non-empty
        luxtronik1.0
        2024-01-05 01:55:58.178	warn	callluxtronik3501 - Fehler: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
        luxtronik1.0
        2024-01-05 01:55:53.181	warn	Kommunikationsstörung wird behoben gestartet
        luxtronik1.0
        2024-01-05 01:55:53.180	warn	Befehlsverarbeitung unvollständig, bitte nochmal starten
        luxtronik1.0
        2024-01-05 01:55:52.918	warn	Kommunikationsstörung wird behoben gestartet
        luxtronik1.0
        2024-01-05 01:55:52.917	warn	Befehlsverarbeitung unvollständig, bitte nochmal starten
        telegram-menu.0
        2024-01-05 01:55:50.928	debug	Send Value {"id":"luxtronik1.0.control.EndpunktHK","confirm":true,"returnText":"Neuer Endpunkt wurde auf && °C gesetzt","userToSend":"Systemchef"}
        telegram-menu.0
        2024-01-05 01:55:50.928	debug	State, which is listen to was changed "luxtronik1.0.control.EndpunktHK"
        telegram-menu.0
        2024-01-05 01:55:50.928	debug	User "Systemchef"
        telegram-menu.0
        2024-01-05 01:55:50.928	debug	User and ChatID: {"name":"Britta","chatID":"xxxxxxxxxxx"}
        telegram-menu.0
        telegram-menu.0
        2024-01-05 01:55:50.927	debug	User and ChatID: {"name":"Systemchef","chatID":"600032202"}
        telegram-menu.0
        2024-01-05 01:55:50.927	debug	ChatID to use: xxxxxxxxxx
        luxtronik1.0
        2024-01-05 01:55:50.908	info	ack is not set!
        telegram-menu.0
        2024-01-05 01:55:50.858	debug	Sent Value to ["{}"] users!
        telegram-menu.0
        2024-01-05 01:55:50.850	debug	Value to Set: 27
        telegram-menu.0
        2024-01-05 01:55:50.849	debug	Change Valuetype from : number to number
        telegram.0
        2024-01-05 01:55:50.839	error	Failed sending [chatId - xxxxxxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message must be non-empty
        telegram-menu.0
        2024-01-05 01:55:50.838	debug	subscribe []
        telegram-menu.0
        2024-01-05 01:55:50.837	debug	RequestMessageIds: {"xxxxxxxxxxx":[{"id":19817},{"id":19818},{"id":19819},{"id":19820},{"id":19821},{"id":19822},{"id":19823},{"id":19824},{"id":19825},{"id":19826},{"id":19827},{"id":19828},{"id":19829},{"id":19830},{"id":19831},{"id":19832},{"id":19833},{"id":19834},{"id":19836},{"id":19835},{"id":19837},{"id":19839},{"id":19840},{"id":19841},{"id":19842},{"id":19843},{"id":19844},{"id":19845},{"id":19846},{"id":19847},{"id":19848},{"id":19849},{"id":19850},{"id":19851},{"id":19852},{"id":19853},{"id":19854},{"id":19855},{"id":19856},{"id":19859},{"id":19860},{"id":19861},{"id":19862},{"id":19863},{"id":19864},{"id":19870},{"id":19872},{"id":19875},{"id":19876},{"id":19878},{"id":19879},{"id":19880},{"id":19891},{"id":19892},{"id":19893},{"id":19894},{"id":19928},{"id":19939},{"id":19940},{"id":19941},{"id":19942},{"id":19944},{"id":19945},{"id":19946},{"id":19947},{"id":19948},{"id":19949},{"id":19950},{"id":19951},{"id":19952},{"id":19954},{"id":19956},{"id":19970},{"id":19971},{"id":19972},{"id":19973},{"id":19974},{"id":19975},{"id":19976},{"id":19977},{"id":19978},{"id":19979},{"id":19980},{"id":19981},{"id":19984},{"id":19985},{"id":19986},{"id":19987},{"id":19989},{"id":19990},{"id":19991},{"id":19992},{"id":19993},{"id":19995},{"id":20006},{"id":20007},{"id":20008},{"id":20009},{"id":20010},{"id":20011},{"id":20012},{"id":20013},{"id":20014},{"id":20015},{"id":20016},{"id":20017},{"id":20018},{"id":20019},{"id":20020},{"id":20021},{"id":20023},{"id":20024},{"id":20025},{"id":20027},{"id":20028},{"id":20029},{"id":20030},{"id":20031},{"id":20032},{"id":20033},{"id":20034},{"id":20035},{"id":20036},{"id":20037},{"id":20038},{"id":20039},{"id":20040},{"id":20041},{"id":20042},{"id":20043},{"id":20044},{"id":20045},{"id":20046},{"id":20047},{"id":20048},{"id":20049},{"id":20050},{"id":20051},{"id":20052},{"id":20053},{"id":20054},{"id":20055},{"id":20056},{"id":20057},{"id":20058},{"id":20059},{"id":20060},{"id":20061},{"id":20062},{"id":20063},{"id":20064},{"id":20065},{"id":20066},{"id":20067},{"id":20068},{"id":20069},{"id":20070},{"id":20071},{"id":20072},{"id":20073},{"id":20074},{"id":20075},{"id":20076},{"id":20077},{"id":20078},{"id":20079},{"id":20080},{"id":20081},{"id":20082},{"id":20083},{"id":20084},{"id":20085},{"id":20086},{"id":20088},{"id":20089},{"id":20090},{"id":20091},{"id":20092},{"id":20093},{"id":20094},{"id":20095},{"id":20096},{"id":20097},{"id":20098},{"id":20099},{"id":20100},{"id":20101},{"id":20102},{"id":20103},{"id":20104},{"id":20105},{"id":20106},{"id":20107},{"id":20108},{"id":20109},{"id":20110},{"id":20111},{"id":20113},{"id":20114},{"id":20115},{"id":20116},{"id":20117},{"id":20118},{"id":20119},{"id":20120},{"id":20121},{"id":20122},{"id":20123},{"id":20124},{"id":20125},{"id":20127},{"id":20128},{"id":20129},{"id":20130},{"id":20131},{"id":20132},{"id":20133},{"id":20134},{"id":20135},{"id":20137},{"id":20138},{"id":20139},{"id":20140},{"id":20141},{"id":20142},{"id":20143},{"id":20144},{"id":20145},{"id":20146},{"id":20147},{"id":20148},{"id":20149},{"id":20150},{"id":20151},{"id":20152},{"id":20153},{"id":20154},{"id":20155},{"id":20156},{"id":20157},{"id":20158},{"id":20159},{"id":20160},{"id":20161},{"id":20162},{"id":20163},{"id":20164},{"id":20165},{"id":20166},{"id":20167},{"id":20168},{"id":20169},{"id":20170},{"id":20171},{"id":20172},{"id":20173},{"id":20174},{"id":20175},{"id":20176},{"id":20177},{"id":20178},{"id":20179},{"id":20180},{"id":20181},{"id":20182},{"id":20183},{"id":20184},{"id":20185},{"id":20186},{"id":20187},{"id":20188},{"id":20189},{"id":20190},{"id":20191},{"id":20192},{"id":20193},{"id":20194},{"id":20195},{"id":20196},{"id":20197},{"id":20198},{"id":20199},{"id":20200},{"id":20201},{"id":20202},{"id":20