  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Nico AdlerN Nico Adler
    @willi-wunder
    Ja das meine ich. Und wenn das geht wäre es wunderbar
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #1325
    @nico-adler mit einen Button beides geht definitiv nicht.
    Nico AdlerN 1 Antwort Letzte Antwort
    • Michael RolingM Michael Roling
      Nico AdlerN Offline
      Nico AdlerN Offline
      Nico Adler
      #1326
      @michael-roling
      schade, dann löse ich das mittels blockly
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @michael-roling
        W Offline
        W Offline
        Willi-Wunder
        #1327
        @nico-adler
        Hatte früher auch alles in Blockly gehabt, hat wunderbar funktioniert. Allerdings bei mehr Menüs etc. verliert man dann irgendwann den Überblick, gerade wenn man etwas ändern will. Auch das Zuklappen der Blöcke hilft irgendwann nicht mehr. Hab auch hier ein paar Sachen was nicht gehen, aber die eierlegende Wollmilchsau wird es nicht geben.
        Alternativ mach ein Menü Dimmen und ein Menü AN/AUS.
        • W Willi-Wunder
          @nico-adler
          Nico AdlerN Offline
          Nico AdlerN Offline
          Nico Adler
          #1328
          @willi-wunder
          alles gut. hab ein einfaches Blocky geschrieben. wenn der Helligkeitswert 0% ist dann schaltet der switch um.
            @willi-wunder
            W Offline
            W Offline
            Willi-Wunder
            #1329
            @nico-adler
            Auch eine gute Idee 👍
            @michael-roling
            Wenn der Adapter beim Speichern neugestartet wird, öffnet er bei Telegram das zuletzt bearbeitete Menü. Könnte man ein Menü frei definieren, welches zuerst immer geöffnet wird, wenn der Adapter neu gestartet wird?
            • W Willi-Wunder
              @nico-adler
              @michael-roling
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              #1330
              @michael-roling
              Das wäre auch noch ein Wunsch von mir.
              Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
              • Rene55R Rene55
                @michael-roling
                Michael Roling
                #1331
                @rene55 @Willi-Wunder
                Wird denn nicht die Startseite geöffnet? Ich könnte die natürlich auch draggable machen, dann kann man die Startseite anpassen.
                Bitte für jeden Wunsch issues erstellen. Ich komme sonst einfach nicht mehr nach.
                Für jedes Feature ein Issue und für jedes Problem auch eins.
                  W Offline
                  W Offline
                  Willi-Wunder
                  #1332
                  @michael-roling
                  Sorry, ja geht klar, hab gerade eins eröffnet. Die Startseite ist ja relativ zu bestimmen oder wie meinst du das man diese beim Adapter markiert? Es wird die zuletzt bearbeitete Seite beim Start geöffnet. Ist bei Issue als Wunsch hinterlegt.
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    quorle
                    #1333
                    Irgendwie funktioniert der Parsemode unter "Get State" nicht. Oder mache ich etwas falsch?
                    • Q quorle
                      Michael Roling
                      #1334
                      @quorle scheint auch ein bug drin zu sein, bitte issue dazu erstellen
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        #1335
                        @michael-roling Danke für den Scrollbalken!
                          @michael-roling Vielen Dank für Deine schnelle Rückmeldung.
                          Mir ist folgendes bei der Navigation aufgefallen (v1.5.1) :
                          1. Wenn ich in einem Untermenü lediglich drei Menü Einträge in einer Reihe haben möchte, erscheinen die drei Elemente untereinander. Hier am Beispiel Balkon :
                          Füge ich eine Zeile hinzu, dann funktioniert es:
                          1. Beim Aufrufen des Menüs Balkon, rufe ich einige Stati ab. Zwei der Werte, möchte ich mit change ändern
                          Der erste change wird zwar umgesetzt, aber der anschließende Wert der Außentemperatur geht quasi verloren und der zweite change wird ignoriert.
                          Lösche ich den zweiten change, wird die Außentemperatur korrekt angezeigt.