203},{"id":20204},{"id":20205},{"id":20207},{"id":20209},{"id":20210},{"id":20211},{"id":20212},{"id":20213},{"id":20214},{"id":20215},{"id":20216},{"id":20217},{"id":20218},{"id":20219},{"id":20220},{"id":20221},{"id":20222},{"id":20223},{"id":20224},{"id":20225},{"id":20226},{"id":20227},{"id":20228},{"id":20229},{"id":20230},{"id":20231},{"id":20232},{"id":20233},{"id":20234},{"id":20235},{"id":20236},{"id":20237},{"id":20238},{"id":20239},{"id":20240},{"id":20241},{"id":20242},{"id":20243},{"id":20244},{"id":20245},{"id":20246},{"id":20247},{"id":20248},{"id":20249},{"id":20250},{"id":20251},{"id":20252},{"id":20253},{"id":20254},{"id":20255},{"id":20256},{"id":20257},{"id":20258},{"id":20259},{"id":20261},{"id":20263},{"id":20264},{"id":20265},{"id":20266},{"id":20267},{"id":20268},{"id":20269},{"id":20270},{"id":20271},{"id":20272},{"id":20273},{"id":20274},{"id":20275},{"id":20276},{"id":20277},{"id":20279},{"id":20280},{"id":20281},{"id":20282},{"id":20283},{"id":20284},{"id":20285},{"id":20286},{"id":20287},{"id":20288},{"id":20289},{"id":20290},{"id":20291},{"id":20292},{"id":20293},{"id":20294},{"id":20295},{"id":20296},{"id":20297},{"id":20298},{"id":20299},{"id":20300},{"id":20301},{"id":20302},{"id":20303},{"id":20304},{"id":20305},{"id":20306},{"id":20307},{"id":20308},{"id":20309},{"id":20310},{"id":20311},{"id":20312},{"id":20313},{"id":20314},{"id":20315},{"id":20316},{"id":20317},{"id":20318},{"id":20320},{"id":20321},{"id":20322},{"id":20323},{"id":20324},{"id":20325},{"id":20326},{"id":20327},{"id":20328},{"id":20329},{"id":20330},{"id":20331},{"id":20332},{"id":20333},{"id":20334},{"id":20335},{"id":20336},{"id":20337},{"id":20338},{"id":20339},{"id":20340},{"id":20341},{"id":20342},{"id":20343},{"id":20344},{"id":20345},{"id":20346},{"id":20347},{"id":20348},{"id":20349},{"id":20350},{"id":20351},{"id":20352},{"id":20353},{"id":20354},{"id":20355},{"id":20356},{"id":20357},{"id":20358},{"id":20359},{"id":20360},{"id":20361},{"id":20362},{"id":20363},{"id":20364},{"id":20365},{"id":20366},{"id":20367},{"id":20368},{"id":20369},{"id":20370},{"id":20371},{"id":20372},{"id":20373},{"id":20374},{"id":20375},{"id":20376},{"id":20377},{"id":20378},{"id":20379},{"id":20380},{"id":20381},{"id":20382},{"id":20383},{"id":20384},{"id":20385},{"id":20386},{"id":20387},{"id":20388},{"id":20389},{"id":20390},{"id":20391},{"id":20392},{"id":20393},{"id":20394},{"id":20395},{"id":20396},{"id":20397},{"id":20398},{"id":20399},{"id":20400},{"id":20401},{"id":20402},{"id":20403},{"id":20404},{"id":20405},{"id":20406},{"id":20407},{"id":20408},{"id":20409},{"id":20411},{"id":20412},{"id":20413},{"id":20414},{"id":20415},{"id":20416},{"id":20417},{"id":20418},{"id":20419},{"id":20420},{"id":20421},{"id":20422},{"id":20423},{"id":20424},{"id":20425},{"id":20426},{"id":20427},{"id":20428},{"id":20429},{"id":20430},{"id":20431},{"id":20432},{"id":20433},{"id":20435},{"id":20436},{"id":20437},{"id":20438},{"id":20439},{"id":20440},{"id":20441},{"id":20442},{"id":20443},{"id":20444},{"id":20445},{"id":20446},{"id":20447},{"id":20448},{"id":20449},{"id":20450},{"id":20451},{"id":20452},{"id":20453},{"id":20454},{"id":20455},{"id":20456},{"id":20457},{"id":20458},{"id":20459},{"id":20460},{"id":20461},{"id":20462},{"id":20463},{"id":20464},{"id":20465},{"id":20466},{"id":20467},{"id":20468},{"id":20469},{"id":20471},{"id":20472},{"id":20473},{"id":20474},{"id":20475},{"id":20476},{"id":20477},{"id":20478},{"id":20479},{"id":20480},{"id":20481},{"id":20482},{"id":20483},{"id":20484},{"id":20485},{"id":20486},{"id":20487},{"id":20488},{"id":20489},{"id":20490},{"id":20491},{"id":20492},{"id":20493},{"id":20494},{"id":20496},{"id":20497},{"id":20498},{"id":20499},{"id":20500},{"id":20501},{"id":20502},{"id":20503},{"id":20504},{"id":20505},{"id":20506},{"id":20507},{"id":20508},{"id":20509},{"id":20510},{"id":20511},{"id":20512},{"id":20513},{"id":20514},{"id":20515},{"id":20516},{"id":20517},{"id":20518},{"id":20519},{"id":20520},{"id":20521},{"id":20522},{"id":20523},{"id":20524},{"id":20525},{"id":20526},{"id":20527},{"id":20528},{"id":20529},{"id":20530},{"id":20531},{"id":20532},{"id":20533},{"id":20534},{"id":20535},{"id":20537},{"id":20538},{"id":20539},{"id":20540},{"id":20541},{"id":20542},{"id":20543},{"id":20544},{"id":20545},{"id":20546},{"id":20547},{"id":20548},{"id":20549},{"id":20550},{"id":20551},{"id":20552},{"id":20553},{"id":20554},{"id":20555},{"id":20556},{"id":20557},{"id":20558},{"id":20559},{"id":20560},{"id":20561},{"id":20562},{"id":20563},{"id":20564},{"id":20565},{"id":20566},{"id":20567},{"id":20568},{"id":20569},{"id":20570},{"id":20571},{"id":20572},{"id":20573},{"id":20574},{"id":20575},{"id":20576},{"id":20577},{"id":20578},{"id":20579},{"id":20580},{"id":20582},{"id":20583},{"id":20584},{"id":20585},{"id":20586},{"id":20587},{"id":20588},{"id":20589},{"id":20591},{"id":20592},{"id":20593},{"id":20594},{"id":20595},{"id":20598},{"id":20599},{"id":20600},{"id":20601},{"id":20602},{"id":20603},{"id":20604},{"id":20605},{"id":20606},{"id":20607},{"id":20608},{"id":20609},{"id":20610},{"id":20612},{"id":20613},{"id":20614},{"id":20615},{"id":20616},{"id":20617},{"id":20618},{"id":20619},{"id":20620},{"id":20621},{"id":20622},{"id":20624},{"id":20625},{"id":20626},{"id":20627},{"id":20628},{"id":20629},{"id":20630},{"id":20631},{"id":20632},{"id":20633},{"id":20634},{"id":20635},{"id":20636},{"id":20637},{"id":20638},{"id":20639},{"id":20640},{"id":20641},{"id":20642},{"id":20643},{"id":20644},{"id":20645},{"id":20646},{"id":20647},{"id":20648},{"id":20649},{"id":20650},{"id":20651},{"id":20652},{"id":20653},{"id":20654},{"id":20656},{"id":20657},{"id":20658},{"id":20659},{"id":20660},{"id":20661},{"id":20662},{"id":20663},{"id":20664},{"id":20665},{"id":20666},{"id":20667},{"id":20668},{"id":20670},{"id":20671},{"id":20672},{"id":20673},{"id":20674},{"id":20675},{"id":20676},{"id":20677},{"id":20678},{"id":20679},{"id":20680},{"id":20681},{"id":20682},{"id":20683},{"id":20684},{"id":20685},{"id":20686},{"id":20687},{"id":20688},{"id":20689},{"id":20691},{"id":20692},{"id":20693},{"id":20694},{"id":20695},{"id":20696},{"id":20697},{"id":20698},{"id":20699},{"id":20700},{"id":20701},{"id":20702},{"id":20703},{"id":20704},{"id":20705},{"id":20706},{"id":20707},{"id":20708},{"id":20709},{"id":20710},{"id":20711},{"id":20712},{"id":20713},{"id":20714},{"id":20715},{"id":20716},{"id":20717},{"id":20718},{"id":20719},{"id":20720},{"id":20721},{"id":20723},{"id":20724},{"id":20725},{"id":20727},{"id":20728},{"id":20729},{"id":20730},{"id":20731},{"id":20732},{"id":20733},{"id":20734},{"id":20735},{"id":20736},{"id":20738},{"id":20740},{"id":20741},{"id":20742},{"id":20743},{"id":20744},{"id":20745},{"id":20746},{"id":20747},{"id":20748},{"id":20749},{"id":20750},{"id":20751},{"id":20752},{"id":20753},{"id":20754},{"id":20755},{"id":20756},{"id":20757},{"id":20758},{"id":20759},{"id":20760},{"id":20761},{"id":20762},{"id":20763},{"id":20764},{"id":20765},{"id":20766},{"id":20767},{"id":20768},{"id":20769},{"id":20770},{"id":20771},{"id":20772},{"id":20773},{"id":20774},{"id":20775},{"id":20776},{"id":20777},{"id":20778},{"id":20779},{"id":20780},{"id":20781},{"id":20782},{"id":20783},{"id":20784},{"id":20785},{"id":20786},{"id":20787},{"id":20788},{"id":20789},{"id":20790},{"id":20791},{"id":20792},{"id":20794},{"id":20796},{"id":20797},{"id":20798},{"id":20799},{"id":20800},{"id":20801},{"id":20803},{"id":20804},{"id":20805},{"id":20806},{"id":20807},{"id":20808},{"id":20809},{"id":20810},{"id":20811},{"id":20812},{"id":20813},{"id":20814},{"id":20815},{"id":20816},{"id":20817},{"id":20818},{"id":20819},{"id":20820},{"id":20821},{"id":20822},{"id":20823},{"id":20824},{"id":20825},{"id":20826},{"id":20827},{"id":20828},{"id":20829},{"id":20830},{"id":20831},{"id":20832},{"id":20833},{"id":20834},{"id":20835},{"id":20836},{"id":20837},{"id":20839},{"id":20840},{"id":20841},{"id":20843},{"id":20845},{"id":20846},{"id":20847},{"id":20848},{"id":20850},{"id":20851},{"id":20853},{"id":20855},{"id":20856},{"id":20857},{"id":20859},{"id":20860},{"id":20861},{"id":20862},{"id":20863},{"id":20864},{"id":20866},{"id":20868},{"id":20869},{"id":20870},{"id":20871},{"id":20872},{"id":20875},{"id":20876},{"id":20877},{"id":20878},{"id":20879},{"id":20879},{"id":20880},{"id":20879},{"id":20881},{"id":20882},{"id":20883},{"id":20885},{"id":20886},{"id":20887},{"id":20887},{"id":20888},{"id":20889},{"id":20890},{"id":20890},{"id":20891},{"id":20892},{"id":20894},{"id":20895},{"id":20896},{"id":20897},{"id":20897},{"id":20898},{"id":20900},{"id":20902},{"id":20903},{"id":20904},{"id":20905},{"id":20906},{"id":20908},{"id":20909},{"id":20910},{"id":20910},{"id":20911},{"id":20912},{"id":20914},{"id":20915},{"id":20916},{"id":20917},{"id":20917},{"id":20918},{"id":20919},{"id":20920},{"id":20920},{"id":20921},{"id":20922},{"id":20924},{"id":20925},{"id":20926},{"id":20927},{"id":20927},{"id":20928},{"id":20929},{"id":20930},{"id":20930},{"id":20931},{"id":20932},{"id":20933},{"id":20935},{"id":20936},{"id":20937},{"id":20938},{"id":20939},{"id":20940},{"id":20941},{"id":20942},{"id":20943},{"id":20944},{"id":20945},{"id":20946},{"id":20947},{"id":20948},{"id":20949},{"id":20950},{"id":20951},{"id":20952},{"id":20953},{"id":20954},{"id":20955},{"id":20956},{"id":20958},{"id":20959},{"id":20960},{"id":20961},{"id":20962},{"id":20963},{"id":20964},{"id":20965},{"id":20966},{"id":20967},{"id":20968},{"id":20969},{"id":20970},{"id":20971},{"id":20972},{"id":20973},{"id":20974},{"id":20975},{"id":20976},{"id":20977},{"id":20976},{"id":20978},{"id":20976},{"id":20976},{"id":20979},{"id":20981},{"id":20982},{"id":20983},{"id":20984},{"id":20985},{"id":20986},{"id":20987},{"id":20988},{"id":20989},{"id":20990},{"id":20991},{"id":20992},{"id":20993},{"id":20994},{"id":20995},{"id":20996},{"id":20997},{"id":20998},{"id":20999},{"id":21000},{"id":21001},{"id":21002},{"id":21003},{"id":21004},{"id":21005},{"id":21006},{"id":21007},{"id":21008},{"id":21009},{"id":21010},{"id":21012},{"id":21013},{"id":21014},{"id":21014},{"id":21015},{"id":21014},{"id":21014},{"id":21016},{"id":21014},{"id":21017},{"id":21018},{"id":21020},{"id":21021},{"id":21022},{"id":21023},{"id":21023},{"id":21024},{"id":21025},{"id":21026},{"id":21027},{"id":21028},{"id":21029},{"id":21030},{"id":21030},{"id":21031},{"id":21032},{"id":21033},{"id":21034},{"id":21035},{"id":21036},{"id":21037},{"id":21037},{"id":21038},{"id":21039},{"id":21042},{"id":21043},{"id":21044},{"id":21044},{"id":21045},{"id":21044},{"id":21046},{"id":21047},{"id":21048},{"id":21049},{"id":21050},{"id":21051},{"id":21052},{"id":21053},{"id":21054},{"id":21055},{"id":21056},{"id":21057},{"id":21058},{"id":21068},{"id":21069},{"id":21070},{"id":21071},{"id":21072},{"id":21073},{"id":21074},{"id":21075},{"id":21076},{"id":21077},{"id":21078},{"id":21079},{"id":21080},{"id":21081},{"id":21082},{"id":21083},{"id":21084},{"id":21085},{"id":21086},{"id":21087},{"id":21088},{"id":21089},{"id":21090},{"id":21091},{"id":21092},{"id":21093},{"id":21094},{"id":21095},{"id":21096},{"id":21097},{"id":21098},{"id":21099},{"id":21100},{"id":21101},{"id":21102},{"id":21103},{"id":21104},{"id":21105},{"id":21106},{"id":21107},{"id":21108},{"id":21109},{"id":21110},{"id":21111},{"id":21112},{"id":21113},{"id":21114},{"id":21115},{"id":21116},{"id":21117},{"id":21118},{"id":21119},{"id":21120},{"id":21121},{"id":21122},{"id":21123},{"id":21124},{"id":21125},{"id":21126},{"id":21127},{"id":21128