                          1. Mir ist noch etwas aufgefallen mit der Funktion menu:back
                          • Navigiere ich von der Übersicht in Räume, komme ich mit Back nicht zurück zur Übersicht
                          • Navigiere ich von der Übersicht in Räume zu Balkon, komme ich, mit Back, zurück zu Räume, bekomme jedoch den Statustext von der Übersicht (Willkommen)
                          Michael Roling
                          schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                          #1336
                          @jimmybondi bitte einmal von Github über die Katze installieren. Die latest reicht da nicht , da sind die Änderungen noch nicht drin.
                          bzw. inzwischen habe ich ein neues Release erstellt, die 1.6.2 , da ist alles neue drin
                            #1337
                            @michael-roling
                            Vielen Dank schon mal für die Rückmeldungen !
                            Ich versuche schon den ganzen morgen den Adapter upzudaten, aber wegen dem nervigen js-Controller bug, ist das auf meinem Pi3 quasi unmöglich :/
                            Ich habe das Update vor einer Stunden angestupst. Mal schauen, ob sich das System gleich nochmal erholt. 😅
                              @michael-roling
                              Michael Roling
                              #1338
                              Ich habe mal die Bugs behoben, ihr seit wieder gefragt. Aktuell ist jetzt die 1.6.2 . Wichtig bei menu:dynSwitch ist ein Breaking Change, d.h. ihr müsst das menu anpassen wenn ihr es weiter nutzen wollt.
                              TbsJahT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                TbsJahT Offline
                                TbsJahT Offline
                                TbsJah
                                schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                                #1339
                                @michael-roling Wie müsste das Number Menu geschrieben werden wenn der Range von -2 bis 2 in 0,5 Schritten gehen soll?
                                menu:number-2-2-0.5-°C:TriggerVerschiebung: funktioniert leider nicht
                                • TbsJahT TbsJah
                                  Michael Roling
                                  #1340
                                  @tbsjah bitte Issue dazu anlegen.
                                  Brauchst du nicht mehr machen, ich habe die Änderung schon hoch geladen, einfach (-) vor die Zahl schreiben dann geht es. Einfach von Github installieren per Katze
                                    #1341
                                    @michael-roling
                                    Konnte jetzt die 1.6.2 über npm installieren. VIELEN DANK !!!
                                    • Drei Einträge in einer Reihe funktionieren jetzt.
                                    • Changes funktionieren jetzt ebenfalls, egal wie sie sortiert sind. Es müssen allerdings ALLE Statusabfragen, welche über die Navigation aufgerufen werden, angepasst werden. Das könnte ggf auch noch als Breaking Change erwähnt werden.
                                    Einizig menu:back macht noch Problemchen.
                                    Das funktioniert erst nach dem zweiten Button klick.
                                    Kann ich gerne im Issue noch ergänzen.
                                    Der Fehler im Log ist aber behoben und die Statusmeldungen passen jetzt ebenfalls
                                    Wie weiter oben schon mal kurz erwähnt wurde, startet die Übersicht (grüne Zeile in der Navigation), mit Adapter Version neuer 1.5.1, nicht automatisch, nach einem Adapter (Neu-)start.
                                      @michael-roling
                                      Michael Roling
                                      #1342
                                      @jimmybondi
                                      • das Breaking Change habe ich angepasst in den Docs
                                      • menu:back habe ich mir angeschaut, da kann ich so noch keinen Fehler finden, ich kann auch beim ersten aufruf zurück kommen.
                                      • adapter neustart menu senden kann deaktivieren und aktivieren in den settings, da war auch ein fehler drin, den ich in der letzten Version behoben habe
                                      • Ich habe noch mal einen neuen Versuch gestartet, auch jetzt komme ich nach dem ersten springen in eine neue Navigation und dann drücken auf zurück, dahin wo ich hin möchte
                                        @jimmybondi
                                        #1343
                                        @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                                        @jimmybondi
                                        Das war der entscheidende Hinweis !
                                        Einmal Haken raus und wieder rein, nochmal abspeichern und alles funktioniert !
                                        Auch menu:back funktioniert nun dadurch :)
                                          @jimmybondi
                                          Michael Roling
                                          #1344
                                          @jimmybondi ah okay, wenn das menu natürlich nicht aufgerufen wird kann man auch nicht zurück dahin