},{"id":21129},{"id":21130},{"id":21131},{"id":21132},{"id":21133},{"id":21135},{"id":21136},{"id":21137},{"id":21138},{"id":21139},{"id":21141},{"id":21142},{"id":21143},{"id":21144},{"id":21145},{"id":21147},{"id":21148},{"id":21149},{"id":21150},{"id":21151},{"id":21152},{"id":21153},{"id":21154},{"id":21155},{"id":21156},{"id":21157},{"id":21159},{"id":21160},{"id":21161},{"id":21162},{"id":21162},{"id":21163},{"id":21164},{"id":21166},{"id":21167},{"id":21168},{"id":21170},{"id":21172},{"id":21173},{"id":21174},{"id":21175},{"id":21176},{"id":21178},{"id":21179},{"id":21180},{"id":21181},{"id":21182},{"id":21184},{"id":21185},{"id":21186},{"id":21186},{"id":21187},{"id":21188},{"id":21189},{"id":21190},{"id":21191},{"id":21192},{"id":21193},{"id":21193},{"id":21194},{"id":21195},{"id":21196},{"id":21198},{"id":21199},{"id":21200},{"id":21200},{"id":21201},{"id":21202},{"id":21203},{"id":21204},{"id":21205},{"id":21206},{"id":21207},{"id":21208},{"id":21209},{"id":21210},{"id":21211},{"id":21213},{"id":21214},{"id":21215},{"id":21217},{"id":21218},{"id":21219},{"id":21220},{"id":21221},{"id":21222},{"id":21223},{"id":21224},{"id":21226},{"id":21227},{"id":21228},{"id":21229},{"id":21230},{"id":21231},{"id":21232},{"id":21233},{"id":21234},{"id":21235},{"id":21236},{"id":21237},{"id":21238},{"id":21239},{"id":21239},{"id":21240},{"id":21241},{"id":21242},{"id":21243},{"id":21244},{"id":21245},{"id":21246},{"id":21247},{"id":21248},{"id":21248},{"id":21249},{"id":21250},{"id":21251},{"id":21251},{"id":21252},{"id":21251},{"id":21253},{"id":21248},{"id":21254},{"id":21255},{"id":21257},{"id":21258},{"id":21259},{"id":21260},{"id":21261},{"id":21262},{"id":21263},{"id":21264},{"id":21265},{"id":21266},{"id":21267},{"id":21268},{"id":21269},{"id":21270},{"id":21271},{"id":21272},{"id":21274},{"id":21275},{"id":21276},{"id":21277},{"id":21278},{"id":21279},{"id":21280},{"id":21282},{"id":21283},{"id":21284},{"id":21285},{"id":21286},{"id":21287},{"id":21288},{"id":21289},{"id":21290},{"id":21291},{"id":21292},{"id":21293},{"id":21294},{"id":21295},{"id":21296},{"id":21298},{"id":21299},{"id":21300},{"id":21301},{"id":21302},{"id":21303},{"id":21304},{"id":21305},{"id":21307},{"id":21309},{"id":21310},{"id":21311},{"id":21313},{"id":21314},{"id":21315},{"id":21316},{"id":21317},{"id":21318},{"id":21319},{"id":21320},{"id":21321},{"id":21322},{"id":21323},{"id":21324},{"id":21325},{"id":21326},{"id":21327},{"id":21328},{"id":21329},{"id":21330},{"id":21331},{"id":21332},{"id":21333},{"id":21334},{"id":21335},{"id":21336},{"id":21337},{"id":21338},{"id":21339},{"id":21340},{"id":21341},{"id":21342},{"id":21343},{"id":21344},{"id":21345},{"id":21346},{"id":21347},{"id":21347},{"id":21348},{"id":21349},{"id":21350},{"id":21351},{"id":21352},{"id":21353},{"id":21354},{"id":21354},{"id":21355},{"id":21356},{"id":21357},{"id":21358},{"id":21359},{"id":21360},{"id":21361},{"id":21362},{"id":21363},{"id":21364},{"id":21365},{"id":21366},{"id":21367},{"id":21368},{"id":21369},{"id":21370},{"id":21371},{"id":21372},{"id":21373},{"id":21374},{"id":21375},{"id":21377},{"id":21378},{"id":21379},{"id":21380},{"id":21381},{"id":21382},{"id":21383},{"id":21384},{"id":21385},{"id":21386},{"id":21387},{"id":21388},{"id":21389},{"id":21390},{"id":21391},{"id":21392},{"id":21393},{"id":21394},{"id":21395},{"id":21396},{"id":21397},{"id":21398},{"id":21400},{"id":21401},{"id":21402},{"id":21403},{"id":21404},{"id":21405},{"id":21406},{"id":21407},{"id":21408},{"id":21409},{"id":21410},{"id":21411},{"id":21412},{"id":21413},{"id":21414},{"id":21415},{"id":21416},{"id":21417},{"id":21421},{"id":21423},{"id":21424},{"id":21425},{"id":21428},{"id":21429},{"id":21433},{"id":21434},{"id":21435},{"id":21436},{"id":21437},{"id":21438},{"id":21439},{"id":21440},{"id":21441},{"id":21442},{"id":21443},{"id":21444},{"id":21445},{"id":21446},{"id":21447},{"id":21450},{"id":21451},{"id":21452},{"id":21453},{"id":21457},{"id":21458},{"id":21459},{"id":21460},{"id":21461},{"id":21464},{"id":21466},{"id":21467},{"id":21468},{"id":21469},{"id":21470},{"id":21471},{"id":21472},{"id":21473},{"id":21474},{"id":21475},{"id":21476},{"id":21477},{"id":21478},{"id":21479},{"id":21481},{"id":21483},{"id":21488},{"id":21489},{"id":21493},{"id":21494},{"id":21495},{"id":21496},{"id":21497},{"id":21498},{"id":21499},{"id":21500},{"id":21501},{"id":21502},{"id":21503},{"id":21504},{"id":21505},{"id":21506},{"id":21507},{"id":21508},{"id":21509},{"id":21510},{"id":21511},{"id":21512},{"id":21513},{"id":21514},{"id":21515},{"id":21516},{"id":21521},{"id":21522},{"id":21523},{"id":21524},{"id":21525},{"id":21526},{"id":21527},{"id":21528},{"id":21529},{"id":21530},{"id":21531},{"id":21532},{"id":21533},{"id":21534},{"id":21535},{"id":21536},{"id":21537},{"id":21541},{"id":21542},{"id":21543},{"id":21544},{"id":21545},{"id":21546},{"id":21547},{"id":21552},{"id":21553},{"id":21554},{"id":21555},{"id":21556},{"id":21560},{"id":21561},{"id":21562},{"id":21563},{"id":21564},{"id":21565},{"id":21566},{"id":21567},{"id":21568},{"id":21569},{"id":21572},{"id":21573},{"id":21574},{"id":21575},{"id":21576},{"id":21579},{"id":21580},{"id":21582},{"id":21583},{"id":21584},{"id":21588},{"id":21589},{"id":21590},{"id":21591},{"id":21592},{"id":21594},{"id":21597},{"id":21598},{"id":21599},{"id":21600},{"id":21601},{"id":21602},{"id":21603},{"id":21604},{"id":21605},{"id":21606},{"id":21607},{"id":21607},{"id":21608},{"id":21607},{"id":21609},{"id":21610},{"id":21614},{"id":21619},{"id":21620},{"id":21621},{"id":21622},{"id":21623},{"id":21624},{"id":21625},{"id":21626},{"id":21627},{"id":21628},{"id":21629},{"id":21630},{"id":21631},{"id":21632},{"id":21633},{"id":21634},{"id":21635},{"id":21636},{"id":21637},{"id":21638},{"id":21639},{"id":21640},{"id":21641},{"id":21642},{"id":21643},{"id":21644},{"id":21645},{"id":21646},{"id":21647},{"id":21648},{"id":21649},{"id":21650},{"id":21651},{"id":21652},{"id":21653},{"id":21654},{"id":21655},{"id":21657},{"id":21660},{"id":21661},{"id":21662},{"id":21665},{"id":21667},{"id":21668},{"id":21669},{"id":21670},{"id":21671},{"id":21672},{"id":21673},{"id":21674},{"id":21677},{"id":21678},{"id":21679},{"id":21680},{"id":21681},{"id":21682},{"id":21684},{"id":21686},{"id":21687},{"id":21688},{"id":21689},{"id":21690},{"id":21691},{"id":21692},{"id":21693},{"id":21694},{"id":21695},{"id":21696},{"id":21697},{"id":21698},{"id":21700},{"id":21703},{"id":21705},{"id":21706},{"id":21707},{"id":21709},{"id":21712},{"id":21713},{"id":21714},{"id":21715},{"id":21716},{"id":21721},{"id":21723},{"id":21724},{"id":21728},{"id":21729},{"id":21730},{"id":21731},{"id":21732},{"id":21733},{"id":21734},{"id":21735},{"id":21740},{"id":21741},{"id":21742},{"id":21743},{"id":21744},{"id":21745},{"id":21748},{"id":21749},{"id":21750},{"id":21751},{"id":21752},{"id":21753},{"id":21754},{"id":21759},{"id":21761},{"id":21762},{"id":21763},{"id":21764},{"id":21765},{"id":21766},{"id":21767},{"id":21768},{"id":21769},{"id":21774},{"id":21775},{"id":21776},{"id":21777},{"id":21780},{"id":21782},{"id":21783},{"id":21784},{"id":21785},{"id":21787},{"id":21790},{"id":21791},{"id":21792},{"id":21793},{"id":21798},{"id":21799},{"id":21800},{"id":21801},{"id":21802},{"id":21803},{"id":21807},{"id":21808},{"id":21809},{"id":21810},{"id":21811},{"id":21812},{"id":21813},{"id":21818},{"id":21819},{"id":21820},{"id":21821},{"id":21822},{"id":21824},{"id":21827},{"id":21828},{"id":21829},{"id":21830},{"id":21831},{"id":21834},{"id":21836},{"id":21837},{"id":21838},{"id":21839},{"id":21840},{"id":21840},{"id":21841},{"id":21840},{"id":21843},{"id":21844},{"id":21845},{"id":21845},{"id":21846},{"id":21847},{"id":21848},{"id":21849},{"id":21850},{"id":21850},{"id":21850},{"id":21851},{"id":21856},{"id":21858},{"id":21859},{"id":21860},{"id":21864},{"id":21865},{"id":21866},{"id":21867},{"id":21868},{"id":21869},{"id":21869},{"id":21870},{"id":21871},{"id":21872},{"id":21872},{"id":21873},{"id":21874},{"id":21874},{"id":21872},{"id":21875},{"id":21880},{"id":21881},{"id":21882},{"id":21883},{"id":21884},{"id":21889},{"id":21890},{"id":21891},{"id":21892},{"id":21893},{"id":21896},{"id":21898},{"id":21899},{"id":21900},{"id":21901},{"id":21902},{"id":21902},{"id":21902},{"id":21903},{"id":21904},{"id":21905},{"id":21906},{"id":21907},{"id":21908},{"id":21909},{"id":21909},{"id":21909},{"id":21910},{"id":21911},{"id":21911},{"id":21912},{"id":21911},{"id":21911},{"id":21913},{"id":21918},{"id":21919},{"id":21920},{"id":21921},{"id":21922},{"id":21923},{"id":21926},{"id":21927},{"id":21928},{"id":21929},{"id":21930},{"id":21931},{"id":21932},{"id":21933},{"id":21934},{"id":21935},{"id":21936},{"id":21937},{"id":21938},{"id":21939},{"id":21940},{"id":21941},{"id":21942},{"id":21943},{"id":21944},{"id":21945},{"id":21946},{"id":21947},{"id":21948},{"id":21949},{"id":21950},{"id":21951},{"id":21952},{"id":21953},{"id":21954},{"id":21955},{"id":21956},{"id":21957},{"id":21958},{"id":21959},{"id":21960},{"id":21961},{"id":21962},{"id":21963},{"id":21964},{"id":21965},{"id":21966},{"id":21967},{"id":21968},{"id":21969},{"id":21970},{"id":21971},{"id":21972},{"id":21973},{"id":21974},{"id":21975},{"id":21976},{"id":21977},{"id":21978},{"id":21979},{"id":21980},{"id":21981},{"id":21982},{"id":21983},{"id":21984},{"id":21985},{"id":21986},{"id":21987},{"id":21988},{"id":21989},{"id":21991},{"id":21992},{"id":21993},{"id":21994},{"id":21995},{"id":21996},{"id":21997},{"id":21998},{"id":21999},{"id":22000},{"id":22001},{"id":22002},{"id":22003},{"id":22004},{"id":22010},{"id":22011},{"id":22012},{"id":22013},{"id":22014},{"id":22016},{"id":22017},{"id":22018},{"id":22019},{"id":22020},{"id":22021},{"id":22022},{"id":22023},{"id":22024},{"id":22025},{"id":22026},{"id":22027},{"id":22028},{"id":22029},{"id":22030},{"id":22031},{"id":22032},{"id":22033},{"id":22034},{"id":22035},{"id":22036},{"id":22037},{"id":22038},{"id":22039},{"id":22040},{"id":22041},{"id":22042},{"id":22043},{"id":22044},{"id":22045},{"id":22046},{"id":22047},{"id":22050},{"id":22051},{"id":22053},{"id":22054},{"id":22055},{"id":22056},{"id":22057},{"id":22058},{"id":22059},{"id":22060},{"id":22063},{"id":22064},{"id":22065},{"id":22066},{"id":22067},{"id":22068},{"id":22072},{"id":22073},{"id":22074},{"id":22075},{"id":22076},{"id":22077},{"id":22078},{"id":22079},{"id":22080},{"id":22081},{"id":22082},{"id":22083},{"id":22085},{"id":22086},{"id":22087},{"id":22088},{"id":22089},{"id":22094},{"id":22099},{"id":22101},{"id":22104},{"id":22109},{"id":22111},{"id":22114},{"id":22115},{"id":22116},{"id":22117},{"id":22118},{"id":22119},{"id":22120},{"id":22121},{"id":22122},{"id":22123},{"id":22124},{"id":22125},{"id":22126},{"id":22127},{"id":22128},{"id":22129},{"id":22130},{"id":22131},{"id":22132},{"id":22133},{"id":22134},{"id":22135},{"id":22136},{"id":22137},{"id":22138},{"id":22139},{"id":22140},{"id":22141},{"id":22142},{"id":22143},{"id":22144},{"id":22145},{"id":22147},{"id":22149},{"id":22150},{"id":22151},{"id":22152},{"id":22153},{"id":22154},{"id":22155},{"id":22156},{"id":22157},{"id":22158},{"id":22159},{"id":22161},{"id":22162},{"id":22164},{"id":22165},{"id":22166},{"id":22167},{"id":22168},{"id":22169},{"id":22170},{"id":22171},{"id":22172},{"id":22173},{"id":22174},{"id":22175},{"id":22176},{"id":22177},{"id":22178},{"id":22179},{"id":22180},{"id":22181},{"id":22182},{"id":22183},{"id":22184},{"id":22185},{"id":22186},{"id":22188},{"id":22189},{"id":22190},{"id":22191},{"id":22192},{"id":22193},{"id":22194},{"id":22197},{"id":22198},{"id":22199},{"id":22200},{"id":22201},{"id":22202},{"id":22203},{"id":22204},{"id":22205},{"id":22206},{"id":22207},{"id":22208},{"id":22209},{"id":22210},{"id":22211},{"id":22212},{"id":22213},{"id":22214},{"id":22216},{"id":22218},{"id":22219},{"id":22220},{"id":22221},{"id":22222},{"id":22223},{"id":22224},{"id":22225},{"id":22226},{"id":22229},{"id":22231},{"id":22232},{"id":22233},{"id":22234},{"id":22235},{"id":22236},{"id":22237},{"id":22238},{"id":22239},{"id":22240},{"id":22241},{"id":22242},{"id":22243},{"id":22244},{"id":22245},{"id":22246},{"id":22247},{"id":22249},{"id":22250},{"id":22251},{"id":22252},{"id":22253},{"id":22254},{"id":22255},{"id":22256},{"id":22258},{"id":22259},{"id":22261},{"id":22263},{"id":22264},{"id":22265},{"id":22266},{"id":22267},{"id":22268},{"id":22270},{"id":22271},{"id":22273},{"id":22274},{"id":22275},{"id":22276},{"id":22277},{"id":22278},{"id":22279},{"id":22280},{"id":22285},{"id":22286},{"id":22287},{"id":22288},{"id":22289},{"id":22290},{"id":22291},{"id":22292},{"id":22294},{"id":22295},{"id":22297},{"id":22299},{"id":22300},{"id":22301},{"id":22302},{"id":22303},{"id":22304},{"id":22305},{"id":22306},{"id":22308},{"id":22311},{"id":22312},{"id":22313},{"id":22314},{"id":22315},{"id":22316},{"id":22317},{"id":22318},{"id":22319},{"id":22323},{"id":22324},{"id":22325},{"id":22326},{"id":22327},{"id":22328},{"id":22329},{"id":22330},{"id":22331},{"id":22332},{"id":22333},{"id":22334},{"id":22335},{"id":22336},{"id":22337},{"id":22338},{"id":22339},{"id":22340},{"id":22341},{"id":22342},{"id":22343},{"id":22344},{"id":22345},{"id":22346},{"id":22347},{"id":22348},{"id":22350},{"id":22351},{"id":22352},{"id":22353},{"id":22354},{"id":22355},{"id":22356},{"id":22357},{"id":22358},{"id":22359},{"id":22360},{"id":22361},{"id":22362},{"id":22363},{"id":22364},{"id":22365},{"id":22366},{"id":22367},{"id":22369},{"id":22370},{"id":22372},{"id":22373},{"id":22374},{"id":22375},{"id":22376},{"id":22377},{"id":22378},{"id":22380},{"id":22381},{"id":22382},{"id":22383},{"id":22384},{"id":22385},{"id":22386},{"id":22387},{"id":22388},{"id":22389},{"id":22390},{"id":22391},{"id":22392},{"id":22393},{"id":22394},{"id":22395},{"id":22396},{"id":22397},{"id":22398},{"id":22399},{"id":22400},{"id":22401},{"id":22402},{"id":22403},{"id":22404},{"id":22405},{"id":22406},{"id":22407},{"id":22408},{"id":22409},{"id":22410},{"id":22411},{"id":22412},{"id":22413},{"id":22414},{"id":22415},{"id":22416},{"id":22417},{"id":22418},{"id":22419},{"id":22420},{"id":22421},{"id":22422},{"id":22423},{"id":22424},{"id":22425},{"id":22426},{"id":22427},{"id":22428},{"id":22429},{"id":22430},{"id":22431},{"id":22432},{"id":22433},{"id":22435},{"id":22436},{"id":22437},{"id":22438},{"id":22440},{"id":22441},{"id":22442},{"id":22443},{"id":22444},{"id":22445},{"id":22446},{"id":22447},{"id":22448},{"id":22449},{"id":22450},{"id":22452},{"id":22453},{"id":22454},{"id":22455},{"id":22456},{"id":22459},{"id":22460},{"id":22461},{"id":22462},{"id":22463},{"id":22464},{"id":22465},{"id":22466},{"id":22468},{"id":22469},{"id":22471},{"id":22472},{"id":22473},{"id":22474},{"id":22475},{"id":22476},{"id":22477},{"id":22478},{"id":22479},{"id":22480},{"id":22483},{"id":22484},{"id":22485},{"id":22486},{"id":22487},{"id":22488},{"id":22489},{"id":22490},{"id":22493},{"id":22494},{"id":22495},{"id":22496},{"id":22497},{"id":22498},{"id":22499},{"id":22501},{"id":22502},{"id":22503},{"id":22504},{"id":22505},{"id":22506},{"id":22507},{"id":22508},{"id":22510},{"id":22511},{"id":22513},{"id":22514},{"id":22515},{"id":22516},{"id":22517},{"id":22518},{"id":22519},{"id":22520},{"id":22523},{"id":22524},{"id":22525},{"id":22526},{"id":22527},{"id":22528},{"id":22529},{"id":22530},{"id":22531},{"id":22532},{"id":22533},{"id":22534},{"id":22535},{"id":22536},{"id":22537},{"id":22538},{"id":22539},{"id":22540},{"id":22541},{"id":22542},{"id":22543},{"id":22544},{"id":22545},{"id":22546},{"id":22547},{"id":22548},{"id":22549},{"id":22550},{"id":22551},{"id":22552},{"id":22553},{"id":22554},{"id":22555},{"id":22556},{"id":22557},{"id":22558},{"id":22559},{"id":22560},{"id":22561},{"id":22562},{"id":22563},{"id":22564},{"id":22565},{"id":22566},{"id":22567},{"id":22568},{"id":22569},{"id":22570},{"id":22571},{"id":22572},{"id":22573},{"id":22574},{"id":22575},{"id":22576},{"id":22577},{"id":22578},{"id":22579},{"id":22580},{"id":22581},{"id":22582},{"id":22583},{"id":22584},{"id":22585},{"id":22586},{"id":22587},{"id":22588},{"id":22589},{"id":22590},{"id":22591},{"id":22592},{"id":22593},{"id":22594},{"id":22595},{"id":22597},{"id":22598},{"id":22599},{"id":22600},{"id":22601},{"id":22602},{"id":22603},{"id":22604},{"id":22605},{"id":22606},{"id":22607},{"id":22608},{"id":22609},{"id":22610},{"id":22611},{"id":22612},{"id":22613},{"id":22614},{"id":22615},{"id":22616},{"id":22617},{"id":22618},{"id":22619},{"id":22620},{"id":22621},{"id":22622},{"id":22623},{"id":22624},{"id":22625},{"id":22626},{"id":22627},{"id":22628},{"id":22629},{"id":22629},{"id":22630},{"id":22629},{"id":22631},{"id":22632},{"id":22633},{"id":22634},{"id":22635},{"id":22636},{"id":22637},{"id":22637},{"id":22638},{"id":22639},{"id":22640},{"id":22640},{"id":22641},{"id":22640},{"id":22642},{"id":22643},{"id":22644},{"id":22645},{"id":22646},{"id":22646},{"id":22647},{"id":22648},{"id":22649},{"id":22650},{"id":22651},{"id":22651},{"id":22652},{"id":22653},{"id":22654},{"id":22654},{"id":22655},{"id":22656},{"id":22657},{"id":22658},{"id":22659},{"id":22659},{"id":22660},{"id":22661},{"id":22662},{"id":22662},{"id":22663},{"id":22664},{"id":22665},{"id":22665},{"id":22666},{"id":22665},{"id":22667},{"id":22668},{"id":22669},{"id":22669},{"id":22670},{"id":22671},{"id":22672},{"id":22673},{"id":22674},{"id":22675},{"id":22676},{"id":22676},{"id":22677},{"id":22678},{"id":22679},{"id":22680},{"id":22681},{"id":22681},{"id":22682},{"id":22683},{"id":22684},{"id":22684},{"id":22685},{"id":22686},{"id":22687},{"id":22687},{"id":22688},{"id":22689},{"id":22690},{"id":22691},{"id":22692},{"id":22693},{"id":22694},{"id":22694},{"id":22695},{"id":22696},{"id":22697},{"id":22697},{"id":22698},{"id":22699},{"id":22700},{"id":22700},{"id":22701},{"id":22702},{"id":22703},{"id":22703},{"id":22704},{"id":22705},{"id":22707},{"id":22708},{"id":22709},{"id":22710},{"id":22711},{"id":22711},{"id":22712},{"id":22713},{"id":22713},{"id":22714},{"id":22715},{"id":22716},{"id":22716},{"id":22717},{"id":22718},{"id":22719},{"id":22720},{"id":22721},{"id":22722},{"id":22723},{"id":22724},{"id":22725},{"id":22725},{"id":22726},{"id":22727},{"id":22728},{"id":22728},{"id":22728},{"id":22728},{"id":22729},{"id":22730},{"id":22730},{"id":22731},{"id":22732},{"id":22732},{"id":22733},{"id":22734},{"id":22735},{"id":22736},{"id":22737},{"id":22738},{"id":22739},{"id":22740},{"id":22741},{"id":22742},{"id":22743},{"id":22744},{"id":22745},{"id":22746},{"id":22747},{"id":22747},{"id":22748},{"id":22749},{"id":22750},{"id":22751},{"id":22752},{"id":22753},{"id":22754},{"id":22755},{"id":22756},{"id":22757},{"id":22758},{"id":22759},{"id":22760},{"id":22761},{"id":22762},{"id":22763},{"id":22764},{"id":22764},{"id":22765},{"id":22764},{"id":22766},{"id":22767},{"id":22768},{"id":22769},{"id":22769},{"id":22770},{"id":22771},{"id":22772},{"id":22773},{"id":22774},{"id":22774},{"id":22775},{"id":22776},{"id":22777},{"id":22778},{"id":22779},{"id":22780},{"id":22781},{"id":22782},{"id":22783},{"id":22784},{"id":22785},{"id":22786},{"id":22787},{"id":22788},{"id":22789},{"id":22790},{"id":22791},{"id":22792},{"id":22793},{"id":22794},{"id":22795},{"id":22796},{"id":22797},{"id":22798},{"id":22799},{"id":22800},{"id":22801},{"id":22802},{"id":22803},{"id":22804},{"id":22805},{"id":22806},{"id":22807},{"id":22808},{"id":22809},{"id":22810},{"id":22811},{"id":22812},{"id":22814},{"id":22815},{"id":22816},{"id":22817},{"id":22818},{"id":22819},{"id":22820},{"id":22821},{"id":22822},{"id":22823},{"id":22824},{"id":22825},{"id":22826},{"id":22827},{"id":22828},{"id":22829},{"id":22830},{"id":22832},{"id":22833},{"id":22834},{"id":22835},{"id":22836},{"id":22837},{"id":22838},{"id":22839},{"id":22840},{"id":22841},{"id":22842},{"id":22843},{"id":22844},{"id":22845},{"id":22846},{"id":22847},{"id":22849},{"id":22850},{"id":22851},{"id":22852},{"id":22853},{"id":22854},{"id":22855},{"id":22856},{"id":22857},{"id":22858},{"id":22860},{"id":22861},{"id":22862},{"id":22863},{"id":22864},{"id":22865},{"id":22866},{"id":22867},{"id":22868},{"id":22869},{"id":22870},{"id":22871},{"id":22872},{"id":22874},{"id":22875},{"id":22876},{"id":22877},{"id":22878},{"id":22879},{"id":22880},{"id":22881},{"id":22882},{"id":22883},{"id":22883},{"id":22884},{"id":22883},{"id":22883},{"id":22883},{"id":22883},{"id":22883},{"id":22883},{"id":22885},{"id":22883},{"id":22886},{"id":22883},{"id":22883},{"id":22883},{"id":22883},{"id":22887},{"id":22883},{"id":22888},{"id":22883}],"1570135773":[{"id":19957},{"id":19958},{"id":19959},{"id":19960},{"id":19961},{"id":19963},{"id":19964},{"id":19965},{"id":19969},{"id":21059},{"id":21060},{"id":21061},{"id":21062},{"id":21063},{"id":21064},{"id":21067}]}
        telegram-menu.0
        2024-01-05 01:55:50.834	debug	Save Message ID
        telegram-menu.0
        2024-01-05 01:55:50.817	debug	Datafound: true
        telegram-menu.0
        2024-01-05 01:55:50.816	debug	CalledText found
        telegram-menu.0
        2024-01-05 01:55:50.816	debug	ID to subscribe "luxtronik1.0.control.EndpunktHK"
        telegram-menu.0
        2024-01-05 01:55:50.816	debug	Element {"id":"luxtronik1.0.control.EndpunktHK","confirm":true,"returnText":"Neuer Endpunkt wurde auf && °C gesetzt","userToSend":"Systemchef"}
        telegram-menu.0
        2024-01-05 01:55:50.816	debug	SubmenuData3[{"id":"luxtronik1.0.control.EndpunktHK","confirm":true,"returnText":"Neuer Endpunkt wurde auf && °C gesetzt","userToSend":"Systemchef"}]
        telegram-menu.0
        2024-01-05 01:55:50.815	debug	Submenu data [null,null,null,[{"id":"luxtronik1.0.control.EndpunktHK","confirm":true,"returnText":"Neuer Endpunkt wurde auf && °C gesetzt","userToSend":"Systemchef"}]]
        telegram-menu.0
        2024-01-05 01:55:50.814	debug	setStateIds[{"id":"luxtronik1.0.control.EndpunktHK","confirm":true,"returnText":"Neuer Endpunkt wurde auf && °C gesetzt","userToSend":"Systemchef"}]
        telegram-menu.0
        2024-01-05 01:55:50.814	debug	JSON parse: {"id":"luxtronik1.0.control.EndpunktHK","text":"Neuer Endpunkt wurde auf && °C gesetzt"}
        telegram-menu.0
        2024-01-05 01:55:50.813	debug	chatId : "xxxxxxxxxx"
        telegram-menu.0
        2024-01-05 01:55:50.813	debug	parse_mode : "false"
        telegram-menu.0
        2024-01-05 01:55:50.813	debug	userListWithChatID : [{"name":"Systemchef","chatID":"xxxxxxxxx"},{"name":"Britta","chatID":"xxxxxxxxxxx"}]
        telegram-menu.0
        2024-01-05 01:55:50.813	debug	Instance : "telegram.0"
        telegram-menu.0
        2024-01-05 01:55:50.813	debug	Send this to : "Systemchef"
        telegram-menu.0
        2024-01-05 01:55:50.813	debug	Send this Value : " "
        Michael RolingM Offline
        Michael Roling
        schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
        #1312
        @willi-wunder du hast den gleichen error, wie noch jemand hier. Das Problem tritt auf wenn kein Text mit gesendet wird. Ich denke das ich da einen default Text rein machen sollte damit das nicht passiert.
        Aber dein Aufruf scheint korrekt zu sein. Muss ich mir auch anschauen.
        Nico AdlerN 1 Antwort Letzte Antwort
          Nico AdlerN Offline
          Nico AdlerN Offline
          Nico Adler
          #1313
          @michael-roling
          Der Fehler war bei mir. Wie gesagt hab ich meine blocklys über text2command gesteuert. Das war alles schon eingerichtet bevor ich den telegram menu Adapter hatte. Ich hab jetzt mal ein Punkt direkt über die Aktion eingerichtet und siehe da, der Fehler mit dem Text kommt nicht mehr
          • SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            #1314
            @segway sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
            @michael-roling
            Noch kurz eine Frage:
            kann ich auf einen Button auch ein http-request setzen ?
            Meine Doorbird und Kameras liefern ja Bilder per http-Befehl - die möchte ich auf einen Button legen. geht sowas ?
            @michael-roling
            Ich sehe nur dass ich mir ein Bild mit Grafana schicken lassen kann … geht das auch wie iben beschrieben mit Doorbird / Kamerabild?
            Gruß Dirk
            Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
            • W Willi-Wunder
              @jimmybondi
              Zu 1:
              Zu 2:
              Zu 3:
              #1315
              @willi-wunder sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
              @jimmybondi
              Zu 2:
              Das ist interessant. Setze ich alle changes direkt untereinander, funktioniert es.
              Sobald ich ein change, an einer anderen Stelle habe, zerreißt es wieder einiges.
              Hier nochmal übersichtlicher, was ich da jetzt eingetragen habe :
              <b><u>Balkon : </u></b>
              Balkontür: {status:zigbee.0.00158d00045c1692.opened} change{"true":"<u><b><i>geöffnet !!!</i></b></u>","false":"geschlossen"}
              Aussenbeleuchtung: {status:zigbee.0.ec1bbdfffe804c26.state} change{"true":"<b>an</b>","false":"aus"}
              Wandlampe : {status:zigbee.0.2c1165fffef259cd.available} change{"true":"<b>an</b>","false":"aus"}
              Wandlampe Brightness : {status:zigbee.0.2c1165fffef259cd.brightness}
              Aussentemperatur: {status:zigbee.0.00124b0022d5af9b.temperature} °C
              Luftfeuchtigkeit: {status:zigbee.0.00124b0022d5af9b.humidity} %
              Helligkeit: {status:zigbee.0.04cf8cdf3c7ceddc.illuminance} Lux
              Zu 3:
              Ich habe den Adapter aus dem Stable Repo installiert. Der hat den Button noch nicht.
              Im Grunde ist die Navigation aber oben im Screenshot mit drin.
              Mir ist aufgefallen, dass bei mir grundsätzlich immer der Statustext vom vorletzten Menü angezeigt wird.
              Ich komme auch gar nicht mehr zu meiner Startseite (Übersicht) zurück, sondern hänge dann im Untermenü fest.
              Sehe gerade, habe dazu auch eine Fehlermeldung im Log :
              	Error subMenu: "Cannot read properties of undefined (reading 'text')TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'text')\n at switchBack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/backMenu.js:51:79)\n at subMenu (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/subMenu.js:302:19)\n at async callSubMenu (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/subMenu.js:44:23)\n at async processData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/processData.js:156:21)\n at async checkEveryMenuForData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/processData.js:59:4)\n at async TelegramMenu.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:222:28)"
              • Nico AdlerN Offline
                Nico AdlerN Offline
                Nico Adler
                #1316
                Kann mir bitte jemand noch eine Auskunft geben, ob und wie ich auch zwei menü-punkte in der Navigation einstellen kann? ich hab zb. das menü für eine Lampe und die jeweiligen Prozentzahlen. ich hätte da trotzdem gerne noch eine auswahl zum on-off switch, da die lampe komischerweise nicht bei 0% ausschaltet.
                ? W 2 Antworten Letzte Antwort
                • Nico AdlerN Nico Adler
                  #1317
                  @nico-adler
                  Sind zwar im konkreten Beispiel, zwei verschiedene Devices, werde das aber bei anderen Lampen zukünftig so machen :
                  Der Linke Button zum on/off toggeln und der rechte Button zum dimmen
                  • SegwayS Segway
                    @michael-roling
                    @michael-roling
                    Michael Roling
                    #1318
                    @michael-roling
                    @michael-roling
                    HTTP abfragen gehen so noch nicht. Am besten Issue auf machen und schreiben wie du das im Moment abfragst und ich schaue ob man es integrieren kann.
                      W Offline
                      W Offline
                      Willi-Wunder
                      #1319
                      @nico-adler
                      Meinst du so?
                        @jimmybondi
                        Zu 2:
                        Zu 3:
                        Michael Roling
                        #1320
                        @jimmybondi sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                        @jimmybondi
                        Zu 2:
                        Zu 3:
                        Auch das bitte als Issue anlegen. Mit den Infos hier
                        • W Willi-Wunder
                          @nico-adler
                          Meinst du so?
                          Nico AdlerN Offline
                          Nico AdlerN Offline
                          Nico Adler
                          #1321
                          @willi-wunder zusätzlich auch noch die Prozente fürs dimmen
                          Nico AdlerN W 2 Antworten Letzte Antwort
                            Nico AdlerN Offline
                            Nico AdlerN Offline
                            Nico Adler
                            #1322
                            @nico-adler sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                            ich kann aktuell nur eins von beiden machen
                              W Offline
                              W Offline
                              Willi-Wunder
                              #1323
                              @nico-adler
                              Prozente und im gleichen Menü EIN/AUS schalten? Hab ich noch nicht probiert.
                              • W Willi-Wunder
                                @nico-adler
                                Nico AdlerN Offline
                                Nico AdlerN Offline
                                Nico Adler
                                #1324
                                @willi-wunder
                                Ja das meine ich. Und wenn das geht wäre es wunderbar
                                  @willi-wunder
                                  Michael Roling
                                  #1325
                                  @nico-adler mit einen Button beides geht definitiv nicht.
                                    Nico AdlerN Offline
                                    Nico AdlerN Offline
                                    Nico Adler
                                    #1326
                                    @michael-roling
                                    schade, dann löse ich das mittels blockly
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @michael-roling
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Willi-Wunder
                                      #1327
                                      @nico-adler
                                      Hatte früher auch alles in Blockly gehabt, hat wunderbar funktioniert. Allerdings bei mehr Menüs etc. verliert man dann irgendwann den Überblick, gerade wenn man etwas ändern will. Auch das Zuklappen der Blöcke hilft irgendwann nicht mehr. Hab auch hier ein paar Sachen was nicht gehen, aber die eierlegende Wollmilchsau wird es nicht geben.
                                      Alternativ mach ein Menü Dimmen und ein Menü AN/AUS.
                                      • W Willi-Wunder
                                        @nico-adler
                                        Nico AdlerN Offline
                                        Nico AdlerN Offline
                                        Nico Adler
                                        #1328
                                        @willi-wunder
                                        alles gut. hab ein einfaches Blocky geschrieben. wenn der Helligkeitswert 0% ist dann schaltet der switch um.
                                          @willi-wunder
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Willi-Wunder
                                          #1329
                                          @nico-adler
                                          Auch eine gute Idee 👍
                                          @michael-roling
                                          Wenn der Adapter beim Speichern neugestartet wird, öffnet er bei Telegram das zuletzt bearbeitete Menü. Könnte man ein Menü frei definieren, welches zuerst immer geöffnet wird, wenn der Adapter neu gestartet wird?
